Покрылся коррозией кран на отводе с полотенчика в стояк и сгон на который накручивается полотенчик.
Надо отрезать часть отвода от стояка и либо электроклупом по месту нарезать резьбу либо газосваркой приварить новый отвод. И заменить оставшийся участок до полотенцесушителя. Этаж последний, канализацию можно спокойно частично снять.
jekasus, до кранов выше по стояку есть заземление, после пластика не было, но в моем случае скорее всего не блуждающие токи, а контактная коррозия со шламом, его там очень много... По хорошему надо бы спрямить этот участок от стояка к ПС, чтобы шлам не застаивался.
DmV написал:
поэтому и кинул клич с просьбой помочь переделать правильно
По системе уравнивания потенциалов нужно заземлить все металльное в ванной, ПС почему-то пропускают в этом...Эти от Сунержи может додумаются поставить резьбу с гайкой на свои ПС... Проблема все-таки присуствует не только у Вас... Если бы протянули до ПС оцинковкой, то может быть и никаких проблем бы и не было...
