#2745160
Делаю для аквариума тумбу на металлокаркасе размером 120*50*80h. Нарезал профильную трубу 40*20*2 в размер, теперь надо сварить. Варить будет сварщик не я Как правильно варить такой каркас, чтобы ничего не ушло и не повелось? Прошлый опыт сварки телеги показал, что при проварке швов сильно ведется... А тут надо сделать очень точно и ровно.
Eugene88 написал :
ну коли будет варить "сварщик" , и не бесплатно видимо, главное обговорить условия приемки результатов работы с исправлением дефектов за счет исполнителя.
и проблемы геометрии это его забота...
ПС ну я , как непрофессионал, подобное стараюсть делать так - на ровной плоскости собираю самыые большие по полощади детали и варю малюсенькими прихватками 3-4 мм переворачиваю промеряю и прихватываю напротив симметричными прихватками , затем из двух боковин собираю паралелепипед четырьмя элементами такимиже прихватками по наружному контуру , затем промер/выправление геометрии и прихватка перемычек и усиливающих элементов. после этого окончательно сварка элементов сплошным швом с внешних сторон чередуя противоположные по симметрии стороны, затем проварка усилвающих элементов , ну а оставшееся можно варить уже в люлой последовательности - уже никуда не поведет.
Eugene88 написал :
всё правильно описал johnlc в предидущем посте,
ябы начал сначала с двух больших прямоугольников прихватил, промерял диагонали, проварил. потом угловые перемычки к ним прихватил, промерял диагонали, приварил, рёбра жесткости помоему у тебя там с ними перерасход материала 120х50х80 из профиля 40х20 будет итак держать или достаточно по центру по широкой стороне 1-ной перемычки и косынки на углы можно къебенизировать хотя как хочеш хуже небудет.
Варить будет знакомый сварщик, с качеством не особо у него в плане точности изделия Спасибо, будем так варить...
Ребра жесткости - на них столешница операться будет, а на ней 350кг и снизу столешница и 100 кг... Насчет косынок не знаю, так добавил для жесткости...
Eugene88
Три вертикальные (средние) стойки,приваренные не по центру горизонтальных,могут привести к деформиации (это чистА из опыта,сам на такие грабли наступал ) из-за несимметричных тепловых напряжений последних.
А в общем,правильно johnlc сказал-сварной должен быть "в курсе дела".
Т.е. стоит сделть один пояс... А как нагрузку такая конструкция выдержит, насколько прочно будет?
Eugene88 написал :
если такая нагрузка пересмотри весь проект. в плане опорных стоек возьми сечение 25х50 а остальное можеш 25х25 оставить
и ещё прямоугольное сечение работает [] в таком положении но ни как не лёжа и кто будет потом торцы заваривать? неправильно всё нарисовал
Eugene88 написал :
Нет,проблема не в том.
И не обязательно проявится,всё зависит от того как варить.
При сварке половина сечения горизонтального профиля (в месте,где стык с вертикальным) стянется,другая нет.
Если варить по чуть-чуть,прихватками,особо страшного ничего не будет.
Если сразу забабахать полными швами-весьма вероятно,что выгнет.
Т.е. это вопросы в общем-то сварщика.
А к-во стоек может быть любым.
ЗЫ.Что-б понятнее было-лучший вариант будет,если верт. средние стойки повернуть на 90 град. вокруг верт. оси.
Вот так свари профиль 50х25 и 25х25
план, фасад, вид сбоку.
Спасибо за советы. Профиль лежит, а не стоит специально т.к. верхняя рама на 20мм меньше спереди и с боков и на ней будет лежать столешница 27мм, которая распределит нагрузку. Стойки повернуть можно, думаю под среднюю стойку 40*40 поставлю.
Вообщем оставляю первый вариант и слежу за прехватками Надо ли делать ребро по периметру профиля под 45 градусов, в местах где привариваться будет?
Варим верх, низ, зачищаем болгаркой швы чтобы собрать можно было нормально, привриваем стойки, зачищаем, шкурим, красим...
общая нагрузка около 600кг, а здесь прямо постамент для танка варят.....
я бы оставил второй вариант конструкции.
как ни старайся, без жесткой оправки конструкцию при сварке все равно уведет!
