Евгений, здравствуйте! В прошлое воскресенье к нам приезжал замерщик Андрей. Договорились насчёт потолков. Дубнинская ул. Приступить должны в пн-вт следующей недели. Перед этим он обещал скинуть мне на почту схему и подробности по потолкам. Пока я ничего не получил и мне никто не звонил. Насколько я понимаю всё отменяется?
Я извиняюсь, на этой неделе было много работы, что даже не удавалось доехать домой раньше 2-3 ночи.
Сегодня пришлем эскиз перехода уровня, делать будем во вторник-среду.
Evgeniy, интересует потолок Clipso, Descor. Размер комнаты - без 2 сантиметров 3х6 метров. Труб нет, точечных - нет, два отверстия под две люстры. Белый, по фактуре - варианты.
Добрый вечер, подскажите работаете ли вы в Лобне и сколько будет стоимость тканевых натяжных потолков для комнаты: 4330х4350 см, углов 6, 1 стояк отопления, 1 вывод под люстру, 2 точечных светильника и закладная под шкаф-купе встроенный
и кухни: 2860х2820 см, 4 угла, 2 стояка отопления и 1 вывод под люстру
Потолки в указанных Вами помещениях, из тканевого материал Descor, обойдутся примерно в 27000 рублей.
Стоимость включает в себя: полотно, все необходимые крепежные элементы, монтаж потолка и дополнительные работы указанные Вами (закладная для шкафа, светильники).
Если Вы хотите заказать монтаж потолка на январские праздники, звоните заранее.
В праздничные дни заказать полотна будет практически не возможно, т.к. фабрика будет работать всего 1-2 дня в середине праздников.
Евгений доброе утро!
Сколько будут стоить потолки в комнату 3,40 на 3,80 ( 2 трубы, 1 потолочная люстра) и кухню 2,40 на2,40 ( 1 труба и 1 потолочная люстра). Нужен белый ПВХ матовый, бесшовный. Напишите на почту j_guryanova@mail.ru
Здравствуйте.
Собираюсь делать короб из ГКЛ по периметру комнаты, а в центре натяжной потолок. Подскажите, как укреплять стенку короба, чтобы к нему можно было надежно закрепить потолок?
Здравствуйте.
Добрый день.
Надежнее всего проложить под ГК фанеру 6мм.,а профиль для конструкции из ГК закрепить к потолку с шагом не менее 35 см.
Благодарю, Вас, Евгений.
Еще такие вопросы:
какое минимальное расстояние от плиты до полотна можно сделать?
минимально возможный размер потолка? Возможно ли натянуть полотно в нишу 1х0.7?
Еще такие вопросы:
Минимальный отступ от плиты перекрытия - 3,5 см. (ширина крепежного багета)
Минимальный размер потолка 3х3 см., но пока никто такой не заказывал.
1х0.7 - это не ниша, а размер стандартного туалета в "хрущевке", натянуть такой потолок проблем не составляет.
Стоимость тканевых потолков сильно зависит от размеров каждого отдельного помещения и его геометрии.
Если у Вас есть план квартиры с размерами пришлите его на почту и я смогу назвать Вам точную стоимость.
Евгений добрый вечер!меня интересует сколько будет стоить натяжной потолок!!!кухня 10 кв.м 8 углов 1 труба,1 люстра навесная и коридор 10 кв.м 6 углов и одна люстра на крюке
Указанные Вами потолки и доп. работы будут стоить - 17500 рублей под ключ. Если закажите монтаж до 15 февраля, то будет скидка 20% и стоимость составит - 14000 рублей.
Стоимость рассчитана в ПВХ пленке Pongs (Германия).
Kostya_g написал :
Добрый день.Интересует стоимость натяжного потолка матовый белый 21 кв.м,одна труба,люстра одна на крючке, 6 углов
Kostya_g, Добрый день.
Потолок в указанном Вами помещении будет стоить 16600 рублей.
Если закажите монтаж до 15 февраля, то будет скидка - 20% и стоимость составит 13300 рублей.
Добрый день, можно посчитать примерную стоимость потолков, плёнка пвх ? комната 3,15 х 5, кухня 3.2 х 4, коридор Г-образный, переходит в кухню без арки,
примерно метров 6 общей площадью. Ещё планируются встроенные светильники, штук 20, я думаю, и пара люстр.
