Квартира в Коммунарке (Калужское шоссе 3 км от МКАД);
Ванна комната 4 кв.м, Туалет 1.5 кв.м;
Плитка уложена на стены и пол, на стенах произведена затирка (в туалете некачественно), на полу затирки нет;
В ванной комнате смонтирован экран для ванны из 5 см пеноблока, на экран уложена плитка. Экран смонтирован не по уровню (см. фото), плитка на экране смонтирована заподлицо с бортом ванной, виден шов между верхней плиткой и бортом ванной;
Под экраном располагается плиточный шов напольной плитки.
Задачи по ванной комнате:
Произвести аккуратно демонтаж экрана - ключевое тут не повредить ванну, а не плитку. Но плитку желательно сохранить. Ревизионных люк обязательно сохранить для последующего монтажа;
Произвести демонтаж около 3 кв. м напольной плитки;
Очистить и подготовить основание (пол) для укладки плитки;
Произвести укладку напольной плитки таким образом, чтобы шов, который был под экраном ванны был смещен на пару см. вглубь под ванну;
Произвести монтаж экрана ванны таким образом, чтобы экран закрывал напольный шов плитки. Борт ванны должен иметь вылет в 1 см над плиткой экрана (сейчас заподлицо);
Произвести укладку плитки на экран;
Произвести затирку плиточных швов на полу и на экране.
Задачи по туалету:
Произвести демонтаж затирки на существующих плиточных швах (на уровне 2 м). Затирка цпс, при среднем усилии удаляется, плиточные швы 2 мм;
Произвести затирку плиточных швов на полу и на стенах туалета.
Обязательно - наличие профессионального инструмента для выполнения работ (плиткорез, уровень и пр.).
Всю работу нужно сделать предельно аккуратно, ровно, на совесть.
Задачи по туалету:
Задачи по туалету:
Setter,(затирку проще подровнять.просто спрофилировать в шве.например шляпкой гвоздя.если не оставит след.нет смысла их полностью чистить.).чугун ванна?
Задачи по туалету:
ANT/D, гвоздём не пойдет чистить надо много где клей торчит
Плиточные работы 750/850 р (стандарт) кв м + 70 р затирка. Демонтаж, подгон согласно ТЗ оценивается индивидуально, но сильно отразится на итоговой стоимости не должен. Мастера славяне. Компания не частные мастера
8-495-769-5321
Setter написал:
Не представляю, что будет если подождать месяц
3D-модель ванной комнаты во вложении.
Нужно перестроить указанный экран и переложить напольную плитку.
Setter,переложить на полу.подсунув под стеновую.
ANT/D, именно так.
Уровень пола не меняется. После очистки основания производится укладка плитки с подсовыванием под стеновую. При укладке напольной плитки толщина плиточного клея была 1-1.5 см. В этой работе нет никакого Rocket Science. Это не тот объем (по полу), где эта работа становится супер сложной.
Setter написал:
ANT/D, именно так.
Setter,обычно под "гребёнку" кладут.6-8мм.1-1,5см-это уже переходит в разряд усложнения.т.е по трем сторонам нужно ловить высоту.чтобы встала в старые места.а так да.ничегосложного.на столько всё просто,что даже #затридцатьнехотят.
читаю,читаю и не могу вникнуть где засада?30 рублев универу с инструмом за 4-5 дней неплохое подспорье вроде;где засада?литокол со стен ножичку должен подастся,хотя именно люксори не демонтировал,мапеи на полу дремелем или мультиком с алмазами расшить,напольная под стеновую с помощью лазерного горизонта без труда войдет,экраны не выкладываю,в нем что ли засада,или в люке?
Алексепт написал:
Таки неделю)))) и стены придется перекладывать,если еще 2 недели))))
Алексепт,ну же судя по отзывам на форуме вы часто палочкой выручалочкой работали,шо здесь не так?если скажите что времени нету,не поверю,теме месяц скоро будет или там в видео что страшное есть,не люблю я эти ролики смотреть,и не имею желания
FARAON7575, нет,всё проще,я был на объекте,общались с заказчиком еще по его первой теме. Вроде по цене нормально все,по качеству тоже не подвел бы. Но у него условие было ,что б я по стоянно на объекте был,у меня есть другие договоренности,и я предложил ,что будут работать мои ребята под мою ответственность и организацию работы,а я по свободе работать и контролировать все. Ну не поверил,не сработались,больше не претендую.