поэтому, косынки должны быть на всех углах! чтобы конструкция не сложилась в последующем!
sanya1965,
350+100 = 450 вроде
sanya1965 написал :
тут наднях по НТВ вроде передачка про ремонт была так там аквариум вобще на 2т забабахали
Eugene88 написал :
sanya1965,
350+100 = 450 вроде
при социализме меня научили закладывать полуторный запас.
sanya1965 написал :
это хорошо, особенно если перекрытие в моей квартире также сделали
сверху, всего будет 350кг а внутри, снизу еще 100кг
Сегодня сварили раму, центральную стойку спереди сделал из проф.трубы 40*40*2. Сложнее всего было придумать ровное основание для сварки... взяли столешницу и на ней варили. Вроде все получилось нормально. Осталось косынки вварить и облагородить.
На сколько сильно можно зачищать шов от сварки, болгаркой, т.е. мне надо верх вровень сделать, как сильно повлияет на прочность?
Eugene88 написал :
Угу. Плюс сам каркас, плюс столешница. Да ещё и рыбы с улитками
Eugene88 написал :
я ж не знаю как все выглядит, а фоток нет.
если варили с разделкой, то можно чистить вровень.
косынки лучше варить с тыльной стороны множеством прихваток с промежуточным охлаждением, а с лицевой сделать 3-5 небольших прихваток.
2 avaks
еще грунт, грот, растения, градусник, pH-измеритель и кормушка
sanya1965 написал :
Это что такое?
Да какая разделка для профильной трубы с 2 мм стенкой?
Она сама-собой получается из-за скруглённого угла сечения профиля,по-моему.
sanya1965 написал :
Косынки лучше вообше не варить, вес до тоны для такого профиля пустяк, тем более что ноги у вас снизу приварены, а не сбоку столещницы .Косынки вид испортят да и зачищять болгаркой вокруг них тяжело и неудобно.Я такие конструкции с профиля варю только с двух сторон,в смысле профиль к профилю в углы не лезу.Торцы на профиле лучше заварить и зачистить сразу пока профелины не сварены.Просто прикинуть какие торцы будет видно и заварить. Если автор собирается для красоты тумбочку обшить с боков тогда конечно моно плюнуть на торцы.Я для красоты подобные тумбочки зашивал с боков потолочным пластиком который просто клеил на профиль при помощи монтажного клея.Главное не спешить и все будет хорошо.Да разделка конечно не нужна и зачищать лучше лепестковым кругом можно и ровно до плоскости.А можно и не совсем столещнится сверху все равно будет. Таким лепестковым когда сварку зачищаеш он метал полирует краска красивей потом смотрится.Правда чистить конечно чуть дольше надо.И еще совет такой, на столешницу под аквариум положите листовой поролон который ложат когда полы с ламината собирают,под ламинат.Я просто забыл как его правильно зовут.Иначе треснет ваше дно в аквариуме при малейшем перекосе столешницы.
sanya1965 написал :
Это конечно правильно учили но с профиля такое получается намного крепче и устойчевей чем с уголка да и красивей.Такие конструкции даже на прихватках приобретают большую жесткость или не знаю как сказать. А лишняя сварка или косынки только портят вид.Я тут варил мужику год назад тумбочку под аквариум на 200 литров профиль 25/25 и ниче стоит без косынок, так у меня еще и ноги сбоку приварены потому как конструкция немного другая.
дерёвня написал :
Земляк если челу охота пусть и косынки варит,просто косынки проварить только с наружной стороны (на одном уровне с профилем) зачистить болгарином будет легко и просто.
Keyzer написал :
Приварите две профелины одна к другой типа буква Т сечением как автор пишет 40*20*2 возьмите кувалду и попробуйте отбить или сложить.Ну что Вы господа в самом деле человек не бункер строит, а просто тумбочку для аквариума средних размеров всего на 300 литров.Лично видел примерно на этот обьем тумбочки сделаные с ламинированого ДСП немного усиленые внутри сучковатыми досками,скрученое до кучи мебельными шурупами.
Сварили каркас... Пока не вварили косынки по углам все было хорошо, вварили, профиль повело Верх спереди прогнулся на 3-4мм посередине. Теперь вот незнаю, что с ним делать, переделывать или выравнять чем-нибудь наподобие автошпаклевки, чтобы столешница легла по всей длине.
зы: Лучшее - враг хорошего!
