#3006922
необходимо приобрети заводскую сварку(трансформатор), т.к. НА ИНВЕРТОР ДЕНЕГ НЕТ!
Расчитываю тысячи на три и чудес не жду: нужно варить тройкой в частном доме со старой проводкой на слабом напряж. сети около 190-200в(обычно оно выше но при вкл. сварки опускается) и со скандальными соседями. Производительность здесь отходит на второй план более важно чтобы дуга была получше и электрод не залипал(я в сварке новичек). Слышал, что есть у инверторов примочка корректор коэфф. мощности, который помогает при слабых сетях. Может есть подобное и у трансов.
Понятно, что если документы на сварку есть, то по закону варить бытовой сваркой дома я имею право. Но по человечески я бы не хотел чтобы сгорел мой холодильник из-за какого-то соседа, так же как и соседский холодильник от моей сварки.
В такой сети не всякий инвертор будет работать, а вы что-то хотите из трансформатора выжать! Единственный надёжный вариант - трёхфазный сварочный выпрямитель (если есть 3 фазы). Не мучайте ваших соседей, и они будут вам друзьями!
gots.n написал :
Не нарушая при этом прав соседей.
gots.n написал :
Холодильник может сгореть вместе с домом.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
gots.n написал :
Чудес и не будет, так же как и сварки... А вот скандалы будут с гарантией...
может я чегото не знаю, но мне кажется что если у меня будет мигать свет, когда сосед варит бытовой сваркой на которую есть документы, то свои претензии могу предъявить лишь энергетикам по поводу качества поставляемого продукта(напряжения 220в).
Поправьте и объясните, если я ошибаюсь.
gots.n написал :
Имеется в виду документальное разрешение электросетей использовать дома электросварку?
Не поверю, а все остальное - бумага для туалета или на растопку
неужели чтобы варить дома бытовой заводской сваркой, я должен взять разрешение у электросетей? И как это нужно сделать?
gots.n написал :
У нас так - во всех договорах на пользование электроэнергией прописан запрет на сварочные работы и любые действия, ухудшающие качество электроэнергии
на данный момент вы расписали своё положение как безнадёжное. насколько вам нужна электросварка? варианты выхода из положения есть, но всё зависит от вашего желания и платёжеспособности
Mutru4 написал :
ну так сначала бюджет надо озвучить на транс.
Так уже озвучено...
gots.n написал :
Alex___dr написал :
Так уже озвучено...
пардон, не внимательно прочитал, как вариант купить б/у инвертор, или слабенький типа Fubag IN 120, или кого-то нанять (взависимости от объема работ). Но хреновая проводка+ транс= пожар и как следствие гораздо большие расходы, чем трёшник.
единственный надежный вариант 3х фазный сварочный выпрямитель
Пожалуйста укажите какой именно? Он действительно не будет просаживать сеть? Уже давно подумываю о 3х фазах в дом.
По поводу разрешения на сварные работы-договором с энергосбытом они не запрещены.
А вот по однофазным трансам или выпрямителям(не очень разбираюсь в их отличиях) 3тыс.руб. я понял, что маловато. сколько нужно денег по-минимуму для поставленных задач? Разве совсем нет подобных трансов или выпрямителей, которые типа как с корректором коэфф. мощности?
gots.n написал :
Единственный правильный вариант в вашем случае - это нормальный инвертор, ампер на 160.
Некоторые товарищи весьма неплохо отзывались о продукции китайского ( немецкого ) Штурма, кстати, весьма недорогой по цене. Я бы и сам не поверил, если бы не знал того товарища и не видел фотки внутренностей штурмовского инвертора. Причём, сразу в комплекте идут кабели, маска и даже пачка электродов. Хотя, конечно, вам лучше потом купить нормальную маску Хамелеон.
А вот про транс на слабых сетях - выкиньте лучше это из головы, как страшный сон.
Я сам имею в наличии и транс в 45 кг, и был ( пока не спёрли) транс в 15 кг, и сейчас инвертор . Только инвертор практически не даёт моргания лампочек ( просадки сети) . С трансами была жуть даже на относительно хорошей сети.
3х фазный сварочный выпрямитель. самодельный. ток при сварке электродом d=3мм 5А на фазу. при зажигании дуги 7А на фазу. а теперь скажите, какой инвертор лучше? насчёт большого веса - согласен, но сдесь запрошены другие приоритеты.
Ну,если в частном доме можно использовать бензогенератор + инвертор. Обратитесь к друзьям. А у нас такие услуги можно найти по обявлениям .Не исключено , что и у вас это возможно.
Свинец написал :
любой трехфазный инверторник лучше
7351 написал :
но это сооовсем другооой бюджет...
Свинец написал :
Лучше редко бывает дешевле
А трехфазные транс - выпрямитель, да еще и из меди, и если все честно покупать - считаете дешевле инверторника выйдет?
по трансам понял-не годится.
Может кто в курсе, посоветуйте инвертор недорогой от которого свет как можно меньше будет мигать
gots.n написал :
нужен недорогой инвертор с ККМ(FPC)
Недорогих инверторов с ККМ (настоящим) не бывает...
gots.n написал :
тут советовать страшно качество непредсказуемо но однозначно лучше инвертор
а насчет мигания света сразу скажу после замены транса китайского на китайский же
инвертор у меня такой проблемы ни разу не было
Avaks, быть может приведете модели инверторов с настоящим ККМ, которые подешевле
А еще как узнать есть ли ККМ и насколько он настоящий?
gots.n написал :
от какого сварочного транса не сгорит соседский холодильник?
От аппарата сидящего на другой фазе, при плохом нуле.
:yu
С ККМ, Minarc-150evo. Ну мяХко варит, ну мяХко.
Потребление при ПВ=100% 10 ампер. (для 7351 - Это проверено)
Сергей63 написал :
Может правильнией будет - При потреблении 10 Ампер - ПВ 100%. Или нет? Разные вещи, по моему....
Сергей63 написал :
Я Вам, конечно, верю, в смысле, что ваши приборы так показали
Попробуем посчитать параметры,при ПН 100%:
Мощность на дуге - 100 A * 24,0 В = 2400 Вт;
Потребляемая аппаратом мощность - 2400 Вт / 0,82 = 2926,8 Вт;
Полная мощность - 2926,8 Вт / 0,99 = 2956 ВА;
Ток из сети - 2956 ВА / 220 В = 13,43 А
Сверяемся с финнами, стр.14
читаем:"ток потребления ПВ 100% ED I1эфф. ...... 12,9 A"
Проверяем финнов 2956 ВА / 230 В =12,85 = 12,9 А
Проверяем погрешность Ваших приборов
100 - 10/13,43*100 = 25,5 % - в топку такие приборы
это оч. много для меня я думал, ну максимум gysmi 161 по деньгам с напрягом. Или чуть дешевле ТСС САИ 200, FUBAG 160
7351 написал :
минус 25,5 % - в топку такие приборы
Зато варит мяХХко.
тогда буду рассматривать варианты Ssva, Контур, Иист, может че и подберу, хорошо до Харькова не далеко килом. 100 не больше
gots.n написал :
А как же супераппараты, почти задаром, от Алексей бел вашего земляка
7351 написал :
Не знал ни об Ариа, ни об их производстве неподалеку.
gots.n написал :
Не знал
Тогда, если купите, с Вас фотки начинки с хорошим разрешением
7351 написал :
Конечно, не в обиду производителю! Просто инфы мало для принятия решения о покупке. А если куплю фото не проблема
gots.n написал :
По хорошему, уж лучше взять инвертор, у него пусковые токи гораздо меньше, чем у транса или выпрямителя.
