#1393436
Циклевка, шпаклевка, шлифовка, лакировка - Лучшая цена!!! Лучшие лаки!!! каждый найдет лучшее решение для ремонта своего пола - от простого до элитного!!! Проверьте у нас отличная цена и высокое качество опыт 15 лет.
Подробности и образцы лаков тел 721-61-04 / 8 (903) 104-0001 / Москва - Область
Циклевка (досчатого, соснового пола)
Шпаклевка, шлифовка (досчатого, соснового пола)
Лакировка, тонировка (лаком) (досчатого, соснового пола)
Прикольно. А что с гвоздями делают, шляпки утапливают?
Добойничком их... и шпаклюются (спец жидкостью смешанной с мелкой древесной пылью)
Очень красиво выглядит. Я сам занимаюсь полами, но такими работами никогда не занимался, интересно узнавать новое. Желаю удачи!
Спасибо! И вам удачи!
Укладка ламината
Укладка паркетной доски (массив)
Придадим новый вид вашему полу: уберем старый лак и почерневшее дерево, зашпаклюем щели, отшлифуем и полакируем - половую доску, паркет, массивную доску элитных пород!
Найдем лучшее решение для вашего пола по выгодной для вас цене! От эконом до элитного класса!
А так же - устройство чернового пола (стяжка, лаги - фанера), настил фанеры, укладка паркета (от палубы до художественного), укладка паркетной доски (массив), укладка ламината.
Готовые объекты
Доска массив дуб (готовая с фаской) укладка на двухкомпонентный клей и протяжка шурупами (40 м2 – два рабочих дня).
Некоторые наши работы
Производимые работы на площади 50 м2:
Шлифовка (маш. барабанного типа), Шпаклевка первая (спец. жидкость смешанная с древесной пылью), Шлифовка (маш. барабанного типа), Шпаклевка вторая (спец. жидкость смешанная с древесной пылью), Шлифовка (маш. плоскошлиф. три диска), Грунтовка лаком уретан. алкид., Шлифовка пола (маш. плоскошлиф. один диск), Покрытие лаком уретан. алкид. второй слой, Покрытие лаком уретан. алкид. третий слой.(все лаки и шпаклевки высокого качества от Немецкого производителя).
Цена 1 м2 (с учетом всего материала (абразива) и работ) = 840 руб.
Производимые работы на площади 120 м2:
Шлифовка (маш. барабанного типа), Шпаклевка первая (спец. жидкость смешанная с древесной пылью), Шлифовка (маш. барабанного типа), Шпаклевка вторая (спец. жидкость смешанная с древесной пылью), Шлифовка (маш. барабанного типа), Грунтовка водным лаком, Шлифовка пола (маш. плоскошлиф. один диск), Покрытие водным лаком второй слой, Покрытие водным лаком третий слой.(все лаки и шпаклевки высокого качества от Немецкого производителя).
Цена 1 м2 (с учетом всего материала (абразива) и работ) = 550 руб.
Укладка паркета «под ключ» 145 м2:
  1. Устройство стяжки до 70 мм (цемент, песок).
  2. Настил фанеры, шлифовка 15 мм (сорт 3-4).
  3. Укладка паркета, дуб рустик (елочка).
  4. Шлифовка, шпаклевка, покрытие паркета лаком в три слоя.
    Цена 1 м2 (с учетом всего материала и работ) = 2640 руб.
Доброго времени! Можно ли мой старый паркет сделать новым или все же лучше менять.
Паркет береза, 2 комнаты и всего 38м2, 33 года, уложен был сыроватым, щели от 1 до 4 мм везде. Я уже писал здесь на форуме, как за 1000 руб за квадрат получил результат непонятного качества. Делал детскую: лак и шпаклевка Лобо на водной основе, лак лежит нормально, но запах от лака небольшой остался и швы, там они были от 1 до 3 мм дали усадку на второй день, а сейчас (через 4 месяца) заметил, что швы 2-3 мм частично прорвались - не заполненные, а шпклевка усохла до ниточки.
Итак, что можно сделать? Что лучше не с точки зрения простоты укладки, а с точки зрения экономии, менять или не менять?. Прошу дать четкий расчет.
Вариант замены паркета прошу дать со снятием старого, заливки стяжки из наливного пола , чтобы вывести все под единый уровень полов в квартире. Под старым паркетом ДСП наклеенная на бетонную плиту не очень ровную посредством битумной заливки (1 этаж) Битум я так понимаю снимать не нужно?
малый объем возмете ? 10 квадратов, ВАО.
смету скиним в личку
любой меньший объем считаем как 20 м2 - ели согласны то возьмем.
старый паркет восстанавливаете?
