#5088446
fedorM написал :
пригодные для нарезания резьбы шуруповертом
Dikiy написал :
На базаре много раз видел машинные метчики времен СССР
fedorM, у них канавка для выхода стружки спиральная, бывают еще комбинированные, сверло+метчик+зенковка
Викторыч, да я в курсе. Только сломать или даже затупить такой комби-инструмент для M8 как-то жабка поддушивает. Они за такие деньги должны быть вечные.
Разве комбинированные метчики вообще предназначены для работы с ручными дрелями-шуруповертами?
svchost написал :
Ну а почему нет?
svchost написал :
В для чего же там хвостовик такой, конечно предназначены, не один десяток отверстий пройдено, резьба нормальная, нарезал и профиле и в уголках, если всё правильно делать хватит надолго, даже импактом как то нарезал(шурика не было), но это не есть гут.
ALEX 72 написал :
Как это правильно и как надолго?
fedorM написал :
Отверстие правильного диаметра сверлить, маслица или что то подобное добавлять ну и нарезать без фанатизма, не надо "педаль в пол", ну а на сколько хватит, кто ж на это ответит
бери Bucovice…качество отменное
Всегда полагал, что шестигранный хвостовик в комбинированных метчиках предназначен для надежного зажима хвостовика в патроне (так как нарезается резьба, усилие зажима необходимо большее, чем для простого сверления), но никак для патрона дрели или шуруповерта, а патрона сверлильного или токарного станка, при сверлении которыми отсутствует биение и шатание метчика, которое гораздо быстрее приведет к его поломке. Если неправ - поправьте. Производители комбинированных метчиков допускают их использование (либо же они прямо для этого предназначены) в ручных дрелях и шуруповертах? Или это уже смекалка и успешно освоенная отсебятина? Аж интересно стало
svchost написал :
Правы.Изначально,комбинированные метчики,разрабатывались для станков.В энциклопедии по машиностроению,об этом прямо говорится.
Между тем,ни один производитель,нигде не упоминает,что этот режущий инструмент,предполагает использование в дрелях,или шуруповёртах.
Но манагеры упрямо стоЯт на своём,и предлагают использовать именно в вышеупомянутых инструментах.
Но они не поэтому приобрели такую популярность,а потому что удобны.Кстати,это утверждение
svchost написал :
характерно и для патронов ручных электроинструментов.А дальше,всё зависит от рук.
Понятно. В общем не предназначены, но умельцы приспособили. Но сверить и нарезать ими резьбу получится только в листовом металле, толщина которого ограничена длиной режущей части сверла в таком метчике (лучше - меньше).
harvester написал :
Мне пришли мои сверла, а также набор метчиков и плашек Bohrcraft от компании Викселен. Очень доволен приобретением. Отзыв могу оставить только по внешнему виду и кейсам пока (пользоваться не довелось пока). Сверла пришли в пластиковом прочном кейсе, который при открывании разворачивается как органайзер. Плашки и метчики в металлическом кейсе, все по своим местам. Внешне качество хорошее. Как испытаю - отпишу!
Пожалуйста, сфотографируйте ваши наборы с разных ракурсов и в макро сьемке и выложите в галлерею, с удовольствием посмотрим)
svchost написал :
+1
Да,они для тонкого листового металла,или тонкостенных профилей.На уголки,мне было бы жалко,дорогие.Глухую резьбу ими тоже не нарежешь...
taels написал :
Эт точно , на пробу, М4 два месяца ждал из неметчины . Гавкнулось на втором отверстии в уголке . В лупу глянул , он перекаленый. Шуруповерт на муфте стоял. Слава богу давно дело было .
ALEX 72 написал :
Ну парень - асс.
taels написал :
taels! Сергей! Посмотрел у нескольких производителей/комплектовщиков (которые в своём ассортименте имеют такие свёрла-метчики), чьи каталоги под рукой - указывают про применение с ручным электроинструментом. Возможно, и у других производителей/комплектовщиков рекомендовано такое применение.
KEIL - правила применения:
*До макс. 600 Н/мм2
*Для любых дрелей, также ударного действия (конечно, в безударном режиме - есть пиктограмма с перечёркнутым молотком)
*Для станков механической обработки
*Использовать только для вращения
*Для всех дрелей, шуруповёртов и адаптеров под биты с креплением 1/4"
PROGAHN - приведена пиктограмма с шуром и надписью "accu"
*Оптимальное использование: для ручных дрелей, перфораторов с аккумуляторным питанием, стационарных бормашин
*Все модели оборудования должны иметь функцию правого/левого вращения
ПРАКТИКА - приведено фото обратной стороны индивидуальной упаковки, где видна пиктограмма - дрель и есть надпись: Сверло-метчик комбинированный предназначено для сверления отверстия и нарезания резьбы при помощи дрели. Для обработки легированных сталей и нелегированных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2, ковкого чугуна и цветных металлов.
Ниже, в описании - аналогичные слова и две пиктограммы (дрель и акк.шур). Кроме этого на соседней странице приведена методика работы в картинках, где используется дрель.
taels написал :
У ПРОЯНа предупреждение - *Толщина материала не должна превышать диаметр резьбы.
