Необходимо уметь делать внешние углы с запилом плитки под 45 градусов без сколов, точно и аккуратно вырезать отверстия под водорозетки и подрозетники. Также мастер должен иметь весь необходимый инструмент и осуществлять все работы с минимальным количеством пыли.
Объект: Москва, метро Бульвар Рокоссвоского (бывш. Улица Подбельского), новостройка.
Объем работ:
Ванна (пол: 5,5 м2, стены 23,25 м2)
Душевая (пол: 3,7 м2, стены 21,3 м2)
Коридор (пол: 18 м2)
Кухня (фартук и стена: 7,2 м2)
Всего: 79 м2
Все стены оштукатурены, стяжка везде сделана. Необходима только укладка плитки.
Предложения присылать на email: tux03@mail.ru
Рассматриваются предложения только с примерыми уже выполненных работ подтверждающих квалификацию мастера.
Здравствуйте!
Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество.
Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений. Окончательную стоимость (смету), можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами.
Выезд специалиста на объект необходим, для обследования, замеров и согласования.
Выезд является АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ и ни к чему вас не обязывает!
В любом случае, Вы можете посмотреть наши работы и наш прайс-лист:
А лучше всего, если Вы посетите наши готовые объекты, или наши объекты, на стадии строительства или ремонта. Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
Объем работ:
Всего: 79 м2
tux03,опытныйплиточник-должен без всего нижеперечисленного делать...(сколы шлифуются насухую.поэтому пыль будет.от этого.или станок водяной нужно с тыщами 20 оборотов.). подрозетники наверно уж стоят.вот и будет плясать вокркг них.аккуратно
ANT/D, мокрый плиткорез и так нужен, иначе как под 45? Без сколов резать нужно чтоб не шлифовать "на сухую" (бред какой-то), диск хороший нужен, а не в Леруа за 1200р. Под уже стоящие подрозетники разве проблема вырезать?
Артём Евфратов написал: ANT/D, мокрый плиткорез и так нужен, иначе как под 45? Без сколов резать нужно чтоб не шлифовать "на сухую" (бред какой-то), диск хороший нужен, а не в Леруа за 1200р. Под уже стоящие подрозетники разве проблема вырезать?
Артём Евфратов,ясно.я понил..о каких сколах речь?диск нужен за 10?в чём разница за 1200 и за 10000?подрозетники непроблема.особенно когда в угол 4-х плиток.или рядом.
ANT/D,Керамогранит под 45 гр. без сколов можно только если оставлять 1 мм. до угла, если в ноль будут сколы, хрупкий материал особенно если с ламинацией и плохой геометрией.
