#6591346
  Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав.
Рад видеть Вас на своей странице. Я и моя команда сторонники технически сложной, нестандартной, продуманной и качественной работы. Для получения результата мы затрачиваем столько времени-сколько потребуется. Мы не гонимся за количеством проектов.
Именно поэтому в своем арсенале используем только профессиональный инструмент-который позволяет выполнять сложные задачи, повысить качество нашей работы, нам доставить комфорт в работе а Заказчику получить наилучший результат.
Немного об основном инструменте:
  1. Профессиональный комплект Sigma для проведения плиточных работ.
  2. Festool CTE-36 + Kerher WD 6P – пылесосы, которые позволяют проводить работы без пыли и тщательно обеспыливать поверхности перед проведением каких либо работ.
  3. Festool PLANEX – шлифовальная машинка для высококачественной подготовки поверхностей к шпаклевочным работам, покраске. Да, она не исключает ручной работы в процессе ошкуривания но, в паре с пылесосом Festool CTE 36 позволяет это сделать гораздо эффективнее, быстрее и самое главное – практически без шпаклевочной пыли.
Ну и еще много разного инструмента производителей : Bosh, DeWalt, Metabo, Rehau, Fit, Condtrol.
Какие работы выполняем:
  1. Комплексный ремонт квартир в Москве и МО.
  2. Комплексный ремонт сан.узлов в Москве и МО: демонтажные работы, возведение стен / перегородок, разводка водоснабжения ( ПВХ, Rehau, медь ), разводка труб канализации, разводка электрики, подготовка и выравнивание поверхностей перед оклейкой плиткой, окрашивание стен и потолков.
  3. Доделки / переделки: выполняются и рассматриваются индивидуально.
Какие работы не выполняем или выполняем по согласованию:
  1. Монтаж натяжных потолков ( выполнение подрядной организацией )
  2. Установка межкомнатных дверей. ( по согласованию )
  3. Сборка мебели.( не выполняем )
Обращаясь к Нам, вы получаете 100% гарантию на:
  1. Честность и открытость.
  2. Отсутствие жалоб от соседей.
  3. Чистоту и порядок.
  4. Приятное общение.
  5. Хороший результат.
Обращайтесь. Задавайте вопросы.
_________________________________
Контакты:
Телефон: 8-999-800-64-60 Вячеслав.
WhatsАpp : 8-999-800-64-60
Viber : 8-999-800-64-60
Instagram: slavremont_moscow
YouTube канал : Слав Ремонт
Почта: slav-remont@bk.ru
Связь: +7-999-800-64-60
Часть рабочего инструмента.
Рабочие тонкости:
  • Заусовка плитки по 45 градусов
  • Окантовка ванны плиткой (подрез+шлифовка)
Добрый день. В личные сообщения начали поступать вопросы такого плана:
  1. А с кем Вы вообще работаете... Ответ: Я работаю напрямую с ЗАКАЗЧИКОМ. Да, возможен вариант с фирмой - но!!! ПО моим ценам и предоплате!!!
  2. Почему Вы не хотите доделать, там немного осталось...? Ответ: УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ - при всем уважении... Когда Вы выбирали мастера, Вы от чего то отталкивались... Доделывать за кого то работу- извините, но перевоз инструмента бывает дороже обходится, чем заработок на Вашем обьеме. Я не езжу с одним перфоратором и болгаркой- у меня полный комплект инструмента.
  3. У нас вытянули почти все деньги а работу не доделали и уехали... Выручите.. Ответ: Извините- в вашем вопросе вас выручит только адвокат, к сожалению у меня такого образования нет!!!
Уважаемы Заказчики, выбирайте грамотных специалистов, общайтесь, не платите вперед, составляйте документы - хотя бы минимальные, записывайте общение на видео и 95% основных проблем при подборе мастеров и ремонте Вы избежите!!!
Всем Заказчикам грамотных Мастеров, а Мастерам - Золотых Заказчиков!!!
С уважением - мастер Вячеслав.
1 этап работ: Подготовка помещения для черновых и отделочных работ- обеспыливание ( пылесосим строительную пыль )
2 этап:
2.1: Грунтовка пола.
2.2: Проклейка демпферной ленты по периметру помещения.
2.3: Заделка трещин в полу ( для избежания протечек)
2.4: Заливка стяжки по маякам ( перепад на всю площадь квартиры составил 1-2 мм. )
2.5: Увлажнение стяжки во время набора прочности.
2.6: После полного высыхания стяжки, удаляются маяки- с последующей заделкой маячных швов.
2.7: В туалете для выравнивания пола под укладку плитки использовалась смесь " weber.vetonit 3000 "
Если возникли вопросы-обращайтесь:
Телефон: 8-999-113-55-17
WhatsApp \ Viber : 8-999-113-55-17
Почта: vzyal_i_sdelal@bk.ru
Промежуточные работы:
Подготовка арки под покраску.
И немного себя.....)))
Вид работ: Гидроизоляция пола в 2 слоя.
Материал: Обмазочная гидроизоляция "KNAUF Flachendicht".
3 этап: Укладка плитки.
Материал:
Керамическая плитка Kerama Marazzi
Плиточный клей Unis Plus
Грунтовка Knauf Tifengrund
ВОДОСНАБЖЕНИЕ СДЕЛАНО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА-ЗАКАЗЧИК НЕ ЗАХОТЕЛ МЕНЯТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ. Т.К. ТРУБЫ ВЫВЕДЕНЫ ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ,РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА БЫЛО ВЫРЕЗАТЬ ПЛИТКУ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ ( С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ВСЕ ЗАКРОЕТСЯ ПОДИУМОМ)
С туалетом закончили - кладем кварцевый ламинат. Как получилось-смотрите видео до конца!!!
ОТ ПОДЛОЖКИ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗАЛСЯ-ССЫЛАЯСЬ НА РОВНОСТЬ ПОЛА И УКАЗАНИЯМ НА УПАКОВКЕ ЛАМИНАТА ( на упаковке так и написано-...подложка не требуется ) ...
Освобождаюсь с 14.04.2019....
Тип обьекта: Туалет.
Вид работ: подготовка оснований под заливку стяжкой и штукатурные работы.
Материал: Бетонконтакт Axton
Пояснение: Заливка стяжки или укладка плитки на старую плитку ВОЗМОЖНА СТРОГО ПРИ УСЛОВИИ: старая плитка не "бухтит", не отслаивается и прочно приклеена. Также необходимо учитывать высоты заливаемого слоя с высотой финишного покрытия - чтоб, в итоге, оставался порожек с минимальной высотой 1-2 см над финишным покрытием (если он присутствует в принципе- как на данном обьекте ).
