#2181311
Подскажите,варит инвертор нержавейку или нет? Решил попробовать,взял бачок от стиральной машины,пошёл к соседу(сварщику)взял электрод нержавейку и не чего не получилось.Дугу вообще не поймаешь, добавляю ток опять дуги нет и бачок жжёт электрод 3-ка
Какой аппарат "справится" с нержавейкой?
Для сварки нержавеющих сталей нужен аппарат с хорошо выпрямленным током или встроенным осцилятором. Поэтому о сварке нержавейки должно быть указано в паспорте, а заодно и тип электродов. Идеальный вариант для работы с нержавейкой (а также с алюминеем, титаном) - сварка неплавящимся электродом в среде аргона. Из нашей продукции( ВЗЯТО С КАКОГО-ТО САЙТА) с нержавейкой "справится" "ТОРУС-200" . Для него достаточно приобрести аргонодуговую горелку и балон с аргоном.
likhac написал :
тут дело может быть и в инверторе и в электродай или и в том и в другом
попробуйте электроды для переменного тока - например ок 61.30
Сварка нержавеющих сталей
Выбор метода сварки зависит от марки стали и назнаения, и не во всех случаях получаются равнозначные механические и коррозионные свойства. При определении режимов сварки необходимо учитывать склонность основного металла и металла шва к растрескиванию, что связано с физическими свойствами и структурными изменениями, протекающими в процессе нагрева металла под сварку, процессами, протекающими во время плавления и застывания литого металла, и процессами, протекающими при охлаждении в сварном шве.
В тех случаях, когда требуется высокая коррозийная стойкость при сварке и последующей термической обработке сварных соединений, нужно применять такие режимы термической обработки, при которых обеспечиваются эти свойства.
Сварка хромистых нержавеющих сталей мартенситного класса
Хромистые нержавеющие стали склонны к подзакалке на воздухе, которая в сильной степени зависит от концентрации углерода. Лучше всего сваривается нержавеющая сталь с очень низким содержанием углерода.
Хромистые стали обладают меньшей теплопроводностью, меньшим коэффициентом линейного расширения по сравнению с углеродистой сталью и способностью к подзакалке при охлаждении, что связанно с объемными изменениями и приводит к возникновению больших сварочных напряжений. Эти напряжения могут быть очень высокими и привести к появлению трещин и разрыву сварных соединений. Чтобы этого избежать и сгладить резкие перепады температур, металл (трубы, нержавеющий круг или лист) подогревают перед сваркой до 250-3500 С.
В качестве электродов при сварке хромистых сталей чаще всего применяют аустенитные стали, у которых образуется более вязкий сварной шов.
Сварка ферритных сталей
При сварке этого типа сталей сварные швы получается хрупкие и часто растрескиваются. Поэтому сварку сталей следует производит в подогретом состоянии при температуре примерно 2000 С, но разогрев металла во время сварки должен быть минимальным. Лучшие результаты получаются при электродуговой, чем при газовой сварке. После сварки сварное соединение рекомендуется нагреть до 720-7800 С и быстро охладить.
Сварки с 15-17% Cr иногда при сварке подкаливаются. Чтобы это избежать, рекомендуется применять стали с присадкой титана или ниобия, а в случае стали с 13% Cr - с присадкой 1% Al.
Сварка нержавеющих аустенитных сталей
Аустенитные стали обладают пониженной температурой павления, более низкой теплопроводностью и высоким коэффициентом линейного расширения, чем углеродистые стали. Поэтому при сварке этих нержавеющих сталей расплавление идет быстрее с большим перепадом температуры от шварного шва к остальному металлу. Нестабилизированные титаном или ниобием стали при сварке приобретают склонность к межкристаллитной коррозии и тем больше, чем выше содержание углерода. Стабилизированные стали не склонны к межкристаллитной коррозии, но при повышении содержания углерода они могут приобретать способность к поражению ножевой коррозией концентрированной азотной кислоте. Все это необходимо учитывать и особенно следить за скоростями сварки и охлаждения при сварке сталей первой группы. В тех случаях, когда требуется особо высокая коррозийная стойкость, проволока нержавеющая или другие сварные изделия из нестабилизированных сталей следует подвергать закалке при 1050-11500 С с последующим быстрым охлаждением. Когда такая термическая обработка исключается, следует применять сталь с очень низким содержанием углерода или стабилизированные нержавеющие стали.
Так как аустенитные стали имеют высокий коэффициент линейного расширения, они при очень медленной сварке дают большое коробление. Поэтому целесообразно сварку вести с более высокими скоростями и быстрым охлаждением, что часто осуществляется благодаря применению охлаждающих накладок или накладок из меди и подкладок под сварной шов.
FAV1976 написал :
эээээ а изделие ненароком не испарится ?
