На , Вы сможете ознакомиться с процессом монтажа межкомнатных дверей. Также посмотреть выполненные мною заказы.
На возникшие вопросы отвечу в теме или по телефону, указанному на сайте.
Уважаемый 2wood-doors Проконсультируйте.
В кирпичной двушке, типа хрущевки, снял старые двери, но оставил старые коробки (если это так называется, это три доски, достаточно толстые, скрепленные буквой "П"). Как я понимаю на них лежит верхняя кладка кирпича.
При установки новых дверей нужно или можно оставлять эти "коробки"?
Сколько будет стоить установка двух межкомнатных дверей(ширина коробки 800мм ) и двух дверей для ванны и WC (ширина коробки не измерял, думаю около 600-650мм,но не уверен)?
При замене дверей, коробки необходимо снимать и менять на новые. Если ставить двери в старые коробки, то, практичеки в 100% случаев, результат не радует заказчиков. Никогда не встречал коробок, как поддерживающих конструкций. Скорее всего, там заложена закладная ж/б балка.
Если ширина коробочного погонажа больше толщины стены, то необходимо приобрести доборную планку (доборный брус, доборную доску).
Стандартная установка ламинат/шпон - 1300 р./1500 р.
В стандартную установку входит: врезка 2-х петель, врезка ручки-защелки, сборка коробки, монтаж блока, установка наличника, расходные материалы.
Доп. работы:
Монтаж добора - 500 р.
Врезка wc замка - 200 р.
Врезка замка с ключом - 400 р.
Подпил наличника ( продольный распил ) - 50р. м/п.
Это основные позиции. Существует еще масса доп работ, но они выполняются гораздо реже.
Достаточно качественно.
Я не могу оценивать долговечность дверей. Но наличие внутреннего брака, можно выявить оценкой внешнего вида. Фрамир - достаточно аккуратные изделия. Коробки оснащены уплотнительными резинками. Они имеют доборную четверть. Доборная планка 16 мм толщиной. Деталь для клиента несущественная, однако она говорит о том, что инженеры фирмы работают не только над тем как сделать, а так же задумываются над тем, как смонтировать.
На фото: шпонированные изделия фабрики фрамир. Хоть шпон и искуственный, но качество достаточно высокое.
здравствуйте, нужно установить 5 дверей, в т.ч. 3 с доборниками. за сколько дней можете установить, сколько будет стоить работа, если фрезеровку на фабрике сделают? хотим заказать фрамир с телескопическими коробками, только куча негативных отзывов по качеству пугает, да и на сроки многие жалуются. а двери хочется установить уже в этом году))) что по этой фирме подскажите?
