Admin:ВНИМАНИЕ!!!В теме советы есть разные, в т.ч. и "вредные". Потому тема закрыта. Не пытайтесь это повторить в домашних условиях!
Здравствуйте!
Собираюсь приобретать сварочный полуавтомат, но к нему по определению нужен СО2... Баллоны на 40л дорогие и очень уж большие, хотелось бы чего-то поудобнее. Вот посмотрел, огнетушители литров на 8 значительно дешевле, да и заправка всего 150р стоит! Есть ли возможность использовать их? Какие для этого нужны переходники, редуктор стандартный наверное тоже не подойдет? Вроде на форуме встречал упоминания, что так работают, но где бы с подробностями почитать?
Да, и еще вопрос - редукторы под аргон и углекислоту сильно разные? Нельзя ли иметь 1 для обоих газов?
Nicola написал :
для начала я бы поискал малые кислородные баллоны на 5-10л и узнал возможность заправки таких на близлежащей заправочной станции (плюс в стандартном вентиле и леком подключении редуктора и заправка будет дешевле чем заправка огнетушителя) для огнетушителя придется делать переходник для редуктора да и проблемы с вентилем могут быть - что то в последнее время мне попадались огнетушители в основном с рычажным клапаном.
пс. редукторы в принципе что длм СО2 что для аргона одинаковые.
как раз такую конструкцию я сделал себе ужа 2 года назад из за 12 (халявных) просроченных огнетушилелей валявшихся на заводской свалке из огнетушителя выворачивается кривая Г образная трубка она там чрез пласиковую гайку держится там внутренняя резьба в неё заворачивается переходник я на краску сажал а к нему редуктор через прокладку перед работай проволокой заматывеш ручку и в бой
Нормальные баллоны для сварки (40, 10, 5 литров) расчитаны на 140атм.
Огнетушитель какое давление держит? Мне кажется куда меньше, чем нормальный баллон. Соответственно и газа там будет куда меньше.
2Radj Насчет давления, углекислота везде сжиженная, а это всего 74 атм. при нормальной температуре. Так что ОУ5, вес газа 5кг, объем при н.у. получается порядка 2400л, при расходе даже 20л/мин получаем 2 часа непрерывной сварки - это можно легковушку из запчастей сварить 2mihey726 А по-подробнее, из чего переходник, как выглядит, какие резьбы, где купить?
я долго думал из чего его сделать а в один прекрасный день попался мне в рукм старый аргоновый редуктор по какойто причине не работыющий (не до конца закрывался )выбрасывать не стал думал вдруг пригодися так вот с низкой стороны там где устанавливается калибровочная дюза была завёрнута затычка к которой и приворачивается щтуцер для шланга (наверна видели в старых редуктрах быстросёмное соединение и низкой стороны оно у всех редукторов было и вроде как осталось уневерсальнвм )так вот оно и подошло в резьбу балона а с другой стороны там обычная трубная G 1\2 на неё наворачиваем переход 1\2---3\4 (продаётся в любом магазине сантехники)тоже как я и говорил на краску поверхность желательно пропаять и шлифануть чтобы не рвалась прокладка редуктра
2 Nicola где вы взяли что в балоне 74 атм у меня в новом (свежезаправленном)
огнетушителе 155-160 атм и хватает далеко не на 2 часа работы у меня на выезде целый день оттарохтел и ещо даже немного осталось
С сайта производителя (
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) при t=20 ºС 5,8 (58)
Хотя, мне казалось, что я где-то читал, что давление сжижения при 20С порядка 70атм для углекислоты...
Вечером пристыкую манометр к свежекупленному 40л баллону, посмотрю, что покажет...
Radj написал :
обычно на горловине баллона выбивается емкость рабочее испытательное давление год поверки - так принято , так что не надо ничего гадать - внимательно изучаете клеймо . у меня например на огнетушителе - рабочее 150 проверочное 225 кгсм.
mihey726 г. Санкт-Петербург 2 Nicola где вы взяли что в балоне 74 атм у меня в новом (свежезаправленном) огнетушителе 155-160 атм и хватает далеко не на 2 часа работы у меня на выезде целый день оттарохтел и ещо даже немного осталось
Такое впечатление, что у вас смесь аргона с углекислатой, тогда 150 возможно, а так в среднем 50 для углекислоты, она становится житкой а значит дальше не сжимается.
Полдня бегал по рынку (Москва, Калужское шоссе, у Мельницы) - искал штуцер-переходник, чтобы редуктор привинтить к огнетушителю. Торговцы дурочку валяют - каждому нужно по 20 минут объяснять, чего мне надо. Короче - время впустую потрачено, не нашел. Эх, хоть бы кто-нибудь выложил чертежи.
