Стоматология,пучок интернет проводов для сервера,(действующего),тот,кто подключал,куд-то пропал,после подключения к каждому проводу фишки,в родное отверстие все это уже не проходит,попросили рядом аккуратно пробурить еще одно д100.Первое отверстие под углом,железобетонная стенка толщиной 7см,с обратной стороны ремонт,глубоко закрепляться нельзя,в общем 3 часа,аккуратно. бурили одно это отверстие,все получилось!
23 этаж современнного дома,стена-пеноблок,потом стекловата,потом вентфасад из керамогранита.Ребята сделали вентиляцию с трубой д200,нужно сделать отверстие на улицу д225.
Хостел,один туалет на всех,утром-длинные очереди,через стенку можно сделать еще один,но там нет канализации д110.Сначала хотели сами перфоратором по кругу выбурить это отверстие,сделали одно-сожгли перфоратор и решили сами больше не мучаться,вызвали-сделал,алмазным бурением.
Очень часто,в уже действующих клиниках отвратительно работают электрические цепи домофонов,видеокамер и прочих гаджетов и почему то разобраться в причинах уже никто не может,остается радикальное решение-прокинуть новые провода.Для этого нужно много новых отверстий пробурить в железобетоне,который сверху отделан плиткой,(при этом запасной нет),вообщем алмазное бурение,с водой-без удара решает все вопросы,в наличие есть и небольшие диаметры-10-20-30мм.
Очень часто просят сделать отверстие в сендвиче из непойми чего и чтобы на выходе было красиво, алмазное бурение с этим прекрасно справляется, на фото бур длиной 1 метр и д25, для слива воды с кондиционера с помощью полипропиленовой трубы д20.
Жк Монарх.Попросили сделать отверстие д180мм под вентиляцию.Стены готовы под окраску,материал стены рыхлый,сделал отверстие на сухую с рук.Решетку покрасил в цвет фасада,с земли почти не заметно,все довольны.
Москва, зубная клиника на 1 этаже, для трубы канализации и труб с горячей и холодной водой для будущей раковины пробурил в подвал отверстие д82 мм.
Старый дом,ремонт,захотели под окнами сделать большие ниши,чтобы ваза стояла и ее не нужно было убирать при открывании окна,сделал.
Попросили сделать вентиляцию для новой точки продажи шаурмы,сделал.
Под приточку попросили сделать отверстие д132 в стене балкона. Станок трудно крепить. Изнутри. Пеноблок, потом пустота, по том, тонкая, но прочная железобетона стена, обклееная плиткой. Сделал с рук.
Москва,улица Авиаконструктора Сухого.На фазе ремонта попросили пробурить отверстия под клапаны кив,потом их заменят на каку нибудь приточку,типа ксяоми.Пеноблок,стекловата,вентфасад из тонкого,около 8мм толщиной,очень прочного текстолита,приклепанного на заклепки,нескольких цветов.Сначала пришлось высчитываь место под отверстие,чтобы не попасть в направляющую,потом по образцам подобрать краску и покрасить в цвет фасада,потом собрать все на место.
Москва. Под вытяжку для кухни пробурил сухим способом отверстие д182, заранее покрасил решетку приблизительно в цвет фасада, (по фото с телефона, поэтому не точно).
Котедж (большой) на рублевке,забыли сделать вентиляцию в подвале,пробурили одно отверстие д100мм и то неправильно,нехватает,даже с мелким вентилятором,попросили увеличить до диаметра 350мм.Потолок уже покрашен,попросили сохранить,одну плитку испортил,в нее крепился,потолок сохранил,теперь дует как из пушки! (фундамент сделан из блоков ФБС.
Опять бурение в подвальной стене котеджа д350мм,материал стены-блоки ФБС,со штукатуркой толщина около 80см.
Мода пошла на камины в домах,а камины эти требуют огромное количество приточного воздуха ,который тупо улетает в трубу.Если перекрытия сделаны из пустотных плит,из подвала забирать по каким то причинам не хочется,то остается улица.Приблизительно разметив снаружи эту пустоту,бурю сначала с рук отверстие д100мм,потом,скорректировав центр бурю на полный диаметр д150.И потом воздух с улицы будет заходить в этот камин.