В связи с тем что в данном санузле достаточно сильная вентиляция и отсутствует влажность-стены готовятся под нанесение гипсовой штукатурки Knauf Rotband.
Тип Работ: Выравнивание стен под плитку.
Материал: Гипсовая штукатурка Knauf Rotband.
      Перед поклейкой плитки использовалась грунтовка Knauf Tiefengrund.
      Плиточный клей Unis Plus.
      Затирка Cerezit Aquastatic.
      Гидроизодяция мокрой зоны - обмазочная гидроизоляция Weber Tec.822
Резузльтат:
Заусовка под 45 градусов и поклейка верхнего внешнего угла..
Немного о качестве запила коробочного бруса и наличников при установке дверей
Вид работ: Разводка водоснабжения. Сборка коллекторной группы.
Материал: Труба медная под пайку.
           Коллекторы FAR.
           Изоляция трубная "СуперПротект" ( красная/Синяя )
           Фильтр механический BWT Protector Mini H/R ½" HWS с редуктором давления для горячей воды.
           Фильтр механический BWT Protector Mini C/R ½" HWS с редуктором давления для холодной воды.
           Система контроля протечки воды Equation.
Примечание: Работы проводились в узкой сантехнической шахте - без ее увеличения.
До начала работ:
РЕЗУЛЬТАТ:
Телефон: 8-999-113-55-17 Вячеслав.
Вид работ: гидроизоляция мокрой зоны перед укладкой плитки.
Материал: Гидроизоляция weber.tec 822
Немного о том, как выглядят мои электромонтажные работы:
  1. Пайка ( с изоляцией термотрубкой )
Вид работ:
кап.ремонт ванны.
Чистовые материалы:
Плитка 250*800
Затирка Cerezit Aquastatic ( белая / салатовая )
Было до начало работ:
Результат:
Добрый день уважаемые Заказчики. Заказы в работу принимаю на начало Июня. По всем вопросам обращайтесь :
Обьект: г.Москва. ул.Селигерская д.2
Тех задание: Коридор, кухня ( Керамогранит 1200/600/10 мм )
Описание: При осмотре обьекта выяснилось-стяжка пола залита с недопустимыми отклонениями ( от 0,3 до 1 см на 2 метра ). Стяжка заливалась механизированным способом.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ЗАЛИВКЕ СТЯЖКИ-ПРИНИМАЙТЕ РАБОТУ ПО КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ( ЧТО БЫ ИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ !!!)
Видео о ходе ремонта и проводимых работах на данном обьекте смотрите каждое воскресенье на YouTube канале : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ.
Ход работ:
Этап 1
  • Выявление перепадов.
Ход работ:
Этап 2:
2.1 Обеспыливание пола ( пылесосом )
2.2 Грунтовка пола ( Knauf Tiefegrund )
2.2 Протяжка пола плиточным клеем Unis Plus продольно. ( высыхание 12 часов )
2.3 Грунтовка пола ( Knauf Tiefengrund )
2.4 Протяжка пола плиточным клеем Unis Plus поперечно. ( высыхание 12 часов )
Результат :
Видео о ходе ремонта и проводимых работах на данном обьекте смотрите каждое воскресенье на YouTube канале : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ- здесь
Тех задание: Коридор, кухня ( Керамогранит 1200/600/10 мм ), шов ( крестики ) 1,5 мм
Ход работ:
Этап 3:
2.1 Обеспыливание пола ( пылесосом ) после протяжки ( исправления неровностей после других мастеров ) и ошкуривания поверхности.
2.2 Грунтовка пола ( Knauf Tiefegrund ) с последующим высыханием согласно требованиям завода производителя.
2.3 Предварительная раскладка ( согласно тех.заданию Заказчика) - чтобы понять расхождения и возможные отклонения от раскладки на бумаге с полом.
Ход работ:
Этап 4:
4.1 Укладка керамогранита и особенности..
Описание: Данный керамогранит не имеет идельно ровной плоскости ( выгнут наружу ). Для лучшего сцепления с клеем - наношу контактный слой ( из клея ) на поверхность плитки ( на каждую плитку ) непосредственно перед укладкой.
Описание : Укладка производится под шпатель 10 мм. Все излишки клея на открытой площади удаляется сразу после укладки плитки, а торцы плитки зачищаются от случайно попавшего клея.
Описание: Во избежании случайного смещения плитки - плитку между собой стягиваем малярным скотчем.
Аккуратно ходить по данному формату плитки можно примерно через 60 минут ( В зависимости от использованного клея ).
Результат:
Примечание: швы будут затираться по окончанию всех плиточных работ- перед уходом с обьекта. На данном этапе весь пол накрывается технической пленкой- для сохранения чистоты швов и исключения каких либо повреждений верхнего слоя керамогранита.
как класть крупноформатный керамогранит, смотрите-
ПРОДОЛЖЕНИЕ: как класть крупноформатный керамогранит, смотрите-
____
___________________________________________
Керамогранит уложен, закрываем его защитной пленкой и переходим в сан.узел...
За ходом проводимых работ и их выполнением смотрите на YouTube канале " ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ"
Часто, работы в помещении проводятся не одним рабочим. Во избежании каких либо непредвиденных неприятностей с уже уложенной плиткой или керамогранитом или для сохранения плиточных швов ( т.к. они затираются обычно в последнюю очередь ) - лучшее решение это чем нибудь закрыть. В нашем случае закрывали строительной пленкой на малярный скотч. Как это проходило,смотрите в коротеньком видео-
Добрый день уважаемые Заказчики. Сегодня решил не выкладывать очередное фото или видео с объекта, а ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. И так...
1. Вопрос: Почему Вы НЕ выезжаете в другие районы, кроме указанных Вами?
Ответ: Я ВЫЕЗЖАЮ И РАБОТАЮ В ДРУГИХ РАЙОНАХ, районы СВАО, ВАО, ЦАО, ЮВАО, ЮАО являются приоритетными и, объекты в этих районах берутся в любом состоянии и любой сложности. В остальных районах Москвы и МО каждый объект рассматривается индивидуально и я - как мастер, оставляю за собой право отказаться от выполнения работ на этих объектах по следующим причинам: несоразмерность объема работ и их стоимость, время ожидания до начала работ и его отдаленность, сомнения в порядочности Заказчика.
2. Вопрос: почему Вы платно ездите на осмотр?
Ответ: Да, мой выезд стоит денег. Почему? Потому что я выезжаю к Вам с Инструментом и провожу на объекте не менее 2 часов- детально все изучая. У меня нет свободного времени, просто приехать и посмотреть какая у Вас квартира. На осмотры я выезжаю только по субботам- в свой выходной. Осмотр помещения, принятие решения, общение с Вами это такая же работа как и сам ремонт. И если у Вас нет возможности оплатить мастеру выезд- у меня возникает вопрос, а в состоянии ли Вы вообще оплатить его последующую работу? МОЙ ВЫЕЗД-ПЛАТНЫЙ !!! На сайтах или форумах много мастеров которые ездят бесплатно...
