Роман, здравствуйте. Имеется двухкомнатная квартира. Дом серии П-68 (План с размерами в приложении)
Хотелось бы сделать натяжные потолки. В комнатах ткань. На кухне, коридоре, с/у видимо что-то другое, пока не определился (был бы благодарен за консультацию).
Потолки низкие 2.5 Нужно как можно Выше их оставить. Есть ли какие-то ограничения в монтаже? (слышал, что если сверху пакля, то есть вариант, что потолок элементарно не закрепиться там)
Соответственно, вопрос со светом тоже не решен. Если есть вариант ставить какие-то узкие софиты и тем самым обойтись без люстры, но при этом не сильно опустив потолок - это, наверное, лучший вариант.
Если так не получится, значит будем в центр вешать плоскую люстру.
Хотел бы примерно понимать стоимость работ.
В приоритете матовые, светлые цвета, желательно единым полотном, если такое возможно в данных условиях.
Спасибо!
POTOLKI,
И еще вопрос нужно ли снимать старую побелку с потолка?
Если часть ее осыпется,травмирует ли она потолок/видно ли ее станет?
Можно ли как-то поверх старой побелки приклеить какую-нибудь сетку, задерживающую старую побелку?
Или все таки, желательно счищать потолок в 0?
На прошлой неделе Роман облагородил мою кухню ) Мы в семье долго думали как делать потолки - натяжные или стандартные... Решили все же делать натяжные и благодаря Роману не пожалели. Я даже не думал, что натяжной потолок может смотреться настолько естественно - если не знать, то не подумаешь, что это не идеальный "настоящий". Вообщем очень понравилось, не жалеем и всем советуем
Роман,добрый день!
Посчитайте, пож-та, стоимость натяжного потолка (белый матовый). Площади помещений и кол-во светильников(люстр) указаны на схеме. В двух больших комнатах планируем сделать скрытый карниз, посчитайте его отдельно, пож-та.
Добрый день!
Нам нужен потолок ПВХ белый матовый для прихожей, кухни и ванной площадь 22 кв м.
Ванна: 1,82 * 1,82 см. - 1 светильник.
По прихожей: 3 светильника- подвеса
Кухня: 1 светильник подвес, 2 трубы, вент отверстие.
По материалу потолка нужно, чтобы выдерживало протечки. Мебели нет, ремонт закончен, стены окрашены, в ванной плитка.
Посчитайте, пожалуйста.
Добрый день!
Необходимо натянуть потолок в маленькой гардеробной 1450х3100 мм. Три встраиваемых светильника gx53.
Прошу посчитать стоимость работа и материал.
Материал реально хорошая ткань (не подделка, не китай и т.п.)
По такни прошу проконсультировать с какими вы работаете и какие рекомендуете.
Квартира на м. Каховская.
Заранее Спасибо.
Всем добрый день! Хочу оставить отзыв о работе мастера Романа.
Задача была натянуть тканные потолки в 6 помещениях в квартире. Общая площадь около 65 м2. Был ряд сложностей из-за технических особенностей стен в помещениях и были пожелания к мастеру по сооружению в 2х комнатах скрытых ниш для карнизов штор.
По резутьтату - отличная работа. Больше и сказать нечего. Удовлетворенность 100%.
По работе мастера - заказчики, это реально мастер! Человек горит своим делом, заинтересован в качественном результате не меньше заказчика. При этом, пунктуален, аккуратен, инженерно грамотен. Ну и плюсом с человеческой точки зрения очень приятный человек.
Роману огромное спасибо за работу! И успехов от всей души.
Заказывали у Романа натяжные потолки на трешку п44. Великолепно проделанная работа! На мой взгляд Роман - мастер высочайшего класса. Есть с чем сравнить, особенно если сравнивать со всякими фирмами, коих большинство, делающими абы как, за пару дней, с последующей кучей доделок и переделок. Во-первых он несет ответственность за все материалы, которые использует. Во-вторых очень качественно и аккуратно выполнены все углы, стыки, примыкания, свет и т.п. В-остальных, Роман действительно переживает за качество своей работы, обязательно повторно проверяет что сделал, ответственный и пунктуальный и очень аккуратный мастер, а в конце еще и надавал кучу полезных советов и рекомендаций. Ну и просто приятный и хороший человек. Побольше бы таких Мастеров.
Очень рекомендую всем, всем. Обращайтесь не пожалеете.
Роману всяческих успехов, побольше адекватных клиентов, и конечно Большое спасибо!
какие потолки лучше ставить в хрущевке с низкими потолками глянцевые или матовые? ПВХ или ткань? имеется ввиду именно визуальный эффект "повышения потолка". Не выглядят ли глянцевые потолки слишком офисными, есть ли эффект повышения высоты. Или лучше при скромных метражах поставить обычные матовые без выпендрежей. чем спокойнее-тем достойнее? Хотелось бы услышать и мнение мастера и заказчиков.
vatago, Здраствуйте. Матовые потолки не важно, пвх или ткань понятно что выше визуально кв не сделают, опустится потолок на 3'5 см пвх, 2,5 ткань, от самой нижней точки, далее по уровню. Правда цена у тканевого в два раза дороже чем пвх, на мой взгляд ткань приятнее выглядит, я советую при возможности ставить ее в спальные помещения, остальное можно пвх, в целях экономии если нужно. Пвх глянцевый материал придаст визуальное увеличение обьема, но глядя на прилегание потолка к стенам эта визуализация исчезает, да и отражение в потолке мебели верх ногами и припаркованных авто не всех устраивает. Как правило глянцевые потолки более уместны в корридоре(прихожей), санузлы и иногда кухня, в этих помещениях и визуализация высоты пригодится и обьем более нужнее из-за небольших площадей.
по стоимости сориентируйте, крепление самое близкое к потолку 2,5-3см.
1) комната 342--523 примерно 18 м, матовый ткань 2 трубы в углу и люстра по середине
2) прихожая 362--330 примерно 10 м ПВХ матовый 1 доплнительный угол
3) кухня 360--*360 примерно 10 м матовый ПВХ 2 трубы и два угла плюс (короб в углу)
vatago написал:
Здравствуйте!
Нужно сделать потолки на кухне и ванной. Кухня: 8,6 м2, 5 светильников, г-образная с 2-мя небольшими коробами под трубы. Всего получается 7 внутренних углов и 3 внешних.
Ванна: 4 м2, 6 светильников, 2 уровня и сложная форма с коробами: 10 внутренних углов и 6 внешних.
Материал - ПВХ, ,белый матовый.
POTOLKI, Какой ваш чарт-лист материалов натяжных потолков среди белых матовых, если брать себе домой экологичное (чтобы не пахло и не выделяло гадостей, но и не "элитное", без переплат). Pongs в лидерах? Как обывателю отличить от подделок, если такие существуют? Что бы вы себе выбрали тканевое в простую прямоугольную спальню (460х305см) и плёночное в помещение сложной формы (кухня 320х300см + г-образный коридор единой плоскостью) с необходимостью спайки?
