#1972155
Электромонтажные работы.
Монтаж водоснабжения, отопления.
Штукатурные работы.
Возведение перегородок.
Изготовление черновых полов, стяжка...
Монтаж гипсокартонных конструкций.
Укладка плитки.
Установка дверей.
----------Работаю без предоплаты.-----
Расчёт поэтапный либо после выполнения всех работ.
Выполняю мелкий объём работ.
))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8-905-735-99-24 (((((((((((((((((((((((((((((((((((
Посмотреть качество выполненных работ
Мой телефон в ЛК. От себя добавлю, как от заказчика, что углы на 4 фотографии - просто чудо.
Уважаемые профи! Подскажите пжл что такое уголок или бордюр внешний и внутренний, кот. есть в любой солидной коллекции плитки?
cnjhv написал :
И как Вы их изготавливаете?
Расценки на выше перечисленные работы можете выложить?
вы только по москве работаете или мо тоже??
вот чего надо
интересуют расценки.
плитка 10х10см - стены - 15кв м, 33х33см -пол - 20 кв м. чуть дальше можайска. условия проживания - дачные...((((
Добрый день!
Очень понравились ваши работы)))))))
у меня имеется:
лоджия - 6.20*0.95;
на полу только стяжка;
материал - плитка, пл. клей, теплый пол, кабель для теп. пола и т.д.
Нужен мастер.
Доброго времени суток, напишите пожалуйста в личку,работаете ли вы в Одинцово и сколько будет стоит укладка 14 кв. м. керамогранита 45х45 см. с криволинейным стыком,примерно как на рисунке
Заранее благодарен.
Сколько стоит укладка плитки на готовые стены и пол?
Сейчас свободны? надо В квартире, в ванной уложить плитку 15 кв.м.(размер ванной комн. 1,5 х 1,4) размер плитки 13 х 13 ( наискосок) и 7,5 х 15 ( в виде кирпичной кладки) бордюр 5 х 15 цвет всей плитки микс.,
на полу в ванной и туалете однотон. плитка размер 20 х 20 3 кв.метра. Установить реечный потолок в ванной и туалете.
На кухни фартук 9 кв.метров размер плитки 10 х 10 2-х цветов.
на полу кухни - коридор керамогранит 45 х 45 15 кв. метров
cnjhv, добрый день.
Интересует стоимость работ по с/узлу. Детали тут:
Здравствуйте. Берете ли небольшие объемы (доделать)? ЮЗАО. Если да- напишите пожалуйста в личку
Подумал, может кому будет полезно:
cnjhv написал :
Штукатурные работы.
Укладка плитки.
Установка дверей.
Нужен мастер. Ванна под ключ в загородном доме. Рузский район. 80 км от МКАД по Новой Риге
cnjhv,
Добрый день. Через два месяца предстоит ремонт совмещенного санузла размером 1.55х1,80.
Одна стена капитальная,остальные кирпич.необходимо будет перенести дверь(замена двери вместе с коробкой) санузла на 5-7см в сторону. Установить на кап.стену инсталляцию унитаза. Изготовить короб для инсталляции, в этом коробе,выше самой инсталляции установить гребенки,водо счетчики,про точный водогрей).Смонтировать систему канализации от кухни до стояка в санузле.
Сделать разводку воды на смеситель ванной,смеситель умывальника,туалет,стиралку,смеситель кухни.
Перенести розетку. Укладка плитки на стены и пол.
Интересует цена на работу,и приблизительные сроки.
Добрый день. в личке Вы не отвечаете продублирую здесь.
в июне планируем начать делать ремонт - коридор, с/у и кухня
нужно все электрика, переделать всю водную и канализационную проводку, поставить перегородки в ванной для душевой кабины, половая плитка с подогревом везде, замена дверей, выравнивание стен
Вам это интересно?
и все из этого Вы сможете сделать, или на другие работы искать других.
Спасибо.
г.Москва, м.Университет
Добрый день! Новостройка в Коммунарке (2 комн. 60 м2).
Необходимы работы : Штукатурка+шпаклевка потолков и стен.
Черновые полы, стяжка.
Затем через некоторое время монтаж водоснабжения и укладка плитки (туалет, ванна).
Конечно возникнут дополнительные неуказанные (но не менее важные) работы.
Можно разбить на более мелкие этапы с интервалами по времени.
Интересует приблизительная стоимость.
Возможность начала работ в после 15 июня.
Сроки выполнения работ (ориентировочно).
Добрый день.
Нужно уложить плитку в ванной 170*170, стены и пол и провести проводку для стиральной машинки .
Возьметесь?
г Москва, рядом со станцией Ховрино Ленинградской железной дороги.
Оцените пожалуйста сколько будет стоить такой ремонт СанУзла.
  • немного доделок в другом санузле:
опрессовать водопровод
развести/установить  полотенцесушитель, штроба готова, подводка ППР
Территориально - Химки
Требуется ремонт совмещенного санузла 4,5кв м в новостройке, пос.Октябрьский
Провода протянуты, разводка воды сделана
Требуется:
  • зашить трубы (стояки) гипсокартоном
  • укладка плитки на пол и стены
  • установка углового унитаза и душевой кабины
  • потолок из панелей с подключением верхнего света
  • подключить розетки
Добрый вечер, необходимо сделать поддон для душевой кабины, хочется все сделать из плитки. Старый поддон пришлось снять - протекал. Т.е. высота стекол уже фиксирована - надо аккуратно подобрать высоту поддона.
Фото прилогается.
Возьметесь?
Ищу плиточника, моя ветка -
cnjhv, добрый вечер, рассматриваете предложения по работе?
Добрый день! в Одинцово работаете?
Юрий, добрый день! В Королеве за санузлы возьметесь?
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, мою тему:
Здравствуйте, Юра! Не возьметесь ли вы за ремонт ванны и санузла (Москва, м. Беляево)? Надо переложить плитку в ванной и положить в туалете, при этом в туалете заменить заднюю фанерную стенку на гипсокартонный короб с люком.
С уважением, Анна.
cnjhv, здравствуйте! Ищу опытного плиточника, переложить две стены в ванной. Квартира в г. Ивантеевка, от ж/д станции 5 мин пешком. Сроки работы не важны.