Стоматология на первом этаже панельного дома, нужно добавить кресел, для них нужно пробурить в полу отверстия в подвал, там соединяются канализация и прочие коммуникации, с 9.00 до 13.00 пробурил 3 отверстия д62мм
Часто вдруг желают поставить кондей,когда ремонт уже почти закончен,потолки покрашены дорогой белой краской,стены тоже или готовые или почти готовые,вообщем пылить-грязнить вообще нельзя.Бурю в железобетоне отверстия алмазным инструментом с другой стороны стены.Без пыли и грязи.
Часто вдруг меняется проект и нужно в подвале коттеджа сделать проем под дверь в стене из блоков ФБС толщиной 60см.Если нет высоких требований к красоте,самым дешевым способом является отсверливание.Потом неровные края подравниваются,обвариваются конструкцией из уголка и промежутки заштукатуриваются.На фото как раз такой заказ.Блоки очень тяжелые,на поверхность вытаскиваются манипулятором.
Алмазное бурение насухую пустотелой плитки в неразборном вентфасаде.д180мм.
Центр Москвы,будущий рентген-кабинет в стоматологии,забыли сделать приточно-вытяжную вентиляцию,выручит рекуператор мицубиси-электрик Lossneu VL-50,но для него нужно пробурить одно отверстие д120мм.До меня были бурильщики,вроде все красиво,но работали с водой,заказчику это не понравилось и всяких оптоволоконных линий и куча других проводов и трасс в этом месте появилось,портить ничего нельзя, я работал без воды,с пылесосом,стена красный кирпич толщиной около 60см,потом стекловата,потом штукатурка.Все аккуратно получилось.
Будущая зубная больница,бурение в железобетоне,ниже уровня пола,вплотную к бетонной стене д80,под канализацию и воду для стоматологического кресла.
КП Бонифаций,бурение отверстий в ж.б. потолке.С водой,водосборным кольцом и пром. пылесосом.
Опять КП Бонифаций,изготовление прямоугольного проема для вентиляции при помощи 6 круглых отверстий д 152мм.
Люберцы,зубная клиника,бурение отверстия под вентиляцию д 132мм вплотную к потолку.
Опять Люберцы,склад гостиницы Звезда,бурение д330 под приточную вентиляцию,стена красный кирпич.
Частный дом в д. Бунятино,подвал,стены-блоки фбс толщиной 60см,бурение д225 под углом 30 град. под канализацию.
Алмазное бурение д42,(под кондер), под углом 45 град к вертикали и 5 град к горизонтали между двух труб отопления.
Подмосковье,алмазное бурение д42 колец бетонных колодцев под воду.
Подмосковье,подвал котеджа,бурение в блоках фбс отверстий д50-100 под всякие трубы.
Подмосковье,трехэтажный уже жилой котедж,сделан без вентиляции,в помещениях сырой воздух стоит.Общую вентиляцию делать не хотят,решили в жилые комнаты поставить всякие клапана и рекуператоры.Бурение без воды,с пылесосом,д140.
Если захотели перенести стиральную машину,а в будущем и сушильную из ванны в соседнее помещение,нужно аккуратно в плитке,которой больше нет, просверлить отверстие д80 под все коммуникации.Просверли
л.
Подмосковье,котедж,сухое алмазное бурение с пылесосом д140 под вентиляцию.
Подмосковье,переделка гудящей вентиляции.Пришлось просверлить сухим способом,без воды,два отверстия большего диаметра и поставить трубы большего диаметра,гул пропал.
