Всех приветствую.Посоветуйте плиткорез жлектрический,хочется углы запилить под 45,никак не могу понять,можно ли большую плитку пилить на маленьких столах?Например,стол под плитку 33 на 33,а у меня плитка 40 на 40?
Спасибо,вариант,конечно,дельный,но на разок себе ремонт сделать дороговато.Ладно,буду тогда с плиткой определяться и под самую большую буду брать плиткорез уже.
Tesoro написал :
ничего супер-критического тут нет - всё получится. только вот запилы под45 на подобных плиткорезах дело сложное...нуда почти невозможное!
для такой задачи куда как сподручнее плиткорезы когда плитка неподвижна,а диск "ходит"... да даже мелкие такие спец-циркулярочки с мелким алмазным диском на порядок удобнее для "заусовки" плитки!
ПРИЧЁМ ТУТ " Лазерный указатель для торцовочной пилы"
у Вас вообще плиткорез есть того типа о чём я говорю?
и Вы вообще представляете как усовать плитку на 45 -откуда там "градусу" взяться? или думаете,что там диск наклоняется,как в настольных циркулярках?! - ошибаетесь! - стол под 45 к горизонту и ....
хрень вобщем полная - жутко несподручно,неудобно и....
нудабогсним!
dewalt d 24000 кажется он у них один такой с ванной. напарник санкабины выкладывает доволен, наружние уголы 2 плитки под 45 шов 2мм красиво, ну и панно раз делал. пилили кераму 60х60 висит на краю и нормально режется, привод с диском неподвижен, стол на роликах под диск ездит
BOGA написал :
у Вас вообще плиткорез есть того типа о чём я говорю?...
спокойнее товарищ, спокойнее....
делается каретка типа шипорезной, линия реза отстреливается лазером. потом только двигай равномерно и все.
если хочется дешево и без прикладывания рук, то конечно нереально.
но для таких случаев есть профи и гидрорезка. для одной квартиры может быть даже выгоднее.
витаон написал : sanya1965, да купите себе за 6тырр простой китайский мокрорез на 56
я мог покупать инструменты со значительной скидкой, но он мне просто не нужен. т.е. вопрос не в деньгах.
для резки я использовал самый простой станок, который в основном трудится как прецизионная циркулярка для ценных пород дерева.
Tesoro написал :
турбиной 125й пили-аккуратней получается и диск не отгринается при резе
Всем доброго!Чем лучше порезать керамогранит 48 х 48 по диагонали,толщина около 10 мм .Есть станок руби ,но там до 60см.Хотелось бы уложиться в 15 рублей. Можно ли аккуратно пропилить на станке с нижнем расположением диска диагональ?Диагональ будет на видном месте примыкать к целой плитки.
Scorpio* написал :
Очень сомнительно.. На столько очень, что практически нереально.
Станочек бы с верхней головой.. Какой - не скажу. Сам в муках выбора - бюджет не очень, а нужен с наклонной головой.. Там я понимаю по ценам от мастерлайна 660 плясать нужно, но вот вопрос его качества неоднозначный...
sema, не использовал, но: у него нет тепловой защиты двигателя, сборка, если не ошибаюсь, китай и т.д. Т.е. обычный бюджетный станочек, коих пруд пруди, но только с громким именем.
Если настольник с нижним диском от руби - то лучше поглядеть в сторону БЛ 180, который, как опция, в чемодане идет. Есть и отдельно. Тот уже посерьезнее. Ну и плюс диск хороший надо (в этом случае и корвет вполне сносно справляется).
Нужен для домашнего использования для любой плитки.
В итоге купил Корвет 461. В магазине сравнивал оба. Корвет работает тише, наверно сказываются 4800 оборотов в руби. И в руби не понравился звук на холостых, было ещё что-то, с периодичностью намного меньше частоты вращения. Оба станка без биения диска - на глаз все идеально.
Уже пилил керамогранит диском, который шел в комплекте. Пилит хорошо, иногда есть маленькие сколы (самый максимум 2 мм), но если процарапать линию ручным плиткрезом (я делал который в виде пассатиж) и пилить около этой линии, то сколы идут по ней, получается ровно.
Рабочего стола не хватило для диагональной резки плитки 30х30 по направляющим (с руби бы вообще все плохо было), пилил без них, направляя вручную на глаз. Не совсем удобно. Наверно буду думать о замене поверхности.
