Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
#4048448
Andrew Nik написал :
Потому что до сих пор, например, мне никто не мог дать наводку где купить "ОЕМ"-ный 97 53 09 баксов за 30. Может завод-то и в Китае где-нибудь, но по каким-нибудь строгим соглашениям сам продавать инструмент не может.
Оптовыми партиями?
Потом, на картинке-то я вижу Книпекс. А что придет в посылке...
указал что случайно попалось. Почему то когда искал специально, то найти не получается. Где то значит и единично продают.
Andrew Nik, не могли бы вы сравнить со своими оригинальными визуально? Много ли отличий?
Сравнивайте
ну если на knipex 975309 нет надписи made in germany, то, думаю, им этот инструмент могут клепать где угодно ( в т.ч. и в указанной на alibaba китайской конторе). Осталось только китайский ОРИГИНАЛ купить и попробовать в деле. Кстати, можно и в книпекс письмо написать с вопросом о стране, где произведен конкретный тип инструмента. Покупатель имеет полное право это знать
да, похоже что часть инструмента книпекс заказывает в китае.
штампика made in Germany нет на значительной части инструмента для электроработ, там даже пластик на ручках иной чем на пассатижах.
Заказал на пробу обжимные клещи в Китае. Пришли через две недели, сразу попробовал. Качество обжима хорошее, люфты минимальные. Трещотка даёт три щелчка, на первых двух клещи можно оставить в закрытом положении. Сторона обжимного квадрата - 4,7 мм, соответственно можно обжимать до 10 мм2 без проблем на любых тонкостенных гильзах. Специально взял обжим не с торца, а сквозной, чтобы можно было соединять провода.
Оригинальных обжимных клещей knipex не имею, но судя по фотографиям, это или oem, или точная копия. Фактура и цвет накладок чуть-чуть отличаются от стандартных накладок knipex на пассатижах, бокорезах и тп. Но даже у оригинального knipex на разных сериях цвет и фактура бывает разная, например на электрокомбайне справа накладки гладкие, на серии super knips для электроники тоже чуть иной вариант. В общем, впечатления самые положительные, особенно учитывая цену $16,73 включая доставку.
Провода так лучше не соединять.
Почему? Механически и электрически такое соединение на тонких проводах выглядит вполне надежно. Естественно, с изоляцией термоусадкой.
alpha137, бросьте ссылочку (можно в личку) у какого продавца брали.
alpha137 написал :
Выглядит может и надежно. Но надежного газонепроницаемого контакта нет - усилия не те, не может их обеспечить тонкий наконечник. Для таких соединений предусмотрены толстостенные гильзы с соединением проводов встык.
А при чём здесь газопроницаемость? Её вряд ли обеспечит одна капсула, хоть тонкая, хоть толстая. Для этого есть изоляция термоусадкой. Ну и вообще-то окислы меди хорошо проводят ток, в отличие от алюминия.
А вы уверены что понимаете что такое газонепроницаемость контакта?
Газонепроницаемость = непроницаемость для газа, наверное так?
На самом деле, расскажите, что плохого в контакте двух проводов через обжим тонкими гильзами с изоляцией термоусадочной трубкой? Я не спец по электрике, многих нюансов не знаю.
Прочитал тему ещё раз, но не нашел аргументов по поводу "газопроницаемости контакта" и связи "газопроницаемости" с толщиной гильз
Советую пройтись по разделу "Электрика". Тут все же обсуждался сам инструмент, а не технологии.
Но соединять такими тонкостенными наконечниками многожил НЕЛЬЗЯ - это ничем не лучше скрутки, рано или поздно будет пожар при серьезной нагрузке.
Да, такое соединение погорит. Слишком слабое усилие, это не просто "как скрутка", это хуже намного. Примерно как сложить два зачищенных провода параллельно, и замотать изолентой или обтянуть термоусадкой. Сопротивление перехода с самого начала будет велико, а с течением времени станет недопустимо большим, область перехода начнёт перегреваться, окислы сожрут пятно контакта - и если до того пожар не случился, то контакт прекратится совсем. А вообще - очень жаль немцев и Третий Рейх. Там бы на пушечный выстрел людей, не понимающих основ электромонтажа, к работе не допустили бы. А в современной англо-американской фирме Bundesrepublik Deutschland GmbH - порядка нет и не будет никогда. Страна оккупирована с 1946 года, отобрана государственность, оккупанты навезли кого попало ради опускания немцев в первобытную дикость - вот вам результаты.
alpha137 написал :
У нас в "Метизах" подобные, только с однокомпонентными рукоятками, стОят чуть больше 300 руб. Пробовал, вполне нормально работают. Для меня великоваты, очень редко приходится работать с сечением больше 1.5 мм, так что пользуюсь одношарнирными - (они практически одинаковые у NWS, Wurth, KWB, Lux, только у последних ручки "посинели"), (Cimco, CK) или , профили обжатия у них несколько отличаются, так что все в разной степени задействую.
