Идея была не покупать готовую тумбу под раковину, а выложить свою столешницу. Сделал в гипсокартоне, и выглядит не очень, поэтому выношу на вашу критику дабы понять двигаться ли в этом направлении дальше?
Посоветуйте как и что можно видоизменить, или вообще все убрать. Есть тумбы со столешницами под мрамор с вырезаными круглой дырой под раковину, но они все большие от 90 см, а мне нужно макс 80 см, есть ли такие. По идее можно на любую тумбу поставить такую столешницу под мрамор, или я не прав?
Раковина смещена вправо, удобно ли будет пользоваться?
Будут ли у тумбы дверцы? Под столешницей (тумбой) неизбежно скапливается барахло. Все будет на виду без дверей.
У мну ванна получилась похожей на вашу. Если интересно могу на мыло фоты скинуть. При таких размерах такая компановка это лучшее что можно придумать.
Почему же не очень?! Обложите плиткой и всё будет очень даже симпатично. Только если я правильно понял, смеситель у вас будет слева от мойки, что на мой взгляд не очень удобно. При умывании будите "прижиматься" к ванной.
теплый водяной пол вроде в квартире запрещено делать? а идея с электрическим полотенчиком не плоха.
Бегемот написал :
Бегемот
до этого раковина была посередине и кран был справа, сейчас переместил раковину вправо, чтобы слева было больше места, все равно там труба-полотенчик. моечный кран можно попролбовать справа поставить, только боюсь не будет ли мешать при пользовании ванной?
А Вы позовите местных сантехников и попросите их Вам сделать
Я уверен, что они не откажут и никаких проблем в доме с горячим водоснабжением это не вызовет.
Вы теплый водяной пол сделайте(он не дорого обойдется), а подключить его надо час времени от силы.
Перекрыть воду горячую в стояке и врезать одну детальку.
А как собираетесь облицовывать верх столешницы? точнее, меня интересует, как будет выглядеть стык края раковины и столешницы. может, сначала нужно облицевать верх, а потом сверху наложить раковину? а между ними каким-то герметиком щель заделать. а то если плитка будет торчать выше этого края раковины, будет как-то... Я просто такую же почти вещь собираюсь сделать, думаю - столешницу делать кухонную, или как у вас короб плиткой облицевать?
г. Москва
Сделайте теплый водяной пол, а полотенцесушитель электрический, типа шведского Ватт на 40!
А почему, позвольте поинтересоваться, полотенцесушитель электрический? Вопрос наболевший и прямо скажу - больной. Меняем уже 3ю водяную Сунержу типа лесенка,пропади пропадом. Продавец говорит - у вас вода агрессивная, а я считаю - брак каждый первый полотенцесушитель. Дайте совет, плз, или ткните ссылочкой на полотенцесушители, а?
sahalino4ka написал :
Может, отдельную тему открыть?
Это караул какой-то, течет каждый!!!!!!!!!! Надо было ставить самый простой, без сварок, зигзугом который.
Одно время, бала отдельная тема.Но откликов что-то там не особо много было.А теперь вот я случайно нашёл, что вопрос волнует не только меня.
Подскажите, это все полотенцесушители сварные текут, или какие-то определённые производители выпускают такую продукцию?
Я вот , тоже в скором времени собираюсь что-то делать со своим "советским", полотенцесушителем.Но вот, очень часто слышал отзывы, что современные хромированный, совсем плохого качества.
В мвгазинах находил полот.суш. "Артемовского завода", это на украине по моему он находиться.Он латунный, толщина стенки 2мм, написанно испытан при Давлении 15атм.
Ничего про него не слышали?
Выходит что-то похожее. Но. Оказией достается столешница 38 мм. По длине как раз на стол и вертикальную стенку (что к ванне примыкает). Вопрос: как сделать угол? Можно классически, с торцевой накладкой сбоку.