У ПРАКТИКи сказано - для сквозных отверстий и приведено приблизительное соответствие толщина металла ~ метчик
2 мм ~ М3*0,5
3 мм ~ М4*0,7
4 мм ~ М5*0,8
6 мм ~ М6*1,0
8 мм ~ М8*1,25
10 мм~М10*1,5
У КЕЙЛа не указано.
Barnauletz, Давид,значит я ошибся,и они рекомендованы к применению для всего того,что крутится.
Вспомните советское время...дрель у каждого десятого,и то,вряд ли была.Что такое реверс на дрели,советские люди не знали в принципе.А метчиками этими на станках работали в полный рост.Потому,что они для станков и разрабатывались.
dokar написал :
Ну парень - асс.
Как же резьба импактом то режется?Ни фига не уразумею.
taels написал :
Да, когда году в 1988 была приобретена дрель ИЭ-1036Э, это было сильно. Чувства были посильнее чем сейчас, после приобретения лобза, перфа, шура и т.д. Заелся.
Реверса не было, у меня, конечно, да и не нужен он мне был. Резьбу нарезал вручную. Шурупы (советские мягкие с прямым шлицем) закручивал/выкручивал отвёрткой. Сначала простой. Потом реверсивной "Орбита". ЕМНИП, московского пр-ва. Позже был куплен челябинский. И сталь помягче и покрытия - ёк. А может и вру насчёт челябинского пр-ва, логотип на крышке второго набора вроде бы, тот же, что и на первом.
taels написал :
Что ж тут диковенного, нарезается очень просто, хотя это конечно не есть правильно. Попробуйте думаю и у вас получится. Никого не призываю нарезать резьбу импактом, это разовый случай, когда другого инструмента под рукой нет.
Уважаемый harvester , ну так что, устроите фотосессию своим новым наборам? Очень любопытно посмотреть.. )
taels, Домашние мастера может и не знали, но в промышленности применялся ручной пневмоинструмент для нарезания резьбы, (с реверсом).
Прикупил недавно Косой клупп #3
Типа такого:
Плашки разрезные, конечно, то еще извращение. Метчики вроде нормальные. Больше всего порадовал вороток. Весьма мощный. Можно крутить большие метчики. Губки для удержания метчика каленые - надфиль почти не берет, в отличие от того что сейчас продают. Ручки похоже кованные, так как не совсем круглые. Если найдете по дешевке - рекомендую!
Какова область применения твердосплавных метчиков? По любому они более хрупкие по сравнению с обычными метчиками.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
ARS72 написал:
Для работы с твёрдыми материалами, и материалами с высокой абразивностью.
rumb, Ух ты! У меня таких игрушек еще не было) А можно поподробнее фотки плашек и воротка? И как это сокровище правильно называется и где зроблено?
rubunduk написал:
Называется так -
rumb написал:
Косой клупп #3
rubunduk написал:
и где зроблено?
В СССР...
Alex___dr написал:
Косой клупп #3
Это именно официальное название набора, напечатанное на лычке?
Alex___dr написал:
В СССР.
Какой инструментальный(е) завод(ы) имеется(или имеются) в виду?
rubunduk написал:
Да.
Alex___dr, Спасибо!)
rubunduk написал:
rubunduk, не за что!
rumb написал:
Клупп это другой иинструмент и предназначен для нарезания наружней резьбы, а это метчикодержатель
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Викторыч написал:
Видимо в Государственном Инструментальном заводе имени Воскова в 1956 году об этом еще не знали.
Vadim63, Все текет, все меняется
Викторыч написал:
КЛУПП (нем. Kluppe) - инструмент для нарезания вручную наружной резьбы - оправка с двумя рукоятками, в которую вставляют резьбонарезные плашки.
Раздвижные плашки — устанавливают в клуппах, имеющих для этой цели специальные направляющие. Плашка состоит из двух частей, закрепляемых в рамке клуппа сухарём и винтом. Этим винтом регулируют диаметр нарезаемой резьбы. К клуппу прилагается набор плашек, который позволяет изготавливать резьбы разных размеров.
Викторыч написал:
А не подскажете, для каких именно метчиков, предназначены эти вставки?
Вы бы уж изучили вопрос, прежде чем так категорично...
Викторыч написал:
Викторыч, и вместо экзаменов ЕГЭ...
Alex___dr написал:
На них я как то не обратил внимания, тогда согласен, был не прав
P.S: А причем здесь ЕГЭ?
Викторыч написал:
Alex___dr написал:
Викторыч, многие поисковики, как жертвы ЕГЭ... Хотя от постановки вопроса многое зависит...
Alex___dr, Век живи, век учись
Для удержания метчиков там есть вставки с прорезями под квадрат метчика. Их я и оставил. Сами резьбовые вставки выбросил. Половина была поколота, самые ходовые, отальные не надо. Я опробовал нарезать ими резьбу - не так то просто, да и проходов надо несколько. Плашкой проще. Этими можно ржавую резьбу прочищать, когда плашку жалко.
А так метчикодержатель классный. Ручки можно снять и небольшими метчиками без них нарезать.
rumb написал:
Я опробовал нарезать ими резьбу - хрень та еще. Плашкой проще.
Клуппом значительно проще начать резать резьбу без перекоса. И можно без особых усилий нарезать резьбу на прутке с завышенным диаметром.
Возможно, но в реальной ситуации не пробовал. Да и качество резцов так себе, скалываются очень легко.