Mike099 написал :
1000 руб за квадрат
Mike099 написал :
Mike099 написал :
это жестко (лак или просрочен, или если 2К то вообще стухнуть мог)
водный качественный уретан-акрилатный сополимер без запаха, при таких зазорах шпаклюется в несколько подходов
Mike099 написал :
Как специалист скажу - менять однозначно зазор 4 мм эт серьезный диагноз (шип у плашки 5 мм), но если в бюджете не предусмотрены сверх расходы, то можно сделать косметическую реставрацию. Зазоры 5 мм шпаклюются и если влажность поддерживать образовываться новые не должны, главное что бы плашки крепко держались за основание. Но тут гарантий, ни каких.
Доброго времени! Расчет нового пола получил - не пройдет по бюджету. Вопросы по ремонту:
  1. Паркет держится вполне прилично, не должен он вылетать, но кое-где скрипит - вставал в свое время.
  2. Что значит режим влажности? Всю жизнь моем шваброй с водой, проветриваем квартиру в любую погоду, бывает парит из подвала - это соответствует режиму?
  3. Что значит без гарантий? Я понимаю, что Вы работаете также как и все - приехал, сделал и дальше это уже не ваши проблемы? Многие люди давно забыли такое понятие как совесть или не проффессионалы, это очень прискорбно,
  4. Цена также важна.?
Mike099 написал :
Ну зачем же вы так (некрасиво), мы работаем соблюдая все нормы как нравственные так и правовые. Имея натуральный (деревянный) пол его мыть шваброй с водой нельзя, а протирать влажной ветошью можно (относительная влажность в помещении должна быть в пределах 40 - 60 % и температура 18-25 гр). Гарантию на косметический ремонт, в вашем случае, не можем дать по причине нарушений технологий и эксплуатационного режима (что с ним будет дальше неизвестно, как я уже писал - зазоры 4 мм это критично). Поэтому на ваш страх и риск. Мы свою работу делаем четко все по стандарту, 15 лет стажа позволяет циклевщику отшлифовать пол так, что не специалист не определит, что это - эвро или эконом вариант. А уж как он себя будет вести (паркет) во многом зависит от владельца помещения.
А все подробные варианты обработки на сайте, их много и лаки разные.
И на образце дубового бруска, кстати, зашпаклеванный зазор 5 мм.
Спасибо за ответ. Про фразу Вы возможно и правы, но у меня на памяти было всего 2 человека из строителей-ремонтников с кем было приятно сотрудничать и результат был положительный, видимо не везет мне на хороших мастеров. Этот форум служит неким решетом, если внимательно почитать - можно найти своего мастера, а так - Циклевка, недорого, Экстра-М - лотерея.
Можно уточнить про технологию по щелям: Вы 3 раза будете затирать их по технологии напортачившего у меня "спеца" - разливать раствор шпаклевки с опилками и сверху загонять широким штукатурным шпателем?
Вы пишите - гарантии не будет из-за нарушения технологии - в чем нарушение? Пол мою ветошью, температура 17-20 градусов круглый год, влажаность не более 50% относительная, конечно.
Mike099 написал :
но кое-где скрипит
значит отошел от основания (нарушение при укладке, он должен истереться весь но не отойти)
Mike099 написал :
поэтому и ссохся (нарушение)
Mike099 написал :
ДСП
не вариант (опили клея мало, набухает)
Шпаклюется обычно пару раз, и потом еще подшпаклевывается (машина выбивает). В обще используем жидкость на нитро основе, а не на воде, (вонючая), но усадка меньше и лучше держится.
А технология да такая вылили и потащили.
Mike099 написал :
Ну не скажите, причем тут лотерея? Там сначала платите, а потом вытягиваете. А тут вам все сделали, вы приняли работу, подписали акт и оплатили. Потом мы официально работаем семь лет почти, ни чего, ни от кого не скрываем. И все в порядке.
Что такое нитрооснова я уже нюхал - НЦ лак я так понимаю на нитрооснове. У меня у друга отец также затирал доски на даче и, если не ошибаюсь на нитрооснове состав был, так пахнет полгода, не стойко, не едко, но пахнет. Мне такой вариант не подходит.
Мне не нужна гарантия на старый паркет, а нужна гарантия:
  1. Что не будет запаха через неделю после укладки вообще никакого.
  2. Шпаклевка не должна рассхохнуться в широких щелях.
Там где она может вывалится, именно выйти наружу, из-за движения плашек я гарантии не требую, но если она провалится вниз - т.е. шов затерли, но сделали как из Экстры-М с пустотой под шпаклевкой или ссохнется, это брак и его нужно исправлять.
Не знаю кто там чем и что затирал, этот состав запах имеет только в момент высыхания, после покрытия лаком запаха нет ни какого. Водная на больших щелях усыхает, наша нет (водная для свежего паркета, где зазоры до мм).
1.Запаха не будет, гарантируем.
2.Проваливаться она не будет, гарантируем.
