#2436165
Оказываю различные сантехнические услуги:
-установка водосчетчиков;
-замена и установка сантехники(раковины,унитазы,полотенцесушителей и т.д);
-подключение машин(стиральных,моющих..);
-разводка по квартире,дому(металопласт,полипропилен,медь);
-замена стояков;
-замена радиаторов;
Переделываю работу предыдущих "чудо-мастеров".На работу даю гарантию.Скидки на комплексные работы.
Работаю по Москве и Подмосковью в сторону г.Раменское.
тел:89645992454.Михаил.
если есть вопросы-спрашивайте,отвечу,проконсультирую,поделюсь опытом
Cколько стоит подключение стир. машины, вернее, подготовка к подключению
электрика - уст. автомата, проводка в общем холле, вход в квартиру, розетка в ванной:
сантехника - подвод видимо из туалета, там есть отвод для бачка,
отвод - хотелось бы по-человечески, в канализацию в ванной (не через сифон).
Спасибо.
ndreyk\_@mail.ru">andreyk_@mail.ru
если только сантехника,то 1500р,если с электрикой,то 3000-3500.в зависимости от отдаленности.
сори,но мне очень далеко добираться,а с проживанием я не работаю
Здравствуйте!
Уже писал Вам по поводу усановки стир машины.
Если не трудно, посмотрите мои фото + несколько мыслей дилетанта:
  • на отвод к бачку фильтр + трехпроходный кран для шланга СМ не помещаются по длине, они упрутся в горизонтальную трубу полотенцесушителя (её не видно внизу на фото), может быть здесь нужна гребенка
  • можно ли вставить в черный тройник в ванной у-образный серый для шланга слива
    Наверное, Вы уже видите как все это должно быть, напишите + цена работы и материалов.
    Спасибо.
проще поставить гребенки,но по цене это будет дороже.Дешевле поставить тройник,где выход бачка унитаза,а на слив V-образный тройник станет,только отдельно нужно купить стыковочный сальник.В магазине не продается,а на рынке найти можно.Можно убрать кран,который идет на унитаз и на его место поставить проходной кран для стиралки.Будет отдельный выход на унитаз и отдельный на стиралку.Если по деньгам,то работа-1500,материалы:прох.кран-250р,V-образ. тройник-50р.,сальник-25-30р
а вообще можно и самому сделать,там ничего сложного
1) стыковочный сальник - это резинка(пробка) в тройник с отверстием под конец сливного шланга или это уплотнитель между черной трубой и серым V-образным тройником?
2) подсоединение наливного шланга хотелось бы сделать вертикальным, чтобы не было изгиба (шланг пойдет от пола вверх)
3) в ваших вариантах нет фильтра на СМ (грубый надо бы поставить)
4) все материалы обычно покупает заказчик ? (как бы, простите, фигни не купить)
4) я так понял, что такие мелкие работы Вас не интересуют?
Спасибо.
1)это уплотнитель;
2)можно использовать углок 1/2(полдюймовый),и выкручивать как удобно.
3)фильтр грубой очистки можно поставить до крана на стиралку.
4)обычно я сам все стараюсь купить(как бы заказчик фигни не купил
5)ну вообще лучше обьемы побольше,но если надо,то приду сделаю,или напарника пришлю,он толковый мастер
Простите за болтовню, последний вопрос:
если не определен окончательный вариант, то как Вы или Ваш напарник купите расходный материал? Например, проходной кран или шаровый для СМ, тройник+уголок и тд.
Спасибо.
Мастер не едет на заявку только с определенным материалом,берется небольшой запас под разные варианты.Не пригодиться на Вашей квартире,используется на другой.В крайнем случае можно проехать на рынок,но так бывает редко.
Возьметесь за сантехнику?
возьмусь,каким материалом выполнить?сроки?Чтоб подробнее договориться легче созвониться: 89645992454 Михаил
спасибо мастеру.Очень довольна и качеством работы(все очень компактненько и чистенько),и денежкой,которую с меня взяли.Рекомендовать теперь буду своим знакомым.
Добрый день
Интересует замена радиаторов в новостройке без ремонта, сколько возьмете за установку одного биметаллического радиатора?
Раменское, ул.Чугунова
Спасибо,
Максим.