да и вопрос не г технологии сварки , а о возможности сварки нержавейки инвертором
Видимо, последний 0 - это типа значок Градуса.
likhac написал :
Конечно варит, но не так просто как на 3х фазном выпрямителе.
likhac написал :
Ну здесь основная причина скорее всего в сварном, чем в инверторе. Для сварки нержавеющим электродом, с помощью инвертора, необходим определенный навык. Эксперимент с полярностью на электроде, а не слепое следование инструкции. Лично мною замечено, что сварка толстостенной нержавейки не создает проблем и эффект дутья не сильно сказывается на сварочном процессе, но совсем другое дело, когда приходится варить тонкостенную нержавейку. Здесь приходится уже изворачиваться, устанавливать как можно более малый возможный сварочный ток, держать по возможности более короткую дугу стараясь не допускать колебания дугового промежутка, ну и конечно подбирать электрод под толщину свариваемого металла, так же играет роль место подключения массы, в ее сторону будет происходить дутье дуги. Твердая рука сварного здесь самое главное. Зажег дугу немного в сторонке и плавненько подводиш к кромке шва. Я при сварке тонкой нержавейки обычно цепляю к инвертору дроссель, тогда, на мой взгляд, процесс идет более стабильно.
likhac написал :
Для миллиметровой нержи необходим электрод более тонкий т.к. для зажигания тройки требуется значительно больший ток, который практически тут же прожжет тонкий металл.
Возможно описал процесс сумбурно, но извините как смог.
cimon написал :
Да и для обычной стали вряд ли стоит варить миллиметровый металл электродом 3-кой.
Хотя, конечно, хороший сварщик точками и коротко заварит.
Но на обычной стали , видимо, гораздо легче зажигать и контролировать дугу.
Ну а на тонкой нерже учиться 3-кой -вряд ли стоит.
Надо для начала поискать электрод потоньше, 2 или 1.6 мм. Или попробовать поварить толстую нержу, чтобы почувствовать процесс.
У меня самого инвертор, но пока ни разу не пробовал варить нержу , надо будет тоже поэкспериментировать, ну пока без тига и газа.
Чего получится - тоже здесь отпишусь попозже.
cimon написал :
а по мне так так же просто и не только окашками но и цл-11 - ток подобал , зажег дугу и повел .............
cimon написал :
я если честно ниразу не видел дутья на инверторах , даже больше - несколько раз звали на шабашки потому что класическим выпрямителем было не заварить из-за дутья
А вообще технология для избежания магнитного дутья рекомендует использовать либо транс , либо инверторный выпрямитель .....
cimon написал :
с черняшкой все то же самое .......... изворачиватся кто как может при сварке электродом толщиной больше необходимого........
cimon написал :
воде как от неё и что интересно упоминания что оно присутствует при обратной полярности нет.......
cimon написал :
присадка должно быть тоньше свариваемого металла или равной толщины не зависимо от свариваемого метлла/сплава
Давным давно варил я ёмкости из круглых баков от стиралок.Они(баки)отличаются друг от друга иногда металлом.Одни неплохо варятся,другие склонны к горячим трещинам.Варил обычно чуть длинными точками/тире обратно поступательно,электроды 1,6-1,8-2 безродные нержавейка-завод изготавливал для себя малые партии.Неплохо варить донышки предварительно отбортованные и вставленные внутрь,просто сплавляешь кромки сверху вниз с вращением.
VlaK56 написал :
Кстати, именно подобным макаром мне лет 14 назад сварили на заказ топливный бак для печки из миллиметровой ( или 0.8 мм ) нержи. Правда , это дно было так вварено. А вот сам прямоугольный корпус согнули и проварили 4 угла.
Но сам процесс я не видел - варили в какой-то конторе за забором. Скорее всего аргоном варили , довольно аккуратно.
На youtube есть ролики про сварку нержавейки электродами Avesta качество впечатляет...
Электроды вторичны.Руки первичны.
VlaK56 И инвертор Fronius то же не в счет. Взять АНО-4, транс, "золотые руки" и вперед - на нержу
"Нельзя приготовить хороший борщ из плохих продуктов". (с) М.М. Жванецкий
Всё одно-классный повар сварит борщ вкусней из худших продуктов.Сам я не профи сварной,варю теми электродами какие есть,но люблю хорошие электроды.
Helper написал :
Да , качество шва отличное. Электрод 2 мм, и разделанная дыра примерно столько же или немного больше. Где же взять такие электроды ?
Да есть они, но цена от 600 рублей до 5 тыщ за килограмм
Как то тоже пробовал варить нержавейку на инверторе. Электрод отечественный, тройка. Прокалил, все как полагается, ток поставил. И ни в какую, не горит и все. То липнет, то горит не больше 1 секунды. Извел штук 5, понял что не прокатит. А до этого случая варил этими же электродами товарищу деталь одну, аппарат был ДУГА 318. Зажигалось и варило просто изумительно и шовчик был заглядение.
Может дело в другом? В характеристиках к каждому электроду для сварки нержавеющей стали (и отечественного производства и, например, ESAB) приведен перечень марок стали, для сварки которых он предназначен. Перекрытия есть, но есть и отдельностоящие нержавейки (можно посмотреть каталог сварочных материалов ESAB), для которых рекомендован конкретный тип электрода.
Это - не личный опыт, просто рассуждение. Возможно я не прав.
Region_78 написал :
Сварка - это всё-таки не совсем простое дело. Зависит от множества факторов, в том числе и от самого источника сварочного тока. Кстати, в теме о видео по сварке в начале одного фильма сварной именно об этом и говорит - что нужно приноровиться к конкретному сварочному аппарату .
