#2641484
Прошу помощи специалиста, данный аппарат не хочет варить, при начале сварки срабатывает термозащита, загорается лампа "термозащита" и звучит слабый писк! При отключении аппарата и сновом включении лампочка не горит, но при нажатии на "сварку", - щёлк, писк, горит "термозащита". Днём раньше всё работало без проблем! В чём фенечка? Что могло сгореть и т. д., спасибо!
По форуму ничего не нашёл!
Парагваец Срабатывает скорее всего токовая защита. Причин может быть множество. Начните с простейшей- прозвоните выходной выпрямительный мост ( померить можно между выходом горелки и обратным кабелем), должен прозваниваться как обычный диод.
ляпкин А какое примерно напряжение должно быть на диодах при проверке цифровым тестером в режиме "диод". У меня показывает 0,25 вольта на переходе. Обычные диоды 0,5-0,7 вольта.
montirovka Там на выходе диоды в параллель стоят. Нормально.
А при параллельном разве напряжение уменьшается? Может там шоттки?
montirovka написал :
Может там шотки?
Нет. Там стоят быстродействующие.
Посмотрел по инету что такое D92-02 это шоттки 200 вольт 20 ампер, так что дело не в диодах. Будем разбираться. Нашел пробитый транзистор FDA23N50 из 12 шт. Можно ли заменить его аналогом или сразу все 12?
Будем разбираться.
Снимите разьем шлейфа который идет от нижней платы на плату с ключами ( на нём обычно по три красных и черных провода), включите аппарат. Если не загориться " авария" , то проблема в нижней плате, скорее всего витковое одного из трех тр-ров, а если загориться- то проблема 90% в плате с ключами (вылет одного-двух транзисторов). И проверьте обязательно сначала термодатчики.
Нашел пробитый транзистор FDA20N50 из 12 шт. Можно ли заменить его аналогом или сразу все 12?
Да замени на IRFP460. Менять по одному можно,но не желательно. Хотя чаще всего прокатывает и так.
С названием транзистора спутал. На транзисторе маркировка 23N50E это FMR23N50E? Аналоги есть?
montirovka Может это транзистор FMH23N50E ?
Верно. По даташиту посмотрел корпус такой.
Так что можно поставить вместо FMH23N50E?
Я же Вам написал IRFP460, 2SK2837,2sk4108.
Привез хозяин сварки три HGTG30N60A4D. Подойдут?
Не подойдут. Это IGBT, а вам нужны MOSFET.
Вам на Мониторе уже транзюки те же написали.
От кого ещё ответ ждёте? Или этим верю, а эти не нравятся, не верю?
Спасибо. Будем искать.
Нашли паянный FMH23N50E. Впаял и все заработало!!!