всем-здравствовать! мои пять копеек в тему, если кому интересно. Заправляю всевозможные огнетушители около 10 лет. что касается углекислотных огнетушителей- они действительно высокой серии ( рабочее 150 очей, пробное- на разрыв 225) . Одно маленькое но-при температуре около +20 по цельсию давление там действительно около 58-60 кгс/см2, при повышении Т растёт давление, вплоть до разрыва предохранительной мембраны, входящей в состав запорно-пускового устройства, а это достижение 140-150 кгс/см2. Вкратце-всё, кому интересно- спрашивайте, постараюсь ответить! Всем- удачи!
На моём ОУ резьба метрика, М16Х1,5
Да и какой тут блин чертеж??? Можно за пять мин "на коленке" сделать! Берешь болт М16Х1,5 с длинной резьбой (скажем 50мм), отрезаешь резьбу, сверлишь отверстие (ну скажем Ф 6мм), в середине резьбы лыски под ключ. Один конец в огняк, второй в редуктор. Куда проще-то? Ну а уж ели есть токарный, можно и по-аккуратнее изобразить...ИМХО
Cherep301 написал :
Maxim80 написал :
Прочёл. И что дальше?
Заворачиваем в огнетушитель болт просверленный, наворачиваем на него редуктор. И как его заправить? Через редуктор что ли?
Вы видели как заправляют пропановый баллон? Ни каких редукторов, просто переливается из заправочной емкости через рукав прикрученный напрямую к вентилю, в вашу "тару". Причем количество залитого можно определить взвешиванием(как раз на углекислотных огнетушителях примерно так и написано)
rombel написал :
Видел.
Тока если в огнетушитель завернуть кусок болта с дыркой как тут предлагают я не представляю как можно заправить. Подсоединил шланг, залил углекислоты и что дальше? Не забываем, что на огнетушителе у нас просто болт, без вентиля.
Sander., Когда я писАл, "прочти первый пост", я имел ввиду, что у топикстартера по ходу есть возможность заправки
Да и речь шла не о заправке, а об использовании...
Вот и сослался на это. А так... Перелить из баллона в огняк никаких редукторов не нужно. Нужна только трубка (или шланг, ну и соответственно "приблуды" изготавливать другие), способно выдержать соответствующее давление. Краны открыть "на всю".
И баллон "донор", из которого осуществляется заправка, должен находится выше уровня заправляемого и "вверх дном", по принципу заправки зажигалок.
mihey726 написал :
Ну вот только не надо на давление в 75 очков ставить ничего из сантехнических деталей, которые на 10, лучем случае на 16 кг/см, да ещё некоторые и прессовка.... Закажите токарю переходник!
aikydoka написал :
На chipmaker.ru есть утверждение, что углекислотные огнетушители свежих выпусков при давлении р150п225 сейчас делают с более тонкими стенками и срок службы 2-3 года по паспорту. Пользуюсь 10л баллонами - заправка 180руб, возить и переносить без проблем. Жалко денег - покупаем за 1000руб просроченный баллон и переаттестовываем. 200-300р сомнительная, около 600-800руб стоит честная переаттестация с заменой вентиля, прочисткой и перекраской баллона. Смотрел 5л огнетушители ОУ5 - горловина закатана аккуратно, но толщина ее среза подозрительная. На днях было жарко, утром +14 давление около 50кг, днем в тени за 70 атмосфер. Все серьезно.
mihey726 написал :
Отлична! Один посадит вентиль на краску или солидол, другой найдет этот баллон на помойке и покрасит под кислород. На станции могут и проглядеть, что давление не 200\300атм. А потом вакуумщики жалуются, что на заправочной станции постоянно возгорания на кислородном участке.
rombel написал :
А ничего, что кислоту на станциях заправляют только по взвешиванию, и от этого напрямую зависит, порвет баллон или нет? Вы отдаете себе отчет в том, что советуете новичкам? В 10л баллон заливают 5л жидкой фазы, остальныой объем дает запас на расширение при нагреве.
выточил переходник, даже два, из латуни, но заготовку нашел только под 1/2 резьбу, пришлось сходить в магазин сантехники и купить переходник с 1/2 на 3/4.
навернул я все это дело на фум ленту, но мне не понравилось как наворачивается редуктор, слишком маленькая площадь контакта получалась у переходника 3/4 к прокладке редуктора. вероятно сумбурно объяснил, переписывал 3 раза, так-что это лучшее, что смог написать в час ночи
в общем я завернул дополнительно в этот переходник еще и заглушку на 1/2, тоже с фумлентой и обрезал, получилось достаточно маленькое отверстие и большая толщина стенки для эффективного обжима прокладкой редуктора.
вот что получилось:
балон не переворачивал, пользую с редуктором аргоновым АР-10-КР1-м
sledoput написал :
Не придирайтесь к словам, я лишь описал процесс заправки. Конечно правильно было написать "Причем количество залитого нужно определить взвешиванием." Ясное дело что заправлять балон под завязку нельзя.
Maxim80 написал :
rombel написал :
Человек нихрена не понимает, а Вы это читаете, но про норму заливаемого газа молчите. Давайте не буду придираться, пускай когонибудь порвет на залитом под горло баллоне.