3. Вопрос: Можно ли посмотреть Вашу работу в живую?
Ответ: В 80 % случаев-да, никаких проблем с этим нет. НО!!! Часто, в последнее время, Заказчики не в восторге что к ним приходят люди посмотреть... Для этого мной ведется не только форум, но и YouTube канал, где максимально подробно я стараюсь изложить ход ремонта, его нюансы, сложности и результат. Поэтому- если Вам отказали, прошу отнестись с пониманием.
Ну а в целом, начало сезона как обычно- из года в год пестрит заманчивыми предложениями. Выбирайте качественный материал, грамотных и ответственных мастеров и пусть Ваш ремонт превратится в хорошее времяпрепровождение!!!!
Мастер Вячеслав.
______________________________________________________
Тех задание: Сан.узел с плитки и керамогранита преимум класса + нестандартные решения.
Добрый день. Вот и подошло время заняться сан.узлом на данном обьекте. Обсудив с заказчиком 95% всех тонокостей-приступаем к реализации проекта. На этапе обсуждений и подготовки вылезло не мало нюансов, брака ( в подготовке оснований сделаных до моего прихода ) и других моментов, которые пришлось исправлять. Обо всем этом и как проходит реализация проекта можно будет читать и смотреть на данной странице и You Tube канале " ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ ".
Этап 1 : " Ознокомление с проектом и определение его реализации "
Эскизы проекта ( любительские наброски )
Instagram: vzyal_i_sdelal
You Tube канал : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ
Тех задание: Сан.узел с плитки и керамогранита премиум класса + нестандартные решения.
Виды материала, которые будут использоваться при выполнении работ:
1. Бетонконтакт Cerezit CT-19
2. Гипсовая штукатурка Knauf Goldband ( отличное решение для санузлов с нормальной вентиляцией )
3. Стяжка Litocem Pronto
4. Плиточный клей для крупноформатной плитки и керамогранита Cerezit CM 17 Super Flex
5. Инсталяция "TECE"
6. Вспомогательный материал : СВП - система выравнивания плитки.
7. Керамогранит, мозайка производства D'IMOLA, серия IEMOLA
8. Декоративный керамогранит : производство LA FORESTA DI GRES коллекция Rondine
Небольшое видео о сан.узле. Видео снималось в день окончания работ в коридоре и кухне. На тот момент визуализация дизайна еще не была готова, как еще и не было 100% - ного понимания какой плиткой и керамогранитом будет выкладываться сан.узел и другие нюансы.
Данное видео несет ознакомительный характер с тем,что из себя представлял сан.узел на момент прихода на обьект.
Видео можно посмотреть .
С чем пришлось столкнуться в данном сан.узле и как это решалось, делалось, а кое что и исправлялось- смотрите на You Tube канале: ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ, а так же на этой страничке.
Добрый день. Приступив к подготовке оснований ( грунтовке ) перед укладкой плитки, появился интересный "момент". Для меня как для мастера-все было очевидно. А вот для Заказчика это было большим удивлением. Всю квартиру ему штукатурила одна фирма, механизированным способом, в один заход ( всю квартиру сразу ). А т.к. при работе со стенами в других помещениях никаких проблем не было-увидев картину, которая появляется при грунтовке стен в сан.узле, он был скажем так "удивлен". Что происходило со стенами во время грунтовки, Вы можете посмотреть . Почему всё это произошло, как это исправлялось и какой результат получился-смотрите на YouTube канале "ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ", а так же на этой страничке.
Добрый день. С Заказчиком было принято решение не ждать фирму и все переделать своими силами ( да и честно говоря-не больно они и хотели переделывать... год прошел ). Перфоратор в руки и поехали...
После демонтажа сразу все убираем и пылесосим...
Как все отваливалось - смотрите на канале YouTube "ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ"
ВячеславВВ написал:
ВячеславВВ, чего в этой плитке премиального? а вот сделать шов в 1,5 мм дешевыми свп плохо, когда плитка позволяет 1мм или даже 0,75...
Легенда68, добрый день. Премиальность заключается в ее стоимости, ровности и качестве изготовления. Да, я согласен с Вами что данная плитка позволяет делать шов 1 мм или того меньше. Но, это было пожелание Заказчика. По поводу СВП-моя бы воля, я бы ее не использовал, т.к. данная система мне особе не нужна, но!!! Как вспомогательная вещь- я не отказался. Швы я буду выводить не по СВП-а крестиками!!! СВП БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА В СОБЛЮДЕНИИ ПЛОСКОСТИ СТЕНОВОЙ ПЛИТКИ- НЕ БОЛЕЕ...
Приветствую Вас уважаемые Заказчики, да и просто, всех - кто зашел на мою страничку. У меня сегодня для вас ХОРОШАЯ НОВОСТЬ !!! Мой комплект инструмента пополнился ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ плиткорезом Wandeli QX-ZD 1200. Теперь мои работы работы будут еще качественнее и безупречнее. Посмотреть на него вы можете , а на качество его работы - на этой страничке или на YouTube канале : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ.
Заказчики, которые ценят качество и безупречность в работе- обращайтесь, буду рад помочь Вам с ремонтом!!!
Здравствуйте друзья. Вы наглядно можете посмотреть к чему приводит некачественная подготовка стен перед их выравниванием штукатурными смесями ( ЦПС или гипсовыми ). К демонтажу подверглись две стены, обе бетонные, но разного качества. В данном видео стена пористая и шероховатая. Нужно было просто ее пропылесосить от строительной пыли и увлажнить перед нанесением ЦПС...
Это все печально!!!
Выбирайте правильных мастеров, любящих свою работу!!!
Здравствуйте Друзья. Продолжаем работы в сан.узле. С демонтажем первой стены закончил-приступаю за вторую ( да..., данный форум я заполняю не по результату работ, а по мере свободного времени- так что не оббесудьте что такая разница в датах...).
Что за штробы? Почему я выбрал именно такой способ демонтажа? На все эти и возможно другие вопросы, Вы сможете получить ответ посмотрев ( нажми )
Доброго времени суток дорогие друзья. Закончился этап демонтажа, да- картина не из приятных. Под штукатуркой оказалось строительное белило , я так понял, что мастера не стали заморачиваться и нанесли штукатурку прямо на это белило... именно поэтому вся штукатурка и отвалилась... Как говорится: "Глаза боятся, а руки делают"... Приступаем к очистке- моем, моем и еще раз моем... А помогает нам, вот этот инструмент:
берем инструмент и "поехали..."
