Как минимум: два автомата поменять, один добавить, соединить все как положено. Еще, возможно, провести выделенную линию, заменить пару розеток. Жду ваших предложений, с ценой вопроса. Москва, Просторная ул.
anton.st@list.ru
Anton1969 написал:
anton.st@list.ru
Anton1969, Готов выполнить данную работу за 1500р. 89859135202 Иван
Anton1969, если стояк отключат- самое время заменить взрыв- пакетник. din-рейку, на которой ваши и соседские автоматы заменить на более длинную, что бы можно было установить дополнительные модули....
Anton1969 написал:
Там внизу стоят два выключателя(см. фото), они отключают все автоматы
Вот эти выключатели при повороте, иногда взрываются с красивым разбросом лавы.
Ревизия всех соединений в щите, уточнить сечения отходящих проводов. На вводе обязательно поставить двухполюсный автомат.
Заменить автоматы на другие с адекватными номиналами.
Что Вы в квартире хотите пока не вижу.
Rumato, у меня работают пока. Не знаю. Зачем? Понятно. Выделенная линия с нулем от счетчика, на первый автомат, остальные от него. Саму линию проложу сам(наверное).
masana написал:
вам надо либо нормально делать щиток, либо вообще не лезть. пока работает. если нормально делать - с соседями стоит подружиться.
masana, Согласен, полностью. Мне,на данный момент,нужен всего лишь один новый автомат,подключенный на прямую к нулю и фазе(это возможно?), для прокладки от него линии для аудио техники. Менять полностью щиток без замены 40 летней
проводки в квартире-думаю бессмысленно.
