#2741450
Прошу прощения может уже было подобное на форуме-не нашел.
Подскажите.Нужно поварить металлический гараж в автогаражном кооперативе,но эл.проводка на гаражи настолько слабая(идет алюминий 1.5 мм кв. на 25 гаражей и я последний) что на обыччной элсварке СЭЛМА и еще одной совдеповской заводского изготовления даже электродом 2 мм дуга плохо зажигаеться.Что если взять инверторную сварку-поможет?Можно будет поварить хотя бы "двоечкой" электродом?А то купить инвертор -как третью по счету сварку,а он не потянет,как и две предыдущие-это негуманно будетЕсли инвертор подойдет,буду покупать по рекомендациям форума..Спасибо.
sand61111, неужели ни у кого из знакомых нет инвертора, что бы взять попробывать?
П.С. У меня был транс СЭЛМА 200, отличный аппарат.
morgmail написал :
У меня тоже такой аппарат-нормальный,но здесь даже дугу проблемно зажечь электродом 2-не хватает ему тока.А знакомых нету с инвертором,чтобы поэкспериментировать,у нас по старинке еще трансами варят.
Тогда Вам сюда - и сюда -
sand61111 написал :
Можно даже и "троечкой", Вам .
Mutru4 написал :
Можно даже и "троечкой", Вам сюда.
В Украине Pico 162 стоит дороже 1000 баксов и продается только в Харькове.
А вот ИИСТ-140 или ИИСТ-160 тоже варит от 140 Вольт в розетке, стоит от 2100 гривень, и продается в Херсоне, который к Феодосии гораздо ближе
ИИСТ можно запитать прямо от ввода переноской, длиной метров 200 (двести) и спокойно варить.
Отзывы
7351 написал :
Отзывы
Я Вам верю, правда только сейчас на 0,75 меди тройкой на 80 а варил, не знаю какая там напруга, автомат не сработал...инвертор Пикуха...
Mutru4 написал :
Я Вам верю
Я Вам тоже
И нисколько не сомневаюсь, что аппарат за 1000 баксов не хуже аппарата за 265 баксов
7351 написал :
Я Вам тоже
Когда Фубаг брал смотрел в сторону ИИСТ, а в России его найти можно?
Mutru4 написал :
Даже в Белоруссию, Приднестровье и на Дальний Восток как-то попадают
Вопросы к Сотруднику (производит) и Аваксу (помогает страждущим в России)
А в вашем кооперативе закон сохранения энергии действует? На 1,5 квадратах работать не будет ничего.
двоечник написал :
Для проводки алюминий 1,5 квадрата никогда не применялся, только, начиная с 2,5 квадрата.
А 4 допустимых киловатта на 25 гаражей действительно смешно.
7351 написал :
Для этого и тему создал.Что хочу узнать-стоит ли мне покупать инвертор,чтобы иметь возможность варить в гараже?
Провод прокладывали специально маленького сечения сугубо для освещения,поскольку и так в кооперативе все время проблемы с оплатолй за электричество.
Вот и надеюсь получить ответ у сведущих форумчан на свой вопрос.Пока как я понял, большинство склоняеться, что инвертор будет нормально варить при такой эл.сети и только отдельные форумчане говорят отрицательно,хотелось бы знать наверняка,а то выбрасывать 250$ не хочеться и так у меня уже есть 2 св.трансформатора
двоечник написал :
Почему не будет,ведь в инверторе ИИСТ-140 производитель заявляет работу Ф3 мм при напряжении 140-160Вт?Или это все "брэхня"?
sand61111 написал :
Если у Вас действительно алюминий 1,5 квадрата - у Вас ничем НЕЛЬЗЯ варить.
Если 2,5 - то варить может получится, при условии, что кроме Вас никто ничего не включает и скрутки на линии не окисленные, что нереально представить.
Поэтому Вам и советовали аппарат, которым можно варить от 200 метровой переноски, запитавшись от ввода.
Вы же не верите в чудеса.
sand61111 написал :
Все честно. Если во время сварки "тройкой", в розетке от которой запитан ИИСТ-140 будет 140 Вольт, то Вы сможете варить.
Только обратите внимание, что не ДО сварки, а ВО ВРЕМЯ. Так понятнее?
7351 написал :
Запитаться от ввода не получиться-не разрешат,а если втихаря-то на меня повесят все утечки тока в кооперативе и при этом варить планирую часто.
7351 написал :
Спасибо,это я понял что под нагрузкой должно быть 140 вт,не понял только как это узнать и стоит мне покупать инвертор или воздержаться.
sand61111 написал :
как это узнать
Включите два чайника по 2 кВт в розетку и измерьте напряжение
7351 написал :
Cпасибо.Завтра буду испытывать,правда чайников нету,но 3 паяльника,болгарка еще что нибудь наберу на 4 квт.Отпишусь завтра.
sand61111, с "болгаркой" не обманитесь, без нагрузки она потребляет гораздо меньше, чем у неё на шильдике.
Провел испытание.Напряжение в сети без нагрузки-200вт.Включил эл.плиту и 2 паяльника=всего 4.1 квт в результате напруга упала до "плавает" 140-145 вт.Получаеться, что инвертор должен варить.
"Двойкой" в такой ситуации должен варить уверенно любой инвертор, который вообще способен варить при таком напряжении!
Sotrudnik написал :
Только таких совсем немного, вернее, совсем мало
7351 написал :
Но они все-таки есть !
Беру Исток ИИСТ-140 за 2050грн.Договорился с продавцом,что если не будет варить-отправлю обратно на возврат,поверю.