Ну и результат. Что было и как стало. Точнее - как по хорошему должно быть очищено основание перед какими либо отделочными работами.
Доброго времени суток уважаемые Заказчики. В связи с большим количеством предложений, возможный Заказ принимается только на Сентябрь 2019. Большая просьба-планируйте заранее ремонт. Я не веду сразу несколько обьектов..
Видео о том, сколько иногда приходится повозиться - что бы сделать хорошо.
_______________________________________________________________________________________
Добрый день друзья. Сегодня решил выложить небольшое видео о том как подготавливалась мозайка для душевого короба. К моему сожалению, мозайка оказалась разноформатной и ее пришлось заусовывать по отдельным сегментам. Как это было, Вы увидете в этом
__________________________________________________________________________________________
Instagram: moskovskiyplitochnik
YouTube канал : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ
Доброго времени суток друзья. Сегодня я покажу как я готовлю места- где возможно попадание влаги. В основном это защита стен и... как в данном случае - гипсокартонного короба. Вроде мелочь, а не приятно - когда понимаешь что, упустив этот момент со временем от влажности каким бы ни был гипсокартон ( влагостойкий или нет ) он вздуется... Поэтому, не жалеем время и проходимся в 2 слоя. Вот так:
В данном случае, это место под деревянной рамкой... какой? Увидите в следующий раз...
______________
Приветствую Вас друзья. Ну что, пришло время показать как мной воплощаются в реальность пожелания Заказчиков. На примере данного сан.узла Вы ивидите как представляет Заказчик свой проект и как он выглядит после работы Мастера. Поехали...
По плану заказчика:
Воплощение в реальность...:
Пояснение: как вы видите, подрезанный керамогранит в левой части под деревянной стойкой переместился в правую часть- за унитаз. Я посоветовал Заказчику убрать этот обрез с видимой части в менее видимый угол - что в итоге дало отличный результат.
Второй момент: неточность изготовления самого короба ( другими людьми )- что привело к подрезке керамогранита в верхнем ряду. ( планировалось без подрезок )... Вот такие мелочи влияют на результат!!!
Ну а в целом- все просто замечательно. Данный сан.узел идет на звание "Идеальный сан.узел"))) Ну, это мое с Заказчиком мнение ...)))
Впереди еще есть интересные решения, следите за выкладываемой информацией... Всем удачи в ваших делах!!!
**Обьект: г.Москва. ул.Селигерская д.2
Приветствую вас, дорогие друзья. Решил немного углубиться и показать некоторые моменты на которые многие не обращают внимания. В моем случае речь пойдет о подготовке душевого трапа перед облицовкой керамогранитом. Многие ли задумываются о том- как или вообще гидроизолировать эту зону. Лично я использую такой вариант: перед гидроизоляцией всего пола, я проклеиваю волокнистую гидроизоляцию на клейкой основе прямо на прогрунтованную стяжку с небольшим заходом на сам трап- для избежания попадания воды между трапом и стяжкой, после чего я наношу обмазочную гидроизоляцию на пол и на тканевую гидроизоляцию. Такой метод меня еще ни разу не подвел... Вот такой нюанс. Возможно кому-то будет полезным!!! Всем удачного ремонта.
**Если возникли вопросы-обращайтесь:
Добрый день.
Хочу оставить отзыв о Вячеславе, который выполнил ремонт санузла в моей квартире. Вячеслав выше уже выложил фотографии санузла с описанием, поэтому рассказывать как и что было сделано не буду.
Хочу остановиться на самом Вячеславе и на его подходе к работе.
Во-первых Вячеслав приятно удивил нас с женой в первый же свой приезд на просмотр - и тем, как выглядел, и тем, как общался. Грамотная и правильная речь, аккуратный внешний вид и, как я предположил и рад, что не ошибся, адекватность. Это в наше время качество редкое и мною ценимое у людей.
Во-вторых Вячеслав действительно знает свое дело и все ему сопутствующие предметные области, и, что хорошо, знает технологию, а не делает так, как некоторые иные мастера ("да мы всегда так делали, все будет нормально").
Делали мы в итоге сануздел долго, но это не вина Вячеслава, а полностью наша с женой, так как идеи рождались зачастую "на лету", задачи решались по мере появления проблем и, несмотря на то, что общее представление о желаемом результате у нас было, детальности этому представлению не хватало. А дьявол, как известно, в деталях.
Кроме того подкузьмили нам предыдущие исполнители, которые делали штукатурку в ванной, пришлось за ними переделывать.
К чести Вячеслава могу сказать, что он справился со всеми проблемами, которые возникли, причем все было сделано на высоком уровне и, что мне кажется очень важным, с полным соблюдением технологий выполнения работ. Это, конечно, требовало времени, но мое спокойствие мне важнее, поэтому я всегда настаиваю на выполнении всех нужных этапов.
Мне абсолютно не на что пенять в выполненной работе и это, пожалуй, нечастый случай когда я могу сказать, что все было сделано качественно и так, как мне хотелось.
Вячеслава могу рекомендовать со спокойной душой если вам нужно качество и высокий уровень выполнения работ.
Сергей, спасибо за отзыв!!! Рад что понравилась моя работа, но, мы еще не закончили, а взяли паузу-пока пройдут все грязные работы в квартире. После этого мы все отмоем и доведем до идеала. Поэтому не прощаюсь)))
Тех задание: Сан.узел с плитки и керамогранита преимум класса + нестандартные решения.**
Добрый день всем. Я рад что Вы долистали до самого низа-значит Вам интересно! Ну а я продолжу. Часто начинаю слышать о таких вещах как: ремонт по ГОСТу, СНИПам и т.д. Интересно, а какими ГОСТами или СНИПами прописано то, что вы увидите на фотографиях ниже... Согласитесь-дело не в том, что указано в ГОСТе - а в том, кто выполняет ту или иную работу. Если мастер мастер любит то, чем он заниамется- то и результат будет должный. Я люблю то, чем я занимаюсь и хочу поделиться с вами своим результатом на этом обьекте.
Сегодня я покажу точность, с которой просто необходимо работать для достижения качественного результата. Да, на это уходит время, ресурсы- но это того стоит... Соглашусь-моя работа тоже не всегда идеальна-но я стремлюсь к совершенству. Итак: распиловка и укладка керамогранита 1200/600 под трап ( шов 1,5 мм ).
Приветствую Вас друзья. Сегодня покажу как получился трап, правда по фото ( видео выложу отдельным постом ).
