#6530057
Приветствую!
Меня зовут Никита!
Рад видеть Вас в моей ветке=)
Капитальный ремонт всегда связан с монтажом инженерных коммуникаций, для правильного монтажа которых, необходима определенная этапность работ. Перед любым человеком встает закономерный вопрос, а с чего начать, когда правильно делать электрику и сантехнику? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом.
Рассмотрим два варианта ситуаций:
-В квартире не требуется возводить перегородки
-В квартире нужно возвести перегородки из ПГП или газоблока
Для обоих вариантов будет первый этап одинаковый:
-Демонтаж старых покрытий, перегородок (если это вторичка), вынос мусора
-Установка новой двери (для сохранности имущества заказчика и мастеров)
После этого этапа мы имеем подготовленное помещение для возведения перегородок.
Возводим перегородки согласно плана, приводим в порядок помещение, оставшиеся материалы сдвигаем в центр комнат. Далее мы переходим к штукатурке.
Вопрос очень распространен: Что в начале, штукатурка или инженерка?
Ответ: Штукатурка!
Обоснование: Любые скрытые инженерные системы имеет элементы, которые должны быть установлены вровень с плоскостью штукатурки. В электрике это подрозетники, щиты, в сантехнике- водорозетки. Если установить их не в плоскость то потом будет крайне затруднительно выставить уровень розеток, так как они могут оказаться глубже на 2-3 см, быть под углом к плоскости штукатурки или наоборот выступать на 2-3 см. Все это надо будет исправлять, а это двойная работа и лишние расходы. Еще одна проблема-кабель, который может выступать из плоскости штукатурки, ввиду того что он не утоплен ("штукатурка закроет").
Откуда знаю: пробовал делать инженерные коммуникации и до штукатурки и после, всегда результаты одни:
После штукатурки все аккуратно, до штукатурки - установочные элементы выпирают или глубоко заподлицо.
Далее делаем инженерные коммуникации, а потом и стяжку и черновой ремонт готов!
Всего несколько легких шагов и готово)
Что я могу предложить Вам:
Я занимаюсь инженерными коммуникациями, ниже ссылки на темы по видам деятельности:
Сантехника
Электрика
Для проведения этих работ, нужны подготовленные поверхности. Чтобы Вас не искать мастеров на эти работы и не тратить время на взаимодействие я подобрал мастеров, которые выполняют работы качественно и в срок, а самое главное:
-Все вопросы решаю я напрямую. Несу персональную ответственность
-Материал закупаем прозрачно. Готовлю смету и закупаем в крупных магазинах, Вам необходимо только ознакомиться со сметой и напрямую оплатить в магазин.
-Вы получаете скидку за комплекс работ, что в сумме может иметь от 10 тысяч рублей.
-Скидка при закупке материалов
Как проводим работы:
-Подготавливаем рабочее место, делаем времянку.
-Клеим защитные пленки на окна и двери, кладем оргалит на входе в квартиру
-Производим работы
-Убираемся и подготавливаем мусор к выбросу, очищаем пол от штукатурки
Пример сметы для проведения работ по ссылке:
Закупку делаем в 2 этапа: Сначала основное, потом докупка, чтобы не взять лишнего, так как возврат материла стоит дороже чем он сам.
Только легкие шаги и никаких сложностей, я поддерживаю в любом моменте и всегда на связи, готов ответить на любые вопросы и проконсультировать. Можете мне просто позвонить и пообщаться, я расскажу что и как, поделюсь своим опытом.
Контакты для связи со мной:
+7(926)513-92-95
+7(499)381-75-51
dr.silent@mail.ru
VK:
Группа VK:
Сайт:
YouTube-канал:
Качественная работа и проста коммуникации-это основные принципы моей деятельности=)
ЖК на Балаклавском 16
77м2
5 рабочих дней
ЖК Отрада
250 м2
10 рабочих дней
nikita_khristov написал:
ЖК Отрада
250 м2
10 рабочих дней
nikita_khristov,
В данной квартире мной смонтирована сантехника
ЖК Отрада
Стяжка пола 83 м2
7 рабочих дней
Шумоизоляция пола перед заливкой стяжки
Монтаж короба в СУ
Подготовка квартиры к электромонтажу. Возведение перегородки, оштукатуривание стен
nikita_khristov,
nikita_khristov, Сделаны электромонтажные работы в этой квартире
nikita_khristov, Сделаны сантехнические работы
nikita_khristov, Монтаж коробов и ГКЛ, а также возведение гардеробной, корректировка проемов
Покраска стен/потолка и сборка потолка ГРИЛЬЯТО в ГБОУ СОШ №1586
Возведение перегородок и стен СУ
Штукатурка стен и потолка
nikita_khristov,
Электромонтажные работы в этой квартире
nikita_khristov,
nikita_khristov,
Сантехнические работы в этой квартире
Когда партнеры высоко ценят сотрудничество)
Оштукатуривание стен санузла
Демонтажные работы:
-Уложили защиту для ламината и упаковали мебель
-Снесли санузел из шифера
-Сняли плитку с пола
-Очистили стены от обоев и частично, штукатурки
-Очистили потолок от краски
-Вынесли и вывезли 8 м2 мусора
nikita_khristov,
nikita_khristov,
nikita_khristov,
Сделали стяжку в этой квартире, под стяжкой шумоизоляция
nikita_khristov, Подскажите пожалуйста- какая звукоизоляция по стяжкой?
