#6373121
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Москва, ЗАО, Матвеевское.
ТИП: Панельный дом серии 1605-АМ9. 2-ух комнатная квартира 44,2 м2, 5 этаж.
СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (как есть, подробное описание) (См. ПЛАН >>> , ФОТО pdf >>> ):
  • ПЛОЩАДЬ: Большая комната - 17,6 м2, Малая комната - 10,5 м2, Кухня - 6,5 м2, Коридор (прихожая) - 6,5 м2, СУ ~3 м2.
  • Помещение пустое (никто не проживает в данный момент).
  • Мебель и т.п. отсутствует. Есть несколько мешков плиточного клея и пескобетона.
  • ОКНА: Окна и подоконники установлены.
  • ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: Все розетки электропитания от старой электропроводки в стенах демонтированы, есть единственная подключенная напрямую от электрощита розетка у входа в квартиру.
  • ОСВЕЩЕНИЕ: Свет есть в БК, МК, Кухне и СУ; в коридоре – нет.
  • ДВЕРИ: Все двери в помещении, кроме входной – демонтированы.
  • ВОДА/ТУАЛЕТ: В СУ есть холодная и горячая вода (горячая заглушена), демонтирована вся плитка, установлена временная стальная раковина со смесителем (подключенным к холодной воде) и унитаз. Каркас сантехкабины демонтироваться НЕ будет.
  • ПОЛЫ: Пол во всем помещении демонтирован до бетонного основания. В БК была сделана стяжка (“горе-строителями”) из пескобетона высотой 5-5,5 см, но она во многих местах потрескалась и кое-где ее пришлось демонтировать из-за отслоения от бетонного основания.
  • ПОТОЛКИ: Потолки во всех помещениях – покрашены (побелки нет), но есть небольшой участок в БК – отштукатуренный. (Ранее везде была бумага + штукатурка – сейчас демонтированы).
  • СТЕНЫ:
    Стены БК – ровная штукатурка (на ней ранее были обои), кое-где она повреждена из-за установки дюбелей и кабелей/подрозетников.
    Стены МК – чистые бетонные плиты с частичным оштукатуриванием (раннее были обои на газетах – все сняты).
    Стены кухни (включая одну внешнюю стену СУ) – штукатурка + остатки клея от плитки фартука
    Стены коридора (включающие 2 внешних стены СУ) – штукатурка + покраска.
    Во всех помещениях в стенах уже сделаны все необходимые отверстия для подрозетников и штробы под кабели (в соответствии с проектом).
  • ОТОПЛЕНИЕ: Трубы отопления (стояки) в БК и МК встроены в бетонные плиты стен, из которых выходят по 2 трубы DN¾”. Стояк на кухне – открытая труба DN¾”. В БК, МК и кухне стоят советские радиаторы типа “гармошка”.
ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЯ (что есть):
  • План помещения, включая 3D (площади помещений и стен, потолка).
  • Дизайн-проект (выполнен мной) с полным пониманием того, что, как и где будет расположено. (Проект СУ еще в разработке).
  • Проект электропроводки (все работы по электрике планирую сделать сам, но рассмотрю предложения). Кабели, гофра, крепеж – есть в наличии.
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ:
ПОЛЫ: Во всем помещении, кроме СУ, керамогранит 20х80 см
CТЕНЫ: Стены БК, МК, частично кухни и коридора – декоративная штукатурка (в БК – 2 зоны с разным цветом и текстурой). 2 стены коридора, внешняя стена СУ в коридоре и 2 стены кухни + фартук - плитка/керамогранит “под кирпич”, цвет белый. Никаких плинтусов в местах примыкания стена-потолок !
Все ГЛУБОКИЕ отверстия в стенах (технологические и от старой электропроводки, т.е. те, которые более использоваться не будут) должны быть заглушены цементном/алебастром или подобной смесью (монтажную пену НЕ использовать !).
ПОТОЛОК: Во всем помещении, кроме СУ - потолки выровнены и окрашены (цвет матовый, белый). На потолке (кроме СУ) будут установлены шинные светильники.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ (этапы):
  1. Оценить состояние бетонной стяжки (той, что уже сделали) – можно ли ее ремонтировать или придется демонтировать. Соответственно - ремонтировать или демонтировать ее.
  2. Оценить состояние стен БК подойдет ли существующее покрытие под декоративную штукатурку или его придется также демонтировать. Если покрытие невозможно использовать – демонтировать.
  3. Демонтировать штукатурку со стен коридора (включая наружные стены СУ)
  4. Демонтировать штукатурку и плиточный клей со стен в кухне
  5. Демонтировать краску/штукатурку с потолка во всем помещении, кроме СУ
  6. Сделать черновую подготовку потолков под окраску (выровнять)
  7. Сделать черновую подготовку всех стен в квартире (кроме внутренних стен СУ) под декоративную штукатурку и плитку (в коридоре и кухне).