Трап в проекте:
Трап после реализации:
YouTube канал : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ__
Сантех.короб:
Немного пояснения: Заказчик пожелал не закрывать коробом коллекторную группу. НО! посмотрев на всю картину в целом, я настоятельно порекомендовал зарыть коробом хотя бы нижнюю часть ( соединения сливных труб ). И подумав предложил Заказчику такой вариант:
ну а как это получилось смотрите ниже:
1 Этап: сборка каркаса
Добрый день друзья, немного о том как и чем облицовывался короб. Для облицовки у Заказчика нашлась мозайка 20/20/2 мм. самая дешевая и он приобрел плинтус из керамогранита, который заусовывался под внешний и внутренний угол. В итоге решили с ним использовать ее на этот короб и наклеить за коллекторной группой. Да, отступ керамогранита от мозайки обусловлен тем, что, на обратной стороне плинтуса очень крупный рисунок (порядка 1 мм ) именно поэтому. по фото складывается ощущение что, плинтус не прилегает к мозайке. Этот зазор затрется мозаичной затиркой. И вот как это получилось ...
Да... чуть не забыл. Наведу немного интриги-почему короб не целиком показал. Хочу позже показать как это выглядит в законченном виде и вынести на обсуждение вообще в принципе такой вариант исполнения - когда Заказчику нравится то, что мастеру кажется не очень... Ну или на оборот.. на что вообще в таких моментах стоит обращать внимание а с чем просто стоит согласиться и сделать так-как Заказчик хочет... Продолжение следует...
Добрый день, друзья!!! Продолжу обзо короба- возможно кому-то будет полезным. Вот так выглядит короб в процессе работы:...
Приветствую Вас друзья. Давно не появлялся на форуме-совсем не хватает времени. Обьект на Селигерской был мной приостановлен на финишной стадии ( затирка и установка сан.фаянса и сантехники ), т.к. Мы с Заказчиком решили что данный этап лучше провести после комплексного ремонта в квартире-когда все работы закончатся. На сегодняшний день все работы по ремонту квартиры завершены и мы предварительно договорились произвести все финишные работы до Декабря. Весь видео и фото отчет о данном сан.узле будет на YouTube канале : ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ.
С Декабря 2019 года принимаются заявки на комплексный ремонт квартир под ключ. Стоимость работ : от 10000р/м.кв.
Основной инструмент:
  • Плиточные работы : плиткорез Wandelli QX-ZD 1200 автомат + Sigma
  • Подготовка стен и потолков : Festool Planeks SW LHS 225-SW
  • Шпатлевка и покраска : Graco Mark 5.
Убедительная просьба. Планировать ремонт заранее, т.к. взять, все бросить и выехать именно на Ваш ремонт - нет такой возможности. Сразу несколько обьектов не веду. Обьект взял - закончил - уехал на следующий. Спасибо за понимание, обращайтесь.
Всем привет. Веду работы по доработке мелких деталей. Работа идет ужасно медленно... Мозайка 15152 мм. Почему крышка такой формы Я вам покажу в следующем посте.
О ходе работ над этим элементом можно посмотреть
Немного информации о сборке душевой стойки и нюансах возникших при ее изготовлении:
При сборке каркаса, в обязательном порядке гидроизолируем все элементы будущей стойки с внутренней части короба ( во избижании попадании воды - в случае протечки, на открытые участки гипсокартона )+с внешней стороны. дополнительно используя угловую гидроизоляционную ленту.
В связи с неровностью мозайки, ее пришлось клеить отдельными сегментами, предварительно проведя работы по ее заусовке и выравниванию
Ну и сам процесс..
Всем привет. Выложил видео о коробе и его нюансах. возможно кому то будет полезным. Приятного просмотра!!!
Неспешно ищу АДЕКВАТНОГО заказчика.
Минимальный объем : совмещенный сан.узел.( 1,7*1,7 )
Виды работ:
-Демонтаж
-Подготовка поверхности под плиточные работы и мозайку.
-Высококачественная укладка плитки, мозайки ( любой размер/любая раскладка ).
-Затирка швов ( любой вид затирки ).
-Электрика
-Водоснабжение ( ПВХ, Rehau, медь, нержавейка )
-Высококачественная переварка стояков, радиаторов отопления ( 6 разряд газосварщика )
-Сантехника
-Фартуки ( индивидуально (от 15000,00 руб) )
Дополнительно:
-Нарезка мозайки из любой плитки/керамогранита.
-Переделки( индивидуально )
-Работы по комплексному ремонту квартиры ( обговариваются индивидуально )
НЕ ДЕЛАЮ:
-УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ дверей.
-Установку окон ( всех видов ).
  • Натяжные потолки.
Приветствую Вас друзья. Пока идет подготовка к натяжным потолкам, решил помочь хозяевам закончить ремонт до Нового года, пока есть свободное время, да и не гоже заезжать хорошим людям в квартиру- где есть недоделки. Итак,подготовка и покраска балкона, поехали:
Вводные данные : Балкон. Обшивал фанерой еще в Мае 2019. Почему фанерой-Заказчику нужна была жесткость, как он объяснил, да и ничего другого он решил не использовать, надо так надо. Основа: стена обрызганная пенополиуретаном ( механизированным способом ) крепежные подвесы были установлены заказчиком, нужно было просто закрепить профиль и обшить фанерой. Листы фанеры обрезались на плиткорезе Wandelli диском CTM Z-24. Полы Заказчик застелил еще до моего прихода на обьект. Не забываем про демпферный зазор и монтаж с перехлестом...
P.S.: фото сделаны после того, как я вернулся на обьект после маляров - повесить чистовую сантехнику. Как оказалось за балкон они не взялись...
Результат обшивки:
Дорогие друзья, Мастера, Заказчики и просто те,кто читает эту страницу...ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Пусть в следующем году исполнятся все ваши мечты и желания!!! Желаю чтоб не подводило здоровье, всегда были рядом близкие Вам люди, чтоб беда обходила стороной, скажу по простому: всего Вам наилучшего... С наступающим!!!
Вячеслав.
ВячеславВВ написал:
Так как всё закончилось, а то заинтриговали?
С Новым Годом! Здоровья и всех благ!
AndyMirror написал:
ВячеславВВ написал:
AndyMirror, нет, закончил еще 26 декабря, просто не выложил фото... Выложу уже после праздников...
Всех приветствую!!! Решил поделиться конечным результатом сан.узла. В общей сложности на его реализацию ушло более 6 месяцев. Данный проект стал для меня больше творческий чем коммерческий. Почему так долго? Потому что изначально не было четкого понимая Заказчиком что и как он хочет видеть в конечном итоге. + косяки в предварительной подготовке ( до моего прихода ), + задержки и отсутствие изначально запланированных материалов, +привезут не то, сделают не по размерам и т.д. ну и самое главное- очередность выполнения работ. Я уезжал и заезжал с инструментом неоднократно... В итоге я его сделал!!! Не могу я бросать работу не доделанной... ждал, подстраивался под Заказчика - но доделал... А в целом - проект оказался очень интересным а Заказчики очень положительными и приятными людьми.