интересует стоимость потолка по параметрам:
комната 17,21 кв.м, углов 4, почти квадратная.
уровня 2
по периметру второй уровень с 8 точ. светильниками симметрично расположенными
посередине люстра
стояка отопления 2
полотно бесшовное.
Vanille написал :
Vanille, Добрый день.
Потолки из пленки Pongs (Германия) с установкой 22 точек совещения будут стоить примерно 40000 рублей.
Если закажите монтаж до 15 февраля у Вас будет скидка 20% на сумму заказа.
Добрый день.
Есть несколько комнат, там нужно часть потолка зашивать гипсокартоном и монтировать подсветку, основной свет.
Вопросы: 1. Сначала закончить с гипсокартоном потом обращаться к вам для замера и монтажа натяжных потолков?
Монтаж светильников хочу сделать сам (светодиодные лампы с системой управления), мне просто смонтировать провода и оставить концы для подключения ламп, а вы оставите дырки с кольцам для последующего монтажа светильников?
Потолок на втором этаже закрыт досками - не помешает (не загорится) при монтаже?
В комнате установлен камин, вытяжная труба (40 см в диаметре, алюминиевая, сильно греется), какое расстояние порекомендуете отступать от камина и трубы?
дабы прервать череду UP напишу кратко свой отзыв. Заказывал у них (ребята работают с разделением обязанностей - организаторы и исполнители) потолки в комнату, прихожую, кухню, около 30 метров2. В принципе делают неплохо, инструмент проф. в наличии, работники квалифиц., доброжелательны, косяки переделывают молча и бесплатно. Моя оценка: 4. Снизил балл за шероховатости - когда у клиента остаются мелочи - типа заправить вылезшее полотно - уходят в молчаливое состояние. Так что если заказывать у них, проверяйте все сразу и досконально. Андрей (фотки есть).
Сделать такой потолок можем.
При демонтаже потолка тканевые полотна подлежат замене.
Снимать потолок для замены ленты не понадобится. Хорошие светодиоды служат очень долго, в светодиодной ленте со временем может выгореть несколько светодиодов, но при данном потолке это не будет заметно.
Я хотела бы у Вас узнать, можете ли Вы установить потолок только в сан.узле (в остальных помещениях не натяжные потолки). Размеры комнаты 357х179см. Но помещение представляет собой не просто прямоугольник, а нечто сложное, поскольку из-за шахты с гидрокоммуникациями и вентиляционного короба имеет 10 углов. Свет - встроенные светильники (диаметром около 8-8,5 см) со светодиодными лампами (подводку организует мой электрик, выведет концы проводов) в количестве 4 шт.
Поскольку речь идет о сан.узле, то потолок должен быть не тканевый (чтобы не остались пятна после возможного залива).
Если Вы возьметесь за эту работу, то, пожалуйста, ответьте на ряд вопросов:
стоимость работы (хорошего качества пленка, без запаха, без швов, матовая, белая, плотная)
нужно ли вставлять в потолок решетку для вентиляции пространства между натяжным и собственным потолками или наоборот, нужно обеспечить максимальную герметичность? Если лучше вставить решетку, то пожалуйста, напишите стоимость с учетом установки этой решетки (полагаю, это обычная пластиковая белая решетка для вентиляции размерами 20х20см или больше-меньше).
используется ли тепловая пушка и чем это может грозить?
когда Вы могли бы приехать для обмера?
когда Вы могли бы установить потолок?
Заранее благодарю за ответ.
Просьба ответить в личку.
Натяжной потолок из матовой ПВХ пленки производства Германии будет стоить 8500 рублей.
Стоимость включает в себя: подготовку полотна на фабрике, доставку, все необходимые крепежные элементы, сверление плитки, монтаж потолка, обход дополнительных углов, монтаж точечных светильников, маскирующую вставку для багета.
Устанавливать решетки в потолок с целью проветривания запотолочного пространства не нужно, т.к. ПВХ пленка паронепроницаема и за ней не образуется конденсат.
При монтаже ПВХ потолков используется газовая тепловая пушка, при соблюдении элементарных правил безопасности это ничем не грозит (за 7 лет работы ничего не взрывалось, не плавилось и не сгорало).