Каждый из них имеет свой норов, тем более на сложных материалах типа нержи. Так что ничего удивительного нет.
В Леруа Мерлен купил электроды по нержававейке 3.2мм и заварил полотенце сушитель,инвектором fubok in 206 lv получилось изумительно!
Доброго времени суток всем. С наступающим Новым годом (хотя и заранее, но все же).
Обращаюсь к специалистам и ко всем, кто выполнял работы по сварке инвертором нержавейки.
Проблема такова. Есть два инвертора - Сварог 165 (j6501) и Fubag in 133. Есть обычные водопроводные трубы (нержавейка, 1/2 дюйма) советских времен (валялись в гараже). Возможно ли их сварить в стык между собой (куски по 70-120см, всего порядка 20метров) и чем и как? Какие электроды посоветуете? - Под виноград нужно подставить. Выкидывать - жаба душит. С баллоном - понятно. А при моем раскладе есть выход? Спасибо всем кто откликнется.
VLP написал :
любыми электродами по нерже, фубаг точно справится. Можете прикупить в розовой обмазке по нержи от Лосиноостровского завода- штук десять на своем местном рынке.
Mutru4 написал :
Спасибо за первый совет
VLP Думаю других не будет, т.к. Вам варить не под давление, а под подставки. А то еще и обычными- по чернухе посоветуют.
А как они (трубы нержа) поведут себя если их стыковать с углеродистыми и низколегированными?
VLP никак- гнить будет либо шов (в случае сварки обычными электродами), либо черная труба, при сварке н/ж электродами.
Mutru4 Еще раз спасибо
VLP хотя черная труба ржавеет по любому. Были бы рядом- сварил бы в лучшем виде.
Mutru4 Тогда стык обычными или по нерже? Все равно красить буду.
VLP какой? н/ж + черняха? Если для себя- то н/ж электродом. На барахолке у меня в городе недорого можно найти еще советские или в розницу поштучно купить.
В очередной раз отправляю людей к пособию для морских сварщиков компании Юнитор.
Сварке нержавейки покрытым электродом в пособии уделяется много внимания.
Варите обычными, по чернухе, на ваш век хватит, еще и внукам останется. Какой смысл сваривать электродами в 5 раз дороже, шов крепче не станет.
cimon В таком случае зачем заливать в машину хорошее масло, если можно тнк залить или вообще солярку. Если следовать вашей логике, то зачем вообще применять нержавейку, не лучше ли сразу заменить её на обычную углеродистую сталь, и её на век хватит.
Для сварки нержавейки нужны электроды по нержавейке, выбор которых зависит от марки свариваемой стали. Если делать по уму, то нуны специальные абразивы для обработки нержавейки и травильная паста, чтоб вытравить шов и околошовную зону.
дикий мужик написал :
Человеку жалко выкинуть нержу
VLP написал :
и чем сваривать в таком случае совершенно без разницы.
VLP написал :
VLP написал :
cimon и дикий мужик Вы похоже невнимательно прочитали и ругаетесь на пустом месте.Если стыковать чернуху трубу с трубой нержавейкой, какая разница каким электродом .Он один х... будет неправильным для одной из труб.
А если по теме то я даже не догадывался что варить нержавейку это так сложно.Есть у меня нержавейка несколько метровых листов (магнит не липнет) правда 2мм,есть инвертор Фубаг,прихожу в магазин прошу электроды по нержавейке. Никогда даже не спрашивал как их зовут и покупал в разных местах и разные на вид те электроды. Отпиливаю болгаркой нужный кусок от листа, сгибаю нужную фигуру и варю. Иной раз варится лучше иной раз хуже но чтобы проблемно не скажу.Да показалось что варить лучше нержу типа длинными прихватками,бывает она неожидано становится слишком текучей.Варит бак от стиралки не пробовал поскольку электродов по нерже тоньше чем тройка не видел.А бак тот тоньше 1мм и нужно быть реалистами,такое даже чернуху тройкой будет проблемно варить.
Старик, вы невнимательно прочитали моё сообщение, в котором написано, цитирую: "Если делать по уму, то нужны специальные абразивы для обработки нержавейки и травильная паста, чтоб вытравить шов и околошовную зону."
Тема-то называется "Сварка нержавейки инвертором", а не "как из остатков нержавейки сварить виноградную шпалеру шоб держалось".
А если выжимать из конструкции действительно высокую стойкость к коррозии, то для этого требуется целый комплекс мероприятий и несколько специфичный инструмент при условии сварки покрытым электродом: специальные электроды, шлакоотбойный молоток из нержавейки, щётку из нержавейки, абразивы по нержавейке, травильную пасту итд итп. Нержавейку нужно шлифовать для повышения её устойчивости, не хранить нержавейку с обычной сталью и много чего ещё. На кораблях и специфических учреждениях это выполняется неукоснительно. Приведу примеры того, что видел своими глазами и что меня впечатлило:
  1. ГРЦ Макеева. Вакуумно-динамический стенд. Объём вакуумной камеры 6000 м3, высота вакуумной камеры 70 м, рабочий участок 50 м, диаметр вакуумной камеры 10 м, загрузочный проем 5 х 10м, предельная глубина вакуума 0,001 мм рт. ст., время создания невесомости 3 с, время откачки до 0,1 мм рт. ст. 8 час, масса объектов испытаний до 40 т, камера оснащена краном грузоподъемностью 50 т.
