#2787342
Относительно новый инвертор Fubag IR 160 вид снаружи и изнутри.
Вид с морды:
Морда крупно:
Напряжение ХХ, как его показывает простой мультиметр, при максимальном и минимальном положении крутилки тока:
Первой снимаем ручку для переноски, она крепится на 4х саморезах с шайбами:
Снимаем аккуратно, я первый раз немного поспешил и в итоге выломал мелкий кусочек пластика с ручки, с морды:
Сверху на аппарате шпаргалка и ТТД:
Потом откручиваем по одному саморезу, расположенных с днища, с торцевых крышек, и сдигаем их в стороны:
Плата одна. Вид на плату сверху:
Входной выпрямитель, непонятно на чем:
4 конденсатора:
ШИМ-контроллер SG3525AN и еще что-то:
Нижняя крышка, она как и верхняя металлическая (торцы и ручка - пластмасса), винт крепления платы - винт крепления трансформатора - винт крепления платы:
Сняли нижнюю крышку, получили доступ к стороне печатных проводников. Кстати, обе металлические крышки заземлены проводом под винт.
Неудачное фото вида на силовые печатные проводники. Справа - место под 6 IGBT, из них распаяны 4, слева выходной выпрямитель:
Место установки IGBT крупнее:
Общий вид силовых элементов на радиаторах, вентилятор дует прямо на радиатор ключей. А вот диоды обидели - и радиатор маленький т.к. трансформатор к корпусу прикрутить хотелось, и дует на них непонятно как по остаточному принципу. Отсюда и ПВ невелик:
Выходная клемма + с датчиком тока BLY2-100IOV2M на подходящем к ней проводе:
Вид на радиаторы сверху, видны два термодатчика. Половину ключей обделили:
Радиаторы прикручена плате на монтажных стойках:
А вот маркировка силовых компонентов (кому неохота грузить мегабайты RJH60F7 и STTH6003CW):
Выключателя питания 220В:
И самое интересное - девичья фамилия. Успешно гуглится:
Держак и земля - кабели медь 13 мм2 в ПВХ:
Судя по разводке силовой части и указанном напряжении на силовых конденсаторах - это двухтактный полумост
Судя по компоновке, "китае-инверторо-комплект.
Для такой цены нормально сделано.
_Витёк_, ну что, теперь фотки сварочных швов в студию.. С разными электродами, полярностями и силами тока...
чукча написал :
Чукча, спасибо что зашел.
Вот есть сейчас так:
А если перенести один IGBT, подрезать радиатор и поставить какой-то небольшой но оборотистый вентилятор так примерно:
Не позволит ли это заметно улучшить инвертор с минимумом временных и денежных затрат?
Мне кажется, может ошибаюсь, что баланс между размером и охлаждением этих двух радиаторов китайцы выбрали сильно неправильно.
Mutru4 написал :
Я ж писал уже в твоей теме ... Хехе, мне то не жалко, и фубагами не торгую, но впечатление об аппарате эти фотографии всем испортят
_Витёк_ написал :
Испорченые впечатления компенсирует цена... а главное-как он в действии проявляет себя на различных режимах.
_Витёк_ написал :
Большое спасибо за фотки. Для данной цены очень не плохо сделан, у моей Ресанты 220 компектация и плата заметно жиже и то работает, и уже себя окупила. Поклон и удачи Вам.
Ну вот и прошло время с даты покупки как впечатления от работы аппарата отпишитесь кто пользуется
не ужели ни кто не может сказать по этим инверторам
kmw написал :
Кто приобрёл-все в сварочных делах-некада им...
Регистрация: 21.04.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1067
kmw написал :
Нормальный аппарат. Правда пользовался им мало.
Самое длинное что ему досталось - мангал из 5мм стали, 2-2,5 метра шва, электрод 3, ток выставлен по крутилке на тройку (~120А). Выдержал, не отключался.
Продолжу спамить тут.
Сегодня наконец собрался с токовыми клещами и аппаратом поиграться. Что самое забавное - ручка тока даже почти правильно размечена. Снизу, на 50-80А по ручке немного завышает (т.е. по крутилке ток выше чем реально), на 100-120 немного занижает (т.е. реально ток на ~10 больше), а на максимуме ~150А дает вместо обещанных 160. Сеть очень хорошая, 230 и без просадок, но удлинитель был 30м (правда 2,5квадрата), чего там сварочнику на вход приходило - промерять поленился.
_Витёк_ написал :
Лучше бы промеряли что он с сети тянет,скока амперов?.Низко бы вам поклонился.
Ылектрик написал :
на максимуме сварочного тока?
Скажите при каком токе мерять - может померяю в выходные, если руки дойдут сколхозить провод на который можно клещи одеть, и если дождя постоянного не будет, он уже намечается
Могу по положениям крутилки померять, там где риски. Дугу жечь (что думаю более правильно) или просто в деталь утыкать?
У вас еще 1-2 часа предложить как мерять, потом уеду.
PS: Вообще не очень осмысленное измерение, КПД то у всех примерно поровну ~80%?
_Витёк_ написал :
на максимуме тока
Mutru4 написал :
на максимуме тока
Итого ток на максимум, дуга.
