Установка однопольного дверного блока: врезка 2 накладных петель 70 х 100 мм, врезка ручки защёлки, монтаж коробки с навеской полотна, установка комплекта наличника - 1500 р
При заказе монтажа всего одного полотна + 1000 р.
Установка двупольного дверного блока: врезка 4 накладных петель 70 х 100 мм, врезка ручки защёлки, шпингалета, монтаж коробки с навеской полотен, установка комплекта наличника и притворной планки - 2500 р
Скрытый монтаж: вместо стандартного крепления сквозным методом, дверная коробка крепится на монтажные пластины с полным сохранением всех физикомеханических свойств жёсткого крепления. + 600 р к стоимости стандартной установки.
Установка доборного бруса (1 комплект) глубиной до 120 мм - 600 р
Установка доборного бруса (1 комплект) до 120 мм, между входных дверей, с отделкой узла сопрежения с коробкой стальной двери уголком ПВХ - 1200 р
Установка телескопического доборного бруса (1 комплект) до 120 мм - 800 р
Установка доборного бруса (1 комплект) глубиной свыше 120 мм, по +300 р за каждые дополнительны 100 мм.
Установка портала из доборного бруса и наличников или отделка проёма двери купе - 1500 р
Установка готовой арки - 2000 р
Установка деревянного или алюминевого порога - 200 р
Установка гельетины (выдвижного порога) - 1200 р
Установка ограничителя открывания - 100 р
Подрезка плинтусов с учётом положения наличников (на одном проёме) - 400 р
Прайс на дополнительные работы:
Выбока четверти в коробке под добор - 500 р
Продольный распил коробки или наличника по ширине - 100 р п/м
Врезка сантехнического замка + 500 р к стоимости стандартной установки
Врезка замка под цилиндр или в дверь купе + 600 р к стоимости стандартной установки
Врезка дполнительного шпингалета - 200 р
Врезка дополнительной петли 70 х 100 - 200 р
Прайс на остекление:
Установка цельного стекла - 400 р
Установка штучного стекла - 100 р/шт
Прайс на подготовку проёмов:
Демонтаж дверного блока - 200 р
Демонтаж дверного блока (старый фонд или с сохранением плитки) - 500 р
Расширение проёма - 500 р п/м
Заужение проёма брусом по высоте - 300 р
Заужение проёма брусом по ширине - 500 р
Устройство перегородки из профилей, ГВЛ и закладного несущего бруса, под дверной проём - 500 р м/кв
Установка закладных элементов в уже существующей перегородке из ГВЛ или Гипсолитовых плит - 600 р
Устройство фальш коробки из фанеры по периметру проёма - 600 р
Устройство проёма в деревянном доме из бруса или бревна - 1500 р
Устройство обсады (окосячки) в доме из бруса или бревна - 2500 р
Прайс на выезд:
Замер в черте города по границам: север, восток и юговосток по КАД, северо запад, юг и югозапад, по бывшим постам ГАИ на въездах. - 500 р
Замер или выезд для проведения работ за черту города + 20 р/км
Выезд для закупки стройматериалов или предметной консультации или выбора за первый час - 600 р., за каждый последующий + 300 р
Отказ от проведения работ по приезду, если не было замера или при устройстве кастинга (выбор исполнителя) - 1000 р
Расходных материал оплачивается заказчиком отдельно в зависимости от его израсходования.
Александр
+7-981-164-23-00
Up.
