Нужно сделать каркас для угловой мини – гардеробной (3 зеркальных фасада, боковые стенки, верх+цоколь). Сделана верхняя закладная по форме шкафа (брус к потолку)
Наполнение и задние стенки не требуются.
Основная задача – сделать конструкцию дверей такой, чтобы обеспечить полное открытие шкафа.
Левая дверь распашная, средняя+правая – гармошка (типа Комадор Концертино или др).
Стенки корпуса из белого матового ДСП EGGER SM или ST9 белый премиум W 1000.
Фасады либо зеркало на дсп (без рамки), либо алюминиевый профиль+зеркало.
Прикладываю размеры, эскизы и фото места установки.
Территориально – Москва, м.Выхино. Все готово для начала работы.
Интересуюсь т.к. самому похожее надо, здесь отдача есть иль еще где искать?
Пуляющий, здесь одним мастерам неохота ехать на другой конец Москвы, другие не хотят слушать и читать задание и навязывают решения, которые им проще сделать и где маржа больше. А третьи обитают в параллельной ценовой реальности. Я конечно все понимаю, хочется рубить по максимуму. Но предлагать за мой шкаф 80-100 тыс это просто смешно))
Вот это особенно порадовало))
"Не возьмёмся. Вы там нагородили чего то непонятного и ненужного. Эти бруски вообще не к чему только проблем добавляют.
С дверьми гармошками не работаем."
Думаю, здесь есть здравомыслящие мастера-мебельщики, но мы с ними, к сожалению, не пересеклись((
Так что, как обычно, хочешь сделать хорошо- сделай сам.
На данном этапе заказан распил с присадкой из Egger w980 и заказаны (с присадкой под петли).
Раздвижная система реализована будет механизмом Знающие люди подсказали, что для моего случая достаточно верхнего ролика. Нижний ролик и нижняя рельса не потребуются.
Смета проекта на данный момент:
-распил, кромка, присадка 9600р
-фасады с зеркалами 15900р.
-Cinneto PS23 2400+1600р.
-петли с доводчиком 8шт. 1200р.
-крепеж в наличии есть Итого: 30700р.
И эта сумма с учетом того, что я все покупаю и заказываю в розницу,а господа мастера делают тоже самое по оптовым ценам.
Вообщем, привезут детали, сделаю фотоотчет отдельной темой.
serjpro, Планирую тоже делать двери для гардеробной с системой Cinetto PS23 и с использованием профиля INTEGRO Профиль рамочный широкий 45х20х20. Подскажите где в Москве можно заказать запил профилей под 45гр. и присадку под петли??? или изготовление фасадов из профилей INTERGO с присадкой под петли? планирую зеркала.... ))
serjpro, В каком профиле изготовлены фасады (ширина профиля сколько)? если меньше 50 мм, то каким образом закреплены петли с роликами Cinetto PS23 на профиль (шурупы в край получаются...) Также соединительный уголок профиля должен позволить установить верхнюю петлю на нужном расстоянии (по инструкции к PS23 это 56мм + S). У тебя какое расстояние от верхнего края рамки до центра отверстия? ждем фото
