Посмотрите на ИИСТ-140 и преставьте, что это ИИСТ-160, токо он чуть потяжелее и надписи на нем соответствующие
Как только пойдут в сборку, можно сфотографировать и снаружи, хотя это малоинформативно, и внутри.
В свое время я выражал сомнение в жизнеспособности отдельной ветки по ИИСТ-140 и был посрамлен временем и участниками обсуждения за свой скептицЫзм.
В этом же случая, даже однажды посрамленный , я, тем не менее, категорически думаю, что ветка по родному брату 140вово уж точно лишняя, предлагаю объединить их в одну сильным форума сего
иж43м Можно увидеть, но пока только схему и цену . Т.к. пока у нас их нет в наличии, простаиваем из-за отсутствия силовых транзисторов. К концу сентября, надеюсь, начнем работать ритмично.
Sotrudnik написал :
с ИИСТ - 140, а 160ки начинают пользоваться все большим спросом, сделаю попытку оживить тему.
У меня ИИСТ-160 живет уже 13 дней. Полет нормальный. в процессе работы с аппаратом, еще больше убедился в правильности выбора именно 160ки, несмотря на аргументацию ув. Сотрудника в пользу ИИСТ 140.
Sotrudnik написал :
Это потому что не сравнивали с 140вым.
Так, не понял! Это что еще за антиреклама от самого производителя в ветке моего любимого Исстошестьдесят?
С удовольствием бы сравнил, так нет такой возможности.
Sotrudnik написал :
его возможностей для вас с гловой хватило бы!
Я и не сомневаюсь, что ваша организация лучше осведомлена о моих потребностях, чем я сам.
DDA написал :
Вопрос, собственно когда можно купить ИИСТ-160
Так может получиться, что эта возможность появится м на следующей неделе, тьфу 3 раза!
Что же до удлинителя, то для 160-го я бы рекомендовал 2,5 квадрата.
Все-таки, максимальный сварочный ток 170 А - не шутка.
Между прочим, братья-славяне, первый ИИСТ-160 в прошлом году уехал именно в РФ. Если не ошибаюсь, именной!.
Авакс не даст соврать!
Что же до перспективы, то к концу недели смогу (надеюсь, что смогу) сказать поточнее, когда и сколько сможем собрать.
хочется отметиться в теме и заодно ее апнуть
также озвучиваю свое намерение о покупке этой машинки
вот только почему-то у avaks'а на домашней страничке не наблюдаю сей товар
почему?
грохотайло написал :
шкала ампер на морде лица точная, или примерная?
Сами понимаете, такая шкала не может быть точной, но примерно соответствует действительности (с точностью до нескольких Ампер) при номинальном сетевом напряжении.
Ну вот и я стал обладателем ИИСТ-160. Пересылка почтой заняла 12 дней.
Немного конструктивной критики для начала
-Прежде всего конечно сетевой кабель и вилка
При максимальной мощности аппарата 6,3кВт провод 3х1,5! (кстати, обратите внимание на маркировку кабеля )
Товарищи, нужно, как миниму 2,5кв.мм!
Вилка - надо бы как то потехнологичнее, чтоли. Например вот так: www.tplast.org/shop/CID_31.html
А лучше всего литую, заводскую вилку с проводом 3*2,5
-Аппарат я сразу же разобрал проверить, не отвалилось ли чего при транспортировке. Внутри, на вид, все сделано добротно и крепко.
только зажим силового разъема оказался не прикручен, внимательнее надо быть, так ведь и отгореть может!
Сам он открутится не мог т.к. там стоит гровер, второй разъем в норме.
Без коментариев
-Держак очень понравился - ABICOR BINZEL Сделано в Германии Electrode holder DE 2200
-Силовые разъемы весьма качественные так же Абикор Бинцель
-А вот зажим массы непонятного происхождения, сделан вроде неплохо а губки явно не из меди, и не из латуни, по всей видимости крашеное железо
Попробовать варить пока нет возможности, в магазине не оказалось подходящих кабелей, так что об этом позже.
Штыри из латунного прутка это очень даже хорошо. Сейчас преобладают дешевки со штырями из стали, никелированной или плакированной латунью, а у литых вилок (а-ля комповый сетевой шнур) штыри из тонкостенной никелированной трубочки и провод просто обжат в этой трубочке. Для инвертора это вообще не вариант.
antufi4 написал :
Да и "шина" из фольги настораживает. Или это на фото она кажется тонкой?
