#2721176
Всем доброго!
Давненько меня здесь не было,но как то и вопросов не возникало.
Вообщем мечусь перед выбором,т.к. не вполне понимаю почему Dewalt дороже на 3000 рублей,если по основным параметрам она вроде как уступает Маките?
Мощность,скорость вращения.
Сразу хочу заметить,что я не настолько продвинутый пользователь и не занимаюсь круглогодично загородным строительством,т.е. инструмент для себя (иначе пошел бы на wood форум и задал бы вопрос Бобру).
Я отдаю себе отчет,что обе торцовки низшего уровня в эконом сегменте.Просто как пример скажу следующее.
Вот был у меня шурик AEG с металлическим патроном.Жил,пока не умерли оба аккума.Был куплен банальный МАкита.Так вот,до сих пор не могу понять,для чего переплачивать за проф.инструмент,когда Макита и легче и удобнее лежит в руке,нежели хваленый AEG (синий если что).
Паркетку имею,поэтому не стоит предлагать мне сделать под нее стол и не париться
1040 - кятай,Де валт - италия.Не думаю,что это принципиально.
В общем, будьте так добры,остановите вынос мозга!
деват если я правильно понял это комбинированная пила, то есть можно использовать как обычную циркулярку, а макита просто торцовка, поэтому разница в цене, поэтому если циркулярка у вас уже есть, то берите макиту, если нет то деват, хотя я лично не люблю такие комбайны, как правило они менее надежны чем отдельные узко ориентированные инструменты.
Миха1982 написал :
Выношу мозг по причине того, что могу взять Макиту бу за 7500,а Девалт с еще годом гарантии и новую за 9000 р
adam&the ant написал :
Выношу мозг по причине того, что могу взять Макиту бу за 7500,а Девалт с езе годом гарантии и новую за 9000 р
у нас цена на такой деват около 14-15 тысяч))))) и бу я не очень люблю))) а для чего она вам вобще?
Миха1982 написал :
Скамейки,столы,по весне буду сносить старый сарай и строить на его месте новый + ящик для компоста...вообщем все для дачи.
Миха1982 написал :
Да ну..сейчас век интернет-лобазов и не важно московская область или питер:
Цена московская
тогда деват, на нем можно и четверть выбрать и на рейки распустить небольшие, у макиты ширина пропила как то пугает 90 мм хотя и глубина такая же, я себе брал бош pcm 10, доску 50х150 в притык только можно распилить, ну и качество исполнения не очень мне понравилось, хотя и германия, в заводской упаковке была, но лопнуд пластик корпуса, не критично конечно, на работе никак не сказалось, но осадок остался)))
Цена московская
я просто не искал самую дешевую)))))
Миха1982 написал :
Не смущает меньшая мощность De Walt?
Вот скажем для рубанка или болгарки это важный критерий.В свое время когда покупал отрезную Макита,то был выбор между 5004 и Бошкой синей уже не помню номер с большим диаметром пильного диска.В процессе эксплуатации понял,что надо было брать бошку ибо больше 50-ки макитой за один рез не пройдешь!
вот здесь не знаю, макита вроде на алюминий рассчитана, да и движки там разные насколько я понимаю, для дерева мне кажется особой разницы не будет, а алюминий деватом не распилите скорее всего.
Миха1982 написал :
Эти производители спецом видимо вгоняют в ступор.У макиты заявлен максимальная глубина пропила 93 мм при посадочном диске 255 (при это можно насадить 260),а у Девалта вообще хрен поймешь где эти параметры?
Технические характеристики DeWALT DW710:
Потребляемая мощность 1000 Вт
Выходная мощность 750 Вт
Число оборотов диска 2850 об/мин
Диаметр диска 250 мм
Диаметр посадочного отверстия 30 мм
Угол наклона 45 °
Угол поворота (вправо/влево) 45 °
Пропил 90°/90° (ширина/высота) 120x50 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота) 135x40 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота) 85x50 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота) 90x45 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота) 100x40 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота) 135x32 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45° 85x32 мм
Глубина реза (при распиловке 90°/90°) 45 мм
Вес 24.0 кг
Ширина 480 мм
Длина 460 мм
Высота 570 мм
Макс. сечение заготовки 90°/90° 50 мм
Макс. глубина реза 45 мм
Макс. поперечный рез 125x50 мм
наверно 120х50 и 135х40, думаю и макита так же, диск большой должна справится