Огромная труба из нержавейки. Это действительно запредельная крутизна.
  1. Специфические корабельные трюмы и танки, к примеру, химовозы. Фотографий личных у меня нет и, конечно, не такие масштабы мне доводилось созерцать, но было поучительно и впечатляюще.
Моё убеждение заключается в том, что всегда стоит стремится к нечто большему, чем просто заборостроитель, который работает по принципу "лишь бы держалось и хер с ним".
Да не сердитесь вы христа ради, кто против чтобы сделать по уму.Но засада в том, что например в моем гондурасе пока найдешь те спецальные абразивы или травильную пасту глядь а виноград уже и пропал.Не дождался пока шпалера та будет сварена. Да и согласитесь сварить шпалеру с технологией применяемой на военных кораблях и с вызовом государственной комиссии. Это большая вероятность остатся без шпалеры под виноград.И что даст та травильная паста если сварить две трубы встык,когда одна нержавейка а другая чернуха.Так же согласитесь если делать как положено, то не хрен тот бачок от стиралки вообще варить инвертором + электрод.А человек хочет сварить тем что есть, а не тем чем положено.Может я конечно неправ, просто так думаю.
Шпалеру варить надо и экономить тоже надо. И держаться будет. Просто форум может читать тот, кто захотел варить из нержавейки что-то серьёзное и долговечное, и, прочитав рекомендации об упрощении, может попасть в просак.
Кстати, в нашем пердяевске, где хороший инструмент купить сложно, а из сварочных аппаратов только прорабы и ресанты, а электроды только АНО-21 и ОК46, продаются абразивы фирмы Лугаабразив, которые пригодны для нержавейки, о чём гласит надпись на самом диске: "МЕТАЛЛ+НЕРЖ. СТАЛЬ".
Вот нашёл на офф. сайте завода абразивов.
Не всё так фатально и проблематично, как кажется. Электроды для сварки нержавейки выпускаются и в России, в частности, лосиноостровцами. И стоят они в розничной сети рублей по 250 за 1 кг, что гораздо приятнее, чем рублей 600-700 за ЭСАБ.
Если варить немного и без претензий, то для упрощения жизни самому себе можно прикупить десяток электродов ЛЭЗ и не мучиться.
Мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хватит "драться"!!!!!!!!
Спасибо что помогли. Всем - С НАСТУПААААААААААААААААЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давайте водки увыпьим!!!!!!!!!!!!!!!
Не ну эт конечно даже у нас продают такие диски,если на болгарку.Бывает правда часто циркуляркой метал режу, в смысле поставив вместо пилы отрезной по металу,там собственно проблема в посадочном на 32мм.Таких по нерже не видел ,а может просто не искал.
У нас такие 10 рублей одын ляктрод. Однако.
А вот сколько стоит один КГ даже не спрашивал никогда.Заинтерисовали вы меня однако своей ценой ,а то может я туплю покупая поштучно.Как только буду в магазе сварочного оборудования (это соседний город) спрошу и если как у вас, куплю себе пару пачек.А то подумал над вашей информацией и что то мне кажется что спрашивая такие электроды поштучно, я просто себя подставил.Не как не могу вытравить из себя привычки страны СССР.
Старик, вот нашёл кое-какую информацию.
Вес одного электрода
Для диаметра 3 мм – 32 грамма
следовательно в 1 кг примерно 32-33 электрода, с учётом цены 10 р./штука, получаем, что пачка 1 кг в розницу будет стоить 320-330 рублей. Вот и думай, нужно ли брать 1 кг, если нужен десяток электродов?
пробовал электроды для нержи ОК6330/чегото там, 1.6мм нормально так на токе 60-70 ампер варят инвертором нержу 2мм . по крайней мере внешний вид шва был на уровне , стойкость шва к коррозии и проч нюанысы - неизвестны тк это была только проба и образец ушел в помойку.
[QUOTE=дикий мужик;3529054]Старик, вы невнимательно прочитали моё сообщение, в котором написано, цитирую: "Если делать по уму, то нужны специальные абразивы для обработки нержавейки и травильная паста, чтоб вытравить шов и околошовную зону."
Уважаемый! Тема действительно называется сварка нержавейки инвертором но никак не сварка второй ступени спутника или специального оборудования химической промышленности. Иинтересуются здесь люди простыми обыденными вещами, именно как сварить чтоб держалось и не текло иногда. варят в большинстве своем инверторами до 10тр. Никакого спеиального оборудования ни у кого нет. Я не понимаю для чего нужна подготовка околосварочной зоны перед саркой? После сваки пастой обработать чтоб шов белый был это да. Молоток и щетка из нержи зачем? Ну щетка на болгарку кудаб не шло. Что будет если обработать шов сварочный луганским кругом на котором написано сталь- заржавеет чтоль? Ну и самое парадоксальное- хранение нержавеющего материала отдельно от черного? Засчет диффузии чтоль испортица? Мне кажется у Вас очень сильный перегиб с торону теории которая применяется в очень узком техническом кругу! С уважением Владимир.
Уважаемый Москвин, мой ответ вам будет заключаться в двух фразах:
  1. Учите матчасть.