Здравствуйте.4 тыс.- без кранов,4.5-с кранами
Здравствуйте!
Необходимо заменить входные вентили горячей и холодной воды и перенести точку подключения бачка туалета.
(сейчас бачок подключен до входного вентиля холодной воды)
Сколько, примерно, будет стоить работа?
Москва, Фили
Спасибо.
Здравствуйте. 3 тыс.
"" Прошу совета специалистов
Всем доброго времени суток!
Случайно наткнулся на этот форум и эту тему и понял что здесь мне как раз могут помочь в моей проблемме.
Ситуация банальная - надоел старый полотенцесушитель и захотелось новый и красивый.
Проблема заключается в том что перед тем как начинать не подготовился теоретически и теперь придется отталкиваться уже от того что имею.
А имею вот что вызвал сантехника из жэка и объяснил что хочу поставить другой полотенцесушитель вместо штатной трубы.
Сантехник посмотрел,скащал что нужно купить и в слующий раз когда пришел принес готовую сборку,заменил обычные краны на шаровые .
В итоге сейчас имею незаконный вентиль врезанный в трубе стояка горячей воды и два крана на полоьенцесушитель и не знаю как лучше сделать полотенцесушитель.
Сначала думал повесть полотенцесушитель на дальнюю стену, но не знаю чем лучше соединять думал медью,но вычитал что нельзя остаются варианты полипропилен и металопласт.
Следующий вопрос как лучше проложить трубы - под ацеидовые плиты не хочется прятать как вариант проложить под ванной.
В общем очень надеюсь на советы
Постараюсь выложить фото того что было до прихода сантехника и после его ухода.
Заранее благодарен за любые комментарии"""
Сколько будет стоить подключение полотенцесушителя ???
Лучше делать армированым полипропиленом.Можно подключить на то.что есть.К крану на стояке придираются только местные Дезы(тоесть местные сантехники И ДОЛЖНЫ за этим и следить)Или более дорогой вариант:заново все переделывать.Подключение полотенчика 5-8 тыс.А Вы местному сантехнику ничего не предъявляли?
sanmaster написал :
Если все переделывать сколько будет стоить и как это будет выглядеть ?
И что именно можно предъявить сантехнику ?
Заранее благодарен за ответ.
patriot2979 написал :
Вот здесь ссылка на то что было и то что получилось после работы сантехника
сообщение №2022
Вам дешевле обойдется,если Вы затребуете с сантехника переделать свой косяк.Он прекрасно знал,что кран там стоять не должен.Переделка обойдется еще примерно в столько же у другого мастера.
sanmaster написал :
Он меня предупреждал о том что это не совсем законно, но сказал что многим так делает, так что в этом смысле к нему претензий у меня быть не может. А стоит ли убирать этот кран ? и можно ли подключаться к существующей конструкции ? И по поводу всего остального - нормально ??? Вывод кранов и цена вопроса в целом ?
Спасибо за ответы.
Конструкцию можно не трогать(Стояк).Тем более,что переделывать после кого-то-это хуже всего.Установить полотенчик можно в любом месте.Трубы можно провести под ванной.Цена вопроса-5 тыс.
sanmaster написал :
А чем лучше всего соединять стояк с полотенцесушителем ?
армированным полипропиленом
sanmaster написал :
Спасибо за консультацию - буду думать
здравствуйте.
интересует такая работа.
нужно переделать стояк. сейчас выводы из стояка горячей и холодной вода над полом на 20 см. хочется поднять выше , т.е. сделать на высоте ок. 1,5 метров. выводы холодной и горячей воды.
еще плюс сделать выводы из стояка гор.воды под полотенцесушитель.
что скажете? можно в личку
Здравствуйте.Я бы и рад Вам помочь,но Вам нужны сварочные работы,а в силу технических причин,я на данный момент не могу их осуществить.(сварку).Ищите сантехника-сварщика.
Нужна разводка воды, канализации в новостройке, установка радиаторов и так далее, короче там только стояки и все. Квартира в подмосковье. Возьметесь?
Конечно,мне близко.Предлагаю созвониться,чтоб уточнить детали.
Сколько возьмете, чтоб добавить у 5 радиаторов секции? На радиаторах Global Style Plus поставлены по 2 крана (т.е. легко перекрываются). Необходимо переставить по одному креплению у каждого радиатора с учетом новых секций+ добавить эти секции. Ключа монтажного Глобал нет.
