#1898334
Качественный ремонт квартир, офисов, коттеджей, отделка новостроек в Москве и Московской области. Частичный ремонт или под ключ, ремонт санузлов и отдельных комнат, оптимальные сроки, разумные цены.
Все виды ремонтно-отделочных работ: прокладка коммуникаций, электрика, сантехника, малярные работы, укладка кафеля, потолки подвесные и гипсокартонные, установка дверей, окон, радиаторов и перегородок, многое другое по Вашему выбору. Доставка материалов, вывоз мусора.
Гарантия на все виды работ, договор,смета. Москвичи, россияне.
Смотрите цены на
Окончательная стоимость работ - после составления сметы. Выезд, замер, смета - бесплатно.
Прайс-лист во вложении
Подскажите пожалуста Сколько будет стоить:
Кухня 5,5 м2. потолок (2,5 м высота) покрыт масляной краской, на стенах обои, на полу линолиум на бетоне. По 2м стенам будет стоять мебель (за ниминичего делать на надо)
Нужно примерно 8 м2 стен покрасить , потолок покрасить установить потолочный плинтус, на пол положить плитку (без стяжки), положить 2,5 м2 фартук (мозаика стеклянная). От электрощитка на лестничной клетке провести проводку в кабельканале, примерно 10 метров. прощтробить от пола 1,5 метра штробу с заделкой туда провода и антенного кабеля установить 3и наружних розетки и 3и утопленных розетки в стене из двойного плоского шифера. Удалить старую дверную раму и на ее месте сделать прямоугольную арку из доборов. В районе метро профсоюзная.
amf2009
Обычно мы не беремся красить часть стены и класть плитку без стяжки. Дело в том, что мы гарантируем нашим клиентам качество работ, а в этом случае обещать долговечность трудно. По поводу электрики: готовы взяться, но цену определим только при осмотре, т.к. важны материал и состояние стен.
Звоните 8 926 667 3367.
Добрый день.
Интересует стяжка под плитку в панельном доме. Кухня + коридор 14 кв.м. толщина стяжки не менее 5см. (пол кривой + проводка в гофре). Сколько примерно может выйти полностью работа с материалами (от и до)? Можно в личку. Заранее спасибо.
=MagnuM=
Ответ в личке.
Добрый день. Не могли бы Вы прикинуть примерный бюджет на следующие виды работ. Дано: трешка в доме п44т, в которой кухня с эркером. Интересует: выравнивание полов с укладкой ламината или паркетной доски и плитки на кухне и в корридоре, выравнивание стен с поклейкой обоев, превращение 2-х створчатой двери в комнате в одностворчатую, ванна/туалет, выравнивание потолков + покраска, разводка сантехники под стиралку и посудомойку, электрика установка/перенос розеток с прокладкой проводки. Понимаю, что без осмотра и замера сказать трудно, но хотелось бы понять примерный бюджет на работу и необходимое для ремонта время. Спасибо.
Добрый день. Необходимо доделать ремонт: стены отштукатурены, начата сантехразводка, электропроводка, сделана стяяжка на пол. Нужно сделать : доделать электику, сантехнику, плитка ( туаелет, ванная), откосы для трех дверей, установка подоконника из мрамора, покрасить стены и по мелочи. Помещение для ремонта - 1 комната, ванная , туалет, коридор.
Добрый день. А работаете ли Вы с венецианской штукатуркой?
возьмётесь?
  • возможно установка дверей
Не пойму, вроде в ветке Вам предлагают свои услуги несколько мастеров За 2400, 3000, и 6000р. Что Вас не устраивает? Я данную работу делать не буду, но просто интересно? Сколько Вы сами собираетесь заплатить за данный объем
мастер найден но отвечу
2400 и 3000 - нормально и обоснованно, но один занят до НГ, другой разгнездяй, ещё один, по телефону вообще, цены теже но - "рюсский плёхо-плёхо панимай"
6000 - идут туда же куда и 10000
здравствуйте! вы делаете пол на керамзитовой стяжке?
Здравствуйте. Насколько я понял, Вы имеете в виду заливку пола. Пол заливается раствором м300 на минимальную высоту 40мм, с армировкой 4мм и компенсационными швами по периметру, а керамзитом мы досыпаем в случае необходимости с предварительной поливкой т.н "молочком" из того же м300.
Также в случае необходимости пол предварительно герметизируется по стыкам, либо заливается плавающая стяжка. Надо смотреть, что в Вашем случае оптимально.
Не могли бы Вы подсказать примерный бюджет на следующие виды работ: монолит, на полу черновая стяжка. Квартира общей площадью 64 кв. м., везде бы хотелось положить клеевую пробку, исключение ванная, туалет, вход в коридор. Понимаю, что пол нужно еще подготовить, так как стяжка не идеально ровная. Занималась ли укладкой клеевой пробки? Период работ август, не раньше. Пробка еще не приобретена. Могу выслушать мнение по поводу какой отдать предпочтение.
Keyrem, Добрый вечер.
Есть только что построенный загородный дом из пеноблоков. Интересна внутренняя отделка первого этажа. Утепление предположительно минватой, зашить гипсокартоном, отшпаклевать и отгрунтовать под оклейку, плитка в санузле на стенах и теплый пол там же.
Гостинная, совмещенная с кухней 37 кв., кабинет 11 кв., с/у 6 кв., топочная 5 кв., + тамбур 6 кв.
Высота 3 метра.
Утепление с потолком, пол плиты, потолок тоже плиты. На полу стяжку и укладка ламината, все кроме ванной, там плитка.
Интересует приблизительная стоимость работ и сроки, без учета материалов.
Если все будет интересно, продолжим работу с Вами далее, по сантехнике и электрике.
План первого этажа.
Так как с моим вопросом???
Keyrem,
Приблизительная стоимость работ 450-480т под ключ. 3-3,5 месяца
Требуется ремонт в квартире. Снос старых перегородок и возведение новых. Со всеми вытекающими работами. Как быстро вы можете приступить к работе?
комната в Марьино - 21м2, интересует штукатурка, шпаклевка стен и потолка под покраску. как с Вами связаться?
Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте!
Возьметесь за ремонт 2х комнатной квартиры в Ивантеевке в конце октября ?
53 метра.
Павел
Здравствуйте! Возьмемся.
Звоните 8926-667-33-67 .
Интересует
up
up
up
up
up