Ну что, вот результат....
Пол:
Сан.узел:
Коллекторная группа :
Заказчик пожелал оставить ее открытой, заказал дополнительно перегородки и шторки... Как это получится в итоге, возможно увидим позже. Но, на 04.01.2020 еще ничего не пришло...
Ну и немного деталей:
Как устроен угол над дверью:
Вот такой результат... Да, вы заметите что в деревянной арке смеситель не симметричен плитке... К сожалению разводка делалась под другую плитку, и когда стало понятно что ее не будет-переделывать вывод группы водорозетки было уже поздно. Пришлось ставить как есть...
И второй момент: плитка в деревянной арке специально имеет разное утолщение для получения данного результата.
Быстрая связь:
Whatsapp ( кликай ):
Viber ( кликай ):
Всем привет. Возвращаюсь к выше начатой теме о подготовке балкона к покраске. Итак, имеем утепленный балкон, обшитый фанерой.
Детали: Первоначально Заказчиком планировалось зашпаклевать места крепления саморезов шпаклевкой и покрыть фанеру лаком. В процессе покраски квартиры( меня на обьекте не было ) планы изменились. Заказчиком было принято решение покрасить балкон. Во время осмотра балкона были выявлены следующие моменты:
  1. Несколько листов фанеры на стороне розеточной группы ( на фото с права при входе на балкон) разбухли от влаги. Либо повлияла влажность при проведении штукатурно шпатлевочных работ в квартире, либо от влажности на балконе ( при смене температур ). Факт оказался фактом и нужно понимать, что стену с волнами в 3-5 мм красить не получится. Нужно штукатурить...
  2. При осмотре балконной арки, при свете солнца в окно балкона был обнаружен большой участок непрокраса с внутренними маслянными ( на вид ) пятнами. Было принято решение полностью снимать краску с арки,т.к. была большая вероятность что, сняв краску только с одной части стены, я могу не попасть в полу тон с другим участком. Работал с краской из остатков, поэтому решил что участок балкон-арка покрашу совместно. Да и соединение комнаты с аркой находится в темной зоне, если и не попаду в полу тон-видно не будет точно... На том и порешил и приступил к работе... Поехали.
Этап работ:
  1. Загрунтовал фанеру грунтовкой по дереву и покрыл лаком в 2 слоя ( чтоб не впитывала влагу ) и после высыхания второго слоя подшкурил-для придания шероховатости.
  2. Приступил к снятию краски с арки. Не забываю контроллировать плоскость.
МЕСТО НЕПРОКРАСА
Быстрая связь:
Viber ( кликай ):
Приветствую. Заявки в работу принимаю с 10 Января 2020г.
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Продолжаю. Главный момент при снятии краски-не "закусить" углы примыкающие с комнатой. Как оказалось, на углах не было никаких армирующих уголков. Все углы на балконной арке были просто штукатурными.В последующем углы которые примыкали с комнатой- я армировать не стал, т.к. мне бы пришлось снимать краску с части стены но , уже в комнате...А на этот этап никто не был готов. В итоге я заармировал пластиковым армирующим уголком углы арки со стороны балкона и при штукатурке фанеры внешние углы( + на самом балконе все внешние и внутренние углы я сформировал с углоформирующей метализированной Knauf лентой)
Видео о том, как происходило снятие краски Вы можете посмотреть здесь:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Продолжение.
Итак, снял старую краску. Местами выравнял плоскость, поэтому кое-где прошлифовал до штукатурки. Разумеется старый стеклохолст тоже счистил.
Переходим к основной части: штукатурка фанеры.
Вообще, штукатурить любой вид древесного материала, будь то цельное дерево, клеенное и т.д. - не желательно. Но, бывают моменты-когда это необходимо.
Основные моменты:
  1. Древесина не должна впитывать влагу.
  2. Поверхность должна быть шершавой.
  3. Элемент или конструкция должна быть прочной ( без каких либо подвижек и возможных усадок )
  4. Работа с поверхностью начинается с нанесения контактного слоя штукатурки ( менее 0,5 мм ).
  5. Крепится штукатурная стекло сетка ( в нашем случае )
  6. Наносится необходимый слой штукатурки.
  7. Подготовка к финишной обработке ( шпатлевка, стеклохолст, шпатлевка, покраска )
В нашем случае п.п. 1,2,3 выполнены. Далее наносим контактный слой. ВНИМАНИЕ!!! Фанера у меня вздулась ( под выводами для кондиционера и прямо в центре ), поэтому моя задача в первую очередь создать плоскость.
Так как между створкой окна и стеной минимально допустимый зазор-плоскость вывожу от окна. Иначе створка просто до конца не откроется.
Грунтовочный слой высох. Шкурим. Грунтуем. Крепим сетку. В данном случае сетку крепил строительным степлером с шагом 10 см по вертикали и горизонтали.
Скобки дополнительно пробиваем молотком-чтоб они втопились в фанеру ( НО НЕ ПОРВАЛИ СЕТКУ )
Далее, слой за слоем наносим штукатурку. Между слоями не забываем дать каждому слою просохнуть, подшкуриваем и грунтуем.
Все внешние углы армируем пластиковыми малярными уголками.
В данном случае - у окна, слой штукатурки не превысил 1,5 мм, на дальнем углу от окна( из за вздутия фанеры в 2-х местах ) слой дошел до 4 мм.
Ждем высыхания. Время, потраченное на штукатурку этого участка составило 4 дня.
Далее шпатлевка всего балкона с аркой и подготовка к покраске.
Дополнение: гиспокартон прикручен для формирования углубления под потойной плинтус.
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Продолжение.
Все шероховатости штукатурки убраны ( зашкурены ). Штукатурка загрунтована. Грунтовке всегда даю просохнуть часов 8( во избежании эксцессов ). На следующий день наносим 1 слой шпатлевки Vetonit LR+ даем просохнуть, шлифую ( убираю возможные шероховатости ) обязательно все обеспыливаю и грунтую ...