После того, как мне сломали NWS-овский кримпер (ещё аргумент никогда не давать инструмент), взял такой же с надписью Wurth, отработал месяца три (с проводами 0.5/0.75/1.5), после чего попались 1 мм и выяснилось, что этот диаметр обжать не получается, т.к. ответная выборка на губке почти вдвое больше, чем напротив метки 1.5 мм. Проверять это при покупке и в голову не пришло, правда в магазине поменяли без чеков, заявлений, приведения в "товарный вид" и пр.формальностей, т.к. косяк был явный, но, как говорится, "осадок остался". Даже гордая надпись Made in Germany не является гарантом контроля качества, увы.
Bad Guy написал :
Откуда инфа про "недопустимо большое сопротивление перехода"?
У нас нет таких "Метизов", где продавались бы аналогичные кримперы дешевле 100 евро. У меня есть приведенный NWS, он стоит здесь порядка 20-30 евро, но там совершенно другой тип обжима, точечный.
Ну и надпись "made in Germany" в России мало что значит. Покупать немецкое надо в Германии
alpha137 написал :
alpha137, хватит развивать дискуссию! Конечно, по ТОНКИМ ПРОВОДАМ никому не придёт в голову пускать 30 ампер! А для копеечных нагрузок такое соединение прослужит вечно. В данном контексте термины "газонепроницаемость" и "сопротивление перехода", выглядят нелепо, - эти слова люди, их писавшие, узнали, похоже, в разделе "Электрика" сей конфы, и никаких глубоких знаний за ними не скрывается
Р220 написал :
Она ведь забавная, дискуссия конечно-же...
Р220 написал :
Я с трудом пытаюсь понять, откуда тонкие провода и какие 30 ампер...
Предложение использовать концевые гильзы для соединения проводов не имеет ничего общего с электромонтажом.
Толщина стенки такой гильзы всего лишь 0,15 мм.
Не о каком качестве подобного соединения речь идти не может.
Для это существуют специальные изделия
Где толщина гильзы начинается от 0,75 мм
:yu
Добавлю пять копеек про ОЕМ, китай / некитай. Когда-то много лет назад увидел у дистрибьютора кримпер Phoenix Contact. Нужная вещь, но дорого. По тем временам - неоправданно дорого. Поискал варианты, взял какой-то китайский или тайваньский YAC9, с шестигранным профилем обжима. Тогда он рублей 600-800 стоил, во много раз дешевле феникса. Отработал этот кримпер несколько лет, не одну тысячу наконечников обжали. Никто, конечно, не считал, но сам лично за вечер, бывало, сотни по две проводов оконцовывал. Потом он то ли недожимать стал, то ли не до конца раскрываться после обжима - работать можно, но одно лишнее движение делаешь на каждой операции. Заказали пару новых таких же, они до сих пор в работе.
Ну то есть если это не совсем китайское фуфло, которое, возможно, сразу начнёт клинить или недожимать, свою цену оно отрабатывает выше крыши.
Здравствуйте, почему Wurth Zebra стоит дешевле раза в два, чем knipex 97 53 09? Стоит ли взять knipex?
alpha137 написал :
Достаточно советского школьного учебника физики, например. Как известно, сопротивление току на стыке двух металлов определяется, в основном, положением обоих в таблице Менделеева, содержанием примесей, удельным давлением, ровностью и плотностью пограничных слоёв, параметрами окружающей среды, массой (условия теплоотвода), и временем прохождения тока. Поскольку ты ничего этого не знаешь и понять не способен, но лезешь к работе несмотря на это - мне жаль белокурых бестий, последнюю цивилизованную расу планеты.
alpha137 написал :
В США ещё лучше, потому что дешевле.
Р220 написал :
Судя по совершенно идиотской выделенной фразе (что подтвердит любой препод соответствующей кафедры), мол, слаботочные контакты не подвержены деградации - уж у тебя "глубоких знаний" куда больше нашего, куда уж нам с профильными вышками супротив трололо P220. Мы ж консерваториев по классу балета не кончамши...
А потом ещё удивляются что на Чернобыльской АЭС аппаратура отказала, как только такие "даунито-хромосом" решили, что контакты цепей управления можно не инспектировать и не обслуживать. Они ж "вечные", а как же, "нагрузки-то низкие"!
ПPOPAБ написал :
Я с трудом пытаюсь понять[...]
И не пытайся, у дикарей свои законы физики, химии, и механики - альтернативные.
SergeyTD написал :
кримпер Phoenix Contact. Нужная вещь, но дорого. По тем временам - неоправданно дорого.[...]
Понимаешь, тут ситуация такая... Не все работают за похлёбку. Поэтому и самый качественный инструмент, который якобы неоправданно дорог, тоже "отрабатывает свою цену выше крыши". Уважающий себя специалист не работает даром, ценит свой качественный труд высоко, и нормальный инструмент себе может позволить не как роскошь, а как обычное дело. Просто рабам этого понять не дано.
dobriy_dada написал :
Я бы купил оба, и составил собственное мнение по итогам работы. Но хорошую вещь дешево не купишь, разве что случайно повезёт. Knipex'ом таким работаю, недостатков не заметил. Но не стоит забывать о другом аспекте: зачем оно покупается, и в комплекте с чем будет применяться. Боковой кримпер всё равно понадобится, если это не производство, а монтаж. И не один.
