Берется под конкретную задачу: оконцовка многожильного провода тонкостенными медными гильзами.
В первую очередь, при сборке щитков. Подозреваю, что самым ходовым размером там будет 6 и 4 квадратов для внутренней коммутации. Также хочется не иметь затруднений при подключении ввода, надеюсь что это не более 10 квадратов многожил в большинстве случаев.
Правильно ли я понял после чтения форума, что самым расово верным способом такой опрессовки является квадрат с выраженными поперечными вмятинами на гранях?
Также не помешает возможность аккуратно оконцовывать многожил мелкого сечения для всяких кабелей электроприборов, люстр и т.п.
Варианты, которые подобрал:
и сразу же гильзы для него родные (привел для примера 6 мм, там же рядом все размеры есть)
Это можно заказать у Чада.
Также увидел что профи в разделе Электрика пользуются Вейдмюллером.
В таком случае вариант с покупкой в Москве:
гильзы типа или
Второй вариант смущает тем что размер до 6 кв. мм. и это значит сдвоенные 6 кв не обожмешь (потребуется гильза под 10 кв), и ввод 10-ку тоже не оконцуешь.
Бюджет, ну скажем, 10 тыс. руб за клещи.
Что скажете, и, может быть, посоветуете еще что-то?
Из многожильного обычно делают различные перемычки, коих в ЩК немного - трассы и ввод обычно моножила, а между АВ шины.
Я выбрал такой вариант - на 10тыс можно собрать десятки щитков и сечение на выбор. Всё равно кабель и прочее там беру.
Мне для оконцовки многожила, по-моему, ясно выразился
Когда я буду очередной многожил в жгутик пальцами скручивать, матерясь, ко мне тоже дядя из Электромонтажа прибежит с готовым новым кабелем?
Вот еще откопал - получается, фронтальная подача как у Вейдмюллера, но работает с размерами до 16 квадратов!
Не пойму только, что это у них за блестящая хрень цилиндрическая?
Kvost написал :
Давно думаю на тему замены лудильника в распайках
Это другая тема. Там гильзы нужны толстостенные, моножилы и обжим точкой для создания газонепроницаемого контакта между жилами.
Да и как влезешь фронтальной подачей для обжима проходной трубки?
Так что этот Книпекс явно не потянет.
Кстати, думаю замутить тему по выбору и такого инструмента. Это должно быть что-то типа
По мне предпочительнее шинки в распредкоробке. Всегда можно добавить линию, в отличие от пайки или опрессовки.
Хотя, конечно, теоретически это обслуживаемое соединение и раз в года два желательно бы его протягивать.
Вагами пользуюсь, конечно, но доверия к ним особого нет, хлипенько это.
Ну я подозреваю что KNIPEX 97 52 30 для сращивания одинарных моножил встык толстостенными гильзами. Там действительно шестигранник предпочтительнее, т.к. создает макс. контакт между жилой и трубкой.
А у вас задача другая - обеспечить макс. контакт (газонепроницаемый к тому же) внутри трубки между несколькими жилами. Тут сильная деформация нужна, я бы жал точкой.
Не доверяю я им. Юзал под ДИН-рейку - подгорали. Площадь контакта мала. В общем, лежит их целый пакет без движения. Если только на слаботочку пустить, да некуда.
Andrew Nik написал :
Мне это не нужно. Нужно это:
madeinto написал :
соеденить 4 провода на 2,5 )) моножильных
Это не теоретически, а так и есть. Да и кто их будет протягивать? Причём, протяжка по техрегламенту раз в полгода, если мне память не изменяет. В общем, не вариант ни разу.
n-p-n написал :
по ттх — до 20 А.
Если сделать аккуратно, проблем быть не должно. Уж штук 20 их в разных цепях на даче и дома несколько лет пашут без вопросов.
А вы какими конкретно пользуетесь? Можно ссылку для общего развития?
Я тут писал в разделе "Электрика" про эксперименты с подручными средствами для обжатия тонкостенок.
Может кому интересно, повторю тут:
Сегодня прикупил наконечников, решил поиграться с чем есть.
Возник вопрос: можно ли обжимать тонкостенные наконечники точкой? Ведь после прижима винтом или планкой контакт все равно деформируется, так что обжим нужен в первую очередь для первоначальной фиксации при монтаже.
Мысль такая: тонкие диаметры обжимать аккуратно специализированной обжимкой с профилем квадрат, при этом достаточно возможностей инструмента до 4-6 кв. мм.
А наконечники 6 кв мм, 2х6 кв. мм и больше обжимать точкой.
