Всем день добрый, домочадцев отправил на юга, поэтому решил сделать мини-ремонт.
Трешка, м. Чертановская, панельный дом, несколько лет назад сделан ремонт. Сейчас кое-что нужно переделать.
Спальная комната: 15 метров, есть встроенный шкаф от пола до потолка по одной стене.
Потолок - двухуровневый из ГКЛ. Освещение в виде люстры по центру и точечных светильников в ГКЛ. Разводка подключена, все работает.
Стены - обои. Сами стены ровные
Пол - ламинат на лагах из брусков
Что нужно сделать:
Аккуратно разобрать шкаф или его часть для работ по потолку и полу с дальнейшей сборкой обратно. Без повреждений и расшатывания конструкции.
Снять ГКЛ конструкцию с потолка, на ее месте будет такая же по высоте и конфигурации конструкция из натяжного потолка. Конфигурация светильников изменится, уйдет люстра посредине, появится светодиодное освещение. Вся электропроводка для этого есть
Заменить батарею. Сейчас установлен конвектор. Поставить вместо него биметалл радиатор с байпассом и терморегулятором. Т.е. все как положено. Трубы - металл.
Снять старые обои со стен. Сделать маленькую вертикальную штробу длиной около полутора метров для телевизора (220, эфир, ethernet) от пола до места его подвеса. Поклеить новые обои (бамбук)
Пол разобрать, понять и устранить причину горба на полу. По словам предыдущих владельцев квартиры, горб там возник по причине ремонта на скорую руку. Никто особо не заморачивался на тему, можно ли его было избежать. После выравнивания уложить пол пробковым покрытием. Основание - либо сохранить лаговую конструкцию, либо залить стяжку, возможно, по технологии "плавающего пола", если позволит высота.
Собрать обратно шкаф.
Повторюсь, квартира жилая, поэтому масштаб и размах работ нужно ограничить, дабы не повредить остальную часть квартиры. Жить мне есть где, поэтому это не принципиальный момент. Хотя, я так понимаю, квартиру можно и нужно сохранить в жилом состоянии.
Возможное время работ - от сегодняшнего дня до конца июня. Чем раньше, тем лучше. Срок работ - не больше недели.
По второй комнате примерно аналогичные работы, чуть проще. Обсуждаемо.
Прошу предложения с ценой (именно по этой комнате, о второй отдельно договоримся) оставлять либо здесь, либо в ЛС. На возможные вопросы отвечу оперативно. Всем спасибо.
Ответ в л.с
Ответ в личке.
Здравствуйте!
Мы готовы выполнить Ваш заказ.
Готовы выполнить Ваш заказ. Информация о нас и наши расценки на сайте www.art-bozhko.ru
Vasy, rusik2891 - Примерный порядок цен?
Здравствуйте!
Посмотрите наши работы и наш прайс-лист
Если Вас, устраивает наши цены и качество наших работ, то можем договориться.
Лучше всего, если Вы посетите наши объекты, на стадии строительства или ремонта.
Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
