#2753047
Всем Здрасти! Подскажите пожалуйста как самому сделать вакумный насос? есть возможность изготовить крыльатку из дюрами на фрезерном станке. а что и как дальше делать? если можно то пожалуйста кинте чертежи. За ранее Спасибо
Смотря какой вакуум нужен,а то можно и не делать,на разборке найти от дизельных легковушек.
У японцев он обычно на торце генератора крепится.
Или погуглить "насос комовского".
zubilo написал :
для начала - озвучте таки приемлемый уровень вакуума и нужную производительность в л/мин. ну и область применения желательно.
[QUOTE=johnlc;2753151]для начала - озвучте таки приемлемый уровень вакуума и нужную производительность в л/мин. ну и область применения желательно.[/QUOнасос нужен для того чтобы откачивать воздух, для производства СИП панелей
Вот и нужно посчитать, сколько надо откачать литров воздуха из пресс-формы за секунду или минуту - тут от времени по технологии зависит. Иногда можно и малопроизводительный насос иметь, но вместе с "ресивером", лишь бы насос успевал в паузах между циклами откачивать воздух из ресивера до необходимого уровня давления.
zubilo написал :
на второстепенный вопрос ответили - а как с первыми двумя ?
пока изходя из озвученной вводной - проще всего вакумник сделать из поршневого насоса Зила или Пазика и рессивера .
Скорее всего автор топика в затруднении измерить или рассчитать объем воздуха, который находится в прессформе и который необходимо выкачать для обжима изделий.