Пресс-клещами Klauke K2 получается примерно так:
Попробовал зажать это в автомат (ABB). Мне понравилось.
6 квадратов:
2х6 квадратов. Здесь видны разрушения гильзы в месте продавливания. Но с обратной стороны все нормально, и в целом целостность оболочки опасений вроде не вызывает.
Но самое интересное, что я обнаружил у себя кримпер в ножницах для резки проволочных тросов Knipex 95 62 190 . Кримпер этот тоже предназначен для проволочных тросов, судя по описанию, но я применил его для обжима наконечника 0.75 кв. мм. Вот что получилось:
Вроде для клемм Ваго (главное предназначение подобных оконцовок - подключение люстр и т.п.) подходит нормально.
Теперь сижу и думаю, может мне обжимка для тонкостенных гильз вообще не нужна?
Был опрессовщик под точку - не понравился, НШВИ рвет. Купил набор от Ликоты с 6-ю матрицами в комплекте, щитов с 1,5 десятка уже собрал - полет нормальный. Матрицы звонкие, быстросмен без болтов. НШВИ жмет до 16 квадрат, трапеция.
Если не затруднит, как ощущения от клещей Клауке к2, попался отзыв, что на фото кажутся круче чем в жизни.Очень интересует как они жмут гильзы ГМЛ, для соединений жил встык и в пучек. Если вдруг будете обжимать, отпишитесь пжл. Ну а если добавите фото - было бы вообще отлично. Спасибо!
Ну я обжал уже несколько штук. Встык соединять моножилу 6 квадратов (ПВ1) при помощи гильзы 4 кв. клауке - очень качественно и легко.
Следующее что пробовал - гильза 6 мм Клауке, в нее лезут с двух сторон по три моножилы 2.5 квадрата. В принципе, мне этого за глаза для всех мыслимых задач. То есть, можно с одним обжатием стык трех проводов (самая частая задача в распаечных коробках), а хочешь - можно больше, при необходимости добивая обрезками.
Далее, ГМЛ 10 калужскую набивал плотно 2.5 жилами (8 штук лезет) - это уже нереально трудно спрессовать. Всем весом об пол...
Так что 16-кв гильзы - уже из области фантастики.
Да, клещи ничего сверхъестественного, непонятно за что 7 тыщ. платишь.
Но все же взял именно их а не ПК-16 какие-нибудь от КВТ, потому что у тех длина 275 мм против здешних 325, т.е. вообще Гераклом надо быть. Да и качество.
У Клауке все безупречно, профиль обжима, люфты (вернее их отсутствие), влипчивая резина на рукоятках, четко работающая трещотка, возможность в любой момент освободить рукоятки.
Немцы все-таки.
Не жалею что купил.
Под обжатие точкой у меня Knipex 9772180 - отличное обжатие, ничего не рвётся, усилие на рукоятках небольшое.
Кстати, ответ на вопрос первого поста: иметь надо несколько кримперов, точка, шестигранник, четырёхгранник для НШВИ, и точка и шестигранник для встречно-соединительных ГМ и ГМЛ. Потому что разные провода и разные клеммы, куда зажимаются оконцованные провода.
Bad Guy написал :
Но он для опрессовки точкой ТОНКОСТЕНОК. А толстую гильзу соединительную (ГМЛ например) им разве можно обжать? Имхо, нереально. Если 325-миллиметровым Клауке приходится жать со всей дури 10 квадратов ГМЛ, то что может 180-мм инструментик с одинарным шарниром?
Bad Guy написал :
А зачем такое обилие для концевых тонкостенок? При наличии, например, четырехгранника.
Bad Guy написал :
И зачем шестигранник для встречно-соединительных ГМЛ при наличии точки?
Не надо приписывать мне то, чего я не писал. Тема именно о НШВИ, я и пишу про его обжатие. Предлагать кому-то заведомо идиотские действия - не в моих правилах. Я лишь написал, чем пользуюсь сам, и пользуюсь строго по назначению.
2.
Да там, в принципе, обозревать-то нечего. Примитивная конструкция...
Ну разве что с разрезанием обжатых гильз и анализом качества обжатия. Но на это сейчас времени нет.
Работал этой моделью,разочеровался,рассыпается обжимная головка.
..у меня такие, как раз для узких мест..
Прессуют хорошо, оставляют на втулках "тройной" cлед от насечек. Многое зависит от квалификации оператора и грамотном подборе втулок.Своих денег стоят..ни о каких "фирменных наконечниках" я..не слышал, клещи и втулки брал и беру в Электромонтаже (мне, до него пять минут от дома)..
