#861638
Господа. Кто нибудь пробовал переделывать модули управления силовыми транзисторами в инверторе с целью изменения ВАХ аппарата. У меня САИ 160А. В САИ200 стоит плата управления та-же, смотрел. Я так понимаю почти во всех подобных аппаратах стоит тоже самое. К сожалению у меня нет схемы. Если у кого-нибудь есть поделитесь пожалуйста.
Тоже задам вопрос.
Инвертор Престиж 164 варит только когда 220 вольт.
Что можно с этим сделать? То есть занизить вольтаж?
А надо при 127в или 380в?
KhAndr написал :
полуавтомат сделать хотите?
Alex2003 написал :
странно... у меня уверенно варит до 195, при 190 уже сложно, а вот когда ниже отказывается...
Задов написал :
Аналогично
тут собственно могут быть 2 задачи...одно- изменить ВАХ существующего аналогово ШИМ ,путем внедрения RC цепочек. И , перепрошивка ПЗУ в котором храняться ВАХ. Первое, без создания модели неблагодарное занятие, а для второго нужна полнейшая документация . Проще все сделать с нуля !
А не встречали умельцев которые к примеру делали сами модуль управления инвертора к примеру на PICе со всякими возможными ВАХ. А дальше остаётся просто этот модуль согласовать с силовой частью.
Вы так и не ответили, вы хотите из инвертора полуавтомат сделать?
Ходелось бы и ММА и TIG и MIG.
И ещё бы режим АС приделать но это уже силовая часть.
KhAndr написал :
и все на бедного китайца повесить? У меня тоже вот мысли полуавтомат замутить, но как самостоятельное устройство. Ну не люблю я все в одном. Вот только схему никак найти не могу... Инверторов полно, а ПА нет, вот тоже думаю переделать схему инвертора под ПА.
На самом деле китаец полностью приспособлен для всякого рода переделок. Схема простая и доступная по всем параметрам. А сделать TIG MIG и MMA в одном флаконе в принципе просто. Эти режимы отличаются несильно ВАХ и электронным путём это сделать не сложно. Только как это сделать пока не знаю.
KhAndr написал :
просто не хочу издеваться над свои аппаратом, вдруг варить еще понадобиться ? Я хочу сделать просто другой аппарат, ну возможно с нуля собрать переделанную схему.
А не проще купить аппарат уже с поддержкой этих функций, цена вопроса не слишком большая.
В таком случае проще заплатить и тебе сварят.
Саи 220 у кого нибудь не завалялась схема?
AkeJIJIa написал :
это который Ресанта? SH (SS) или GP ?
Задов написал :
Ой как давно это было!
sansvar написал :
Посмеялся щас . Электровоз мой прекрасно работает по сей день .
joha написал :
А это где глянуть?
И почему фотографии не загружаются*(
AkeJIJIa написал :
Попробуйте использовать "Простой загрузчик", у меня только им грузятся, на загрузчике по умолчанию виснет, ругается на какой-то доп. модуль, лень разбираться. У меня броузер гугле хроме
KhAndr, Нужно взять схему многофункционального утройства и посмотреть как на ней все это организовано. Тут люди писали , что с завода "Актив" им схемы присылали ... ну так вот есть такая Машинка как СТРАТ 200 у, - ручная дуговая, тиг и , при наличии подающего утройства миг. Если вы хорошо разбираетесь в таких вещах , можно скооперироваться. Я например попробую достать эту схему .. ну и так далее... как вам идея?
AkeJIJIa написал :
А это где глянуть?
на заднице у аппарата или в паспорте
AkeJIJIa написал :
выберите расширенный режим при ответе на сообщение, там управление вложениями, выберите файлы, а потом нажмите загрузить,
за одно нажмите знак вопроса и прочитайте какие размеры проходят при загрузке
joha, SH 28.6432 вроде , на трансформаторе тоже такая Бирка стоит .
AkeJIJIa, тогда такая, только у вас возможно вместо оптодрайверов 3120, стоит ТГР (маленький трансик между радиаторов транзисторов)
joha, Он самый. Точно, только хуже это конечно. Спасибо!
joha,А нет другой?*) А то чего - то куда не сунься, вроде схема и такая же ,да не такая же мост в первичной KBPC 3510, а у меня 2 KBJ 2510 с разных сторон радиатора и один подгорел, и дальше немного не то ... или китайцы меняют, не принципиально конечно , но все же... приходится лак отковыривать и смотреть *(
AkeJIJIa, это не критично, на схеме главное это плата управления, а остальное в зависимости от модели варьируют, 1 или 2 моста, 3 или 4 вых диода, кондёры по 470, 560 или 680 мкф, вых транзисторы могут только 2 запаять вместо 4-х
AkeJIJIa написал :
фигня в том что такой корпус для сварки вообще никак, теплоотдача никакая, для схемы пофиг, мост выпрямляет и ладно. У kbpc площадь контакта к радиатору больше, ставьте его
Задов, Извиняюсь конечно, но по моему вы не правы, по справочным данным получается S контакта kbpc 2.5 см2, а KBJ примерно 6.
А чего делать? Корпус получается просто маленький? А если в другой его сунуть? Или Радиаторы самому сделать медные, что то вроде листик, а к нему ребра припаять, или аргоном приварить. Я в теплотехнике не очень силен(к своему стыду), хоть энергетик((((
корпус KBPC имеет размер стороны плоскости под радиатор 28,5мм это 2,85см отсюда S=8,1225см.кв., минус отверстие Ф-0,5см это S=0.19625см.кв. и того KBPC S=7,92625см.кв.
KBJ 3см на 2см это S=6см.кв. и минус отверстие Ф-3,5мм остаётся примерно S=5,9см.кв.
joha, И вот еще вопросик, часто вылетают силовые, температура небольшая датчика, всего 85 градусов,НО !!!! Даже на фото моем видно, что он далековато от ближайшего транзистора стоит...и чего делать? Может датчиков насоватькругом?*)
не, тунельный метод вполне нормальный,
датчик на радиаторе выходных диодов действительно можно и ниже спустить поближе к диодам,
на транзисторах нет потому что они меньше греются чем диоды, да и охлаждаются более холодным воздухом первые,
на сетевой диодный мост в принципе не помешает тоже датчик,
на дроссель может и не надо,
можно ещё на транс поставить,
и не плохо бы удостовериться в работоспособности родного датчика,
ваш инвертор максимум на 140-160А, больше 140 я бы его не гонял и будет жить долго
joha написал :
корпус KBPC
+1.
AkeJIJIa написал :
Извиняюсь конечно,
Вы как то площади странно считаете. А это действительно саи200?.. я был о них лучшего мнения... ну хоть дежурка есть и то неплохо.
AkeJIJIa написал :
что значит часто вылетают вы на каждый сожженый электрод новые ключи ставите? Мне кажется вы замучали уже аппарат, очень трудно будет искать концы. И темп 85гр на датчике это не всего, это очень много, учитывая как он закреплен. Моментальная температура кристалла гораздо больше и свободно может его прикончить. Но она не взялась из неоткуда. Проверьте плоскость радиатора и притрите ключи на стекле, разберитесь с термоинтерфейсом. Также просмотрите частотозадающие конденсаторы и вообще всю обвязку ШИМ, от температуры их параметры могут сильно отходить и бзык тогда обеспечен. Я к сожалению не очень подробно разбираюсь в сабже просто собрал пару-тройку аппаратов и знаю как бы общие принципы и опыт других.
это же было 5 лет назад
