Имеется стиральная машина Bosch Logixx 6, в эксплуатации около 5-х лет. При отжиме на высоких скоростях появился посторонний шум в виде скрежета и постукивания.
Есть ли мастера, которые смогут продиагностировать проблему и устранить за вменяемые деньги?
Понятно,что крутится,главное как?
Равномерно ли?Одинаково ли в обоих направлениях?
Какие слышны звуки?
Не чувствуется ли помеха вращению?
Вращающихся деталей всего две - мотор и барабан
По умолчанию,мотор д.б.в поряде(5лет для него не срок)
Скорее что-то провалилось в бак(ручка или косточка из лифчика)
Но м.б.и сухие подшипники.Когда сальник перестаёт держать,то из них вымывается смазка
RAT, никаких изменений во вращении барабана не наблюдается - все так же как и обычно: с равномерным сопротивлением, вызванным сопутствующим вращением мотора. Проблема появилась буквально пару дней назад и может быть поэтому дополнительные признаки отсутствуют.
На сколько я понимаю, если разобрать заднюю стенку машинки, то могут быть видны подтеки из барабана, которые будут свидетельствовать о нарушении герметичности сальника. Так ведь?
Вы стирали летом в машинке рабочую одежду с засохшими каплями раствора, бетона или шпаклевки? Или одежду испачканную песком и землёй? Если да, то скорее всего у вас сальник пропускает и начал подшипник подклинивать на высоких оборотах. Чем быстрей отремонтируете, тем дешевле будет. Вал на месте сальника придется полировать, чтобы новый сальник не пропускал. Чем быстрей, тем лучше.
LexxLexx написал:
LexxLexx, стирали кроссовки. Конечно, какое-то количество песка на них было. Хотя, если действительно причина такова, то в таком случае достаточно даже одной песчинки...
APTMACTEP, Первоначально сальник разбивает мелкая абразивная пыль. Цемент, шпаклевка, мел, известка мелкая пыль от наждачной бумаги или болгарки, сода, пемолюкс, зубная паста, сильно ржавая вода из водопровода. Потом моющие средства вымывают смазку из сальника и подшипника. А крупные песчинки и коррозия уже "добивают" сальник, вал и подшипник.
Редко, но бывает что сильная вибрация и большие обороты при отжиме виновны в первоначальном вымывании смазки. А после уже коррозия разрушает подшипник и потом уже сальник и вал страдают от этих частичек ржавчины
APTMACTEP написал: RAT, никаких изменений во вращении барабана не наблюдается - все так же как и обычно: с равномерным сопротивлением, вызванным сопутствующим вращением мотора...
APTMACTEP,там два подшипника.И на каждом с обеих сторон свои сальники.За главным сальником(со стороны барабана)стоит большой подшипник.М.б.пока что пострадал только он,а второй(со стороны шкива)пока ещё не"вымыт" - следовательно,никаких подтёков может и не быть...
С посторонними предметами можно справится всего за тыщу,а подшипники даже диагностировать не получится без полного разбора,а это уже рубля на три потянет
Ну и рем.комплект,пара подшипников и сальник ~500р
