#6470591
Всем привет. Комната 18 квадратов, при укладке ламината была нарушена технология укладки, из-за чего пол в некоторых местах вздулся и прогибается. Предположительно не был оставлен требуемый зазор между ламинатом и стеной. Необходимо выявить причину и устранить. Район Северное Чертаново.
Nikjet, возьмите да посмотрите есть там зазор там или нет.
Снимайте ламинат, проверяйте плоскость
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
да не ламинат надо снимать а плинтус. а потом думать- т.е. решать проблему по мере поступления.
Nikjet написал:
и устранить.
а вот это будет та еще история - пилить ламинат на 10мм от стены, если по всей стене не оставили зазор, или по всему периметру комнаты....
GOPником можно подрезать или другим альтернативным инструментом. Длина-то не особо большая.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
ЗаГОПаешься по периметру резать
Так площадь там всего-то 18 кв.м. Не офис же, да и не дубовый паркет. Можно и циркуляркой поиграть.
Делал черновой электромонтаж в квартире, после меня всё остальное, кроме сантехники делал мой хороший знакомый мастер. Когда я пришёл на чистовой монтаж, удивился, что ламинат как бы вздыбился, при ходьбе проминается. Я ему в укор, мол плохо положил, он божится, что всё по инструкции, с отступом. Когда он достал из пачки ламинатину я был в шоке, прогиб доски был сантиметра три, то есть доски были горбатые, ламинат китайский.
BV написал:
По большому счёту - согласен. Долго и нудно.
А вот этим?
добрый вечер зазор или диагональ в любом случае перестилать по новой а лучше посмотреть может ламинат по качеству. телефон для связи 89166572918. Большая просьба сперва звоните
*pro100Игорь написал:**
А вот этим?
А вот этим и резал даже дубовый паркет. Но на нем диски подгорают (скорость большая), на ламинате - тоже, но меньше.
Чашечный диск не нужен.
Но мультитул нужен в помощь, ну и еще один инструмент
+7 (916) 101-92-76
Все виды работ под ключ и по-частям.
Договор, гарантия, русские.
Рекомендации, показ работ.
материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
Демонтировать, ждать отдыха ламината и снова монтаж. На все 4-5 дней. Nikjet в комнате есть мебель? Какой плинтус и как установлен? На клей или крепления? Северное Чертаново, какой корпус?
BV написал:
А вот этим?
Чашечный диск не нужен. Но мультитул нужен в помощь, ну и еще один инструмент
Это да, 17000 оборотов - зверь машинка, горит дерево, если зависнешь. Хотя и эту беду шаманят-колхозят, делая регулятор для такого мотора, даже с плавным пуском, только мощность при этом падает. А какой "ещё один инструмент", кроме мультитула (GOP?) и пылесоса (пыль та ещё летит) нужен? Радиаторы отопления, если что не так, и снять можно на время, чтобы там пройтись. Кстати, почему диском DSM600 не пойдёт? Другой диск подобрали?
*pro100Игорь**, О пылесосе и говорить думаю не надо. Диск есть комплектный и чашкой и прямой, прямым - как раз зазор от стены.
Горит еще если клей попадает или пластик какой попадется. Диск пачкается и потом беда..
BV написал:
Так ведь зазор-то, в небольших и не особо влажных помещениях, ламинату почти по всему периметру 8-10 мм нужно (за исключением труб отопления), а прямым диском там все 15 мм будут. И да, просто уже любопытно стало, какой же ещё там "один инструмент" так необходим?
Бормашина - в узких местах, как помошник, где мультирезаком не удобно - он тоже не везде лезет
все 15 мм будут**.
Уж не помню точно, но плинтус закрывает.
Жаль на дремель зубчатый диск нельзя ставить - очень опасно...
Да и с этим, если чуть назад сдашь - может из рук рвануть...
BV написал:
Бормашина - в узких местах, как помощник, где мультирезаком не удобно
BV, насадки с небольшим диском на конце?
BV написал:
*pro100Игорь**, не - тонкий карбидный бор и обороты минимум. Чуть дорезать, перемычку убрать и тд За неимением - тонкая фреза - не штатная, из советских запасников
Такое довольно часто встречается, когда ремонт в квартире делается в авральном режиме. Не успевает просохнуть помещение после "мокрой" отделки. Монтажник оставляет зазоры как надо, но из-за повышенной влажности линейно расширяется само покрытие. Бывают случаи, когда ламинат горбом встает на 20см и более при большой площади помещения. Рвет замки, скручивает доски, вздувается мдф под декоративным слоем итд. С подрезкой надо быть осторожным, поскольку зимой помещение окончательно просохнет и может сложиться обратная ситуация, когда покрытие выйдет из под плинтусов.
З.Ы. Прогиб доски не является браком, "китайский" ламинат так же не аргумент.
Master Dan написал:
Видел фото - паркет встал горбом выстой до пояса - т.е. 1 метр, мебель скатилась к стенам
BV написал:
Master Dan написал:
BV, Видел в живую. Заказчики легли спать, а утром проснулись от того, что их кровать поднялась с одной стороны на 15 см. За одну ночь! В итоге оказалось не исправное примыкание кровли к дымоходу. Дождевая вода и тепллая труба дымохода сделали свое дело. Пол, через неделю принял свое первоначальное, горизонтальное положение. А мы еще три дня разбирали кровлю, меняли утеплитель, и зарезали штукатурку на дымоходе, что бы завести в рез край планки.
Shidlovskiy написал:
хорошо хоть у потолка не проснулись