г. Химки
фото моих работ
Здравствуйте. Как в вашей работе обстоят дела с подключением счетчиков ХВ и ГВ? Имею ввиду стоимость, процесс отключения стояка если надо, оформление документов, пломбировки и отсюда вытекающих нюансов? Вы все эти услуги сами выполняете? Вопрос к чему. Нужно три квартиры оборудовать счетчиками. Если три вместе, может скидка?))))
Здравствуйте.Если краны держат,то отключать стояки не надо.Ну а если не держат,то это надо заказывать отключение(и это Ваша задача).Все остальное мы делаем сами(установка,заполнение документов для их регистрации,пломбировка).А по поводу скидочки договоримся.Позвоните мне по тел:89645992454.
Здравствуйте. Стоит задача установки счётчиков. Но задачка с подвохом... Трубы закрыты гипсокартоном с наклеенной плиткой. Поэтому сначала надо вырезать места под лючки ( лючки 20х40 и 40х50 куплены) Ессно придется отодвигать раковину. Возьметесь ли?
Здравствуйте,сделать можно,почему нет.Давайте созвонимся для уточнения деталей.
Заказчик просил сделать "красиво" канализационную трубу.На фото "было" к сожалению не видно паутины труб
Вот так стало:
Фото разводки санузла.Было:
А теперь непосредственно работа
Добрый день
Интересует стоимость разводки гочей и холодной воды от гребенок полипропиленом.
7 точек холодной воды и 4 горячей + замена канализационной сливной трубы в ванной.
Территориально юг Москвы.
Жду вашего ответа в личку или на kat515@rambler.ru
23-25 тыс за все
Здраствуйте.
Стоит задача замены канализационного лежака
от кухни через ванну до стояка.
Трудность в том, что лежак как и вся разводка заделаны в стену.
Дом старый, кирпичный.
Территориально Восток Москвы.
Интересует примерная стоимость Ваших услуг.
Жду Вашего ответа в личку.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, Михаил!
Спасибо за подключение посудомойки!!! Я за сегодня её уже 2 раза полностью загружала)))
Всем рекомендую Михаила как отличного мастера!
Заранее всем хочу сказать, что у нас было не обычное подключение посудомойки, потому как там где мы её решили поставить было слишком далеко от труб для подачи воды и от слива в канализацию (растояние более 5 метров).
Мастер проложил до посудомоечной машины специальные трубы, закрепив их к стене, установил отдельный кран для подачи воды около посудомойки и только потом произвел непосредственное подключение через шланг, прилагающийся в комплекте с посудомойкой!!! Когда его работа была выполнена, он остался, что бы проверить качество своей работы и попросил включить посудомойку. Включила цикл "ополаскивание", длительность которого 15 минут. Всё отлично, везде сухо))) Забыла добавить, кухня у нас стоит уже года 4, поэтому все трубы он провел под кухней, что бы их не было видно.
Мы остались ооочень довольны)))
Так же Михаил дам нам рекомендацию поменять трубы к которым подключен счетчик воды. Нам наше государство счетчики устанавливало бесплатно, поэтому они прикрутили его на гибкий шланг, который в свою очередь был прикручен к пластмассовой трубе (которая больше напоминала трубку, а не трубу))). Он объяснил, что резьба на пластмаске может сорваться и это самый частый случай залива соседей...
Еще раз, огромное Вам СПАСИБО, Михаил!!!!
Здравствуйте.
Прошлым летом нам сделали ремонт в туалете и ванной. Когда мастера ушли, выяснилось, что потекла общая канализационная труба в месте присоединения отвода к унитазу (старая, пошла трещина). Караул! Соседка в истерике, мы в легком шоке. Вызвали этого мастера. Поехали на строительный рынок покупать трубы и разветвители на замену. Там выяснилось, что трубы диаметром 100 мм бывают очень редко, сейчас в основном 110 мм. Купили на 110 мм и переходник. При установке выяснилось, что из-за того что добавился переходник, труба, которая идет от ванной имеет контруклон. Делать нечего, все равно подсоединили. Пустили воду. Мастер посмотрел, сказал, что все нормально, т.к. уровень ванной выше уровня стока. Ничего переделывать не надо, живите так. Все это время меня грызли сомнения, что это не просто не правильно, а совсем не правильно. Сейчас начались засоры. Короче, надо переделывать. Если мы сможем купить трубы нужного диаметра и все остальное, возьметесь переделать? Люк для доступа к трубам есть, но не очень большой. Могу прислать фото. Спасибо. Жду ответа. Живем в Коньково.