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Приветствую, в последнем случае Penoterm, в тех что ранее-Технониколь
nikita_khristov, Пенотерм и Технониколь - то бренд. А какую именно продукцию от этих производителей вы использовали в качестве звукоизоляции под стяжку?
ИгорьPurnesh, У пенотерм есть только один вид продукции для шумоизоляции межэтажных перекрытий, это , у технониколь использовали
Для получения расценок на работы, напишите мне по удобному каналу связи и я скину Вм файл с расценками на все виды работ.
Чтобы быстро перейти в чат и задать интересующий Вас вопрос, просто кликните по ссылке:
Whatsapp (Приоритетный способ связи)-
Telegram -
Viber -
Демонтажные работы:
nikita_khristov, сантехника в этой квартире
Демонтажные работы:
nikita_khristov,
Электрика в этой квартире
Кладка перемычки над входной дверью
Демонтажные работы
Демонтажные работы:
nikita_khristov,
nikita_khristov,
Ремонт готов!
-Сделали демонтаж
-Сделали инженерку
-Возвели перегородки
-Сделали С/У под ключ
-Подготовили стены
-Поклеили обои
-Покрасили потолок
-Установили плинтуса
-Повесили двери
Демонтажные работы
nikita_khristov,
Возвели перегородки и оштукатурили стены
Telegram -
Viber -
Демонтажные работы
nikita_khristov,
Telegram -
Viber -
nikita_khristov,
Сделали электрику в этой квартире
Telegram -
Viber -
Демонтажные работы
nikita_khristov,
Telegram -
Viber -
nikita_khristov,
Telegram -
Viber -
nikita_khristov, Сантехника в этой квартире
Для получения расценок на работы, напишите мне по удобному каналу связи и я скину Вам файл с расценками на все виды работ.
Telegram -
Viber -
Демонтаж сантехкабины и перегородки из гипсолита
Telegram -
Viber -
ЖК Отрада
250 м2
10 рабочих дней
nikita_khristov,
nikita_khristov, Установка розеток и выключателей
Telegram -
Viber -
Установка дверей
Telegram -
Viber -
Telegram -
Viber -
nikita_khristov,
Telegram -
Viber -
Telegram -
Viber -
nikita_khristov,
Telegram -
Viber -
nikita_khristov,
nikita_khristov,
nikita_khristov,
nikita_khristov, Ремонт в этой квартире готов!
Инженерка сделана моими силами, отделка силами коллег.
Telegram -
Viber -
Telegram -
Viber -
Telegram -
Viber -
Монтаж звукоизоляционных перегородок
Telegram -
Viber -
Шпатлевание стен
Telegram -
Viber -
Это страшное слово "ремонт"...
Пригласили Никиту на осмотр квартиры и обсуждение необходимых объемов работ по ремонту квартиры, которая со времен постройки не знала руки хорошего мастера.
При осмотре мы обсудили все хотелки и возможные пути их реализации. Никита доходчиво обосновал работы по демонтажу, которые были крайне необходимы для удобного проживания в нашей квартире. Организовал демонтаж хрупких кривых ненесущих перегородок, вывоз мусора. Все было выполнено быстро и аккуратно и даже недовольство соседей от шума обошло нас стороной. Так же Никита организовал закупку материалов, возведение новых перегородок, часть несущих стен была оштукатурена и все стены прошпаклеваны, а так же была выполнена чистовая отделка су и ванной. Работы по электрике и сантехнике так же проводились Никитой, так что никаких простоев в работе не было.
Telegram -
Viber -
Механизированная штукатурка стен, с последующим глянцеванием
Telegram -
Viber -
Расчистка стен от шпатлевки. Использовали технику Hilti с фирменными, алмазными чашками.
Telegram -
Viber -
Штукатурка стен
Telegram -
Viber -
Штукатурка стен
Telegram -
Viber -
Полусухая стяжка пола
Telegram -
Viber -
Telegram -
Viber -
Шумоизоляция пола
Telegram -
Viber -
Укладка напольной плитки
Telegram -
Viber -
Монтаж гипсокартона
Telegram -
Viber -
Гидроизоляция
Telegram -
Viber -
Штукатурка стен
Telegram -
Viber -
Кладка стен
Telegram -
Viber -
Штукатурка стен
Telegram -
Viber -
