Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1409576
Установлю систему GSM управления в вашем доме- можно включать отопление заранее, просто отправив sms. Вы приедете в уже теплый дом.
Вы будете знать об отключении электричества в доме, о температуре в доме, можно подключить охранные датчики и микрофон для прослушивания помещения ( вдруг у ребенка няня неадекватная?)
Так же комплексная электрификация вашего дома, коттеджа, дачи, гаража.
комплектуем объекты конвекторами Thermor по оптовым ценам
можем подключить и к котлам на дизтопливе.
Вы можете здорово сэкономить, если запланируете установку GSM управления на этапе строительства и прокладки проводки. Позвоните заранее, проконсультируйтесь, потом, когда решитесь ставить нашу систему, ваши затраты будут заметно ниже.
GSM управление- это удобно ,комфортно и доступно.
закажите установку GSM управления отоплением и приезжайте в теплый дом. Берегите свое здоровье и время.
8-915-144-6115
Совместим?)
наша система контролирует температуру, и в случае снижения присылает SMS.
удобно, если ваш котел умеет аварийно выключаться, но не умеет после этого включаться.... вы узнаете о замерзании дома и сможете принять меры.
на улице потеплело... но зима будет!! продолжаю ставить Gsm управление на все, что управляется электричеством))
нормальный прогрев дачного дома требует 4-6 часов времени, заказывайте GSM управление и включайте отопление заранее!!!
а цена примерная без установки?
только с установкой. т.к. под каждого клиента монтируется индивидуальный комплекс, настройка и подключение тоже всегда по разному...
так что делаем только "под ключ"
И все же о цене.
Предположим, есть 3-фазный электрокотел в системе с ПЦ, теплоносителем является незамерзающая жидкость.
Дача не ПМЖ. В период между выходными котел работает на минимуме.
Цель - отправкой смс нагреть дом к приезду. Сколько итого в комплексе?
*Возможно ли управлять через GSM котлом Ferroli DIVAtop HF24? интересует:
регулировка температуры системы отопления? а не только термодатчик от передатчика!*****
2 SAMER12
Может вам больше подойдет
заявлена возможность термостатирования
Термостатирование
Устройство может работать как термостат. До шести выходов могут быть настроены на работу от одного конкретного термодатчика. Температура задается в 2 уровнях чтобы избежать «дребезг» (задается гистерезис).
Термостатирование может работать как по программе «Охлаждение», так и по программе «Нагрев». Термодатчики могут одновременно работать на термостат и на тревогу. Это позволит отслеживать состояние выходов на нагрузки.
Если выход настроен на работу от термостата, то он не может уже управляться по GSM каналу, но, тем не менее, состояние данной нагрузки можно узнать через «статус СМС».
Звуковая сигнализация
Устройство имеет аналоговый выход для подключения к внешнему усилителю мощности звука для выдачи тревожных сигналов.
Звуковой сигнал может дублировать отправку СМС.
Звуковой сигнал может быть настроен на включении в зависимости от значений термодатчиков.
Тревожные сигналы могут быть нескольких видов звука: Horn, Yelp или постоянный синусоидальный сигнал или выдача постоянного напряжения для подачи на сирену со встроенным генератором звука (в качестве сигнала управления).
Себе весной буду именно его покупать
вопрос стоимости лучше обсудить по телефону, звоните, я задам вам несколько вопросов и тогда будет примерно ясно сколько это может стоить.
однозначно это будет стоить дороже, чем та фиговина ,
о которой упомянул уважаемый rdx495..
возможно подключение к любым котлам, кроме дровяных, и от модели и функцианальности котла так же зависит стоимость GSM управления.
звоните, по телефону не кусаюсь)))
Александр
мой сайт www.sms-teplo.ru
сайт скоро обновлю,
и продолжаю ставить GSM управление отоплением с мобильного телефона.
продолжаю устанавливать Gsm управление отоплением на дачах. Так же делаю GSM контроль температуры и электричества- это нужно для тех, у кого газовые или дизельные котлы. если котел остановился, то через сутки у вас замерзнет весь дом. С блоком GSM контроля вы получите смс на свой телефон, если температура упала ниже установленной границы.
sms-teplo.ru
8-915-144-6115
AlexFF!
Представьте на обозрение форума цены на ваш "ненавязчивый "сервис:
1.Цена на оборудование с управлением котлом и без( дозвон при понижение температуры, откл. электричества)
2.Установка
котел Divatiop 24 HF
Ну что же вы не позвонили или в почту не написали? я ответил бы гораздо быстрее...
  1. продажей оборудования я не занимаюсь.
    1. Оборудование с установкой, ( изготовление, программирование, установка на месте, т.е. все под ключ) в вашем случае будет стоить примерно 28-31 тыс руб.
      Дозвон или SMS информирование о падении температуры, об отключении электричества, вкл/выкл котла с мбильного телефона.
      Дополнительно можно поставить датчики на утечку газа, охранные датчики.
Звоните, пишите
Александр
www.sms-teplo.ru
8-915-144-6115
Включить отопление на даче можно просто отправив SMS со своего мобильника. это удобно и комфортно.
контроль температуры и электричества в доме- актуально владельцам газовых котлов.
управление отоплением с мобильного телефона - актуально для электрического отопления
охранные функции- приятное дополнение к системе Gsm управления
так же электрика с нуля "под ключ", включая GSM управление , GSM сигнализацию
8-915-144-6115
Александр
AlexFF написал :
установка системы GSM управления отоплением в вашем доме. Включайте отопление с мобильного телефона.
Подключение к любому котлу или конвекторам. Монтаж системы отопления на конвекторах с нуля. Полный электромонтаж в домах и коттеджах.
контроль работы котла и энергоснабжения.
контроль работы котла и энергоснабжения. Защита от замерзания вашего дома.
8-915-144-6115
Александр