Чтобы согласовать дату замера и монтажа пришлите Ваш контактный телефон или позвоните мне.
Перед установкой натяжного потолка рекомендуется удалить с перекрытия осыпающиеся отделочные материалы, выпирающие острые предметы (гвозди, проволока, арматура и т.п.), заделать русты и отверстия в потолке штукатурным раствором или монтажной пеной.
Тканевые потолки в случаи залива приходят в негодность, даже полотна которые позиционируются как влагостойкие, но в любом случаи поменять полотно потолка дешевле и проще, чем заниматься перекраской потолка со всеми необходимыми доп. работами.
У меня на кухне установлен потолок из ткани Descor, никаких проблем с ним не испытываю, но если на него попадет какая-то грязь (например кто-то решит проверить готовность макарон подкинув их к потолку=) ) то отмыть не получится.
Евгений, подскажите, а если делать встроенную мебель, на сколько см от потолка (по-максимуму, чтобы любые светильники точно влезли) нужно делать "добор" на мебели, к которому будет крепиться натяжной потолок?
Большинство точечных светильников влазят в 8 см. запотолочного пространства.
Чтобы понять какого размера делать добор у шкафа Вам необходимо найти нижнюю точку плиты перекрытия, отмерить 8см. и уже от этой высоты разметить уровень горизонта.
Если планируете заказать потолок у нас, мы можем приехать на замер и сказать на каком уровне пройдет потолок.
При вызове замерщика необходимо сообщить, что необходимо узнать уровень потолка.
Добрый день! Посчитайте, пожалуйста стоимость потолков. Схему прилагаю. Посчитайте в разных вариантах, например: Россия, Германия, со швами, без. Полотно матовое или сатин. Светильники на схеме отметил (5 универсальных крепления для люстры + 4 точечных). Дверного проёма на кухню не будет (общее пространство с коридором) Потолки везде, кроме санузла. Площадь работ - 65м2.
PS/ Периметра пока нет, прикиньте багет приблизительно.... Ответ в личку.
Увидела тему, вспомнила, что не отписалась по результатам.
Заказывали потолки у Евгения год назад, монтировали во всей квартире (двушка), включая кухню и санузел, плюс надо было повесить люстры.
Сделали все за день, потолки радуют своей ровностью и белизной по сей день (ттт) В целом - без нареканий (сначала хотела написать пожелание убирать за собой мусор тщательнее, но потом поняла, что уже не помню к кому это пожелание относилось - к ребятам из потолков или к тем, кто делал окна например… давно это было
Проконсультировали по выбору материала, замерили, посчитали, заказали, привезли, сделали - все оперативно и качественно.
Успехов
1) какой минимальный отступ от потолка?
2) есть ли бесшовные глянцевые потолки (не Китай), ширина комнат до 3.43 м?
3) Сколько примерно будет стоить глянцевый белый потолок на 2к квартиру, площадь 50 м2, 3 трубы, 2 комнаты, кухня(с выступающим вент коробом), две секции коридора, освещения в потолке не будет, + предусмотреть для карнизов крепления, + встроенный шкаф
4) Встроенный шкаф нужно делать до, или после потолков? Если после то можно ли крепить к потолку(предусмотреть), или придется делать под потолок?
1) Минимальный отступ от перекрытия 3,5 см. (обусловлено шириной крепежного багета).
2) В настоящее время есть немецкие глянцевые полотна шириной 325 см., при установке увеличиваются на 10-15%.
3) Примерная стоимость потолков из немецкой ПВХ пленки будет: 38000 - 41000 рублей.
4) Встроенный шкаф лучше делать до монтажа потолка, либо устанавливать брус для крепления шкафа, и на нем заканчивать потолок. Данные действия обеспечивают возможность демонтажа потолка, в случаи необходимости, без разборки шкафа.
С 5 июня по 17 июня монтаж потолков осуществляться не будет. Также скорее всего будет недоступен контактный телефон. Это связано с тем, что в данных числах мы уезжаем в Карелию на рыбалку.
Все интересующие вопросы вы можете направлять на почту, писать в личные сообщения или оставлять в данной теме.
По приезду отвечу всем.