Eugene88 написал :
домкрат поможет
возможно углы подогреть придется
или просто доп стойку вварите
Eugene88 написал :
дерёвня написал :
Приклейте прямо на профиль жидкими гвозьдями тонкую фанеру и зашлифуйте.Можно и шпаклевку.
BAD электрbr написал :
домкрат поможет
Может и поможет но быстрей всего помнете профиль и все.
Люди учатся на своих ошибках, сам такой, поэтому не настаиваю,все в Ваших руках.
Eugene88 написал :
Если у Вас там стойка посредине вварена, то отрежте сверху стойку, домкратиком придавите и приварите снова.Только не варите сплошным швом, а то еше где поведет просто пару хороших прихваток + зашлифовать, зашпоклевать.Чем больше будите варить тем будет крепче конструкция и НАМНОГО ХУЖЕ будет вид этой конструкции. Поэтому ищите середину и не налегайте на сварку.
Странно всё это со стороны выглядит-там человек сварной есть-который всю работу выполняет-у него чего голова только чтоб маску одеть-он тама на месте варит и должЁн наверно все видить что и как и куда-а иначе как?Вот интересно было бы если над каждым сварщиком по 20 человек стояли и советы давали..а его дело только железку присобачить..кто как скажет и хозяин туда-же...Ладно бы если сам варил -нихрена ни знает,так найди сварщика нормального-или который есть посади сюда на форум-будет консультация ON-LAIN.
ribakow.fthj написал :
Странно всё это со стороны выглядит-там человек сварной есть-который всю работу выполняет-у него чего голова только чтоб маску одеть-он тама на месте варит и должОн наверно все видеть что и как и куда-а иначе как?
Да нормальная рядовая ситуация. Мне попадались сварные с личным клеймом которые не могли сварить гаражные ворота, потому как варили только трубу на газопроводе. Хлопцы конечно перестраховались круто с косынками, или молодые сильно, или варят недавно.Ну не боги горшки обжигают, научатся.Я не одну шишку набил, а сколько материала угробил желая сделать покрепче и понадежней, пока не понял что сварка бывает и лишней, потому как нужна только там где необходима.
Eugene88 написал :
увело надо было варить профиль в ребро что бы жёсткость была всей конструкции
Der Kaffee mit den Sahnen
Можно сверху по периметру угольник приварить чтоб в него вставить емкость и жесткости придаст.
наверно его нужно как то окультурить этот каркас, обшить каким нибудь материалом , это же не складской стелаж
Andrej Eirig написал :
Конечно.тумбочку например забабахать-с дверцами..
мда, из уголка на болтах не увело бы. Сам делал стеллаж под тяжелые вещи, и не смотря на наличие инвертора(и очень скромных навыков MMA) угробил неделю на разметку всего дела и шлифовку сопрягаемых деталей. Потом еще день сверлил эти уголки. На болты с гайками ушло 500р.. мог бы пять пачек электродов взять ... зато собралось все легко и без молотка.
А что же ожидать от тонкостенных труб, хорошо если еще прожогов не наделали. Труба вообще хреновый конструкционный вариант, на болтах ее нормально не соберешь, а варить замучаешься.
У меня щас в руки попала труба 30х30х1.2. Была мысль сварить из нее основу для прочной табуретки, но сильно не уверен стоит ли тратить силы, ведь сварить стенку 1.2 мм ручной сваркой проблематично даже для опытных сварщиков.
Ярослав_М написал :
ошибаетесь очень сильно
Ярослав_М написал :
Да очень смешно. Мне вот не смешно, давно не смешно в этой жизни. В тырнете можно многое написать, но в жизни нагляделся я на произведения опытных да веселых. На любом стройрынке можно понаблюдать как рвачи варят ворота и калитки, на бугристой земле, без разметки, абы как прямо ржавчине. И наверное есть лохи кто это потом покупает.
Что вообще можно сделать точно и качественно, трясущимся электродом в неудобном положении, когда все мысли как бы увернуться от опасных искр и капель раскаленного шлака, да еще глаза суметь не засветить. Пока пристроился, нате тонкий электрод уже горит у самого держака. Метод MMA в общем то устаревший и не самый лучший метод соединения. Для толстостенных тяжелых конструкций он еще нормально срабатывает. А тонкие вещи варят не на коленках согнувшись на морозе, а хотя бы TIG при небольших токах, где весь процесс ясно виден, почти как пайка.