Большая квартира в заречье,конкурирующая организация попросила помочь проложить 4 трассы для кондеров,потому-что у них нет установок алмазного бурения,помог.Сначала со станины,которая двигается в двух плоскостях,под углом к стене и горизонту бурится железобетонная стена д50мм,потом берется ручная бурилка и ей досверливается стекловата и декоративный лист алюминия снаружи.Бурение ведется с подачей и воды и тут же лишняя отсасывается пылесосом-водососом Hilti Wc-60
Алмазным бурением можно сделать отверстие не только в бетоне, но и в дереве, на фото дом из бруса толщиной около 150мм,ведут газ, попросили сделать аккуратные отверстия д150 и д200, сделал.На первых двух фото показано как нежелательно это делать,(при помощи бензопилы).
Подмосковный КП Бонифаций,ведут газ,под ввод газовой трубы,с учетом гильзы попросили пробурить отверстие д82,пробурил,с рук,ручной алмазной дрелью,изнутри ,в котельной,уже положена плитка,потом стена из красного кирпича,потом пенопласт и мокрый фасад.Начал с водой,закончил без воды,все аккуратно.
Подмосковная стоматология на первом этаже многоэтажки,попросили в компрессорной,в подвал, пробурить отверстие под канализацию д62.На полу керамогранит,его для закрепления станины сверлить нельзя,положил половой коврик под плиту станины,прижал ее к полу распорной стойкой,упертой в потолок и просверлил.
Коллектор в Бутово,очевидно планируется расширение,попросили пробурить два отверстия д302 мм-пробурил.С обратной стороны,именно в места бурения упираются временные распорки-заглушки,пришлось бурить очень аккуратно.
Панельный дом,верхний этаж,квартира в стадии ремонта,бурение отверстий д150 под вентиляцию вплотную к потолку.
Деревня Рогачево,далеко за МКАД.Срочное,ночное алмазное бурение под дождем бетонной плиты,отверстие д300.
Уже заштукатурили стены в квартире и в последний момент решили поставить двери выше и шире стандарта,пришлось подрезать железобетонную стену и по ширине и по высоте,как назло в зоне реза море арматуры,но штроборез HILTI DCH-EX 300 и пылесос HILTI VC 60U,справились с задачей.Отбойник MAKITA HR 5201 добил мелочи.Можно резать с одной стороны,потом отбойником разбить,так быстрее,меньше пыли и шума,но будет неаккуратный угол с другой стороны,(хотя все будет штукатуриться),можно прорезать с двух сторон,побольше мороки,но края будут аккуратнее.
Ремонт квартиры в разгаре,требований к аккуратности нет,есть просьба быстро сделать два отверстия для вентиляции,одно д152мм, второе д202 мм.сделал,несмотря на обилие арматуры.
Подмосковная база в Видном,полы,стены крыша-готовы,а отверстия под коммуникации почему-то не оставили,делаю алмазным бурением д202 длиной 1метр отверстия,в них вставляют гофро шланги,потом в них пойдут коммуникации.
Сначала перфоратором и тонким длинным сверлом делается контрольное отверстие,по нему ловится угол наклона стойки.Потом начинается само алмазное бурение,сначала обычным сверлом длиной 45 см,потом достается керн и сверло меняется на такое же по диаметру,но длиной 1 метр и бурение продолжается,арматура попадается вдоль и поперек,но и она вырезается,ну уж а потом вставляется местными рабочими гофра,для будущих коммуникаций.
Опять алмазное бурение д200 длиной 1метр,опять под ввод комкникаций.
Зимнее алмазное бурение,с горячей водой, д150,под углом 45 град,под ввод коммуникаций в большой гараж.
Второй этаж гаража,бурение отверстий д 152 под обычную и ливневую канализации.
Алмазное бурение под углом 45 градусов.3 отверстия д200.Под ввод коммуникаций.До меня пытались это сделать перфоратором но не смогли,кончились силы,буры,перфораторы и желание.Алмазным бурением все получилось.
Алмазное бурение д160,подоконного блока,под углом 45 град.Там потом будет жить вентилятор и пулять теплый воздух на балкон.
Для подогрева лоджии от батареи,посредством канального вентилятора,попросили пробурить отверстие д162 мм под углом 45 град в подоконном блоке,пробурил.