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Результат:
Приветствую всех кто смотрит мою страницу. Думаю в моменте нанесения стеклохолста ничего интересного нет, поэтому рассказывать про это не стану ( он поклеен на склей и отшпаклеван 2 раза ) . А в заключение истории с подготовкой балкона к покраске и его окраски, а так же исправления окраски, выкладываю фото конечного результата своей работы. Еще раз хочу сказать, что работа плиточника не ограничивается только укладкой плитки. Сан.узел - это ответственность одного мастера. Плиточник это и сантехник, электрик, маляр и другие направления, которые встречаются в работе с сан.узлами. Именно плиточник отвечает за конечный результат в сан.узле, соответственно, он сам все готовит под себя!!! Лично для меня не составило труда подготовить и покрасить балкон, да и в придачу исправить чужую ошибку. Ну а в целом, о результате судите сами:
Примечание: фото сделаны под разным освещением ( естественное:дневное,вечеренее; искуственное: под боковой свет, обычную лампу) на разных этапах: от нанесения краски до готового результата. Результат показан на самой сложной стене. Остальные участки сделаны не хуже..)))
Приятного просмотра:
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Приветствую Вас!. Появилось немного времени, хочу рассказать, а точнее уделить внимание на свой подход к работе. Сейчас веду сложный проект: переделка 2-х комнатной квартиры (после фирмы). 1. Этап : Демонтаж.
Вроде бы ничего сложного-ломать не строить. Но!!! Я из тех мастеров, кто к каждому обьекту и к каждой предстоящей работе страется подойти с головой. В моем арсенале очень много интструмента, профессионального инструмента, но!!! Зайдя на этот обьект стало понятно, тому что у меня сейчас-будет тяжеловато и в моем арсенале добавился вот такой помощник
Пыль. Лично мне нравится работать с минимальным количеством пыли и грязи ( совсем без них в процессе никак ), да и при таких работах как демонтаж уходит очень много пылесосных мешков. Да, можно работать без мешков в пылесосе-не щадя инструмента, но, для меня инструмент это больше чем инструмент. Это мои вторые руки. А мешки-это расходные материалы. Слишком дорого они выходят. Как говорится с заботой о Заказчике!!! ..
Ну а ужасы сделанного ремонта буду выкладывать по мере обработки, как и результаты исправления.
Уважаемые Заказчики, планируйте ремонт заранее-взять и сразу приехать на ваш обьект, такой возможности нет. Очередь. Прошу отнестись с пониманием.
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Обьект: г.Москва. ул.Чонгарский бульвар д.26а
Тех задание: Полная переделка. Реализация задуманного проекта ( частично ). Сан.узел ( основной ) на мое усмотрение.
Приветствую Вас. Пока на календаре праздники-появилось время рассказать о идущих работах и планах на данном обьекте. После проведения части демонтажных работ, обрисовалась почти полная ситуация на данном обьекте. Принято решение: Реализация изначально задуманного проекта и проведение всех необходимых мероприятий для достижения задуманного. Небольшие изменения внеслись по части отделки основного сан.узла. Весь его стиль, дизайн, техническое решение и реализация- доверена полностью на мое усмотрение, что, конечно, сильно усложняет процесс как в плане ответственности, так и восприятия конечного результата Заказчиком. Но, как говорится: будем стараться.
Итак,по порядку.Холл (коридор). Вот так выглядит дизайн проект холла,который изначально был задуман:
Гостевой сан.узел. Предварительно, что-то подобное. Пока ведется подбор варианта.
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Тех задание: Полная переделка. Реализация задуманного проекта. Сан.узел ( основной ) - дизайн на мое усмотрение.
________________________________________________________________________________________________
Доброго времени суток. Продолжая ремонт, начинаю полный обзор работ на данном объекте. Объект в плане работ-не простой, еще и этот короновирус... Но, пока справляемся-работы идут. Итак, по-порядку:
1. Обзор обьекта на момент завоза инструмента...
ссылка
2. Видимые причины, которые хотели исправить- но, в связи с невозможностью, было решено все демонтировать. Да и не такой конечный результат хотел Заказчик, как в качестве работ, так и дизайн и цветовые решения...
Монтаж коллекторных узлов:
Поверхностные недочеты ( которые были на виду ):
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Добрый день. Керамогранит широкоформатный 130м2 на даче в МО сможете положить?
АндрейЗ написал:
АндрейЗ, добрый день ответил личным сообщением.
Начну ветку "Демонтаж" с небольшого видео. Думаю оно будет поучительным. Каждый сделает свои выводы. Приятного просмотра...
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Ну и в заключение о демонтаже немного интересных фото. Честно говоря их очень много- можно в течении полугода выкладывать, но, думаю из тех что выложу,можно будет понять масштаб бедствия...
И не важно, насколько сильно было грязно на обьекте в течении дня. У меня на обьектах, уборка перед уходом...
Ну а дальше-этап исправления.... Он будет оооочень интересным.
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Извиняюсь за фото- проблемы с сайтом...думаю поправят
Здравствуйте. По дроге до обьекта мне встречается один балкон, вероятнее всего, это балкон квартиры в которой идет ремонт. вроде бы ничего удивительного-ремонт да ремонт. Знаете что бросаетсяя в глаза-бардак, то, как там все накидано в кучу. Там и профиля и какие-то свертки, банки с пастой, мешки все накидано горой, неаккуратно... остатки ремонта-вряд ли, идут шумовые работы... Да даже если и конец ремонта... Знаете, есть такое понятие " Культура работ". Я не помешен на порядке и чистоте. У меня во время процесса тоже бывает грязно, но, все разложено аккуратно и в конце для я все убираю. Для чего я это написал. Знаете, именно культура работ показывает, кто и с каким отношением работает на обьекте. Это не пиар, я честно, не понимаю, как можно доверить свою квартиру людям-которым плевать на то, кто и как у них там работает. Как "Культура работ" выглядит у меня - в видео ниже. Я не снимал его специально для показа на данном форуме, да и на Ютуб не думал что выложу, но, видя каждый день этот ужас-решение изменилось... Выбирайте правильных мастеров-и не будет головных болей!!!
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
ВячеславВВ написал:
На одном объекте, за городом, хозяйка звала гостей и показывала им, что я инструмент мою в конце дня.
Интересно, что некоторые фото всех этих безобразий не стесняются выкладывать в интернете, в рекламе.
AndyMirror написал:
Так и должно быть. Вы для этой Заказчицы будете эталоном и гости в последующем будут обращать на это внимание. Так и должно быть!!!
AndyMirror написал:
это не стесняются, а просто не обращают на это внимание. Для таких людей это в порядке вещей. Я не готов судить тех или иных мастеров, но знаю одно- ТАК НЕЛЬЗЯ. Заказчик в любой момент, придя на обьект должен видеть или рабочий процесс, или порядок в своей квартире. Пусть там есть мусор, но аккуратно сложен в уголок, пусть лежит инструмент-но он помыт и лежит в одном месте, зайдя в туалет-унитаз должен быть чистым а умывальник помытым. Пусть это все строительное-но это "Культура работ"... Я не понимаю как можно по другому. Точнее понимаю-но не могу смириться с этим...