Ярослав_М написал :
а причем здесь опытные сварщики?
Рвачи везде рвачи хоть сварщик хоть врач хоть президент
но при чем здесь опытный сварщик, он варит все
и полмиллиметра сварит
и каждой операции есть свой инструмент
а еще есть такие понятия как рентабельность и острая необходимость
и иногда нужно гвозди забивать микроскопом...
Ярослав_М написал :
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит (с)
Ярослав_М написал :
это не совсем так, лучше пока не придумали, а если придумали то лежит как всегда под сукном
в случае как у Eugene88, такой прокат варить можно, только сваривать надо было правильно, и продумать всю конструкцию до мелочей, даже вплоть до эстетического вида
BAD электрbr, зачем подсмеиваться, не хорошо как то
я тоже, хотя и профи ниже 2мм не свариваю РДС и не берусь
я смеюсь не над кем то
я смеюсь над ситуацией
Ярослав_М написал :
Ярослав_М написал :
Ярослав_М написал :
среди педагогов есть такая поговорка
не умеешь работать - иди воровать
не умеешь воровать - иди преподавать
это к тому что рассуждать и осуждать то с чем дело то не имел почти очень легко
только глупо выглядит со стороны
а зря
учиться никогда не поздно
я вот до сих пор не могу сварить два тонкостенных листа встык
но очень хочу научиться и буду пробовать раз за разом если
возможность будет
а зря
учусь на протяжение 20 лет
раз как то пришлось сваривать 1.75мм, и то под сварку делали от бортовку
а пропаном от 1 до 5 без проблем свариваю , но ацетиленом без комментариев
возможность будет
главное не тройкой и не четвёркой ато так и вся жизь пройдёт впустую
malets написал :
сварить их легко полуавтоматом
а электродом уводит
а я сам видел как заплатки врезают и лист гладкий остается
malets написал :
если сидеть и пялиться в ящик то да
а осваивать новые навыки и совершенствовать существующие это интересно
я например хочу получить четвертое образование
сороковник переживу и пойду в миси или как он нынче обзывается
а электродом уводит
есть там хитрости варят от центра к краям меняют полярность " — " на электрод но както варят же...
полуавтомат, аргон, газосварка они заточены под тонкий метал, авот 2-ечкой рдс можно и натренировацца
malets написал :
натренировацца
а на это надо время
сам начинал с машин
и даже электродом приходилось варить с выездом
полуавтомат с баллоном 40 л хрен потягаешь
а вот газосварку боюсь
видал последствия ...
хотя люди постоянно предлагают попробовать
говорят проще чем полуавтоматом
malets написал :
да спецы и магнитное дутье учитывают
и подкладки специальные для отвода тепла
и электроды не мр3 трижды вымокшие
ну блин нетак уж и сложно всё видно и всё подконтролем просто очень медленно происходит ну а шо опасного? кислород разве что если с пропаном работаеш, ацителен опасен неработаю с ним, хотя удобен если варить толстый метал так как даёт большую температуру.
руками в масле нетрогай кислородные вентеля и нероняй балон и всё должно быть в ажуре.
это блин сложно даже непредставляю как это делают неужели магнитики кладут по сторонам?
malets написал :
так вот некоторые трогают
и конденсат бывает в шлангах
malets написал :
массу подключают в нужном направлении на постоянке
Ярослав_М написал :
Мужики Вы типа шутите я вообше не сварщик и сварщиком становится не собираюсь.Вот тумбочка под белье и полочка в ванной профиль по документам 20/20/1,5 электроды АНО-21 /2мм потолочный пластик и монтажный клей.Да на самом деле толшина профиля меньше чем 1,5 мм.И что с уголка и на болтах было=бы лучьше???????? Просто нужно желание и сварку как сказал дерёвня только там где надо без фанатизьма. [
старик написал :
кто то шутит, кто и всерьез
да нет последнее время правая рука стала подводить, вот и стараюсь не браться за тонкостенный металл
старик написал :
однозначно - хуже , болты и уголки - это для совсем не дружащих с РДС индивидумов или если делать из несвариваемых материалов например дюраля.
старик написал :
хорошая штука
нужная
передок вагонка пластиковая?