Потребление от сети скачет 32-36 А, при токе в дуге скачущем от 140 до 160 А. Ток Х.Х. около 1 А.
Мерял клещами UNI-T UT204 - которые true RMS показывают (такие ).
Напряжение без нагрузки на входе инвертора 240-244 В, под нагрузкой померять не удалось, т.к. тот безвестный китайский мультиметр которому выпала эта задача при этом писал явный бред (сотни вольт). Но удлинитель в этот раз был совсем короткий, большой просадки не ожидаю.
Скручивая в крагах крутилку тока заметил что она не жестко зафиксирована на оси, можно однажды скрутить и она будет показывать совсем не то что кажется. Впрочем вернуть также легко как и скрутить.
_Витёк_ написал :
впринципе ожидаемо. Т.е. советующие автомат на форуме были правы.
Mutru4 написал :
Что ожидаемо? Для меня было не совсем ожидаемо, я ожидал сильно меньше.
_Витёк_ написал :
Сколько? 6 ампер? я ожидал 22-26 а
Ну да, именно 22-25 я и ожидал.
Причем не очень понятно куда инвертор девает лишних 3 кВт - сдувает своим одним вентилятором с этих хилых радиаторов? Впрочем обещанный ПВ именно на это немного намекает
Я не просто так указал марку клещей, может быть они не настолько true rms как это обещано и значит проблема в методике измерения?
Кстати, автомат у меня на эту розетку 16а или, что маловероятно, 20а, но понятно что это значит.
_Витёк_ написал :
Чтобы его вышибло мгновенно - нужно более 48 А и 20 градусов и выше температура в помещении, если температура ниже или ток меньше - может и не сработать
_Витёк_ написал :
22-25 я и ожидал
140 Амперный Fronius TransPocket 1500 на полном токе, по паспорту, "берет" от сети 30 А, поэтому
_Витёк_ написал :
абсолютно нормально, для аппарата без ККМ - просто на многих сайтах полный ток от сети заведомо занижается, причем у брендов тоже, например, Меркле утверждала на офсайте, несколько лет, что Мобиарк 160 "берет" от сети на максимуме 3,7 кВА.
Не верьте рекламе
7351 написал :
...просто на многих сайтах полный ток от сети заведомо занижается...
Не верьте рекламе
это не реклама, а измеренное значение в удобном производителю диапазоне.
при этом производитель понимает, что подавляющее число покупателей будет делить эти 3,7кВА на 230В, чтобы получить заветные 16А и не попадать (по их мнению) на перекладку автомата.
ради прикола -спросите в любой очереди. на каком токе отсекается автомат на 16А? для меня их ответ очевиден. и если Вы будете настаивать на другом, Вас сначала побьют, а потом отвезут в желтый дом.
именно поэтому я постоянно говорю о своем неверии к цифрам без единой методики измерений.
sanya1965 написал :
Для меня тоже - занимаюсь, иногда, монтажем бытовой проводки. Постоянная дилемма с выбором сечения проводов и номинала автоматов на фоне покупки заказчиками проводов с на треть заниженным сечением против указанного на изоляции
Короче так, варил в субботу in 160 решетку под бетон (не варил этим типом аппаратов года два), заметил такую особенность- дуга тухнет ни с того, ни с сего. Это кстати и в другом фубаге (ин 160 было), плюс этот "визг", когда не выставлен ток. Так вот вопрос, на серии ИР, "визг" присутствует? Беспричинное затухание дуги есть?
Mutru4 написал :
А электроды не УОНИИ случаем были...?
ribakow.fthj написал :
ribakow.fthj, Вот этого вопроса ждал... нет, синюшные МР от ЛЗЭ и АНО-21.
Mutru4 написал :
А он сразу и появился....про эти электроды к сожалению немогу ничево сказать по этой причине...Нада у сервисменов узнавать -что да как с аппаратом...
причина в аппарате, а не в электродах.
аппарат нулевый, да и не первый с такими "косяками"
Mutru4 написал :
Вот к ним и нада....Например к ГОСТу...может он вкурсе...или в темку по ремонту инвертеров...тама они-электронщики...блин..
Mutru4 написал :
А что такое "визг"?
Mutru4, во время сварки напряжение в сети не мерили?
без нагрузки может быть сколько угодно хоть 250в, а под нагрузкой может проседать ниже плинтуса,
тем более что
Mutru4 написал :
_Витёк_ написал :
А что такое "визг"?
А это частотный свист когда ручка переключателя в крайнем (малом) положении тока, но аппарат включен.
joha написал :
тем более что
Да, сеть там слабовата (по сечению провода).
народ, подскажите длину кабелей у данного аппарата, спасибо.
_Витёк_ написал :
Чей то многовато... Значит сеть проседает. В среднем при 150А и просадке сети до 200В потребление 25А. +/- 5%
А эта штука электроды УОНИ переваривает?
дикий мужик написал :
Дросселя не наблюдается. х.з. как он с ними дружить будет.
Garik_31 написал :
так и без дросселя проверить можна сначала..
Зажигаться может и плоховато будут УОНИ, но гореть как-то должны. На счёт ГС и Форсажа не знаю.
Есть у меня плата от этого инвертора, только без выходного измерительного датчика тока, может как-нибудь попробую что он из себя представляет