ЗЫ: Живет на восьмом этаже девятиэтажного дома. С соседями сверху, если надо, договоримся, чтобы не лили воду какое-то время, когда Вы будете работать.
Возьмусь,почему нет.И раз есть фото,скиньте.
sanmaster Фото нет, но сделаем и выложим. Еще надо будет купить трубы и разветвители нужного размера. В прошлый раз нужного диаметра не оказалось, надо заказывать. Если по фото сможете определить какие нужны, тогда хорошо, а то сами будет думать. Спасибо.
Наверное проще мне будет заехать посмотреть.Могу в эту пятницу.Давайте созвонимся:89645992454
sanmaster Здравствуйте, Михаил.
В воскресенье были на строительном рынке. Канализационных труб 100 мм мы не нашли. В одной палатке были черные трубы наружный диаметр которых 108 мм. Продавцы сказали, что наверное они нам и нужны. Когда приехали домой, прочитали в интернете, что именно эти трубы называют соткой. Так ли это, пока не разобрались. Хотим спросить жэковского сантехника. Когда что-то прояснится и купим трубы, мы с Вами обязательно свяжемся.
Кстати,Вы если хотите,то можете со мной и через личку переписываться
Михаил, спасибо огромное за отличную работу в реализации моих "замороченных" пожеланий.
Обычный маленький типовой санузел с Вашей помощью стал гораздо функциональные и удобнее.
Из всех видов работ по ремонту, сантехника меня, как клиента, напрягла меньше всего. Еще раз спасибо!
Всем рекомендую. Оперативно, четко, качественно!
Спасибо,желаю побыстрее закончить ремонт.
Приношу извинения всем.кто пытался ко мне дозвониться.У меня в семье несчастье,поэтому до пятницы(25.05) меня нет в Москве,я в роуминге.Отвечать сейчас могу только здесь.
Хочу оставить положительный отзыв
Михаил, спасибо вам с напарником за отличную работу.
Побольше бы таких мастеров.
Для форумчан: делал под ключ всю подводку в "однушке". Начиная от крана на стояке. Подключение стиралки и унитаза.
Мастера все закупили сами, пришли вовремя и без лишней суеты сделали.
Проконсультировали по моим глупым вопросам
в солнечногорске не возьметесь за небольшую халтурку отвезу привезу
На этой неделе освобожусь только к выходным.Если устроит,то пожалуйста.
в солнечногорске над подключить стиральную машину , посудомоечную машину , установить(приклеить к столешнице), подключить раковину и смеситель на кухне, разумееться граматно завести все это в сан тех шкаф , вообщем сделать временный но надежный вариант , бюджет ограничен , хотелось бы цзнать на какую сумму потянет такая работа
илья30, см сообщение выше
Добрый день!
Нужно срочно решить вопрос с ремонтом или заменой приведенного на фото сантехнического узла.
Хотелось бы на фото взглянуть....
Добрый день! Интересует стоимость работ полностью для ванной и туалета (квартира новая, есть только стояки), пока без подключения к сантехнике. Трубы медные. Из ванной также вывести на кухню (общая стена). В туалете сделать инсталляцию. Квартира в Красногорске.