Я не говорю про вилку от компа. Есть же нормальные вилки для электроинструмента и силового в том числе. Площадь контакта нормальной вилки в нормальной розетке довольно большая так что не принципиально из чего сделаны штыри вилки.
Шина действительно тонкая... пошел разбирать снова, сейчас померяю... Да, и в самом деле тонковато будет, толщина 0,4мм ширина 20мм, итого: площадь поперечного сечения 8кв.мм
antufi4 написал :
Не переживайте, у меня такой же работает более 3-х лет (в "дачном" режиме, правда, и сварка тройкой). Он действительно проходит по прайс-листам дистрибьютеров Бинцеля как зажим массы "МК-150" (150 А при ПВ 60%). Смущает тот факт, что в фирменных каталогах Бинцеля они отсутствуют, или я не нашел. Губки там из какого-то светлого сплава с гальваническим покрытием, следов какого-либо обгорания у меня пока не видно (но я не ленюсь работать мет.щёткой перед подключением зажима). Думаю, у "аутентичного бинцеля" он должен комплектоваться U-перемычкой из плоской медной оплётки между губками. Иначе, при плохой зачистке детали, возможно прохождение сварочного тока через пружину с её нагревом и даже перегоранием (случаи описывались на форуме). Поэтому при эксплуатации нужно всегда обеспечивать хороший эл. контакт между деталью и именно верхней губкой, куда подключается кабель. Другая губка при этом обеспечивает просто механическую фиксацию зажима. Кстати, фирменный кабельный наконечник зажима очень желательно обжать на свар.кабеле с помощью специальных клещей (у знакомого электрика), или в крайнем случае (в крайнем!) припаять. Электроконтакт там не должен вызывать вопросов при длительной эксплуатации.
Клемму на зажиме я поставил медную (там была какая то железная) а провод к ней припаял. Есть мысль заменить губки на медные и соединить их между собой проводом или шиной...
Да кстати, раздобыл силовые кабеля, правда тонкие 6 мм.кв. Пробовал варить, на 100А провода нагреваются, так что варил только 2-йкой и 3-йкой - ничего, понравилось, регулировка тока плавная, только крутилочка маловата, в перчатках крутить не удобно, сделайте КРУТИЛОЧКУ ПОБОЛЬШЕ, и ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
Это медный лужёный кабельный наконечник. Попробуйте с торца слегка надпилить надфилем - увидите красный металл. Не выбрасывайте его - хорошая штука, пригодится...
antufi4 написал :
antufi4 написал :
По поводу сечения кабеля и шинки не переживайте. При данной длине, продолжительности включения и условиях работы (например,шинка плоская и под обдувом) - температура меди в пределах нормы. Вилка хорошего качества - латунь.
Хотя согласен, кашу маслом не испортить. Пару лет назад устанавливались готовые шнуры с литой вилкой (для силовых применений), но, увы, на данный момент такого качества по адекватной цене не найти.
antufi4 написал :
А вот это халтура. Спасибо, что показали. Сборщик уже красный (как впрочем и я).
Видимо он (болт) был "хорошо" наживлён иначе отгорел бы ещё на прогоне.
Немного пошаманил над инвертором.
Заменил "плюсовую" шину на провод сечением 16 квадратов, с медными клеммами на концах. На "минусе" тоже поставил нормальную клемму.
Выключатель перенес на переднюю панель.
Еще такой момент: когда включаешь аппарат слышен свист, особенно отчетливо если отключить вентилятор, это нормально?
Происхождение зажима на совести Абикор Бинцель Украина. Именно у них мы их приобретаем.
За откровенную критику - спасибо. Виноватому слегка помяли бока!
Ну вот, пришли мне провода, доработал ИИСТ, а заодно повел испытания.
Силовые кабеля КГ 1х16, масса - 3м, держак - 4,5м, сетевой кабель КГ 3х2,5, а так же каучуковая вилка на 16А.
А это заглушечка на дырку от выключателя.
Испытания Условия:
Ток: 170А
Температура: +14С
Электрод: 4мм, длина 450мм, старинный, лет 20 ему валялся у деда в гараже, марку не определить. Результаты:
Спалил его до самого корня, инвертор не выключился, силовой кабель теплый (16 квадратов!), посмотрел на аппрат, мигала красная лампа, видимо все таки перегрел, через пару минут погасла. Вывод:
Аппарат что надо!
