#2987099
Добрый день!
Сегодня, при транспортировке из магазина в квартиру, неудачно поставил/уронил на бок станок:
Теперь:
  1. Болит нога (левая).
  2. Вот эта красная (см. картинку) штука, которая держит прозрачный защитный экран вокруг патрона, от удара треснула (она пластиковая).
Нога пройдет сама, а пластмассину надо бы снять и склеить. Но она только сдвигается, вверх или вниз по втулке шпинделя. Вверх - некуда, а вниз - тоже, только до патрона.
Подскажите, пожалуйста, как снять патрон?
В инструкции сказано, что "Посадка патрона - В16" и "Конус шпинделя Морзе - В16".
Спасибо.
Аккуратно сбить.На работе вроде такого,Кратоновский,шёл со снятым патроном.Сдуру хорошенько насадил его,потом помучался,когда надо было снять.Опустил шпиндель вниз до упора,застопорил,молотком через бородок постучал по низу патрона,поворачивая его.
Да,вот если в дне патрона есть сквозное отверстие,можно типа сьёмника сделать-в куске прутка на 10 сделать отверстие и нарезать резьбу,например на 6. Зажать в кулачках патрона,вкрутить болт,чтоб он упёрся в вал и ударить по болту.не сойдёт-ещё подтянуть и ударить.
pashka.exe написал :
  1. Да вот непонятно. Отверстие вроде бы как есть, но на дне его что-то белеет.
    Спасибо, буду пробовать.
  2. Ой-ё...в эту красную же пластмассину был вкручен стальной болт указателя/ограничителя глубины сверления (на картинке не видно, он с другой стороны)...выломался нахрен, легким нажатием на ручку подачи, вместо того, чтобы остановить подачу головки... такой тонюсенький пластик...
    Придется что-то свое придумывать для измерения/ограничения глубины...
...при максимально опущенной голове заметен люфт, головка просто рукой качается. Щель такая, что в нее легко входит полоска жести от пивной банки...
Хм, с засунутой жестянкой люфт пропал. ПОжалуй, оставлю.
Что немцы с "китайцами" делают... " >
vlad-mal написал :
На ногу можно пофукать, пройдет.
Красная пластмассина должна продаваться в сервисных центрах.
Патрон из шпинделя извлекается клином, в инструкции есть картинки.
Патрон снять с вала - развести губки патрона и с помощью выколотки да молотка выбить вал. То что белеет это и есть вал.
Главное без фанатизма.
Слева на станине над патроном есть регулировочный винт, убирает люфт шпинделя.
Тринадцатый написал :
Еще раз посмотрел/перечитал - нет в инструкции ничего похожего. Про клин точно не упоминается.
Реально, толку от этого винта - ноль. Вернее, можно несколько уменьшить поперечный люфт. Винт входит в паз на шпинделе и прижимает его. В итоге - ручку не провернуть, а люфт почти какой был, так и остался.
Помогла подкладка из тонкой жести.
Не, мне к ней уже не лежит душа. Очень тонкая и хрупкая. Лучше из дюраля или текстолита вырежу... вот как только патрон сниму.
vlad-mal написал :
Прошу прощения, в этой модели нет.
Остается одно, бородок поставить в основание потрона и резко , но аккуратно стукнуть по бородку молотком. Конусы бывают очень плотно садятся. Съемник не поможет, надо стукнуть. Короткий резкий удар. Слабо ударите, не собъете, с силой - поломаете. Молоток возьмите потяжелей, но бейте не сильно.
vlad-mal написал :
Тут кому как повезет. Эти люфты бывают небольшими(винт хорошо регулирует). В вашем случае без подкладки не обойтись..
К сожалению в большинстве случаев инструмент приходится доводить до ума самому.
Кстати и дорогие модели имеют те же болячки.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Если конус шпинделя внутренний...
Если конус шпинделя внешний, тоже клином... Но клин другой... Выглядит так -
Bugvin Извините, что и с чем в комплекте идет?
Тиски, ключ для патрона, два 6-гранных ключа -это всё.
vlad-mal написал :
Самое надёжное отрегулировать без ограничителя, то есть опускаем до упора без ограничителя...сверлом подгоняем глубину сверления.
У нас станок настроен только на сверление для петель, подгоняли...отпиливая лишнее длину сверла. Сверло должно быть на всю глубину патрона...то есть упираться в дно патрона.
Чепик написал :
А когда сверло нужно будет подточить? и с новими-все отпиливать?проще один раз нормальный ограничитель сделать.
Чепик написал :
Нет, разные дырки, разные сверла.
Родной сломался при малейшей нагрузке, запороли фасад, мы так сделали...потому что пользовались станком только для набивки под петли!
Сделать можно...но надо надёжно...если только что то из металла.
Чепик написал :
Угу. Вчера специально в ОБИ заехал, искал подходящий материал, алюминий толстый или текстолит или еще что... ничего, ерунда одна тонкая.
Если не найду, то, может, из толстой фанеры сделаю. Потом эпоксидкой пропитаю, будет что-то вроде текстолита.
Чепик написал :
Очень просто избежать таких сложностей.
Например, нужно сверлить в 16мм ЛДСП отверстия глубиной 12 мм.
  1. Устанавливаете в патрон сверло так, нравится.
  2. Вычисляете, сколько мм в ЛДСП нужно оставить (не досверливать). В нашем случае 4 мм (16-12). Изготавливаете из древесины пластину толщиной 4мм.
  3. Пластину положить на рабочий стол станка, стол с пластиной поднять вверх до упора, чтобы пластина упиралась в сверло; стол жестко не фиксировать.
  4. Опустить шпиндель вниз до максимум, так, чтобы сверло, надавив на платину, сдвинуло стол вниз. Зафиксировать стол в этом положении.
  5. Убрать пластину; можно работать.
vlad-mal написал :
  1. Убрать пластину; можно работать.
С максимально возможным люфтом пиноли.
Этих веток, про китайские сверлилки..., а снять патрон проще,зажав в него гайку и вкрутив в неё винт.
aluma написал :
Спасибо!
