#2804457
Здравствуйте!
Может кто имел опыт с тонким профилем из цветного металла?
Уже что только не перепробовали, но всё не так.
Задача:
Надо резать профиль под 45 градусов чтобы собирать рамки.
(Подходит только этот профиль поэтому другого не найти)
Профиль покрашен краской.
Купили ручную установку для реза под 45 - имеется погрешность, не ровно пилит как хотелось бы. Правда дешёвая, диски пробовали менять тоже самое.
Купили пилу электрическую торцевую - пилит не очень ровно, рвёт метал или в добавок сгорает краска.
Купили лобзик дорогой BOSH но толку тоже мало, завтра думаю может купить что то вроде этой установки - , но результат не знаю какой будет.
В интернете все пишут по разному, кто советует купить дорогой дисковый углорез - Только какой для этого дела не могу понять, все не куплю это точно.
Сегодня нашёл - EVOLUTION RAGE 4 но тоже купить а потом на него смотреть?
Огромная просьба товарищи профессионалы может кто из Вас сталкивался с данной проблемой? Подскажите какой аппарат мне нужен?
palmary написал :
Задача:
насколько тонкий? (толщина стенки)
palmary написал :
модель торцовки и название (тип) установленного на ней диска помните?
вам нужно вот это:
15 лет на пр-ве пилим и профиль и рамки, плинтус тож идеально можно, оч. точна и функциональна..
а вот та приспособа , -поиграться и закинуть в кладовку(в паре с лобзом ноль результата думаю)
Ей можно пилить металл?
ХАТАБчик написал :
чем - ей?
Ленточная пила Вам в помощь...
ХАТАБчик написал :
люминий можно
vitex73 написал :
вряд ли... что то не внушает доверия ленточная.. что ей вообще пилят то? трубы какие нибудь, бревна -не то..
palmary написал :
зайдите в любую багетную мастерскую и посмотрите. есть ручные, есть электрические.
если коротко, то готовые варианты не проходят и надо делать доп. приспособы.
цена их очень низкая и потому так делают все багетчики.
palmary написал :
Думаю Вам нужен низкооборотистый фрезерный станок.
Может быть,такой?bor&id=53:2a&tmpl=component&Itemid=56#" title="" class="external-link" data-text="bor&id=53:2a&tmpl=component&Itemid=56:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.hammal.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=2bor&id=53:2a&tmpl=component&Itemid=56:1: >#" >
В порядке бреда:
1 - сделать шаблон для обычного фрезера - спил будет ровный и не перегретый
2 - у боша есть маленькая торцовка, которая не с диском, а с полотном со спинкой. Вот это как раз для нее работа.
3 - отгрызать с запасом, а потом на шлифовальном сгонять до 45 градусов (тоже желательно шаблон деревянный делать)
Кстати, проверьте торцовку - она всегда по разному ошибается, или всегда ошибка одинаковая?