Шихаэль Мума Что интересно, электроды лосиноостровские, которые всю зиму провалялись на даче, работали даже лучше, чем свежие. Причём на них даже кристаллы белые выступили.
Поскольку Борис не делится, поделюсь я!
Инвертор был изранен, как снаружи так и внутри брызгами от сварки (за месяц работы всего-то).
В результате вышел из строя контроллер TOP223Y вспомогательного блока питания.
На первый раз прощаем, но сварщикам недо бы надраить за такое отношение к инструменту.
Следующий такой случай уже не будет гарантийным.
На днях приобрел инвертор ИИСТ-160 (в подарок). Сам с лета являюсь владельцем ИИСТ-140. Аппаратом доволен.
Хочу отметить исключительную порядочность и пунктуальность производителя (поставщика). Все осуществлено строго в сроки, оговоренные предварительно. Доставка осуществлена менее чем за сутки.
Уважаемый, Sotrudnik. Брошу небольшой камень в Ваш огород: сетевой кабель был немного поврежден (наверное во время испытаный прожгли). Хочу также задать Вам вопрос. Сразу после доставки я вскрыл аппарат на предмет проверки не отошло ли что во время транспортировки за одно и сравнил со своим ИИСТ-140. В новом аппарате 160-м отсутствует вот этот кожух (отмечено зеленой стрелочкой) и вот этот проводок (отмечено красной стрелочкой, я так понимаю это связано что-то с датчиком температуры). Это недоработка? Если "Да" - насколько это критично? Все таки аппарат купил на подарок, не хотелось бы каких-то потенциальных казусов. Спасибо!
SSN написал :
Не переживайте, все так и должно быть (это насчет стрелочек). А вот по поводу кабеля, виноват, да, не досмотрели. Надеюсь, что изоляция не проплавлена до меди?
Sotrudnik написал :
Таки да, обвинения с аппарата сняты! Нач.участка чертей получил. Но именно этот экземпляр, работает в жёстких условиях и постоянном аврале. По остальным, вопросов вааще нет! Приобретать рекомендую.
Наконец-то и Я стал обладателем ИИСТ-160! Ну что могу сказать: ощущения только положительные. Во-первых понравилась пунктуальность sotrudnika, за что ему отделный респект, во-вторых, будучи сам по специальности радиоинженером-конструктором и понимая многие ньюансы, осмотрев схемотехническое решение, конструктив прибора, элементную базу, не осмелился бы поставить оценку ниже 5 из 5! Видать совпадение вкусов!
Как говориться гениальность этого девайса - в простоте! А чем проще - тем надежнее! И пусть некоторые говорят о завышенной цене, но только тот, кто сам пробовал довести что-либо до совершенства, поймет что она заслужена!
Аппарат испытывал с отцом, сварщиком с опытом, остались очень довольны. После теоретического вводного курса у самого стало неплохо получаться, на мой взгяд. Ничего сложного нет, главное четко представлять что делаешь.
Рекомендую!
"По желанию покупателя возможна комплектация
электрододержателем и зажимом массы производства
ПІІ ТОВ "Бінцель Україна ГмбХ" - отсюда
А вот про угадывание желаний на сайте ни слова
7351 написал :
Это же самое могут делать и представители (за исключением угадывания желаний!)
antufi4 написал :
Вчера на выставке Укрсварка в Киеве (в рамках Международного промышленного форума) на стенде Абикор Бинцель специально взял в руки этот зажим массы на 150А (у меня такой же, уже писАл об этом), и долго пытал паренька-менеджера по поводу хлипкости конструкции и отсутствия перемычки между губками. Молодой человек сначала "мычал" какие-то общие фразы, потом долго звонил по мобилке какому-то ихнему "главному технарю", в результате показал мне зажим на бОльший ток (там перемычка была) и сказал, что в зажиме на 150А перемычка не предусмотрена с завода, "....да и не нужна она! Вы вот возьмите, купите, попробуйте, останетесь довольны, это же мировой лидер!..." Короче, понятно, что по маркетингу у паренька была "пятерка" в зачётке, а остальное "пипл схавает"...
Вывод: зажимы Абикор на 150А действительно импортируются без перемычки (тут нас дилеры не обманывают), а нужна она или нет - решать нам с вами, т.е. потребителям.
P.S. У меня без перемычки на токах до 140-150А этот зажим работает уже несколько лет в "дачном" режиме с самодельным инвертором - полёт нормальный.
