Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3082580
"ЛЕСОРУБ"строительство деревянных домов, бань Мы оказываем нашим клиентам большой комплекс услуг по возведению домов, бань, коттеджей из деревянного сруба.
Цены на срубы бань из строганного бревна
В базовую комплектацию сруба бани входит балки нижние и верхние, стропильная часть в бревенчатом исполнении.
Высота сруба 2.5 метра. Обратите внимание - срубы уже строганные.
Доставка в любой район МО, при наличии подъездных путей. Установка- от 40% от стоимости
3x3 105000 5x5 155000
3x4 110000 6x3 135000
4x4 115000 6x4 150000
5x3 115000 6x5 155000
5x4 135000 6x6 180000
Цены на срубы домов из строганного бревна
В базовую комплектацию срубов домов входят балки верхние и нижние.
Высота сруба - 3 метра, диаметр брёвен 24 - 26 см.Обратите внимание - срубы уже строганные.
Доставка в любой район МО, при наличии подъездных путей. Установка- от 40% от стоимости.
Стоимость пятой стены не включена, она пропорциональна стоимости сруба.
4 x 6 135000 7 x 7 230000 9 x 10 290000
5 x 5 135000 7 x 8 240000 10 x 10 315000
5 x 6 140000 7 x 9 255000 10 x 11 340000
6 x 6 145000 7 x 10 285000 10 x 12 350000
6 x 7 160000 8 x 8 280000 11 x 11 350000
6 x 8 195000 8 x 9 285000 11 x 12 380000
6 x 9 210000 8 x 10 276000 12 x 12 375000
6 x 10 225000 9 x 9 276000 12 x 13 400000
Все срубы, указанные в таблицах качественной рубки ручным
способом, с полукруглыми межвенцовыми пазами, рубка в лапу, установка срубов - от 40% от их стоимости.
Цены на оцилиндрованное бревно под проекты срубов домов и бань из ели или сосны
( погонаж ) Цена за 1м3 с чашками под проект ,Пропитка, Цена установки 1м3
180 мм 1 м3 = 38,0 м.п. 8500 руб. входит 100р 1м2 50%
200 мм 1 м3 = 31,8 м.п. 8500 руб. входит 100р 1м2 50%
220 мм 1 м3 = 26,0 м.п. 9500 руб. входит 100р 1м2 50%
240 мм 1 м3 = 22,0 м.п. 9500 руб. входит 100р 1м2 50%
260 мм 1 м3 = 18,6 м.п. 9500 руб. входит 100р 1м2 50%
280 мм 1 м3 = 16,2 м.п. 9500 руб. входит 100р 1м2 60%
300 мм 1 м3 = 14,1 м.п. 11500 руб. входит 100р 1м2 70%
320 мм 1 м3 = 12,4 м.п. 11500 руб. входит 100р 1м2 70%
Цены на оцилиндрованное бревно под проекты срубов домов и бань из лиственницы или кедра.
Цена за 1м3,с чашками под проект, Пропитка, Цена установки 1м3
180 мм 1 м3 = 38,0 м.п. 15500 руб. входит 100р 1м2 50%
200 мм 1 м3 = 31,8 м.п. 15500 руб. входит 100р 1м2 50%
220 мм 1 м3 = 26,0 м.п. 16500 руб. входит 100р 1м2 50%
240 мм 1 м3 = 22,0 м.п. 16500 руб. входит 100р 1м2 50%
260 мм 1 м3 = 18,6 м.п. 16500 руб. входит 100р 1м2 50%
280 мм 1 м3 = 16,2 м.п. 16500 руб. входит 100р 1м2 60%
300 мм 1 м3 = 14,1 м.п. 17500 руб. входит 100р 1м2 70%
320 мм 1 м3 = 12,4 м.п. 17500 руб. входит 100р 1м2 70%
Цены на срубы домов и бань из бруса 150х150.
В базовую комплектацию срубов домов входят балки верхние и нижние из бруса 150х100.
Высота сруба - 3 метра.
Доставка в любой район МО, при наличии подъездных путей. Установка- от 50% от стоимости.
4 x 6 135000 7 x 7 200000 9 x 10 265000
5 x 5 138000 7 x 8 200000 10 x 10 290000
5 x 6 140000 7 x 9 205000 10 x 11 315000
6 x 6 135000 7 x 10 240000 10 x 12 320000
6 x 7 155000 8 x 8 215000 11 x 11 320000
6 x 8 170000 8 x 9 245000 11 x 12 325000
6 x 9 180000 8 x 10 250000 12 x 12 340000
6 x 10 200000 9 x 9 250000 12 x 13 355000
Цены на срубы домов и бань из профилированного бруса 150х150.
Доставка в любой район МО, при наличии подъездных путей.Установка- от 50% от стоимости.
Стоимость пятой стены не включена, она пропорциональна стоимости сруба. Профилированный брус мы можем изготовить любого сечения, стоимость 1м3 с чашками под проект 13.000р
4 x 6 185000 7 x 7 210000 9 x 10 310000
5 x 5 185000 7 x 8 225000 10 x 10 345000
5 x 6 200000 7 x 9 240000 10 x 11 350000
6 x 6 215000 7 x 10 255000 10 x 12 355000
6 x 7 240000 8 x 8 240000 11 x 11 355000
6 x 8 250000 8 x 9 255000 11 x 12 375000
6 x 9 255000 8 x 10 270000 12 x 12 400000
6 x 10 270000 9 x 9 270000 12 x 13 405000
Так же мы производим клееный брус и занимаемся монтажом.