А так там все нормально сделано,просто у человека свои хотели,нужно ремонт *2
FARAON7575 написал:
Алексепт написал:
FARAON7575, Нет засады. В теме есть видео, фото и схемы. Площадь известна. Посетить объект можно в любое время. Я готов все обсудить и предоставить любую интересующую информацию, готов обсуждать сроки и порядок работ. В общем, открыт для диалога.
Готов обсудить вариант расщепления работ на отдельные задачи - экран, плитка - одна задача, исправление затирки - другая задача.
Возможно, многих пугает экран, установленный не по уровню. Предполагаю, что 90% заказчиков махнули бы рукой на это и забили. Ну и мастера привыкли к такому качеству и считают это нормой, а мои пожелания завышенными. Поэтому бегут с объекта при виде такого экрана.
Плюс, я так понимаю, чистка затирки - это в понимании мастеров очень геморройная работа, особенно когда отсутствует соответствующий инструмент (недорогой) или знания по спец. химии для плиточных работ (мало кто любит учиться). Этот фактор тоже влияет.
Вот несколько примеров о чистке затирки:
Инструмент, химия, все это известно. Все это работает.
ANT/D, и?ее что выносить надо,потом снова устанавливать?я понимаю задачу как резануть напольную плитку допустим на 2-3см от шва под экраном,экран ведь перенесется вглубь и он накроет потом новый шов,демонтировать напольную плитку и уложить заново сместив на 2см под новый экран
Алексепт написал:
я бы тоже не поверил,я кстати рекомендовал пару раз плиточников с форума и оба раза они меня подставили,раз мне переделывать пришлось,а раз читать гневную тираду когда мой рекомендованный мастер слинял с объекта не доделав экран,ед-нное я рекомендовал виртуально на фоне отзывов и фоторабот,вы же на яву знаете силу своих мастеров;грубо говоря,образно, собираясь оперировать сердце у Бокерии,как то становится не по себе,когда он сошлется на занятость и даст другого кардиохирурга,или придешь в цирк на Запашных,а там другие уже хищников на арену выводят,но не то это,я вот хотел себе на полы кг керамин 30*60 полированный,не нашел в столице перерыв весь инет и обзвонив кучу баз и сайтов!сдался,заказал рядом с домом доставку в маг шестидесятку уральского керамогранита,вроде фигня какая то белорусский,уральский,но недовольство в душе есть что пришлось купить другой кг и другого размера Алексепт,хорошие отзывы вам даны,а не вашим помощникам
Setter написал:
вы даже не догадывайтесь как вы правы
Setter написал:
крепкая да,а мел сам под ножичком высыпаться будет,литокол нечто среднее,нож ее брал,повторюсь именно люксори не доводилось демонтировать
Setter написал:
это уж кто какой опыт наработал,я бы при нужде муравьиной кислотой размягчал цементную затирку,эпокси на порядок сложней,и кислотный коктейль при всем уважении к папе Максима,то бишь к самому мозаичнику,а не к его сыну манагеру,не настолько действенен как его преподносят,верхушку берет немного,и усе,но в продаже все равно нечего лучше нету,литострип приблизительно похож,но слабее коктейля мозаичника
Setter написал:
может и найдете кого,я бы помог,но я в дальнем Подмосковье с другой стороны столицы от вас живу и тружусь,в столицу в последнее время приезжаю редко,по знакомству,и на обьем,но никак не на ремонт,и разорваться не могу-только с командировки из леса приехал,завтра ванну по месту должен стартовать,параллельно себе на ремонт квартиры материал завозить и отделывать,а после пасхи опять в лес на объем,и в таком духе до июля примерно
пс.а у вас кстати со стороны стены с входной дверью есть запас по длине половой плитке,ну чтобы ее смещать в глубь на 2см?а то на ролике этого не видно,примерно на 20 секунде съемка шла вправо в сторону двери и назад пошла