Ярослав_М написал :
Ээхх, еще бы проварить после все...
kot63 написал :
А строители жел-дор мостов почему то о таком методе не догадались. Собирают тавры на болтах, да так и пускают в эксплуатацию. А казалось бы почему не проварить, сталь толстенная(не то что сопливая труба), точно не должно повести, да и внешний вид не особо заботит.
А стеллаж, в отличии от моста(и хилой тумбочки для белья), предполагает возможность его культурного демонтажа, да и собирать его приходится в узком помещении с обоями и пластиком на стенах, где коптить сваркой однозначно воспрещалось.
А есчо лучше-комбинировать(при необходимости).И на сварку-где надо,а где надо-и на болты .Вот тогда ого-го...
А меня зрение, печально конечно.
Ярослав_М написал :
Надеюсь Вы кино видали грузинское как мужика с дерева сымали? Обвязали веревкой и сдергнули на раз два три, после того как он упал один грузин другого спросил (а зачем мы так сделали) Ответ (я видел что так с колодца достают)
Вот и тут мужик спросил как сделать тумбочку для аквариума которая будет стоять в квартире и челу охота чтобы она была красивая.Поймите ему не надо строить железнодорожный мост в квартире, нагрузка на тумбочку будет немного меньше, и челу нужна красота.А ему тут прости господи..........Мужики ну зачем Вы так? С уважением.
старик написал :
Правильно-пусть делает как мост Патона в Киеве...
старик написал :
Сообщение от Andrej Eirig
Сообщество престарелых и больных...(шутка)
Тут и бавзара нет,что бывает и так, но профиль неудобно на болты,Приходилось делать и профиль на болты но это другая история и болты там не видно и варить было нельзя.
Да пластик потолочный, у меня просто не одна готовая не станет потому как под тумбочкой по полу идет слив с умывальника и стиралки вот и придумал так чтобы и трубы не видно и размер какой мне надо.По деньгам на материал также тысячу истратил столько и готовая стоит,но не подходят готовые они все расчитаны на то что стоят на ровном полу, а не на трубах.
зато пенсию носят домой,а Вам дерьмократы возраст увеличат или вообще отменят
старик написал :
Мне кажется такие тумбы тоже на ножках продают..так чты можно и трубы кинуть под неё..
старик написал :
Так я с вами примерно одних годков буду.Я же и себя тоже имел в виду..
Так я бывший шахтер потому на пенсию ушел в 50 годков, а старик это потому что работаю на заводе электриком а пацаны в бригаде молодые ну и прикалываются паразиты.А так слава богу еще оглядаваюсь.
комбинированный способ:- самый практичный и прочный из видов соединений конструкций +5
Может и продают но не нашел это первое, а второе когда сам сделаешь приятней.
старик написал :
Вам тады полный,какговорится,респэкт и уважуха...Я тожа из рабочих...это как в той писни:"...вышел родом из народа-как говорится парень свой..."
старик написал :
А так славо богу еще оглядаваюсь.
...Это даа..есть есчо порох в пороховницах
старик написал :
Ну так они без ножек могют на прилавках стоять..
старик написал :
Согласный
Мост Патона -говорят-на одной сварке держится..
Небось потому его и знают многие. Видимо штучная модель, наверное всем институтом его варили
вот развели дискуссию сварка, болты лучше всего - ЗАКЛЕПКИ! и надежно и эстетично, правда муторно
ПС Эфелева башня вон уже сколько стоит...
johnlc написал :
Вроде по нашей жизьни заклепки самое простое купил пистолет с заклепками и вперед.А заклепок сейчас выбор огромный и люминь и нержавейка и оцинковка, даже медные один раз видел.Главное наша дискусия маленько автору помогла,он как сварить сомневался,а теперь наверно вообше забыл что варил, зачем варил? Приклепает держак к профилю а профиль болтами прикрутит к уголку и отнесет на мост,чтобы кинуть в рыбок.
жорик написал :
Посверкать тоже иногда не лишнее-тем более охота есть...
жорик написал :
эти "заклепки" (вытяжные) хороши для декоративных целей и малонагруженных конструкций (чтобы по бысторому что нить при3.14здячить)
старик написал :
напрасно!!! посмори каке качество шва, не единого изьяна и ето при толщине в 1.5 мм да ты просто сварщик от бога,Фсё... снимаю шляпу . () шучу