Приходится обжимать на провода сечением 0.50, 0.75, 1.50, 2.50, 4.00, 6.00 мм2 вот такие наконечники:
Пользовался обжимником СТК-01 от КВТ, пока не надоело ломать руки и переобжимать каждый наконечник по 3 раза:
Вчера потратился и приобрёл очередное чудо - KNIPEX KN-975236:
Честно говоря, не ожидал такой разницы между КВТ и данным KNIPEX, немец обжимает со значительно более простым усилием, причём с первого раза, вчера попробовал все сечения провода обжать на разные наконечники. Вообщем, KNIPEX KN-975236 ВЕЩЬ !!!
J. Antonio написал :
А ко мне для этого типа едет Knipex 97 52 06. Интересно как они в сравнении с 975236, когда выбирал, взял те что подороже. Ну и клюнул на слова "new generation of Crimping Pliers", захотелось попробовать что это за новое поколение.
Andrew Nik Мне тоже интересно сравнить 97 52 06 с 97 52 36. Хочу ещё КВТ ПКВк-6 заменить на 97 53 09, ожидаю серьёзную разницу в качестве обжима и хочу для резки пластиковых перфорированных коробов приобрести 95 02 10
Есть и 97 52 36 и 97 52 06, так вот 36-й удобнее. Парадокс.
Уважаемый, из вас профильное образование так и хлещет.
"Удельное давление" - это, видимо, из той же главы физики, что и "газопроницаемость меди".
Формулу хотя бы написали, что ли
alpha137 написал :
Отношение массы к площади .В Германии этому не учат?
Викторыч написал :
Размерность давления - паскали (ньютон/м2)
Размерность "отношения массы к площади" - кг/м2
Что-то не сходится
"Удельного давления" в курсе физики не существует, потому что давление - это сама по себе удельная величина (удельная сила).
Хотя, для профильного образования в бобруйском заборостроительном пту может и ввели "удельное давление газопроницаемой меди"
Bad Guy написал :
А также положением Сатурна в квадрате Луны
Впрочем, здесь и так каждая фраза - шедевр. Одна только "плотность приграничных слоев" чего стоит! У обычной меди плотность 8,92 г/см3, но "приграничную", видимо, можно дожать клещами до 10 г/см3, а в военное время даже и до 15 г/см3, только надо клещи взять подороже
alpha137 написал :
Что-то не сходится
И что у Вас не сходится? Паскаль - давление, кг/м2 - удельное давление, величина не системная, но широко используемая в технике, а про газопроницаемость меди и прочих металлов поинтересуйтесь у вакуумщиков, они много Вам расскажут
У меня всё сходится, не сходится у господ Bad Guy и Andrew Nik, а также у всех остальных, кто использует наукообразные термины абсолютно не понимая их смысла.
Давление - это сила на единицу площади, "удельная сила", имеет размерность н/м2, или кг*м/с2*м2.
Если "удельное давление" - это кг/м2, то из сравнения с "обычным" давлением, оно получается "удельно" на ускорение (м/c2)?
Судя по таким репликам, у этих господ имеются сложности с пониманием слова "удельный", да впрочем и с понятием "давление" тоже не всё гладко
Краткий курс электричества для "профильных" специалистов
Сопротивление (R) материала зависит от удельного сопротивления (r) и формы проводника (длины L и сечения S) по формуле R=rL/S. Чем длиннее и тоньше проводник, тем выше сопротивление.
Удельное сопротивление зависит от свойств материала (взаимного расположения зон валентности/проводимости и энергии Ферми, ширины зоны проводимости, а также геометрии кристаллической решётки) и температуры. Для проводников, чем выше температура, тем выше удельное сопротивление. Для полупроводников и изоляторов - наоборот.
Удельное сопротивление не зависит от "удельного давления" и "газопроницаемости" контакта, "плотности пограничных слоев", "времени прохождения тока" (даже не представляю что бы это значило: если ток быстренько прошмыгнул, то сопротивления нет, а если медленно, вальяжно протёк, то сопротивление было огого?), "параметров окружающей среды" (хотя не знаю, может в Харькове погода влияет на энергию Ферми? Или если там экология не очень, то и валентная зона скукоживается?), котировок цен на бананы в Эквадоре и тп.
В общем, предлагаю тему закрыть. Первый же пожар при использовании тонкостенных наконечников для соединения многожила расставит все по местам.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
alpha137 написал :
Удельное, не зависит... Но от давления приложенного при опрессовке зависит площадь соприкосновения гильзы и провода... Чем больше приложенное давление, тем больше площадь соприкосновения... Чем больше площадь соприкосновения, тем меньше переходное сопротивление...
alpha137 написал :
Зато переходное сопротивление зависит...