  2. По себе людей не судите. Вы ж не знаете, кто и для чего из читающих форум будет изготавливать изделия из нержавейки. Может кто-то будет химикаты разводить, а кто-то делать подводную конструкцию для морской воды.
    Ничего личного.
По поводу электродов для сварки нержавейки. Фирма ЭСАБ в основе своей выпускает электроды по нержавейке с рутилово-кислым покрытием, Юнитор рекомендует на кораблях применять электроды с рутиловым покрытием. Наша промышленность выпускает преимущественно электроды с базисным покрытием, например, широкораспространёные электроды ЦЛ-11 и ОЗЛ-8.
Сварка рутиловым электродом- процесс несложный, хорошие электроды очень легко зажигаются, горят ровно и стабильно с равномерным прогревом основного металла. При остывании шва шлак звонко отскакивает от металла. Необходимо тщательно следить за защитой глаз! Самые ходовые электроды электроды фирмы ЭСАБ по сталям типа 08Х18Н10 ОК61.30, цена котрых весьма высока (в Екатеринбурге пачка 600гр электродов ЭСАБ ОК61.30 2мм стоит 750р!). В России выпускаются электроды ОЗЛ-36 с рутиловым покрыием и НИАТ-1 с рутилово-основным покрытием (об этих электродах я сказать ничего не могу, т.к. ими не варил).
Электродами с базисным покрытием варить гораздо сложнее: легко залипают при поджиге, при перегреве легко отваливается покрытие и другие "прелести". Сварка такими электродами требует большей квалификации. Сам процесс сварки такими электродами отличается некой напряжённостью, т.к. в любой момент электрод может погаснуть и залипнуть. Сварка базисными электродами ведётся на тока 50-70А для электрода диаметром 3мм.
Преимущество базисных электродов заключается в более высокой степени устойчивости сварочного шва к коррозии.
Посмотрел видеоролик, где показана сварка трубы электродом AVESTA (Швеция). Сварка ведётся рутилово-кислым электродом:
Такими электродами сварочный аппарат Контур работает на ура. Не думаю, что другие сварочные инверторы бытового уровня испытают затруднения при работе рутиловыми электродами по нержавейке.
Было бы интересно послушать отзывы обладателей сварочных аппаратов с высоким напряжением холостого хода о работе с базисными электродами по нержавейке. У Контура напряжение х.х. всего 48В, но УОНИ горят подобно спичкам. ЦЛ-11 капризничают. Есть ли такие аппараты, на которых базисные электроды по нержавейке работают так же легко, как и по углеродистой стали?
Да, видно никто пока емкость для химикатов или подводную конструкцию для морской воды делать не собирается. С уважением Владимир.
Такие аппараты есть. Правда, они недешевы. Вот Ergus 160/50 SL без проблем жжет ОЗЛ-6. Как всегда, поджиг несколько затруднен по сравнению с рутиловыми электродами, иногда залипает, но уж коли зажег, то весь электрод сгорает до конца без проблем. Лично мне электроды с основным покрытием по нерже нравятся больше, чем с рутиловым, т.к. дают намного меньше шлака, хотя рутиловые у нас в основном шведские, а ОЗЛ - отечественные.
Ноябрь, декабрь прошлого года много занимался сваркой. Варил печку в баню. Металл Х18Н10Т толщина 8 и 1,5мм. Сжег 5 кг электродов 3мм и 3 кг. 2мм. электроды ЦЛ11. Инвертор Ресанта САИ190 и после его кончины Ресанта 250ПН. Электроды горят хорошо. Весь электрод сгорает полностью без остановки. Варил при т-ре до-25град., только немного неуютно. Инвертор варит нормально. Двойкой варить неудобно горит быстро толком ничего не сваришь только прихватки делать или тонкий металл варить. купил ее по необходиости - не было больше тройки. Да, ток 50-70А для 3 мм электрода маловато. 80-100А и форсаж 20-30% на ПН-ке. Пробовал какими-то имортныи (какими- не знаю розовые какие-то) электродами варить - горят намного лучше, но цена 600-750р за кг. - много.
Лет 30 назад варили с товарищем емкость под воду куба 2 обьемом. Он по случаю какую-то нержавейку толщ. 6мм. 5 листов прикупил. Электродов нержавейки было явно мало. Лето, сроки поджимают - огород надо поливать. Сварили первый к листу проход нержавейкой, второй проход - МР черными. Естественно швы потом прокрасили серой грунтовкой. стоит как миленька. Сейчас к ней уже не добраться подняли на 2м высоту и обстроили все кругом. Красили за 30 лет 2 раза первый когда варили и второй когда вокруг строить начали.
Москвин написал :
О, да! Мне тоже пару штук таких досталось. Очень хорошие электроды, но маркировку было не разобрать. Жаль, так и не знаю, что это было.
DDT Я заказал 5 кг. тройки и 3 кг. двойки. Обещали при возможности привести. В Маскве все есть. У нас в строительных магаинах только ЦЛ11 продают. Привезут - попробую - отпишусь. Собственно , как на теме уже упомминалось, хорошие электроды нужны для сварки , тонкого металла. Там необходио точно контролировать процесс разогрева металла. Толстый металл 4 и более мм. электроды ЦЛ11, по крайней мере Ресантой, варят стабильно. Нержавейка за счет более высокой температуры плвления металла и другой жидкотекучести по другому ведет себя в сварочном шве. Сварить красиво трудно. Надо привыкать.