Здравствуйте!
Комната 18 кв.м. 4 угла, люстра в центре, матовый бесшовный. Есть две трубы (стандартное отопление в п44). Прошу ответить на почту rovorov.d.a@gmail.com">provorov.d.a@gmail.com
Просто окна написал :
Здравствуйте!
Evgeniy, подскажите пожалуйста, бывает ли идеально гладкое глянцевое полотно? мне установили потолок, но при внимательном рассмотрении на нем видны небольшие неровности которые монтажники не смогли убрать, неровности остались скорее всего от складок, которые появились в месте сгиба полотна, сославшись на то что глянец он типа всегда такой...вот и интересно, то ли полотно дешевое, то ли монтажники его транспортировали неаккуратно, то ли ввнатури глянец всегда такой...видно не очень отчетливо, но если присмотреться то видно.
Это постоянная проблема глянца, данные складки появляются в момент работы с полотном (приварка гарпуна на фабрике, упаковка, монтаж).
Когда полотно отвисится некоторые складки уйдут, но часть все равно останется.
Данные складки практически не заметны и со временем Вы задубите про их существование.
Evgeniy, вы абсолютно правы, на второй день я уже забыл про них, сразу как включил подсветку в нише но появилась новая проблема, в глянце отражается весь кошмар что внутри ниши : подводка подсветки, неровности штукатурки, арочный уголок...не поделитесь секретом как вы устраняли этот недостаток если приходилось? я думаю приклеить пластиковый угол для стен, такие клеят на обои, чтобы он все закрыл...ну а кабели зашпаклевать.
Олегович В подобных ситуациях мы сразу предупреждаем о последствиях, и если человек выбирает глянец, то доработку коробов, изготовленных не нами, оставляем на совести заказчика.
Алексей! написал :
Здравствуйте! Нужны потолки в квартире 70 кв.м., в одной из комнат будет парящий натяжной потолок с диодной подсветкой. Делаете такие потолки?
Коридор №2 - прямоугольное помещение 2.76х0.88м один потолочный светильник
Кухня 4х2.72, на одной из стен имеется венткороб 0.35х0.78, свет - люстра + 6 точечных светильников
Комната 2.7х4.36 люстра + 6 точечных
Туалет 1.06х0.9 один светильник
Ванна 1.7х1.76 один светильник
Во все комнаты и коридор матовые, в ванну и туалет глянец, все бесшовное.
PS: сорри за кривые картинки, если не понятно могу переделать.
Evgeniy Как только гипсокартонщики домонтируют стены и установят фрамуги сразу же приглашу для замера. Дом новостройка, заливают периодически, поэтому только пленка.
PS: Риторический вопрос - может ли немецкий потолок стоить по 240р за квадрат? Мне кажется что в нашем доме под видом акции от немцев продают что-то другое.
dvg_lab написал :
240р./м.кв. - даже при самой дешевой пленке, это скорее всего не окончательная цена, к ней добавится: стоимость крепежа, доставки, монтажных работ, декоративной вставки и т.п.
Евгений! Добрый день! Хотелось бы сделать потолки Descor. Помещения такие: 1. 2.3х4.4 (10.12 кв.м); 2. 3.06х5.6 (17.14 кв.м) 3. 2.4х2.5 (6 кв.м). Все три помещения имеют четыре угла, по одной стояковой трубе и по одной крючковой люстре.
А Вы, как я поняла, еще и окна можете сделать?
Ol_Koz написал :
Добрый день.
Указанные Вами потолки с учетом скидки на объем 10% будут стоить - 34000 рублей.
Евгений, а насколько уменьшится итоговая сумма потолков, если на кухню (2.4.х2.5) сделать ПВХ (какй-нибудь хороший невонючий белый матовый), а в комнатах Descor?
А по окнам можете примерно примерно прикинуть стоимость с демонтажом старых и установкой (кирпичный дом, 1 этаж с решетками)? Окна: 2 двустворчатых 1,38Х1.56 (большая створка поворотная, маленькая поворотно-откидная с москитной сеткой), 1 трехстворчатое 2.15х1.56 (две большие створки поворотные, маленькая поворотно-откидная с москитной сеткой). Откосы, отливы, подоконники и ограничители не нужны.
