Дано, трубка 304 нержа, стенка 0.5 диаметр 20мм.
Нужно приварить к плоскому прямоугольному фланцу размером 22х80 имеющему отверстие 16мм по центру. Толщина фланцев 3-8мм (они разные).
Материал фланца - низкосортная сталь.
Деталь работает в термо нагруженной зоне с темп до 380град.
Есть полуавтомат и TIG AC\DC
Чтото не получаеться у меня приварить, думаю надо паять.
Подскажите технологиб пайки TIG и режимы, ни и каким припоем\флюсом работать.
КМК - неудачная конструкция
фланцы обычно на трубы особенно таких толщин сначала надеваются(те вн отверстие чуть-чуть больше наружного диаметра трубы) и либо провариваются кольцевым швом по внутренней кромке фланца с разделанного под 45гр либо паяются.
Сложный вариант - сварка встык с теплоотводом, более простой - вальцовка с полуавтоматической сваркой
Я тож подумал что стоит видимо приварить отрезок трубки со стенкой в пару мм а ее уже к фланцу.Конструкцию не я выбираю к сожелению. Вальцовка исключена.**Я понимаю что это задача для пайки, поэтому попрсил подсказать припой\флюс и режимы. Газа к сожалению нет и опыт пайки крайне мал.
и трубка просаживать сквозъ фланец и варить изнури нее, выпуская металл трубки на фланец и работая им и угловым металлом фланца (он будет теч вниз на трубку)
