1.
Требуется проектирование (желательно, чтобы понять какой насос ставить итд) и монтаж системы теплого пола (4 помещения, общей площадью 50м2) в квартире, расположенной на последнем этаже.
2.
Варианты исполнения ТП:
от трубы отопления
от "обратки" ГВС
через электрический бойлер (рассматриваем вариант только в случае, если остальные нереализуемы)
3.
Доп.работа:
Также требуется разводка и монтаж радиаторов отопления - 4-5шт.
Сделать такое можно, но не уверен, что проект удастся согласовать. А, делать такое без согласования чревато последствиями.
К слову, даже если Вы тайком "врежетесь" в "обратку" во время летнего отключения, то это потом может быть без особого труда выявлено в том числе штатными приборами ТП (особенно при соответствующем потреблении тепла).
Даже если условия соседям не испортите, Вас всё равно вряд ли за это "погладят по головке". Всё-таки за нарушение технических параметров отопления и ГВС эксплуатирующая организация несёт определённую ответственность.
Вариант с бойлером также не факт, что возможно осуществить. В этом случае есть свои тонкости...
Так что здесь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, и очень много "подводных камней"...
P.S. На роль исполнителя данной затеи не претендую. Просто прокомментировал некоторые нюансы.
1.
2.
от трубы отопления
от "обратки" ГВС
3.
Доп.работа:
Se.performers@gmail.com
Спасибо.
seperformers, все Ваше варианты в топку,никто из здравомыслящих мастеров делать вам это не будет.
Один единственно верный вариант, эл.тёплые полы,с грамотным предварительным утеплением плиты перекрытия.
seperformers,
как я уже говорил выше, подобные системы сами по себе имеют очень много сложных и неоднозначных моментов.
seperformers написал:
То, что это не согласуемо и, в случае чего, Заказчик будет нести ту или иную ответственность - им осознается.
Сейчас задача стоит сделать эффективно функционирующую систему с учетом всех нюансов.
В подобной же ситуации, ни один действительно профессиональный и адекватный мастер, точно не возьмётся за работу.
В прочем, смотрите сами...
заказчик умоет руки сказав что не знал что творят работники-ремонтники и какой смысл писать на разных форумах одно и то-же? -естественно что за это никто не возьмется!Если уж очень хочется то нужен проект,то есть перепроектировать весь дом и узаконить эти хотелки.
Никаких проблем с реализацией первоначального плана я не вижу. Поскольку предусмотрена разводка отопления – можно сделать коллекторную разводку, один поток пустить на смесительный узел теплого пола, сам узел с коллектором и насосом – скрытно разместить в любом удобном месте, и все. А бюджет, действительно, обсуждается
Доброго дня. Я практик. Могу сказать что все можно сделать. Мощность насоса вычислим после того,когда узнаем какой длинны и количество контуров будет в итоге. И обязательно прослойку хорошего качества. По сути готов начать работу. А варианты проекта только на месте. Нужен будет смесительный узел с насосом и равномерным распределением тепла. Насос покупается отдельно.