Вопрос больше к хозяину темы. Я давно работаю в автомобильной промышленности. Из моего опыта - сварка штучным электродом нержавейки это в основном ремонтная или вынужденная технология. Ну там шпалеру для виноградника из отходов сварить или печку в баню чтоб дешевле было или мангал. Сварка полуавтоматом или ТИГом дает совсем другое качество и производиельность. Во многих супермаркетах сейчас перила лестничных маршей из нержавеющей трубы. Труба вся импортная, толщиной 1,6-2 мм, сварка ТИГом. Обратите внимание - стыки на переходах едва просмативаются. Может быть у кого другое мнение?
Москвин написал :
Это при плохой работе, если сделано качественно не должно быть ни переходов ни швов.
wwmark написал :
Про переходы я имел ввиду переход с прямого участка на изгиб. Перила состоят из прямых труб и поворотов различных углов сваренных между собой. стыки между элементами зачищены и отполированы с высоким качеством. если знать где этот переход, то дефекты можно рассмотреть так как идеального ничего не существует. Но это по моему мнению достаточно наглядный пример сварки тонкой нержавейки с высокм качеством.
wwmark написал :
Но это ж достигается качественной шлифовкой при условии хорошего проплавления основного металла.
Москвин написал :
Вы помните анекдот про профессора, который спрашивал на экзамене у студента, сколько в аудитории лампочек. Студент считал, а профессор доставал лампочку из собственного портфеля и ставил банан студенту.
Так вот я собираюсь варить ёмкость под химикаты. Попросили
Хорошие ходовые электрода для сварки нержавейки имеют обозначение по AWS E308L, Е316L- это электроды с рутилово-кислым покрытием. Проблем при сварке распространённых сортов нержавейки ( 08Х18Н10 и ей подобных) такими электродами не будет никаких. Также электроды этого классаприменяются при сварке трудносвариваемых сталей, когда требуется более или менее элластичный сварочный шов.
Такие электроды есть у ESAB, Lincoln Eltctric, Bohler, Awesta и других производителей.
E308, E316 - это обозначения марки нерж. стали, а не типа покрытия. У ESAB электроды ОК 61.25, 61.35, 63.35 тоже относятся к типам 308 и 316, но имеют основное покрытие, а не рутиловое.
DDT Верно, подмечено. Я не указал вторую группу цифр. Если видим Е308L- 16, то это означает, что электрод с рутиловым покрытием, если второй индекс 15, то с базисным.
Смотреть можно и по EN 1600, к примеру, Е 19 9 L R 1 2
Если вместо выделенной буковки R стоит B, то электрод базисный.
Очень полезно иметь таблицы различных систем обозначений сварочных материалов.
Например электоды серии "Red Baron "
Там где базисное покрытие - только постоянка. Там где рутиловое +-
Вчера привезли мне обещанные электроды. Сегодня пробовал варить. Это просто песня. ЦЛ11 больше в руки не возьму. Процесс сварки происходит так-же как с МР-3. Но дороже 610р/кг.
Москвин, оно и понятно. Электроды рутиловые. Отзывы о производителе я слышал только хорошие.
Москвин, Вроде вы получается понимаете в сварке нержавейки,что думаете об электродах такой марки 350А-УОНИИ-13/55-Ф3-УД Е515-Б20 Сычевского электродного завода. У них в области применения написано применяется для сварки нержавеющих сталей.А то я тут начитался одного фантазера и прикупил такое для сварки тонкостенной квадратной трубы чернухи. А теперь думаю может правда этим можно нержавейку варить,как на пачке написано.
наивный а что у вас не пошло со сваркой "чернухи"? Скорее всего эти электроды слишком толстые для сварки тонкостенной трубы. Вам бы 2 или 2,5 мм попробовать.
А указанные вами электроды являются электродами общего назначения и предназначены для сварки именно обычной углеродистой стали.
Вот информация об этих электродах с официального сайта завода-производителя:
Для сварки нержавейки есть специальные электроды, например, ЦЛ-11, ОЗЛ-8 и другие.
наивный написал :
Москвин, может правда этим можно нержавейку варить,как на пачке написано.
В области применения этих электодов не может быть написано нержавеющая или легированная сталь, автор темы прав, это электроды для черного металла, да еще и для особоответственных швов. Рекомендую для сварки вашего материала электроды марки МР-3 , если вы не сарщик с 10 летним стажем конечно . Попробуйте- сравните.
Варил нержавейку электродами ЦУ-5,АНО-36(монолит), и композитный стык варил, нормально сваривается.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
наивный написал :
******************************************Вы думали, что УОНИИ сами вместо Вас варить будут?
Я ими даже вот такую тонкую работу выполняю. Это губка электрододержателя. Естественно, что дешевое не может быть медным. Я хотел подогнуть, а оно лопнуло. На изломе - серый зернистый чугун.
Сытый конному не пеший!