возьметесь за мою проблему?Установлена душевая кабина у которой слив находится ниже трубы куда сливается вода из поддона подводка сифона гибкая и вода застаивается в поддоне и плохо сливается все время кажется что там засор вот такой эффект.Мне надо переделать это безобразие и возможно при этом заменить или опустить ниже лежак в ванной куда все сливается.становить новый поддон и новые душевые шторки.Напишите мне пожалуйста tatico@bk.ru
ответ за Вами
Ищу мастера на выполнение след.работ :
Сантехнические работы :
1) демонтаж 4-х фильтров ТО с монтажом соединения напрямую включая счетчики на горячую и холодную воду
2) замена 2 гребенок (демонтаж старых и установка новых) с установкой всего комплекса на кронштейн
3) установка, обвязка и подключение угловой ванны (акрил) к коммуникациям, герметизация всех швов, установка карниза для шторки
4) установка душа и душевого смесителя над ванной (отдельно или на душевой палели) с подключением к имеющейся подводке хол. и гор. водоснабжения
Электрические работы :
5) установка и подключение 2-х вытяжных вентиляторов в имеющиеся отверстия вытяжки
Расположение – м.Сокол, 1мин от метро
Время для встречи на месте – сегодня 15/09 или завтра 16\09
Начало работ - 2 варианта – не позже понедельника 17/09 или четверг 20/09
мой мэйл - visual-laboratory@yandex.ru
моб. - 8985-7766390
Андрей Витальевич
Задача:
просьба раскритиковать работу горе мастеров из ЖЭКа
Спасибо Михаилу и его напарнику за проделанную работу!
Исходное положение дел:
Изначально надо было просто поставить счетчики. Прикинул, что по нормальному они в существующую разводку не встают, к тому же предстоит ремонт, поэтому решил привести весь сантехшкаф в порядок, шланги заменить на металлопластик. Такую задачу и поставил. Результат:
А это просто примеры аккуратной заделки соединений:
Спасибо Михаилу и Александру за отлично выполненную работу по замене водопровода и канализации. Которую пришлось делать в условиях готового ремонта в ванной. смело рекомендую. Фоток мало, покажу как было и как стало на кухне :
Михаил, добрый день. Капитальный ремонт двушки, интересует полная замена всего - разводка труб, фильтры, краны. Материал полипропилен или пекс. Есть хотелки, но нет понимания, как это лучше сделать. По времени - работы (первый этап) на вторую половину октября. Возьметесь?
Здравствуйте.Возьмусь.Давайте созвонимся,чтоб я предварительно подъехал,осмотрел,проанализировал Ваши "хотелки"
Михаил, сориентируйте, пожалуйста, по Вашим расценкам. Мне необходимо: 1) поменять смеситель на кухне (новый смеситель уже куплен) 2) поменять смеситель и душ в ванной комнате (смеситель и душ нужно купить; хотелось бы, чтобы вы сами подобрали нужную модель, ознакомившись со старым вариантом). Живём мы в районе м. Октябрьское Поле. Итого: сколько будут стоить эти работы? Наталья.
Ответил в личку
Еще одна благодарность.
Работа - разводка и установка сантехники.
Было:
(Извините за качество фото, просто санузел маленький, все в кадр не лезет)
Стало:
Подробности:
Спасибо за работу.
Спасибо за благодарность.
Добрый день.Нужно отрегулировать дверь в душевой кабинке RADAWAY.Возьметесь?
Михаил! вы сейчас уже восстановили тех. вохможности по сварочным работам?
Нет,я все еще сварочными работам не занимаюсь..
написала в личку. Территориально юг Москвы, сейчас стальные стояк и трубы.
Михаил, добрый вечер.
Я хотел бы перенести мокрую точку примерно на 3 - 3,5 метра. Сложность в том, что ввод в канализационную трубу расположен очень высоко, я не смогу соблюсти требуемый уклон. Подскажите пожалуйста, можно ли перенести ввод в трубу вниз до уровня бетонной плиты? И если можно, то каким образом? Возьметесь ли за это и примерная стоимость? Ниже фото для наглядности
Ответил в личку
Михаил, добрый вечер! У меня такая проблема, кран течет бурным потоком уже несколько месяцев, при перекрытой и холодной и горячей воде. Сантехник ТСЖ меняет прокладки в кране по два раза в месяц, меняет шланги и т.д. Без толку. Я предположила, что возможно надо поменять сам кран, сантехник сказал что этого он не умеет... Не знаю что делать. Кроме этого не хочет сливаться вода из посудомойки, ну и так по мелочи, из под ванной подкапывает, душевая лейка в ванной работает в режиме орошения стен). В общем все течет и рушится). Не поможете? Спасибо.
Amata написал :
Это потрясающе!Могу подъехать только на выходных.Раньше никак.Позвоните мне(89645992454),договоримся на точное время.
возьметесь?
Ответил в личку.
Добрый день! - возьметесь? И почем?
Чтоб назвать цену,мне нужно точно знать задачу.