Приветствую Вас. Небольшое пополнение. Последнее время стал часто встречаться с требованиями точности. И не от Заказчиков, просто, по самому ходу работ. Требования к работам растут. Сложности обьектов растут. Приходится соответсвовать. Честно говоря штука не дешёвая Stabila TECH 700 DA ( 80 см )-но уже себя показала только с положительной стороны. Знаю, что смотрят мою страничку и Мастера-коллеги, поэтому, если кто решится на покупку- рекомендую! Не прогадаете.
Ну а в целом, обьект продвигается довольно таки успешно. Следующим постом, хоть и с большим опозданием ( извяняюсь-много работы, сидеть за компьютером некогда ) будет рассказ и показ о выравнивающей стяжке. Зачем она, почему было решено делать и т.д.
Мастерам: если кто-то решил, что пора развиваться, создавать во всех смыслах профессиональную, сильную команду, не на сезон а с серьезным подходом-готов общаться. ( если что-писать в личку или по указанным контактам!!! )
Заказчикам
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Instagram:
___
Выравнивающая стяжка.
Всем привет друзья. Как и обещал, сегодня подниму такую тему как «Выравнивающая стяжка» зачем она, когда она нужна и стоит ли вообще с ней заморачиваться?
Итак….
Непосредственно на данном объекте, после демонтажа и понимания какие материалы будут использоваться, было принято решение делать выравнивающую стяжку. Почему?
Использование гидро-звукоизоляции « Шуманет-Гидро »: данный продукт представляет из себя рулонный материал. Он подразумевает настил на ровную поверхность, без выбоин и бугров. Я не буду углябляться в теорию, думаю все понимают, что пустоты и всякие бугры не дадут звукоиоляции работать на 100 %, а бугры так и вовсе могут со временем надорвать материал на который будет давить слой стяжки.
Бетонное основание ( от застройщика ) не соответствовало желаемым требованиям. Да и после измерения горизонта ( был выявлен перепад 5,4 см. по всей площади квартиры ) я решил первым делом выровнять пол.
Почему было решено делать выравнивующую стяжку ( Общая толщина стяжки 16 см. Из них 2,5+2,5 см – стяжка , 10 см.- керамзитовая масса ( для уменьшения веса всего «пирога», 1 см – Шуманет-гидро( обозначения условные без миллиметров)):
1.Выравнивание плоскости пола по всей площади.
2.Ровное, гладкое основание для максимального результата от «Шуманет-гидро».
3.Четкое понимание работы с толщиной пола ( т.к. все двери, кухня и т.д. были закуплены – изменения по высоте были недопустимы. Перегородки и проемы переделывать не планировалось )
4.Электрика и трассы отопления после замены прокладывались по полу. На входе в квартиру осуществлен ввод трассы отопления ( на фото в черной гофре ), в связи с чем было принято решение убрать этот ввод в выравнивающую стяжку, для того, чтобы трассы электрики и отопления не создавали лишнюю высоту при переходе данного ввода.
5.Удобство разметок и перемещения для дальнейших работ.
6.Уменьшение высоты штукатурных работ. ( до потолков от застройщика 3 м.)
7.Упрощение работ для финишной стяжки.
КОНТАКНАЯ СТЯЖКА ИЛИ ПЛАВАЮЩАЯ?
На данном обьекте, выравнивающую стяжку я сделал КОНТАКТНОЙ, предварительно подготовив основание и периметр стен:
  • обеспыливание.
  • увлажнение плит перекрытия сильно разбавленным концентратом MD16.
  • монтаж демпферной ленты.
КАК ВЫГЛЯДИТ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА?
Данный вид стяжки ни чем не отличается от обычной мокрой стяжки. У каждого мастера, технология заливки своя. Я же ее делаю таким образом:
1.Выставляю маяки по всей площади ( в уровень с минимальной толщиной стяжки в самой верхней точке )
2.Заливаю керамзитовую массу ( именно керамзит замешанный в растворе с добавлением фиброволокна, а не политый раствором ) с таким расчетом чтобы оставалось допустимое значение на минимальную финишную заливку. В моем случае 2-2,5 см. ( пескобетон Holcim ). С обязательным уплотнением.
3.По маякам протягиваю финишную стяжку ( усиленную фиброволокном с добавлением пластификатора ). На видео показан процесс заливки финишной стяжки, но, он ничем не отличается от метода заливки выравнивающей стяжки
4.Провожу все необходимые мероприятия до полного созревания стяжки ( накрыв, увлажнение )
ПОЧЕМУ КЕРАМЗИТ?
Основанная задача выравнивающей стяжки-предварительно выровнять пол. Керамзит, с его разновидностью фракций ( 5,10 мм и т.д.), позволяет создать обьем стяжечной массы (на участках c перепадом высот до 10 мм ) с небольшими весовыми нагрузками на основание. Не забываем, что, стяжка-тяжелый продукт. После заливки, мы получаем достаточно увесистую массу которая давит на плиту перекрытия, Используя керамзит я добиваюсь уменьшения веса стяжки при том же обьеме.
Вот и все основые моменты при использовании выравнивающей стяжки . Надо ли ее делать-решать каждому индивидуально. Это не панацея, но на некоторых обьектах-просто неоходимость.
Всем удачи в Ваших делах. Всем добра!!!...
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Instagram:
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Instagram:
Уважаемые Заказчики. На данный момент данный форум мной не заполняется по причине его нестабильной работы. Всю информацию о работах Вы можете посмотреть в моем instagram. Прошу отнестись с пониманием, но! СРОЧНО, ВЧЕРА, ПО-БЫСТРОМУ - не со мной. Со мной только по предварительной записи. На данный момент, ориентировочно до Мая я занят. Планируйте свой ремонт заранее во избежании переделок. Как форум придет в стабильное состояние, его заполнение информацией возобновится.
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Instagram:
Готовы взять в работу интересный проект
  • Сан.узел
  • Студия
  • 1-2-х комнатная квартира
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Телефон: 8-999-113-55-17 или 8-999-800-64-60 Вячеслав.
Instagram:
Здравствуйте. Как у Вас складываются отношения Заказчик-Исполнитель?
Немного о своем опыте... Я знаю-всем не угодишь. Но в большенстве случаев, я -как исполнитель работ, остаюсь в хороших человеческих отношениях со своим Заказчиком. Бывают моменты, когда, Заказчик может позвонить спустя длительное время и попросить с чем-то помочь... Это нормально! Хуже-когда люди расстаются с осадком от совместной работы.
Одна из таких встреч в этом видео... Не думал что буду выкладывать, снимал для себя... Может кому-то будет полезным...
Готовы взять в работу интересный проект :
  • Сан.узел
  • Студия
Быстрая связь:
Whatsapp :
Viber :
Instagram:
