#2819112
Установлю/ заменю на медную электропроводку в квартире/ офисе/ коттедже/ кафе/ ресторане/ магазине.
Устанавливаю силовую и слаботочную проводку ( TV, SAT-TV, TF, Int, домофон) одновременно.
Установка/ сборка щитов, автоматов, реле контроля напряжения, УЗО, дифавтоматов, пускателей, TV-сплиттеров( крабов).
Монтаж розеток ( силовых, TV, SAT-TV, TF, Int ), выключателей, проходных ( 2-3-n-местные), диммеров, электрических теплых полов с датчиками и реле, домофонов,видеокамер и т. д.
Навеска люстр, бра, точечных/ ленточных светильников.
С алюминиевой проводкой не работаю вообще,в том числе не доращиваю, не докручиваю, и не допаиваю, и ничего никуда не переношу.Также не работаю с проводами в одинарной изоляции. С автоматами ИЭК, ЖЭК, ..ЭК, АЕ (большие черные старые)- НЕ РАБОТАЮ, а только выбрасываю.Ерундой не страдаю, и не советую.
Переделывать, перепрозванивать, всёперекручивать, после "горе-электриков" или тройные расценки, или отказываюсь сразу и не переделываю.
Рекомендую ( по ДСТУ): провод на розетки ВВГнгд или NUM 3*2,5 , на свет 3*1,5 .
Использование другого типа силового провода (ШВВП, ПВС , или другие ...) не рекомендую, и если заказчик настаивает, то пишет расписку, что с рекомендациями ознакомлен, и вопросов не имеет, и впредь иметь не будет. "Концы" многожильного провода в этом случае опрессовываются.
Слаботочные провода рекомендую TV RG6 медный, TF 4*0,4 экранир., Int cat5e FTP экранир.
"Распаечные" коробки рекомендую устанавливать в "глубоком" стакане- за выключателем.
Провода нигде не "доращиваются", и не "дотачиваются"- "колхозингом" не занимаюсь.
Для коммутации предлагаю использовать WAGO, или могу и пропаивать по пожеланию заказчика.
Автоматы рекомендую MOELLER.Устанавливаются соответственно 25А на 2,5 и 16А на 1,5.
То есть автоматы устанавливаются на "номинал" провода, а не на "пиковые", "максимальные" нагрузки и т.д. Поэтому ничего нигде не греется и тем более не плавится.На мощные потребители ставятся отдельные линии и отдельный автомат:СтМ., ПММ, кондиционер, ТП, котёл, фартук кухни, джакузи, бойлер, ДШ, ДК, и т.п.
Розетки и выключатели рекомендую LeGrand.
Могу использовать автоматы и розетки других фирм-производителей, кроме ИЭК и т.п.
Модульная продукция Moeller более не Moeller.
Оптимизатор написал :
при этом обычные розетки на рассчитаны на 16А...
Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан. Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.
Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB…
А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.
Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).
Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом. Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: "А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить”. Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.
И поправка на количество устройств:
Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача – спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара. Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:
Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P – мощность, U – напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I – ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочек, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу – выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я "на века и с запасом” считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит – берём на сечение больше пересчитываем.
Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя – реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель "выжидает” некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.
Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток – электромагнит втянулся, отрубил линию.
А вот дальше начинаются интересности. Я в описании инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правильно относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом – 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что – заклинило мотор, замкнуло кабель – фиг его знает, отключится он или нет. А меньший – конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.
Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как "характеристика автомата". Правильно оно зовётся "Время-токовая характеристика", но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели Бывает B, C, D и для особых извращений – K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:
B: 3-5 номинала
C: 5-10 номиналов
D: 10-20 номиналов
Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C – самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.
Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.
Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:
6А: 6,78А
10А: 11,3А
16А: 18,08А
25А: 28,25А
А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):
6А: 8,7А
10А: 14,5А
16А: 23,2А
25А: 36,25А
Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.
Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа – 23А. Самый хреновый вариант – более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: "А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А”. И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа – 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.
Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо – прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или "нанокабели", или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:
Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А
Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 - 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.
Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью "розетки комнаты” и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!
Рекомендую : провод на розетки ВВГнгд или NUM 3*2,5 , на свет 3*1,5 .
Автоматы рекомендую MOELLER / Eaton. Устанавливаются соответственно 16А на 2,5 и 10А на 1,5.
Розетки и выключатели рекомендую LeGrand Valena.
ниасилил ((
неужели не проще было бы написать, что для бытовых розеток допустимый номинал АВ - не более 16А согласно самим производителям розеток и точка?
B: 3-5 номинала
C: 5-10 номиналов
D: 10-20 номиналов
6А: 6,78А
10А: 11,3А
16А: 18,08А
25А: 28,25А
6А: 8,7А
10А: 14,5А
16А: 23,2А
25А: 36,25А
А где ссылка на
P.S. Данная статья как раз подтверждает, что на розетки ставим автомат 16А
Прошу прощения. Не заметил, что автор поменял свои взгляды
спасибо, очень познавательно. Хотя автор не занимается ликбезом а предлагает услуги. Всё равно спасибо.
Сделать заземление, собрать, установить и подключить щиток в дачном доме - Вам будет интересно?
UP!)
Освободился готов работать!
UP
Мой номер телефона 8(968)420-04-84
ап
ап ап
Оптимизатор, форум глючит, ЛС не могу отправить. Отвечу, когда сделают
ап
ап
