jud-suss
jud-suss
Волгоград
04.04.2013 в 17:32:23
Нужна кувалда для демонтажных работ подсобникам..вес думаю кг 2-3 больше не нужно. Дайте рекомендации из ассортимента всех инструментов, там покупаю. себе обычно..
Klod
Klod
Голицыно
04.04.2013 в 19:26:50
Тоже там взял для этого( демонтажных работ). Матрикс с пластиковой ручкой- 2 кг. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/kuvaldy/matrix/kuvalda_matrix_sparta_10917/ Ручка не очень длинная- я бы сказал коротковатая- привык к более длинным ручкам.
mahmut
mahmut
Ижевск
04.04.2013 в 20:31:43
Лучшая кувалда - с приваренной ручкой из стальной трубы. Остальные ручки не выдерживают. Только приваривать нужно по-хитрому: труба сминается, если нужно делается надрез (параллельно длинной стороне кувалды) и забивается как черенок в кувалду, обваривается только с наружной стороны. Можно сделать косынки со стороны ручки, но сварка только по месту косынок, кувалду с ручкой на этой стороне не сваривать.
zholin
zholin
04.04.2013 в 23:57:41
mahmut написал : Только приваривать нужно по-хитрому:
Т.е. руку отбивать не будет?
mahmut
mahmut
Ижевск
05.04.2013 в 20:52:29
У меня не отбивает. Хз почему, может руки такие, а может ударяю умеючи. Делаю металлические ручки для всего что ломается: молотки, кувалды большая и маленькая, собираюсь к колуну приварить. "Приваривать по-хитрому" - это так чтобы не было сварки в самой нагруженной зоне, иначе треснет. Трубы стараюсь брать тонкостенные.
dica
dica
05.04.2013 в 21:05:38
mahmut написал : Лучшая кувалда - с приваренной ручкой из стальной трубы. Остальные ручки не выдерживают. Только приваривать нужно по-хитрому: труба сминается, если нужно делается надрез (параллельно длинной стороне кувалды) и забивается как черенок в кувалду, обваривается только с наружной стороны. Можно сделать косынки со стороны ручки, но сварка только по месту косынок, кувалду с ручкой на этой стороне не сваривать.
Ну прямо. У меня кувалды с фиберглассовыми ручками от кило до 5 кг по несколько лет уже. Выносится все от рам до стен. На некоторых уже ручки в местах, где руки держат кувалду истерты в половину толщины ,а они служат и не жужат. А вот стальная труба со стенками 2-3 мм. гнется на раз и ломается со временем
akorevo
akorevo
05.04.2013 в 21:46:51
У нас, на дальнем-дальнем севере, бульдозеристы и экскаваторщики делают ручки кувалды из троса диам. 41 мм. со стальным сердечником. Приваривают так же, как и трубу. Кувалда килограмм на 8-10. Такой трос почти не гнется, не ломается, а главное - не "сушит" руки. Сам пробовал такой "сиротинушкой" валуны разбивать - замечательно!
zholin
zholin
05.04.2013 в 22:17:46
akorevo написал : делают ручки кувалды из троса диам. 41 мм
Точно, вспомнил. В 80-х на стройке пользовал кувалды, у которых ручки были сделаны из скрутки проволоки 8-10 мм. Десятка полтора проволок скручивается плотно, отрезается по длине, один конец в кувалду заваривается, а другой просто обваривается, чтобы не сыпался, и обрабатывается, чтобы не задирался. В руку не бьет. А у механизаторов видел кувалды на трубе, так они свободный конец трубы распиливали вдоль на 1/4-1/3 длины и забивали туда деревяшку. Конец получался как камертон, видимо, гасил колебания в трубе от удара. Сам такое решение не пользовал, но танкисты положительно отзывались.
sereza
sereza
Ментор
05.04.2013 в 23:42:07
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
06.04.2013 в 00:07:39
В каком-то далеком социалистическом году, у нас немцы отказались монтировать станки, пока не принесли кувалду с деревянной ручкой. Что с них недоумков взять. Не то что наши суровые мужики, только металлические. И пуговки к фуфайке только проволокой. А шоб не не задалбливали отваливаясь....
zholin
zholin
06.04.2013 в 00:22:18
Putnikk62 написал : И пуговки к фуфайке только проволокой.
Жесть :a