Вот, кстати, свежее доказательство в пользу УОНИИ
Tomkol написал :
Ну эт каждый сможет. А у меня есть знакомый он уонями стрелки для наручных часов приваривает. (шутка).
Москвин написал :
Верю
а я вот нарвался на сычевские уонии , на радостях 20 кг купил! сейчас вот думаю-жаль ,что маловато,быстро закончатся. но когда варю - это ж песня !
massimo31802 Ну вот. А некоторые на меня бочку катят, купив такие же электроды
как говорил товарисч печкин :"а это уже контейнерная перевозка"
Москвин написал :
Да разобрался что для чернухи только.
Москвин написал :
Что собственно и сделал,спасибо за толковый совет. *********************************
Всем доброго дня!
Требуется совет профи - помогайте
В общем возникла у меня следующая необходимость: нужно сварить трубу из нержавейки, толщина стенки 1,5 мм., из неё нужно сделать трубопровод, варить прийдётся по месту,достигая нужной формы за счёт отводов 45 град.
Имею в пользовании сварочный инвертор Merkle MobiARC 160 - подскажите пожалуйста, с помощью данного аппарата возможно будет справиться с данной задачей? Если да, то что для этого потребуется? (например какой марки и производителя электроды)
Жук85, Двоечкой электродиком должны справиться.. а хорошие ОК.61.30,63.20,ELGA 308L(309L)
Это их тех что я варил своим привередой Гусми 165,получилось отлично.
Klez написал :
Полностью вас поддерживаю.
Жук85, электроды эти весьма дорогие, но варить ими лучше всего. Варите с отрывом электрода, благо они обладают очень хорошим повторным поджигом.
На видео шведские электроды АВЕСТА, но ЭСАБ на вид варит так же.
Avesta 316L/SKR-4D.wmv
]( "Avesta 316L/SKR-4D.wmv")
Только будьте осторожны- шлак сам отскакиваетсо звоном! Мне залепило прям в глаз кусочком шлака, при этом я шов не трогал.
Если вы захотите сэкономить и купить электроды ОЗЛ-8 и ЦЛ-11, то мучениям вашим конца не будет, и вы купите ЭСАБ.
Варили 1мм нержу ЦЛ-11 коричневыми 3мм на примерно 50А, правда герметичности не требовалось, зажигались сносно
joha, ОК 6130 лучше
Спасибо, что подняли тему. Уже и забыл, что такая есть. Я вот, тоже озадаченный тем,какой аппарат взять, из бюджетного диапазона цен, что б в перечень его достоинств входила и возможность работы с электродами из нержи. Желательно, как с кислым, так и с основным покрытием . Нужен, собсно, не мне, а брат просил что- нибудь посоветовать по случаю, что едет на Украину. Желательно так же что б имелась индикация тока и, хотя бы, отключаемые, лучше регулируемые три основных наворота. Из простых девайсов у него уже есть САИ-200, но напрягает низкое напряжение х.х., да и покупал, наверное, уже лет пять назад. Остановился, было на АТОМе-250. Впринципе, всем устраивает, но вот боюсь, что как- раз проблемы с нержавейкой у него и будут. SSVA для него слишком интеллектуален- знаю, не понравится. ИИСТ, что ли остается, Хотелось бы, что б и по току за 200 ампер был. Сеть у него не плохая. Вот и не знаю. Выбор, на первый взгляд, вроде, большой, а как конкретно начинаешь смотреть - везде что –нибудь не устраивает. Хоть свою Ресанту 220ю рекомендуй, но за ней так далеко ехать не надо, да и тоже не без недостатков, хотя нержавейкой с нею работать, действительно, можно в т,ч. и на тонком металле (первое, что постарался выяснить после приобретения) Может, кто- что посоветует.
Анатолий4 написал :
За 250-й не скажу, а 160-й (ныне 180-й) споткнулся на ЦЛ-ке. Вот у Арийца точно нет проблем не с нержой, не с люминем, да и стоит дешевле.
Klez написал :
Спасибо большое за совет!
Для уточнения - нужно купить любые из вот этих электродов, толщина 2 мм., правильно?:
  1. ELGA 308L или 309L - их я не нашёл нигде
Чем данные электроды отличаются друг от друга? Какие лучше всего взять?
Инвертор Merkle MobiARC 160 точно справится с данной задачей?
P.S. И ещё - данный аппаратом возможна сварка алюминиевых сплавов? - или его сварка возможна только аргоном?
Жук85 написал :
Возможна, электродом по алюминию, но шов с аргоном не сравнить.
Не все инверторы их тянут, например Брима 160 на них споткнулась.
Жук85, отличия в химсоставе наплавленного металла. Смотрите применимость к конкретной свариваемой стали. Вам для бытовых целей подойдут любые из этих электродов. Цитирую:
Ок 63.30
03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, AISI 304L, 316L, 318, 321, 347
ОК 61.30
03Х18Н10, 08Х18Н10Т, AISI 304L, 321, 347
Берите те, что есть в наличии. Аппарат у вас отличный. Да и электроды эти будут гореть везде. Уж больно они хорошие.
Далее ждём Томкола и его мудрый совет всё варить УОНИ на прямой полярности
Тут звучал вопрос по разнородным металлам
VLP написал :
И почему никто не предложил переходные электроды? Такие красивенькие, с обмазкой зеленого цвета...
igorvik Мне больше нравятся с сиреневенькими полосочками
Анатолий4 написал :
Жук85 написал :
данным аппаратом возможна сварка алюминиевых сплавов?
