#5798163
Если кому надо сделать ванную, туалет, полы где либо или кухню, или балкон, или еще чего плиткой, разводка и установка сантехники, реечные потолки, т.е. ванная под ключ. Не курю,без вредных привычек, занимаюсь своей работой более 12 лет, всегда подскажу с выбором материала и по потребности помогу выбрать в магазине. Все цены обговариваются лично на месте, после осмотра покрытия. Звоните 89197612110 Роман
Моя новая работа
Роман Еременко написал:
Моя новая работа
Роман Еременко,
Подскажите , сколько будет стоить работа как за санузел на вашем фото.
У меня через 2 месяца получение ключей в квартире студии , совмещёный санузел 3 кв.м , панельная новостройка Кунцево.
По габаритам похоже на вашу картинку , планируется такой же поддон для душа из плитки + стеклаянные двери , в место люка роль-ставни.
Короб санузла имеется. Унитаз можно без инсталяции.
слово профессионал, пишут с двумя буквами "с"
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
исправлено
Доброго времени суток !
Ищу мастера, ...ов для финишной отделки квартиры:
Отделка раздельного санузла: ванная 1.8 на 2.4, туалет 1.6 на 1 м, высота 2.7 м
Требуется:
в туалете собрать короб для инсталяции унитаза, предусмотреть в нем люк 600 /600, собрать короб для труб г/воды 200/300 с люком под плитку, положить плитку на пол и стены, вывести розетку, подсветку зеркала, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см.
Развести водопровод и канализацию рихау ( если возьметесь )
В ванной:
Выровнять нишу 200/300 /2100 над ванной, установить ванную чугунную 1700 на 700, сделать короб между ванной и стеной, стенку под ванной с люком, уложить плитку, сделать гидроизоляцию стены у ванной, установить вытяжку, розетку, возможно натяжной потолок, подшить дверной проем на 3 см, установить ванную, унитаз, раковину, смесители
Выровнены стены и пол.
Весь объем плитки по стенам около 50 м2 ( керамогранит 300/600 )
по полу еще 50 м (600/600 )
Есть раскладка плитки.
ответ в личке
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, рекомендуемый размер зуба шпателя для укладки керамогранита 60х60 см (толщина 11 мм) на наливной пол. И какой при этом будет результирующий слой клея? Нужно определить, сколько налить пола, чтобы вывести плитку вровень с паркетом.
ответ в личке
ответ в личке
Роман Еременко, Спасибо!
если что обращайтесь
Red17, ответ в личке
Что можете предложить по приведению швов в красивый вид?
ответ в личке
Да есть и Водсап и Вайбер можете туда писать
ответил в личку
Роман Еременко, на каком оборудовании работаешь?