Kvost написал :
А как втулки изолировать? Видел у них в прайсе какие-то трубочки.
..все, что угодно, можно изолировать..кембриком термоусадочным. Продается везде..не только в Монтаже.
Клещи такого типа, я расцениваю как универсальные. Прессовал ими много чего..и простые тонкие втулки (0,5-2,5 мм2) на многожиле в щитках-розетках и втулки потолще (6-16 мм2) на "уравнение потенциалов" и кабель 10 мм2.
Надо понимать, что, так как "рабочая зона" у данных клещей..это три, довольно острых (c малой площадью контакта) насечки, то работать надо аккуратно..Иначе, можно, просто "прорвать" материал тонкой втулки. C "толстыми" втулками..проблем нет. Речь идет об не изолированных втулочных наконечниках. Для наконечников в изоляции(c той частью, которая идет под обжим) применяются другие клещи (рычажные с "плоской рабочей зоной")..
ПыСы..Насчет ссылки. На сайт Монтажа, почти никогда не заходил.."громоздкий" он какой-то. C пол-года назад, у нас на Планерной они все клещи и втулки вывесили на отдельном стенде, прямо на входе на 2-й этаж, стало намного удобней выбирать. И, эти NWS'ы разбирают, довольно быстро (свои покупал "со стенда"). Впрочем, ссылку на втулки, уже дали..
kru написал :
Если наконечники очень жесткие, То И удары молотка держат изумительно.
Да, для обжима толстостенных наконечников они не годятся. Обжать получается, но усилие нужно большое. Переставной гаечный Книпекс той-же размерности 180мм (я уж не говорю о 250 или 300) обжимает куда лучше - можно просто в лепёшку при желании раздавить. Сделал бы кто обжималку по такому же принципу Ладно, буду этот НВС только для многожила юзать.
Люблю хороший инструмент. Никогда денег не экономлю.
Но что касается обжимных прессов с квадратным профилем обжима... Ну не вижу я разницы между какими-нибудь КВТ за 1000 рублей и Книпексом за 9000 или Вайдмюлером за 11000. Вот хоть убейте, не вижу
У меня какой-то нонеймовский пресс уже года 4 работает нормально. И стоил он в районе 1200 рублей.
Вдобавок там просто НЕЧЕМУ стоить 10000 рублей. ДЕСЯТЬ тысячь. Конструкция простая, материала немного. Не понимаю я этого
Ладно, например протяжки. Есть овно за 1000-2000 рублей. Она без насадок - раз, вьется и создает дополнительное трение, не лезет в 100мм трубу - два. Легко ломается или портится по другому - три. Протяжка например за 6000-7000 (сам юзаю Katimex BlitzCompact 30m, какраз примерно так стоит) - лишена этих недостатков. Разница очевидна.
В чем принципиальное отличие обжима от KNIPEX 975304 - тоже интересно было бы узнать.
Подозреваю, что разница в мелочах (разная длина обжатия, удобство, точность дозирования усилия).
Ну и, конечно, у KNIPEX 975309 возможность обжатия до 16 кв. мм.
господа, кто в курсе - кто для Weidmuller делает ШГИ ( обжимки, зачистки). Отвертки для них делает Wiha - это я 100% знаю, а по ШГИ информацией не владею. Вдруг оригинал купить будет дешевле, чем это же но под маркой Weidmuller
Andrew Nik,аналогично.
Инструмент -супер, считаю самой удачной моделью среди кримперов .
У меня два, такой как у Вас и вот этот что на рисунке, покупались с разницей в неделю, так после покупки второй даже в руки не беру.
Кстати, форумчане, никому не нужен случаем Knipex что на рисунке ?
Мне без надобности, новый , с паспортом, коробочкой, за 100 $ отдам, это почти втрое дешевле чем в магазине.
J. Antonio написал :
В чём и в чью пользу принципиальное отличие по качеству обжима от
KNIPEX 975304
Отличия по обжиму нет: и те и другие обжимают "квадратом" с одинаковым качеством. А разница у них -- в положении инструмента при обжиме: если места мало, то удобней вставлять провод с наконечником сбоку, а если места много, то ... А кому и наоборот.
Лучше сказать: кто как и к чему больше привык.
Кстати если кому понадобиться вышеупомянутый кримпер Knipex 97 53 09, есть версия в расцветке для Wurth, в остальном полностью идентичная. Новый по хорошей цене в 7 тыс.
Я, кстати, прикупил такие...
Господа не ведитесь как лохи
За что платить 10.000 руб?