Доброго времени суток, всем. Из личной практики сварки н/ж. Толщина 1,5 - 2,5 мм (изготовление бака+вваривал штуцера 1/2"нж) - электрод ЦЛ-11 ф3, аппарат-КАМА250, результат вполне удовлетворительно, горят плохо, нестабильная дуга+прилипание.Меры воздействия - сварка на минимальном токе , и ни одной подтечки, хотя вид шва удручающий. Далее, на авторынке (случайно приобрел 2шт. каких-то немецких электрода. ф2мм варил трещину на канистре для воды - чуть не прыгал от радости шов-ленточка,шлак - тронь и полностью отделился. 9-10 числа буду еще брать -отпишусь по маркировке. Да, пробовал и на прямой и на обратной полярности. Без разницы. Хотя понимаю что где-то,что-то не правильно, ведь инвертор это условно постоянный ток. Хочу попробовать включить в цепь дроссель.
Ну и конечно нельзя снимать со счетов марки сталей как на изделии так и электрода!!!
P.s. Что ЦЛ, что "немцев" брал поштучно, так "немец" почти в 10 раз дороже.
В.А.М., логично что цл-11 так будят гореть,этож основное покрытие,а немецкие небось рутил,или солевое,рудно кислое.
В.А.М., дело всё в том, что нержавейка варится на пониженных значениях тока. А это приводит к тому, что часто приходится вести сварку на длинной дуге, если электрод прилип, то очень быстро обваливается обмазка и т.д. Это относится к электродам с основным покрытием. Отсюда и выплывают повышенные требования к сварочному аппарату. Бытовые инверторы обычно "буксуют" на таких электродах.
Вопрос в корне меняется при применении дорогих электродов: ЭСАб, Бохлер, Феникс и других- с рудно-кислым покрытием. Примерно это вы и испытали на себе.
Уважаемый ТЕХНИК 40! Мне подарили пачку 2,5мм ЦУ-5. Сколько ни пробовал в домашних поделках - плевался и закинул подальше на полку. Подскажите , где и когда применяются ЦУ-5. На котлах станций и котельных- уже слышал. Но ведь там и не "бытовые" марки и толщины сталей.
Коллеги, подскажите, а что за травильные пасты для н/ж? Не доводилось, не сталкивался, не знаком. И если не затруднит - для чего они нужны, что вытравливают? Почти всегда н/ж коррозиостойкая и практически химически нейтральная. Или все же я профан... Просветите пожалуйста.
В.А.М. написал :
Плохим инвертором(а у вас именно такой) вы такими электродами цу-5 варить замучаетесь.. берите с рутиловым или рудно кислым покрытием в основном это импортные. электроды с основным типом варить сложнее всегда.это зависит от аппарата и навыков сварного.
Тип покрытия – основное.
Основное назначение – сварка корневых швов толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Он также нашли широкое применяются для приварки трубок теплообменников к трубным решеткам с температурой эксплуатации до 400°С, в условиях крайне ограниченного доступа к зоне сварки. Электроды выпускаются только диаметром 2,5 мм. Сварка выполняется без предварительного подогрева и последующей термообработки на короткой дуге.
На пробу купил в "Леруа Мерлен" электроды по нержавейке диаметром 2мм. Их в пачке штук 15, короткие. Без проблем сварил друг с другом два болта М6. Затем удалось приварить к китайской кастрюле из нержавейки толщиной около 1мм отпавшее крепление ручки такой же толщины. Получилось не особо красиво, но получилось! Насквозь кастрюлю не прожег, но пятно изнутри появилось. Использовал инвертер "Ресанта 190".
Вывод: варить инвертором нержавейку вполне реально!
Также купил в "Мерлен Мурло" электроды по алюминию 3,2мм, их в пачке 5шт. Удалось прекрасно заварить сломавшийся алюминиевый кронштейн в маленьком сверлильном станке.
RNF, Марку электродов озвучте...
Постараюсь завтра озвучить: они у меня на работе. Точно знаю, что электроды вражеские.
RNF написал :
Естесно из за бугра,наши так не фасуют,скорей всего китай.
В.А.М. написал :
"ЦУ-5 предназначены для корневых слоев швов стыков трубопроводов ,сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности,обеспечивают высокую стойкость металла шва к образованию пор при удлинении дуги, позволяют выполнять сварку корневого шва с большим зазором."
В домашних поделках лучше используйте АНО-36 ф2-2,5мм и АНО-21 ф2-2,5мм.А ЦУ-5ми лучше варить,когда стык прихвачен и требуется непрерывный шов.У нас на аэс их используют тогда,когда ведется сварка электродом малых толщин металла неответственных соединений.Потренировавшись хорошо можно и с отрывом и точками варить(я ими немного варил,мало их у меня.)
Klez написал :
Какой сварочник это ты решил так "приопустить"?
тот, который ЦУ-5 плрхо переваривает
ТЕХНИК 40 написал :
Mutru4 написал :
Бывает так, а бывает сварной руку не "набил".Точней можно сказать?