Basill написал :
Если не лениться и зачищать не только место сварки, а ещё и место установки зажима массы - то перемычка нафиг не нада
Наконец-то появилась возможность варить электродами уони.
Электроды PLAZMATEK СТАНДАРТ УОНИ 13/55 3мм ток 100А -варит отлично,неплохой поджиг...
испытание аппарат прошел
До этого год думал смогу ли, не "убоюсь" ли дуги горячей и искр летящих. Да и проводка слабая в доме. Но, как тому зайцу, надоело мне бояться и поехал я к Sotrudnik, и сказал: дай мол испробовать, хватит ли мне духа и смелости. Надели на меня доспехи хамелеона, дали в руки копье, то есть электрод и вывели в поле ратное, то есть к стенду, где продукция тестируется. Чиркнул я электродом первый раз - вылетела искра горячая, и вздрогнул я от неожиданности - погасла искра так и не родив дугу. Но осмелел я, почувствовав, что штанишки остались сухими, и со второй попытки зажег дугу... В общем, заказал я себе 160, но обязательно с блоком снижения напряжения холостого хода.
Купил кабеля 5 метровые и AHO-21. А теща с закромов достала сварочный щиток. Но не видно в нем было ничего, кроме маленького слабого огонька от дуги. Приобрел хамелеона - и дело пошло веселей. Вот только руки уставали... От болгарки. Сделал шов - вскрыл, проверил... Кабеля во время учебы так и путались под ногами. Зачем такие длинные купил, - часто думал: надо было 3м. Но когда стал варить навес, оказалось, что удобно, когда длинные.
Ну и шлакуют эти АНОхи. Ничего не видно. А когда варишь вертикальный угловой шов с низу в верх - такой убожество получается. Вместо шва несколько скоплений металла и все. Стал переваривать - и тут понял, что все равно хорошо не получиться. Из-за шлака расстояние до угла велико. Не долго думаю, погружаю электрод в шлак - дуга тухнет..., и получается у меня не электродуговая сварка, а элетрошлаковая! Когда отбил шлак, увидел, что шов получился хороший. Надо бы с основным покрытием электроды попробовать. Но это уже по весне.
Вот, что удивительное, самый красивый шов получился, когда я стоял одной ногой на лестнице, другой на конструкции, одной рукой варил, а другой держался, чтобы не упасть. И еще понял, что каждый сварщик, как барышня, должен иметь зеркальце: чтобы вариать со стороны стены.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Раздобыл я два ЕСАБа с основным покрытием. Приготовился "мучиться" с зажиганием. Но не тут-то было - зажглось, как говорят, с пол пинка и это на 12 вольтах холостого хода. Вот и думаю, а почему с УОНИ Патоновскому P-160 отключали блок снижения напряжения холостого хода?
Или ИИСТ так хорош, или ЕСАБ. Но вероятней и тот, и тот.
Djonson67 написал :
Нет. На 250, но они двухфазные.
Да - где 250, там и 200
Они не двухфазные, а дважды однофазные. Включать в два фазных провода без ноля, как включаются двухфазные, эти аппараты нельзя, а вот включать в одну фазу можно. Или в две фазы и ноль, при этом нагрузка нулевого провода равна сумме нагрузок фазных проводов.
Сам я не пользовался. А взял я это на .
Там написано (Инверторная сварка — продукция.
Сегодня в производстве находится модели ИИСТ-140 (максимальный ток 150 А), ИИСТ-160 (максимальный ток 170 А), ИИСТ-250 (двухфазный, максимальный ток – 270 А). Первые партии инверторов ИИСТ-140 и ИИСТ-250 успешно отработали гарантийный срок эксплуатации и продолжают использоваться)
Отцы сварочного инвертора иист!
Расскажите мне о том, насколько сильно ваше творение тянет дугу при отрыве электрода от сварочной ванны, а лучше кино покажите. Многие инверторы, как вам известно, тянут дугу нещадно, а мне нужен аппарат, дуга у которого не очень эластичная.
В основном ориентируюсь на ассортимент Александра Губерниева.
дикий мужик написал :
Я форсаж дуги в таком случае убираю и нормально. у меня Elitech АИС200 СА.
вмешаюсь немного в обсуждение , тянущаяся дуга - по сути сопутствующий эффект для инверторов хорошо варящих электродами с основным покрытием и купироватся ИМХО должна введением дополнительных функций "контроля длины дуги" , допустим по превышению напряжения на выходе. функционал сей маловостребованный и врядли будет использоватся производителями сварчников.
