#3152293
Доброго времени суток всем!
При поиске точильного станочка столкнулся с отсутствием в продаже машин с диаметром вала 20 мм.
Главным образом размер 32 мм, а у меня круги под 20 мм. Посоветуйте пожалуйста, что делать?
Работать.
В чём конкретно проблема? каков внешний диаметр и толщина дисков? Если говорить за наждаки "бытовых" размеров, то их валы - в основном 12,7 или 16 мм. Поставить туда диск с посадкой на 20 мм. через втулку - не проблема.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Superrat73 написал :
vladvalerich написал :
Круги с посадочным диаметром 20мм бывают диаметром не более 110мм...
есть зубопротезные точила с посадкой 20мм.
можно повесить два камня. есть 2 скорости 1500/3000.
по цене примерно втрое дороже бытовых китайских точил, но сделаны без биений и работают почти бесшумно.
Superrat73 спасибо! А где купить втулку?
Не знаю насчёт "купить" - но достать через знакомого токаря вполне реально.
У тех-же продавцов,которые китайские точила продают.
Китайские камни бывают и с 20 мм посадкой,в моём с кругами 150 мм такие были,вал ок. 12,7 мм.
