работаем.
Вверх.
Работаем.
работаем
Здравствуйте! Написала Вам на почту запрос выполнение работ по вентиляции и монтажу 2-х кондиционеров Panasonic. С уважением,
работаем.
Работаем.
работаем
работаем
Олег, добрый день.
Думаю над установкой приточки. Вводные - 3к, 100м2. цель - свежий воздух. за бортом не особо пыльно или загазовано. приточка в первую очередь нужна в гостиную (комната 5) и детскую (комната 6, 1 дошкольник). Может быть, третий ввод сделать на балкон (из дилетанских соображений, что увеличивая кол-во выводов, можно держать скорость приточки повыше, не получив неприемлемого шума). Всего к квартире 2 взрослых и 1 ребенок.
красным на рисунке - блоки кондеев. синим - теоретические места установки блока приточки.
вид с балкона
вид из гостиной. ввод либо через наружнюю стену, либо через смежную с детской стену
вид из детской. если вешать блок не у балкона, а между комнатами, то ввод в теории можно сделать в детскую и тройником через смежную стену - в гостиную
смотрю на V-STAT FKO 4A. второй - третьей скорости должно хватить.
в спальне (помещение 9) в противоположном от входа углу поставить клапан - таким образом будет протягивать через всю квартиру. ну или не знаю какие еще варианты..
прошу сделать предложение по моим наброскам или Ваш вариант
работаем
yurez, добрый вечер. Идея хорошая.
Выводить на балкон третьей точкой не стоит. Лишнее.
Расположить установку лучше под окном гостиной, потом через глушитель CSR160/900 и V-образные штаны зайти в смежные комнаты.
Наружные блоки кондиционеров придется демонтировать и по новому смонтировать под окно детской.
КИВ в спальню лучше не ставить. Толку от него не будет. Лучше поставить ТИОН 3S.
И, если не трудно, то пишите на: sfera30.2@mail.ru
работаем
работаем
Работаем
WLM,
Олег, добрый день.
В лабораторию нужно установить систему приточной вентиляции с очисткой и кондиционированием поступающего воздуха (нагрев, охлаждение, осушение).
Площадь помещения около 30м2, потолки 3.5 метра, в комнате стоят два вытяжных шкафа, которые работают периодически и вытягивают по 1500 м3/ч (по факту неизвестно).
Лаборатория находится на Ленинском проспекте, воздух очень грязный. В помещении есть канал приточной вентиляции, но его работоспособность под вопросом, т.к. его не чистили, наверное, с момента постройки.
Схему помещения прилагаю.
Хотелось бы получить от вас оценку стоимости работ под ключ, важно все работы выполнить в этом году, бюджетная организация.
Почта: amber5@yandex.ru
AiMvBaEnR, добрый день. Нужно немного времени для расчета. Есть уточняющие вопросы. Напишу в почту.
Работаем.
работаем
Работаем.
Принял на работу такого монтажника
Теперь наружные блоки без альпиниста монтируем
WLM, Олег, добрый день!
Вчера мы с Вами разговаривали по телефону по поводу некорректно выполненного монтажа трассы кондиционера с нарушением ПУЭ вчасти прокладки питающего кабеля вплотную к стояку отопления в результате чего началась оплавляться изоляция трассы, что при этом случилось с кабелем неизвестно.
Так как Вы не предложили оперативно подъехать посмотреть - предложить варианты решения проблемы, а пытались убедить меня, что это норма, а у меня из-за этого простаивает ремонт и я не могу делать откосы, я, как и говорил, был вынужден создать тему на форуме для обсуждения качества монтажа и опасности такого монтажа. Вот ссылка на тему
Предлагаю обсудить Ваши варианты решения проблемы в той теме.
Хотелось бы обратить внимание на вопрос соблюдения нормативов при монтаже электропроводки в составе трассы - в разделе электрика целая тема на этот счет
Пожалуйста, переделайте участок заказчику так как пока эта проблема не устранена, она играет против вас.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Добрый день.
Двушка в П18/12, последний 12 этаж, смежные комнаты через капитальную стену, остекленный балкон (схема ниже).
Есть 2 задачи:
Redline 1985,> "....Так как Вы не предложили оперативно подъехать посмотреть - предложить варианты решения проблемы, а пытались убедить меня, что это норма...."
Добрый день. Инцидент действительно правдивый. Может Олег(WLM) и действительно хорошо делает, но проблемы с ним начинаются при гарантийном случае. Переделывать он не хочет, потом перестает отвечать на звонки (звонил на 89014032214). Куда на него жаловаться чтобы брак устранить не понятно - он там сам себе директор. И еще хочу сказать свое наблюдение - в качестве плюсов он заявлял, что его монтажники не наемные и постоянной группой работают - вот в этом тоже есть минус. Эта команда все время занята, на выездах, на монтаже и т.п. вызвать монтажников для исправления брака вообще оказалось не реально. В итоге свою проблему я решил силами других специалистов.
Тоже была однажды такая ситуация, тоже вызывал других матеров которые приехали на следующий день и все отремонтировали.
