Имеется 1-к квартира 40 м2. Везде был залит наливной пол без ЦПС, толщина слоя 3-4 см, спустя некоторое время (около 2 недель) пошли микротрещины по маякам и не только, которые медленно увеличиваются. Нужно решить данную проблему.
При качественном исправлении - можем договориться на выполнение остальных работ под ключ.
ReaList, Жидкое стекло Вам в помощь... как вариант..
Redrem,
Спасибо за помощь, нужен именно мастер, кто готов осмотреть и исправить все проблемные места, так как есть подозрение что со временем все может стать хуже..
Ринат фил написал: ReaList, вопрос цены??? готов все исправить ...что за дауны вам заливали по маякам а они их хоть вынули после заливки ???? работать надо грамотно
Ринат фил, маяки судя по всему оставили)) а может что еще внутри оставили( дай бог если хотяб поверхность очистили перед заливкой)
Redrem, сто процентов что не грунтавали зато ....заказчик с экономил на монтаже))))) он так думал из начально))))
Просьба по существу. При качественном исправлении, чтобы можно было двигаться дальше - остальную часть работ (ванная под ключ, кухня, комната, коридор) готов обсуждать. Все кроме электрики, сантехники, штукатурных работ под ключ.
ReaList, качество говорите ....это полный демонтаж...покупка новых материалов ...и профессиональный монтаж...это мое виденье работы ....а иначе как выше сказано жидкое стекло вам в помощь))))))
ReaList, Здравствуйте, живу в Подольске, завтра с утра до 11,00 смогу подъехать посмотреть, или вечером после 18,00. Звоните 89296379776 чем смогу помогу.
Может жарко очень в квартире или сквозняки сильные.Я заливал без демпферных лент от 0 до 50 мм и пол идеален получился,юнис горизонт брали цементный.А у вас есть возможность еще пол поднять на 1-2 см? Может сделать еще стяжечку? Думаю будет с ней все нормально,если я буду делать. А Ринату Филу посоветую не парафинить людей ,а делом своим заниматься,технология заливки наливного пола по маякам существует и ей можно хорошо работать. А вот бракованный материал может запросто попасть в ваш ремонт. Если есть необходимость еще звоните,может чего придумаем,цены вполовину ниже ,чем у "великих" специалистов 89854358787.Александр
ReaList, Здравствуйте!
Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество.
Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений. Окончательную стоимость (смету), можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами.
Выезд специалиста на объект необходим, для обследования, замеров и согласования.
Выезд является АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ и ни к чему вас не обязывает!
Лечится данная проблема Эпоксидной грунтовкой Sika Primer MB или любой другой,если в дальнейшем планируете использовать плавающие, напольное покрытие, проблем не будет. С гипсовым наливным составом качественной адгезии не будет.
Цемент полностью встаёт через полтора месяца даже с мкроволокном. После полного застывания нанести шпелелем в трещенны Глимс Водостоп , предворительно расшив и загрутовав. Почему треснул ни кто Вам точно не скажет. Человек который долго работает со смесями на основе цемента знает что цемент имет свойство лопаться в любых критичных и не критичных местах . Если стяжка не поднялась то не парьтесь по этому поводу, это меньшое из всех зол которые Вы в продцесе ремонта хлебнёте. Так как вижу вы человек щипетильный судя потому что Вы обратили внимание на такую мелоч как трещины.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ,
Так бы и сделали наверное, но из-за того, что в одном месте, где трещина появился маленький перепад теперь и возник вопрос расшивать трещины, грунтовать и герметизировать их плиточным клеем, либо вот тем же самым раствором. И поможет ли после этого тонкий слой еще один этого наливного пола. Такие предложения тоже есть.
ReaList написал: АПОСТОЛ,
ReaList, Протянуть правилом плиточный клей в двух перпендикулярных направлениях, все перепады и неровности уберутся. У плиточного клея хорошая агдезия. Наливной при многослойном нанесении отходит коржом. Если в наливном похоронены маяки, их нужно удалить, они у Вас полюбому выше плоскости пола + трещины вдоль маяков.
ReaList,
Вы наверно либо не хотитете меня услышать , либо я изьясняюсь не понятным слэнгом.
Ждите 99% высыхания. Потом ковыряйте. За это время всё что должно лопнуть лопнет И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧИНАЙТЕ РЕКОНСТРУКЦИЮ СТЯЖКИ ПОЛА.
Заполнять нужно раствором который втечёт в эту расшитую шель т.е читать на упокоаке минимальный слой.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Спасибо, я услышал, высыхание уже 100% давно, про плиточный клей понял что можно. Наливать поверх второй слой понимаю - лучше не рисковать. Так как пол стоит уже несколько месяцев я так понимаю они чуть увеличились из-за того, что их сразу не заделали.
ReaList написал:
ReaList,
Даже если бы трещенны замазали сразу , это не помогло бы. Если имеется перепад, т.е правило кочается нужно сошкурить бугор болгаркой с чашкой.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ,
Перепад появился совсем недавно спустя несколько месяцев и только в одном месте. Трещина стала там шире на глаз, ну и остальные может кое-где чуть шире стали. В остальном все также в других местах в уровень.
