#2591974
Так как тут умельцы сидят то спрошу здесь.
Кто-нибудь доробатывал гидравлический домкрат чтоб у него был нижний подхват?
brodiaga29 написал :
В смысле лапу приделать?
ribakow.fthj написал :
Ну да
А то сейчас пока вот такое навариваю чтоб поддомкратить
Вообщем приходится все поднимать с дального края.Да и пойдут счас участки где так не сделаеш.
Вобщем нужен домкрат с лапой нижней.Вот и хочу из бутылочного смастрячить
Можно в дыру трубу засунуть и лапой под трубу взятся..если хватит.Тут "паровозным" очень удобно такие веши подымать..у него все предусмотрено и нижняя лапа прям бы под контейнер залезла или через дыру....
Ну а к этому надоть думаю швелер примандрячить в сторону низа и небольшую полку под захват...только может кувыркаться будет..
это фото для наглядности. я ж говорил что уже так не прокатывает нужна именно нижняялапа. а поровозный взять не у кого.
вариант только единственный - дороботать бутылочный домкрат.поэтому и спросил
поэтому и спросил
поэтому и ответил...
А под нижний швелер у контейнера низя?приподняли-подложили-перехватились..
Можно,но только нижней лапой.
Понятно..Но кажись под верхнюю полкукак раз влезет-можно и вямку домкрат чуть опустить..(ИМХО)
Ну да
Варианты могут быть разные. Можно поставить на домкрат трубу выше контейнера и с её верхнего конца зацепить угол контейнера, как краном, под поднятй угол подсунуть подкладку.
Блин,мне не нужно контейнер домкратить! Я фото для образца выставил чтоб было понятно как домкратил раньше.
Сейчас так не прокатит,нужна именно НИЖНЯЯ ЛАПА.
Ещё вариант - засовыватся две нижних лапы или одна лапа с вилкой, внутрь вилки ставится домкрат, на домкрат кладётся перекладина, а с перекладины спускаются две цепочки к концам вилки.
Ну так..steppe-спасибо за полностный ответ..принят к сведению..
steppe написал :
Если я правильно представил то в этом варианте будет терется корпус домкрата.
Нужен механизм в нутрь которого можно вставить домкрат.
Нет, о домкрат ничего не трётся (он поднимает перекладину или коромысло, как спортивную штангу).
steppe написал :
Ну тогда получается просто одна часть короысла просто опуститься и все.
Во всех рабочих вариантах (их по меньшей мере несколько) балансы сил успешно осуществляются. Поднять гуз можно даже при помощи самых разннообразных подручных средств, и даже аккуратно. Не ужели так в самом деле не сообразите, как просто уравновесить это коромысло?
brodiaga29,- вы посмотрите, как устроен автомобильный домкрат подкатного типа. Только вам можно сами колёса не ставить, а вот конструкцию подобную сделать на основе обычного гидравлического домкрата. А вот поднимать тяжести винтовым, что у вас на фото - грустновато и тяжеловато .
steppe написал :
Нет конечно.Сам бы сообразил не спрашивал здесь.
Например,вариант: - цепляете один конец коромысла за доску или плиту на которой стоит домкрат, подпирающий (асимметричное) коромысло, а другой конец коромысла служит лапой, засовываемой под контейнер, опорная плита тоже должна быть не короче подъёмной лапы и засовываться под контейнер (мне лень это рисовать или фоткать, это школьная задачка по механике).
steppe написал :
чего мне кажется-что как=то стремно такое делать,с такими противовесами...
steppe написал :
Вы предлагаете закрепить ответную часть коромысла гибкой связкой?
чего мне кажется-что как=то стремно такое делать..
Если я правильно понял мысль то скорей не целесообразно. При таком раскладе подхват будет не подниаться а заваливаться по дуге.Поднимая нарушается контакт подхвата и точки завода.
При таких видах работ-нужно чтоб все было достаточно прочно,устойчиво и надежно-а иначе-ой-ей-ей.
Точно. Я уж когда написал понял что мы об одном и тоже.
Счас пост удалю.
Счас пост удалю
Да пусть будет. steppe может что добавит или поправит..-она же способу предлагает.
Я думаю скорее шарнир (одна степень свободы) между основанием и лапой (вилкой), а домкрат установленный на основание с лапой можно соединить и гибкой связкой.
Так да, но если высота подъема небольшая, а ось вращения достаточно далеко, то я думаю работать будет.
Вот еще вопрос: если контейнеры однотипные то какое у них дно, нет ли за что зацепиться? Вот как то так:
Вот еще счас подумал если основание с лапой впихивать осью под контейнер, а домкрат снаружи:
Можно и гибкой (двухосной, хомутиковой), а можно и на одной оси - это не так важно (асимметричное коромысло может иметь длинный рычаг, и угол будет меняться незначительно, рычаги могут быть легко разборными и состряпанными из подручных материалов - как удлинительная труба на гаечный ключ). Домкрат упирается так, что может качатя в стороны (kot63 толково сообразил и заметил). Коромысловая конструкция не имеет трущихся частей и не требует точностей йзготовления деталей
kot63 написал :
Спасибо за рисунки(я сам то ноль в этом ).
Второй вариант вроде ничего но возникает вопрос какой толщины должна быть лапа? Ведь при такой длине ее будет гнуть не слабо.
Я вроде сам в голове конструкцию прикинул а нарисовать не могу.
А было бы не плохо услышать коментарии,особенно от товарища Малевича