Вы можете получить профессиональные консультации и ответы ,ежедневно , кроме субботы и воскресенья, позвонив по телефону:
8(925)205-08-22
Виды фундаментов:
Ленточный фундамент закладывают по всему периметру дома на определенную глубину, в связи с чем предполагается больший объем земляных работ и расход строительных материалов. При строительстве монолитного ленточного фундамента используется опалубка.
Перед заливкой бетоном по всему периметру фундамента устанавливается связанная между собой арматура определенного сечения.
Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундаментаи уплотняют вибратором.
Сборные блочные фундаменты - это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор через металлическую сетку.
Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным, для современного строительства применяются редко. Устройство фундамента производят из красного влагостойкого кирпича.
Бутовые фундаменты - при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг к другу. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность и долговечность.
Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размера. При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий и песок).
Стоимость строительства фундамента - 70% от стоимости бетона, арматуры, опалубки, подсыпки.
Наиболее оптимальный вариант для срубов и домов из бруса
Глубина заложения фундамента 50 - 70 см.
Этот вид фундамента можно использовать для деревянных строений, а также небольших каменных домов при условии, что данный фундамент закладывается на слабо-пучинистых грунтах, либо предусматривается утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, с целью уменьшения глубины промерзания.
Ориентировочная стоимость фундамента:
для дома 6х6 - 90000* руб.
для дома 8х8 - 120000* руб.
8(925)205-08-22
Наши работы
Строительство фундамента. Ленточный фундамент. Столбчатый фундамент. Расчет фундамента под сруб - резные фигуры
Фундамент
Пиломатериалы
Доска обрезная Брусок обрезной Брус обрезной Доска строганная Брусок строганный Брус строганный Доска половая Вагонка
Мы предлагаем готовый к строительству пиломатериал: сухой, с идеальной поверхностью.
Компания "ЛЕСОРУБ" - готова обеспечить любыми объемами поставки пиломатериалов круглый год. При этом мы гарантируем высокое качество пиломатериалов. Оптимальная цена пиломатериалов обсуждается индивидуально, исходя из объема заказа.
Наша компания выполняет заказы на поставку пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, ГОСТ 8486-86, а также по техническим требованиям покупателей.
Специалисты компании "ЛЕСОРУБ" всегда рады помочь вам в решении вопросов покупки пиломатериалов, таких как доска обрезная, брусок обрезной, брус обрезной, доска строганная, брусок строганный, брус строганный, доска половая, вагонка, полок для бани, имитация бруса, блок-хаус, плинтус, раскладка, уголок, наличник, доска палубная, штапик оконный, карниз резной, фанера, лестницы .
Так же мы можем организовать доставку пиломатериалов по Москве и области.
Высокое качество пиломатериалов, цена привлекательная для покупателей любого достатка, отличный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту – те причины, по которым вам следует обратиться именно к нам
Вы можете получить профессиональные консультации и ответы ежедневно,позвонив по телефону:
8(925)205-08-22
Мы имеем своё производство.Мы изготавливаем клееный брус,оцилиндрованное бревно.
Цены вырастут
Цена на сруба до 23 мая.
**Дома из клееного бруса.
Клееный брус 12 метров 18500 рублей м3
Клееный брус конструктив 6,8,9 метров 20800 рублей м3**
+79260479958
+79252050822
Цены вырастут.
Цена на срубы до 23 мая.
**Так же мы производим клееный брус и занимаемся монтажом.
8(925)205-08-22
Пиломатериалы
8(925)205-08-22
Наши работы
Клееный брус 12 метров 17500 рублей м3
Клееный брус конструктив 6,8,9 метров 19800 рублей м3**
**Доска обрезная Брусок обрезной Брус обрезной Доска строганная Брусок строганный Брус строганный Доска половая Вагонка
8(925)205-08-22
Мы имеем своё производство.Мы изготавливаем клееный брус,оцилиндрованное бревно.**
ПРЕДЛАГАЕМ РУБЛЕННЫЙ,ЗИМНИЙ ЛЕС,С ДОСТАВКОЙ 3600 рублей м2
8(925)205-08-22
3x3 125000 5x5 175000
3x4 130000 6x3 165000
4x4 135000 6x4 170000
5x3 135000 6x5 175000
5x4 165000 6x6 210000
4 x 6 165000 7 x 7 260000 9 x 10 340000
5 x 5 165000 7 x 8 270000 10 x 10 345000
5 x 6 170000 7 x 9 285000 10 x 11 370000
6 x 6 175000 7 x 103285000 10 x 12 380000
6 x 7 190000 8 x 8 325000 11 x 11 380000
6 x 8 2105000 8 x 9 325000 11 x 12 410000
6 x 9 240000 8 x 10 326000 12 x 12 415000
6 x 10 255000 9 x 9 326000 12 x 13 430000
8(925)205-08-22
8(925)205-08-22
[http://lesorub.tiu.ru](http://lesorub.tiu.ru)