  8. Я монтирую электропроводку (развожу по полу, закрепляю кабели в штробах в стене, ставлю подрозетники. Все комплектующие есть ).
  9. Сделать стяжку пола во всем помещении.
  10. Замена радиаторов отопления в БК, МК и демонтаж его на кухне (останется только стояк). Планируется использовать RIFAR Monolit 350 с кранами FAR/Bugatti (Радиаторы, краны, кронштейны – есть). Работы по замене радиаторов обсуждаются отдельно.
  11. Отделка стен БК, МК, частично кухни и коридора декоративной штукатуркой.
  12. Отделка стен коридора и кухни плиткой “под кирпич”.
  13. Далее – ремонт СУ (проект пока не завершен).
PS: Выбор и закупка материалов, доставка, подъем, вывоз мусора, т.е. все вопросы напрямую не относящиеся непосредственно к работе, подлежат обсуждению и согласованию.
Старт работ: июль 2018
Жду Ваших предложений.
Михаил
Материал кабины санузла?
Электро щит собираете то же сами?
G-krug@yandex.ru
Все, кабину посмотрел
G-krug@yandex.ru
Материал кабины СУ: стены - плитка (какая пока не решено), пол - плитка (какая пока не решено), потолок (пока не решено)
Планируется установить неглубокий поддон (искуственный камень, или др., но не акрил/сталь).
Электрощит - навесной на 54 модуля (ABB),соберу сам или отдам собрать специалисту.
сансэй написал:
сансэй,
Кабина стандартная - гипс, армированный стальными пртками и деревянными рейками, по углам кабины (вертикальный каркас) - стальной уголок 25 мм
Возьму сделать сантехнику и переварку стояков. Время конец июля-авгкст.
89250673338 Николай
M___ написал:
  • СТЕНЫ:
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ:
Михаил
M___, Здравствуйте,вас интересует общая стоимость за ремонт или смета ?
Master100&, Если по тем данным, которые я указал, вы сможете оценить общую стоимость - замечательно), но лучше поэтапно.
M___, Готов выполнить Ваш заказ. Cоблюдаем cрок, качество.
Гарантия, рекомендации, показ работ. Помощь в приобретении материалов и доставка. Могу проконсультировать по работе. Звоните +7(968)093-99-90 Анатолий или пишите на почту formula-remonta@bk.ru. Сайт бригады: www.формула-ремонта.рф
Точную стоимость работ смогу сказать только после осмотра объекта или уточнения
деталей ремонта по телефону или e-mail. Могу помочь составить смету или скинуть свой прайс лист.
M___ написал:
M___, отправил предложение в лс.
А какая декоративная штукатурка будет?
G-krug@yandex.ru
Здравствуйте!
А кондиционеры планируется ставить во время ремонта и строительства?
Будут такие объёмы работ?
Могу предложить:
заложить скрытые трассы для кондиционера. Вместо белого кожуха, трасса будет
спрятана в стену.
(кондиционеры можно приобрести позже)
Консультации по местам установки и выбору надёжного оборудования.
Демонтаж внутреннего блока кондиционера, чтоб не повредили во время ремонта.
Перенос кондиционера из другого места. Заправка, сервис, диагностика и т.п.
Проектирование и монтаж вентиляции
Имеются положительные отзывы и рекомендации.
Договор, гарантия 3 года. Работы высокого качества и проф. инструментом.
С уважением, Мастер инженер по кондиционерам из Москвы.
Тел:8(929)659-59-51 Дмитрий
8(495)998-13-23 Дмитрий
checklux@gmail.com
сансэй написал:
сансэй,
Предполагается использовать декоративную штукатурку примерно такую, как показана на фото ниже:
На кухне (2 стены), в коридоре (2 стены + ниша), МК, БК (2 стены + 2 частично) - цвет штукатурки белый (или ближайший оттенок), оставшиеся части 2-ух стен БК - темно-серый цвет.
Рассматривается также вариант использования этой же штукатурки на потолке везде, кроме СУ (цвет - белый).
holod-master, Установка кондиционера(-ов), сплит-системы не планируется.
Добрый день. Предлагаю комплексный ремонт санузла под ключ. Опыт и инструмент в наличии. Возможно отдельные виды работ.89262739400@yandex.ru Выезжаю на осмотр после 20.00
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты
Здравствуйте!Готов выполнить Ваш ремонт Основательно и качественно.Срок исходя из описания 2.5 месяца,стоимость 450 тыс.р.под ключ.Примеры наших работ в моём провиле и темах.Позвоните 8-903-568-27-45 Олег.