За то что производится в КИТАЕ и пишется брендовое название?
И цена которому 20 баксов и менее при оптовой закупки ?
Сравните фотки во всех мельчайших подробностях
Только не надо говорит, что это китайци скопировали фирму.
Все иначе.
Китайский завод штампует ОЕМ, а фирма вешает свое лого И впаривает .....
SarMas написал :
Появятся когда начнут продаваться в каждом магазине под брендами Matrix или ЗУБР.
Массово этого может и не быть.
Например по причине того, что определенные модели "бренд" выкупает у китайского завода полностью и не позволяет продавать иным западным компаниям.
А вот ВНУТРИ китая продавай сколько хочешь.
С указанной выше моделью примерно так и обстоит. Мне не удалось пока купить ее в розницу в китае.
Данный пример не показыват "кто из производителей круче", а только показывает, что один фиг все производства в китае и стоит там эта вещь копейки.
Тот же КВТ с пеной у рта доказыввал тут на форуме что производит на своем заводе в калуге и при этом ЭТИ ЖЕ модели со 100 % схожестью 100 лет как продавались в китае и продаются сейчас.
Понимаю что не совсем в тему...Кто-нить в курсе чем это обжимают \кроме плоскостижей разумеется. В наличии тильки это\НУ НЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК Я\ ПОПРОБОВАЛ TDM как-то не очень .пластиковую оболочку почти насквозь пробивает.Накрайняк можно гильзу вынуть ..обжать и термоусадкой. А заказчику сказать САМ ТАКОЙ И ЗАПРОСЫ У ТЕБЯ ТАКИЕ.
anri, думается мне тут нужен овальный обжим. а вообще форма гильзы не внушает доверия. я бы не рискнул ими пользоваться. стенки тонкие и сама короткая. ни один раз сильно обжать ни два послабее))
greg111 написал :
Так велопед не мой \Это комплектовка к китайским люстрам\ Пытливые умы расейских покупателей \среди которых попадаются хорошо знакомые\ пытаются сделать все правильно..Есть СИЗ и способ его применения..Так нет же ..Ты сделай как положено .есть гильза ее и надо применить
DmKa написал :
Ну вот например Вьюртовский (Art.-Nr.: 0714107102) можно купить дешевле Книпекса
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Купил Knipex 975309 (на ebay), вместе с доставкой обошлось в 4900 рублей и 60 дней ожидания ("привет" Почте России). Я доволен. Добавлю что максимальная длина наконечника 17 мм. Пока хватает, но если подключать старые счётчики (например СОЛО 1S), то этого будет мало. В режиме "nur 16" жмёт НШВИ(2) 6,0 без проблем.
Andrey_py21 написал :
Я бы тоже взял за такую цену. Доставка дорого вышла?
Топтоп написал :
Странное подразделение, которое продает кримпер под своей маркой да еще и дешевле.
На том же сайте ясно пишут:
"Since 1991, RENNSTEIG has been a subsidiary of the renowned Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG in Wuppertal, Germany."
Ясно что это перемаркированный Knipex, как и многое на том сайте (кабелерезы и проч.), ну а почему так сделали - ХЗ, может в данной конкретной стране какие-то заморочки с брендированием. Ну, то есть, проще им один бренд продвигать чем два. Может исторически так сложилось что Reinnsteig там лучше знают и т.п.
С учетом написанного на сайте Knipex я бы сказал что они являются членом Knipex Group.
Главное другое - они имеют право продавать тот же товар под своей маркой дешевле.
Мое IMHO - из-за того, что для книпекс его делают несколько производителей расположенных по всему миру. И в зависимости от региона продаж - книпекс там может быть не made in germany.
тайваньскую микро трещетку wera я уже в прошлом году держал в руках...
Топтоп написал :
То есть получается есть вероятность, что по приведенной мною выше ссылке, вполне может оказаться тот же инструмент, что под своим брендом продает Книпекс? С десятикратной разницей в цене.
Скорее совсем левая подделка. Потому что до сих пор, например, мне никто не мог дать наводку где купить "ОЕМ"-ный 97 53 09 баксов за 30. Может завод-то и в Китае где-нибудь, но по каким-нибудь строгим соглашениям сам продавать инструмент не может.
У Ренштайга тот же стриплер "мультистрип 10" стоит дороже, чем у Книпекса, например. И патент принадлежит Ренштайгу, кстати. Но оба бренда в Западной Европе популярны, особенно в конторах, которые занимаются серьёзными вещами: электростанции, железные дороги, строительство, ремонт электросетей etc.
