Мастер с многолетним опытом предлагает качественный ремонт: квартиры, цены – гуманные. Живу в Москве. Юго-Запад.
Готов обсудить любые объемы работ.
Плитка, сантехника, электрика, конструкций из гипсокартона, выравнивание стен, стяжка,
теплые полы,обои, декоративная штукатурка, малярные работы.
Выполняю работы качественно и в разумные сроки.
Готов предоставить многочисленные рекомендации от предыдущих заказчиков.
Контактный телефон: 89251313611 Сергей.
Галерея моих работ
Добрый день,
Вам интересна работа, связанная с мелким ремонтом?
Мелкий ремонт следующий:
1.Электрика (провода через кабель-пеналы проходят, штробление только, чтобы с площадки провода в квартиру попали и затем провода из коридора в гостиной оказались, и из коридора в ванную, т.е. все насквозь. больше ничего не штробим): ◦провести провод от щита к стиральной машине (он был, в щитке стоит автомат, но был обрезан)
◦аналогично провод антенны ТВ
◦аналогично провод Интернет
◦разобрать конструкцию модема (в свое время акадо делал для ТВ и интернета через модем)
◦разобрать конструкцию телефоной розетки (понять путь провода телефона, чтобы не повредить охранную сигнализацию)
◦удалить телефонную розетку старую
◦поменять розетки (6 штук)
◦поменять 2 люстры
◦уложить кабеля по коридору в один короб (сейчас параллельно несколько коробов идет)
◦провести в коробах два удлинителя
◦заменить выключатели (2 одноклавишных и 1 двухклавишный) (просто меняем старые на новые)
2.Малярные, поклейка ◦покрасить потолки на 2 слоя (потолки в предыдущий ремонт были выровнены) 28кв.м. (это гостиная, кухня, коридор)
◦прошпаклевать и покрасить на 2 слоя потолок в ванной (там подтеки в углу на потолке сейчас), 2,6кв.м.
◦прошпаклевать и покрасить часть стены в ванной (краска отошла в месте стыка плитки и краска и заново нужно отшпаклевать и покрасить, стена, на которой окно на кухню) 1,6кв.м.
◦снять старые обои и поклеить новые (на кухне и часть в гостиной), 11 кв.м.
3.Плиточные ◦укладка плитки на пол в ванной (сейчас там старая плитка, которая вместе со сдачей дома была), укладка по диагонали, плитка 40х40 или 45х45, затирка, 2,5кв.м.
◦демонтаж ПВХ панелей на кухне (фартук из них был сделан, уже все отходит от стены) и укладка фартука из плитки (плитка или 20х30 или 20х40), затирка, откосы и сверху с использованием порожков. На фартуке один внешний угол будет и нужно из плитки нишу сделать (на фото видно что за ниша). фартук 3,6кв.м. выйдет
4.Сборка и прочее ◦повесить рейлинги на кухне
◦поставить экран под ванну (сборный, обычный, не из плитки)
◦подключить стиральную машину (выводы все есть, от старой стиралки остались, но в одном месте подтекает и нужно подтянуть, сейчас все на металлопласте, пока не готова менять металлопласт, дешевле застраховать от потопа, а уже в будущем при нормальном ремонте все сделать по-человечески)
◦собрать кухню из леруа (каркасы верхних шкафов останутся прежние, только фасады поменяются, а нижние полностью заменяться будут), врезная мойка, подключить мойку, вырез напольного плинтуса под шкафы видимо нужен будет)
◦поставить вентиляционные решетки на кухне и в ванной
◦прикрутить ножку от прихожки (отлетела ножка)
◦повесить 2 полки
◦повесить картину
Up
up
Up
Up
